  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 223.8k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Oli das ist der output des alten scriptes
    O Offline
    O Offline
    Oli
    #147
    @liv-in-sky
    Oliver
    • O Oli
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #148
      @Oli ist ein bischen wenig
      ich hoffe, ich konnte dir erklären um was es geht - dieses bild bringt mir nix - oder hast du noch fragen zu dieser auswertung
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        Oli
        #149
        @liv-in-sky
        eigentlich weis ich im Moment nicht so richtig was ich auswerten soll
        das Script schreibt alle 10 Sekunden was ins Log, egal ob ich manuell schalte oder nicht
        Oliver
        • O Oli
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #150
          @Oli es geht darum , dass du erkennst, wann sich dieser wert ändert - nicht wann ich etwas ins log schreibe - der dp ist ja der wert in Watt und den bekommt der adapter von der steckdose - die uhrzeit im log, zeigt uns, wann das das letzte mal war
          der adapter bekommt ja alle x sekunden/minuten diesen watt wert - du kannst dann im log sehen, wie und wann er diese wattzahl bekommt und schreibt
          was aber wirklich interessant ist, was passiert, wenn diese steckdose nicht mehr am netz hängt - richtig offline ist - nicht mehr am stromnetz - ein simulierter ausfall - und da wäre interessant, ob dann die wattzahl noch geschrieben wird - das siehst du dann im log - wenn wir glück haben, wird nichts mehr geschrieben und es steht immer die selbe zeit über mehrere minuten im log
            O Offline
            O Offline
            Oli
            #151
            @liv-in-sky
            also, wenn ich dich richtig verstanden habe, soll ich jetzt die Lampe einschalten und danach den Stecker ziehen?
            Oliver
            • O Oli
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #152
              @Oli die lampe an und kucken wie oft der watt wert geschrieben wird
              anschliessend nicht nur die lampe austecken sondern auch die messende steckdose - die darf auch nicht mehr im netz sein
              dann schauen ob sich die uhrzeit im script weiter verändert oder stehen bleibt
                O Offline
                O Offline
                Oli
                schrieb am zuletzt editiert von Oli
                #153
                @liv-in-sky
                wenn der Stecker gezogen ist, wird trotzdem die Wattzahl wie eingeschaltet übertragen, aber der on/off Schalter ist false
                Oliver
                • O Oli
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #154
                  @Oli nur um sicher zu sein - das gerät homee.0.MeteringPlug-20 ist nicht mehr am netz !!!
                  O 2 Antworten Letzte Antwort
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    #155
                    @liv-in-sky
                    richtig
                    Oliver
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      #156
                      @liv-in-sky
                      sobald ich den Stecker ziehe, bleibt die Wattzahl stehen und der Schalter geht auf false
                      Oliver
                      • O Oli
                        @liv-in-sky
                        richtig
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #157
                        @Oli
                        ok der switch ist false - aber wird die wattzahl wirklich noch geschrieben -oder steht halt der letzte wert noch drin, wenn homee.0.MeteringPlug-20 nicht mehr am netz - das siehst du im log , ob die uhrzeit immer gleich ist
                          @Oli
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          #158
                          @liv-in-sky
                          Im Log bleibt die gleiche Uhrzeit
                          Oliver
                          • O Oli
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #159
                            @Oli wenn der switch sofort auf false geht, hat er ja eine doppelbelegung - zum einen zeigt er, dass er die lampe auf true geschaltet hat und zum anderen, dass er offline ist - damit kann ich nix anfangen - aber wenn die uhrzeit stehen bleibt und vorher sich ab und zu geändert aht, wäre das eine möglichkeit
                            beobachte die uhrzeit im log ruhig ein wenig - und stecke dann in ein paar minuten das gerät wieder homee.0.MeteringPlug-20 ins netz - dann sollte sich die uhrzeit im log wieder ändern
                              @Oli wie oft werden den die daten upgedatet - evtl geht was über last_change irgendeines datenpunktes - wobei es da am adapter selbst liegt, ob er updated, wenn keine oder keine veränderten daten kommen - kannst du bitte mal testen
                              kurzscript - datenpunkt kannst du ändern auf deine geräte - müßte aber eh von dir sein
                              alle 20 sekunden wird die zeit diff gemessen - wann er das letzte mal gändert wurde
                              wir suchen den unterschied zw. gerät ist aktiv ( also wie oft liest der adapter die daten und macht update) und was geschieht mit dieser zeitdifferenz, wenn gerät offline - also nicht im netzwerk erreichbar
                               schedule(' */20 * * * * *',  function () {
                              var ddd=getState("homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190").lc
                              log(parseInt((new Date().getTime())) - new Date(ddd))
                              N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              #160
                              @liv-in-sky
                              Moin,
                              so hier die Json von meross. Vielen dank für deine Arbeit
                              meross.0.json
                              Gruß Nordischerjung
                              sonnige Grüße von der Ostsee
                              • N Nordischerjung
                                @liv-in-sky
                                Moin,
                                meross.0.json
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #161
                                @Nordischerjung
                                im ersten post !
