  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 223.8k Aufrufe 46 Beobachtet
    @liv-in-sky das script war gestoppt, deshalb hatte ich es ja erwähnt
    • ich habe das script gestoppt
    • virtualpower...in zone1 integriert
    • unteren Teil des script`s eingefügt und script wieder gestartet
    PS: könnte mir aber auch vorstellen, daß das script den javascript irgendwie "crasht", nachdem ich gestern ja versuchte die Led zu integrieren, was zur Folge der Fehlermeldung (commonname) nicht funktionierte, hatte ich das script gestoppt. jedoch liefen die Fehlermeldungen vergnügt weiter, obwohl das script gar nicht mehr lief. erst ein neustart der Instanz schaffte abhilfe
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #140
    @crunchip ich habe nochmal alle datenpunkte gelöscht und script gestartet - kein fehler oder warning bei mir
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Oli wie oft werden den die daten upgedatet - evtl geht was über last_change irgendeines datenpunktes - wobei es da am adapter selbst liegt, ob er updated, wenn keine oder keine veränderten daten kommen - kannst du bitte mal testen
      kurzscript - datenpunkt kannst du ändern auf deine geräte - müßte aber eh von dir sein
      alle 20 sekunden wird die zeit diff gemessen - wann er das letzte mal gändert wurde
      wir suchen den unterschied zw. gerät ist aktiv ( also wie oft liest der adapter die daten und macht update) und was geschieht mit dieser zeitdifferenz, wenn gerät offline - also nicht im netzwerk erreichbar
       schedule(' */20 * * * * *',  function () {
      var ddd=getState("homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190").lc
      log(parseInt((new Date().getTime())) - new Date(ddd))
      O Offline
      O Offline
      Oli
      #141
      @liv-in-sky
      so, jetzt kann ich testen, was benötigst du von mir?
      Oliver
      • O Oli
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #142
        @Oli soweit ich mich erinnere
        https://forum.iobroker.net/post/368458
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          Oli
          #143
          @liv-in-sky
          schau mal, ob du damit was anfangen kannst
          Oliver
          • O Oli
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #144
            @Oli nee - das war nix von mir
            einfacher:
            lass mal das hier laufen - es zeigt einfach an, wann es zuletzt geändert wurde - da es bei mir ein dummy ist, steht da immer die selbe zeit dort.
            wir wollen wissen, ob der adapter diesen werte verändert, durch das schreiben des datenpunktes - und wichtig, ob er das macht, wenn das gerät offline ist - also nicht erreichbar - dann könnte ich diesen wert als "online-status-wert" nutzen
            also damit mal schauen wie oft gibt es ein update des adapters auf den datenpunkt und wenn du diese zeit hast, sollte ein cyklus sein), dann mal das gerät abstecken
             schedule(' */10 * * * * *',  function () {
            log(formatDate((new Date(ddd)), "SS:mm:ss"))
            hier habe ich mal von hand geschalten
              einfacher:
              O Offline
              O Offline
              Oli
              #145
              @liv-in-sky
              neuer Versuch
              Oliver
              • O Oli
                @liv-in-sky
                neuer Versuch
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #146
                @Oli das ist der output des alten scriptes
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  #147
                  @liv-in-sky
                  Oliver
                  • O Oli
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #148
                    @Oli ist ein bischen wenig
                    ich hoffe, ich konnte dir erklären um was es geht - dieses bild bringt mir nix - oder hast du noch fragen zu dieser auswertung
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      #149
                      @liv-in-sky
                      eigentlich weis ich im Moment nicht so richtig was ich auswerten soll
                      das Script schreibt alle 10 Sekunden was ins Log, egal ob ich manuell schalte oder nicht
                      Oliver
                      • O Oli
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #150
                        @Oli es geht darum , dass du erkennst, wann sich dieser wert ändert - nicht wann ich etwas ins log schreibe - der dp ist ja der wert in Watt und den bekommt der adapter von der steckdose - die uhrzeit im log, zeigt uns, wann das das letzte mal war
                        der adapter bekommt ja alle x sekunden/minuten diesen watt wert - du kannst dann im log sehen, wie und wann er diese wattzahl bekommt und schreibt
                        was aber wirklich interessant ist, was passiert, wenn diese steckdose nicht mehr am netz hängt - richtig offline ist - nicht mehr am stromnetz - ein simulierter ausfall - und da wäre interessant, ob dann die wattzahl noch geschrieben wird - das siehst du dann im log - wenn wir glück haben, wird nichts mehr geschrieben und es steht immer die selbe zeit über mehrere minuten im log
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          #151
                          @liv-in-sky
                          also, wenn ich dich richtig verstanden habe, soll ich jetzt die Lampe einschalten und danach den Stecker ziehen?
                          Oliver
                          • O Oli
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #152
                            @Oli die lampe an und kucken wie oft der watt wert geschrieben wird
                            anschliessend nicht nur die lampe austecken sondern auch die messende steckdose - die darf auch nicht mehr im netz sein
                            dann schauen ob sich die uhrzeit im script weiter verändert oder stehen bleibt
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              schrieb am zuletzt editiert von Oli
                              #153
                              @liv-in-sky
                              wenn der Stecker gezogen ist, wird trotzdem die Wattzahl wie eingeschaltet übertragen, aber der on/off Schalter ist false
                              Oliver
                              • O Oli
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #154
                                @Oli nur um sicher zu sein - das gerät homee.0.MeteringPlug-20 ist nicht mehr am netz !!!
                                O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  #155
                                  @liv-in-sky
                                  richtig
                                  Oliver
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #156
                                    @liv-in-sky
                                    sobald ich den Stecker ziehe, bleibt die Wattzahl stehen und der Schalter geht auf false
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @liv-in-sky
                                      richtig
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #157
                                      @Oli
                                      ok der switch ist false - aber wird die wattzahl wirklich noch geschrieben -oder steht halt der letzte wert noch drin, wenn homee.0.MeteringPlug-20 nicht mehr am netz - das siehst du im log , ob die uhrzeit immer gleich ist
                                        @Oli
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        #158
                                        @liv-in-sky
                                        Im Log bleibt die gleiche Uhrzeit
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #159
                                          @Oli wenn der switch sofort auf false geht, hat er ja eine doppelbelegung - zum einen zeigt er, dass er die lampe auf true geschaltet hat und zum anderen, dass er offline ist - damit kann ich nix anfangen - aber wenn die uhrzeit stehen bleibt und vorher sich ab und zu geändert aht, wäre das eine möglichkeit
                                          beobachte die uhrzeit im log ruhig ein wenig - und stecke dann in ein paar minuten das gerät wieder homee.0.MeteringPlug-20 ins netz - dann sollte sich die uhrzeit im log wieder ändern