                                • O Oli
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #162
                                  @Oli sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                  @liv-in-sky
                                  würdest du für mich testen - hat keine eile - ich habe für homee den status integriert - d.h wenn du die steckdose homee.0.MeteringPlug-20 vom netz nimmst - stromlos machst - dann sollte der status des gerätes nach spätestens 2 min auf false gehen und die energiewerte nicht mehr weitergezählt werden - bringst du die steckdose wieder an, soll die tabelle das auch wiedergeben und grün werden
                                  //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 4.2.9-35
                                  const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                  const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                  let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                  let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                  let htmlColorDeviceUeberschrift="#00FF40"             //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                                  let HTMLbrandSetting="i"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                  let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                                  let farbeFehlenderGeräte="#F6CED8";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                                  //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                                  let kwhPreis=0.34;
                                  // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                                  var pow=true;              var sourceAnalyPow=true;
                                  var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
                                  var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
                                  var homematic=true;        var sourceAnalyHM=true;
                                  var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
                                  var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
                                  var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
                                  var homee=true;            var sourceAnalyHomee=true;
                                  var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
                                  var shelly=true;            var sourceAnalyShelly=true;
                                  var zigbee=true;           var sourceAnalyZigbee=true;
                                  var fritzdect=true;         var sourceAnalyFritz=true;
                                  var meross=true;             var sourceAnalyMeross=true;
                                  var virtualPower=true;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                                  var virtualPowerGesamt=true;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                                  var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                                  var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
                                  var symbolKO="⭕";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
                                  var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                                  var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                  var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                  let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                  let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                  const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                  let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                                  //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                  const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                  const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                  const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                  const groesseUeberschrift=16;
                                  const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                  //GANZE TABELLE
                                  let abstandZelle="1";
                                  let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                                  const htmlSchriftgroesse="14px";
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                  const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                  const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                  const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                  const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                  let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                  const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                  let borderHelpBottum;
                                  let borderHelpRight;
                                  let htmlcenterHelp;
                                  let htmlcenterHelp2;
                                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                  const htmlZentriert='<center>'
                                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                     " </style></head><body> <div>";
                                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                  const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                  var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                                    ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                                    "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                     "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                                     " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                  let triggerBySonoffSwitch=false;
                                  var anzahl;
                                  var AkkuAlarm=[];
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var arrTrigger=[];
                                  var rootCounter=false;
                                  var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
                                  var htmlTabUeber="";
                                  var tagErinnern=false;
                                  var monatErinnern=false;
                                  var anzahlStellen=3;
                                  var gesamtNow=0;
                                  var gesamtMonth=0;
                                  var gesamtMoneyTod=0;
                                  var gesamtMoneyMon=0;
                                  var gesamtMonthBefore=0;
                                  var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                                  mehrfachTabelle=1;
                                  var fehlerMin=0;
                                  function writeHTML(){
                                  gesamtNow=0;
                                  gesamtMonth=0;
                                  gesamtMoneyTod=0;
                                  gesamtMoneyMon=0;
                                  var nameDevice="";
                                  anzahl=0;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  switch (mehrfachTabelle) {
                                     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                  if (virtualPower){
                                  counter=0
                                        counter++//=0;
                                        val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                        val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                        val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                        val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                        val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                        val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                        tabelleBind();
                                      var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                                     for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                        var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1"); // log("mein dp: "+val0help)    // sonoff.0.Sonoff15.Script_Power
                                       // val0=getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
                                      val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                                    // log((getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1"))
                                        val1=true;
                                         val2=" - "; val3=" - ";
                                         val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                                        var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                                             val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                            if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten();
                                                if (virtualPower && !virtualPowerGesamt) {
                                                       gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                                       gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                                       gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                       gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                       gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                                      gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                  zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                                     }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                  } //ende virtual
                                   if (virtualPowerGesamt){
                                  counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                        tabelleBind();
                                    // keine schleife nötig
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                        val0="Gesamt" //getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
                                        val1=true;
                                         val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                                         val5=" - "; //getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                                            if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten();
                                               if (gesamt) {
                                  zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                                    // }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                  } //ende virtual
                                  if (pow){
                                      counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Pow (R2)</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                        tabelleBind();
                                  //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                   $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                          var ida = id.split('.');
                                            counter++;
                                              //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                                            val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                            val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                                            val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                            val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                            let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                            val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                            if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten()
                                                if (gesamt) {
                                  zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                                    } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                  } //ende fritzdect
                                   if (teckin){
                                  counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                        tabelleBind();
                                        if (getState(id).val=="Teckin") {
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                            if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten();
                                                if (gesamt) {
                                  zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                                    //  log("3------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
                                  } //ende fritzdect
                                  if (blitzwolf){
                                   counter=0
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                       counter++//=0;
                                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                       tabelleBind();
                                       if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                                          // log (id)
                                          anzahl++;
                                           counter++;
                                           val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                           let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                           val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                           var val7_2; var val8_2;
                                           if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                                               let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                           val7_1 ? val7_2=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7_2=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                           let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                           val8_1 ? val8_2=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val8_2=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                           val5=val7_2+" "+val8_2;
                                             if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten();
                                                if (gesamt) {
                                        zeigeVal1();
                                      tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                   if (gosundSP1x){
                                  counter=0
                                        counter++//=0;
                                        val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                        tabelleBind();
                                        if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                             counter++;
                                            if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten();
                                                if (gesamt) {
                                           zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                   if (homee){
                                  counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                        tabelleBind();
                                   $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {    // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        var arrHomee=[]
                                              $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                                                arrHomee.push(id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                            val1=true;
                                            //var val2_1;var val3_1;
                                            for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                                            for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                                            val4=getState(id).val.toString()+" W";
                                            var val1help = getState(id).lc
                                           // log(val1help.toString()+"---"+parseInt((new Date().getTime())))
                                          //  log((parseInt((new Date().getTime()))-val1help).toString())
                                            if ((parseInt((new Date().getTime()))-val1help) > 120000) val1=false
                                            var val5_1;
                                            for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                                                        if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten();
                                                if (gesamt) {
                                                      zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                   if (shelly){
                                  counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        tabelleAusbessern();
                                        counter++//=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                        tabelleBind();
                                   $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                                            val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                                            var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                            if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten();
                                                if (gesamt) {
                                                     zeigeVal1();
                                          /*  if (!val1) {
                                                val1=symbolKO;
                                                val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                                val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                                val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                                val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                                val6=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                                val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</i>";
                                                val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</i>";
                                                val8=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                                val9=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";}
                                            else{
                                               // log("true")
                                                val1=symbolOK;
                                       tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                   if (meross){
                                  counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                        tabelleBind();
                                   $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                            var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
                                            if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten();
                                                if (gesamt) {
                                                     zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                    if (fritzdect){
                                  counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                        tabelleBind();
                                   $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                            val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                                            val2=" - ";
                                            val3=getState(id.replace("power","voltage")).val;
                                            if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten();
                                                if (gesamt) {
                                  zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                  if (zigbee){
                                  counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                        tabelleBind();
                                   $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                            val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                                            var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                                                        if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten();
                                                if (gesamt) {
                                  zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                   if (mihome){
                                  counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                        tabelleBind();
                                   $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                                            val1=true;
        if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten();
                                                if (gesamt) {
                                  zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                   if (hs100){
                                  counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                        tabelleBind();
                                     //   counter=-1
                                   $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                            var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                            var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                                            if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                                            val0=getObject(id).common.name ;
                                            var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                                            val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                            var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                                            if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                                            var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                                            val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                                            var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                                            val6=" - ";
                                            val7=" - ";
                                            val8=" - ";
                                            val9=" - ";
                                          if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten();
                                                if (gesamt) {
                                  zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                   if (homematic){
                                  counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                        tabelleBind();
                                   $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                                               var arrFilt=[];
                                            $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                                var idc = id.split('.');
                                             arrFilt.push(idc[4])
                                          if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                                           anzahl++;
                                            var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                                            counter++;
                                            val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                                            val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                            if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                                            if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                                            if (stateIdHM=="6") {
                                                var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                                                 if(val5_1) { val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                                                  else { //val5="-"}
                                                       if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                                          if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                                          if (rootCounter){
                                          sammleDaten();
                                                if (gesamt) {
                                  zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                   if (tuya){
                                  counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                        tabelleBind();
                                   $('tuya.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    //  var arrFilt=[];
                                    //   var idb;
                                      var checker=false;
                                      var checkCur=false;
                                      var checkVol=false;
                                      var checkPow=false;
                                      var checkOnline=false;
                                      var val5_1=false;  var val5_2=false;
                                      //log(getObject(id).common.name)
                                     if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                                              // log(id)
                                            $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                                                if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                                                 if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                                                  if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                                                 val5_2=false;
                                                  if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                                     if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                                     if (checker) {
                                  //log (id)
                                           anzahl++;
                                            var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                                            counter++;
                                           if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                                              else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+" - ";}}
                                             if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten();
                                                if (gesamt) {
                                  zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                  if (gesamt){
                                      counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";
                                        val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+">";
                                        val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+">";
                                        val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+">";
                                        tabelleBind();
                                        val0="alle Geräte";
                                        val1=" - ";
                                        val2=" - ";
                                        val3=kwhPreis+" ct";
                                        val4=anzahl.toString();
                                        if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                                        if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                                        if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                                        val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                                      //  log(typeof gesamtNow +"wert "+gesamtNow )
                                     // log(gesamtMonth.toString())
                                       let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                                        if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                                        if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                                        if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                                        if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                                        val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                                        if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                                        val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                                        if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                                         tabelleBind();
                                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                      // log(anzahl.toString());
                                        if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                                            setState(dpAnzahl,anzahl);
                                      rootCounter=true;
                                       tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  schedule(' * * * * * ',  function () {
                                   writeHTML();
                                   if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                   writeHTML();
                                     				 function tabelleBind(){
                                       //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                    // farbeGeradeZeilen
                                           case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                           else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
        "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                                          case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
        "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                          case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                          case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                       } //switch ende
                                  function tabelleAusbessern() {
                                           case 1:    break;
                                           case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                      if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                      break;
                                           case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                      if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                      break;
                                           case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                      if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                      break; }
                                  function tabelleFinish() {
                                        // tabelle fertigstellen
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                                      var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                          if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                            //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                             var htmlOutVIS="";
                                           //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                              if (htmlUberschrift)
                                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                } else {
                                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                  // log("bin raus aus tabelleBind");
                                             if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                   var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                   //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                   //log(htmlOut);
                                  function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                                      let minArrData=0;
                                      let monArrData=0;
                                       let helpKwhMonth=0;
                                      createDp(nameDevice);
                                      if (rootCounter) {
                                     //  log(typeof fehlerMin)
                                      var minhelper=0;
                                      var geamthelp=0;
                                      var monhelper=0;
                                      //log(tagErinnern.toString()+monatErinnern)
                                      minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                                      if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                                      minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                                   //   log("bin in minute + nameDevice : "+minArrData +"--"+ nameDevice,"warn")
                                      setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                                      let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                                      setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                                  //  if ((tagErinnern || helpKwhToday%29==0) && !monatErinnern ){
                                         if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                                       let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                                       monArrData=monArrData+minArrData
                                       monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                                        log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                                       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                                       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                                       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                                       helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                                       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                                     if (monatErinnern){
                                         log("bin in monat ende "+monArrData );
                                         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                                         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                                         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                                         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                                   //FÜR ANZREIGE
                                     geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                                  else {
                                        // fehlerMin= parseFloat((formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")))+1
                                        // log (typeof fehlerMin+fehlerMin) }
                                  function createDp(nameDevice){
                                   createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                   createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                   createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                   createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                   createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                   createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                  //createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.fehlerMin", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                      schedule("0 0 * * *",  function () {
                                     tagErinnern=true;
                                     if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                                          {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                                       //schedule(' 8 */1 * * * ',  function () {  log( "schedule std erinnerung");stdErinnern=true;});
                                     // schedule(" */2 * * * * ",  function () {  tagErinnern=true;});
                                    /* schedule(" 30 * * * * ",  function () {
                                          if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="28")
                                        log(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString())
                                  function sammleDaten() {
                                                   let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                                   let anzahlStellen=3;
                                                   let anzahlStellen2=3;
                                               if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                               if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                               if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                                           //    if (!anzeigeNuller){
                                              val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                                              if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                                              else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                                              val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                                               if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                               else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                                   function zeigeVal1(){
                                                  if (!val1) {
                                                val1=symbolKO;
                                                val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</i>";
                                                val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</i>";
                                                val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</i>";}
                                            else{
                                               // log("true")
                                                val1=symbolOK;
                                    @liv-in-sky
                                    let kwhPreis=0.34;
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let htmlcenterHelp;
                                    var anzahl;
                                    var AkkuAlarm=[];
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    var arrTrigger=[];
                                    var gesamtNow=0;
                                    var gesamtMonth=0;
                                    mehrfachTabelle=1;
                                    var fehlerMin=0;
                                    gesamtNow=0;
                                    gesamtMonth=0;
                                    gesamtMoneyTod=0;
                                    gesamtMoneyMon=0;
                                    var nameDevice="";
                                    anzahl=0;
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    if (virtualPower){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                          val1=true;
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                    zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                    } //ende virtual
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                          val1=true;
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                                 if (gesamt) {
                                    zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                    } //ende virtual
                                    if (pow){
                                        counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten()
                                                  if (gesamt) {
                                    zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                     if (teckin){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                                  if (gesamt) {
                                    zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                    if (blitzwolf){
                                     counter=0
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                            // log (id)
                                            anzahl++;
                                             counter++;
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                                  if (gesamt) {
                                          zeigeVal1();
                                        tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                     if (gosundSP1x){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                               counter++;
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                                  if (gesamt) {
                                             zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                     if (homee){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          var arrHomee=[]
                                                  arrHomee.push(id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              val1=true;
                                              var val5_1;
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                                  if (gesamt) {
                                                        zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                     if (shelly){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                                 if (rootCounter){
                                                     sammleDaten();
                                                  if (gesamt) {
                                                       zeigeVal1();
                                            /*  if (!val1) {
                                                  val1=symbolKO;
                                              else{
                                                 // log("true")
                                                  val1=symbolOK;
                                         tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                     if (meross){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                                 if (rootCounter){
                                                     sammleDaten();
                                                  if (gesamt) {
                                                       zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                      if (fritzdect){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              val2=" - ";
                                                 if (rootCounter){
                                                     sammleDaten();
                                                  if (gesamt) {
                                    zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                    if (zigbee){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                                 if (rootCounter){
                                                     sammleDaten();
                                                  if (gesamt) {
                                    zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                     if (mihome){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              val1=true;
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                                  if (gesamt) {
                                    zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                     if (hs100){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                       //   counter=-1
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              val6=" - ";
                                              val7=" - ";
                                              val8=" - ";
                                              val9=" - ";
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                                  if (gesamt) {
                                    zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                     if (homematic){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                                 var arrFilt=[];
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                                    else { //val5="-"}
                                            if (rootCounter){
                                            sammleDaten();
                                                  if (gesamt) {
                                    zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                     if (tuya){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                      //  var arrFilt=[];
                                      //   var idb;
                                        var checker=false;
                                        var checkCur=false;
                                        var checkVol=false;
                                        var checkPow=false;
                                                // log(id)
                                                   val5_2=false;
                                       if (checker) {
                                    //log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                                  if (gesamt) {
                                    zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                    if (gesamt){
                                        counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          val0="alle Geräte";
                                          val1=" - ";
                                          val2=" - ";
                                           tabelleBind();
                                        rootCounter=true;
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                     writeHTML();
                                     writeHTML();
        } break;
        } break;
                                         } //switch ende
                                             case 1:    break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break; }
                                             case 1:    break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break; }
                                               var htmlOutVIS="";
                                                  } else {
                                     //log(htmlOut);
                                        let minArrData=0;
                                        let monArrData=0;
                                         let helpKwhMonth=0;
                                        if (rootCounter) {
                                        var minhelper=0;
                                        var geamthelp=0;
                                        var monhelper=0;
                                       if (monatErinnern){
                                     //FÜR ANZREIGE
                                    else {
                                       tagErinnern=true;
                                                    if (!val1) {
                                                  val1=symbolKO;
                                              else{
                                                 // log("true")
                                                  val1=symbolOK;
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #163
                                    @liv-in-sky
                                    funktioniert leider noch nicht so ganz
                                    DG / Flur / Vitrine Licht geht automatisch wieder auf aus, obwohl sie noch an ist
                                    Kühlschrank und Geschirrspüler sind an, werden aber als aus angezeigt
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #164
                                      @Oli auch nach 2 minuten dieser verkehrte stand
                                      • O Oli
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #165
                                        @Oli ich glaube, ich habe den falschen wert abgefragt - ändere doch bitte mal die zeile 600
                                        in :
                                              var val1help = getState(id).ts
                                        und teste nochmal
                                          in :
                                          und teste nochmal
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          #166
                                          @liv-in-sky
                                          ist leider das gleiche Ergebnis
                                          Oliver
