  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 223.8k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Oli es geht darum , dass du erkennst, wann sich dieser wert ändert - nicht wann ich etwas ins log schreibe - der dp ist ja der wert in Watt und den bekommt der adapter von der steckdose - die uhrzeit im log, zeigt uns, wann das das letzte mal war
    der adapter bekommt ja alle x sekunden/minuten diesen watt wert - du kannst dann im log sehen, wie und wann er diese wattzahl bekommt und schreibt
    was aber wirklich interessant ist, was passiert, wenn diese steckdose nicht mehr am netz hängt - richtig offline ist - nicht mehr am stromnetz - ein simulierter ausfall - und da wäre interessant, ob dann die wattzahl noch geschrieben wird - das siehst du dann im log - wenn wir glück haben, wird nichts mehr geschrieben und es steht immer die selbe zeit über mehrere minuten im log
    O Offline
    O Offline
    Oli
    #151
    @liv-in-sky
    also, wenn ich dich richtig verstanden habe, soll ich jetzt die Lampe einschalten und danach den Stecker ziehen?
    Oliver
    • O Oli
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #152
      @Oli die lampe an und kucken wie oft der watt wert geschrieben wird
      anschliessend nicht nur die lampe austecken sondern auch die messende steckdose - die darf auch nicht mehr im netz sein
      dann schauen ob sich die uhrzeit im script weiter verändert oder stehen bleibt
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        Oli
        schrieb am zuletzt editiert von Oli
        #153
        @liv-in-sky
        wenn der Stecker gezogen ist, wird trotzdem die Wattzahl wie eingeschaltet übertragen, aber der on/off Schalter ist false
        Oliver
        • O Oli
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #154
          @Oli nur um sicher zu sein - das gerät homee.0.MeteringPlug-20 ist nicht mehr am netz !!!
          O 2 Antworten Letzte Antwort
            O Offline
            O Offline
            Oli
            #155
            @liv-in-sky
            richtig
            Oliver
              O Offline
              O Offline
              Oli
              #156
              @liv-in-sky
              sobald ich den Stecker ziehe, bleibt die Wattzahl stehen und der Schalter geht auf false
              Oliver
              • O Oli
                @liv-in-sky
                richtig
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #157
                @Oli
                ok der switch ist false - aber wird die wattzahl wirklich noch geschrieben -oder steht halt der letzte wert noch drin, wenn homee.0.MeteringPlug-20 nicht mehr am netz - das siehst du im log , ob die uhrzeit immer gleich ist
                  @Oli
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  #158
                  @liv-in-sky
                  Im Log bleibt die gleiche Uhrzeit
                  Oliver
                  • O Oli
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #159
                    @Oli wenn der switch sofort auf false geht, hat er ja eine doppelbelegung - zum einen zeigt er, dass er die lampe auf true geschaltet hat und zum anderen, dass er offline ist - damit kann ich nix anfangen - aber wenn die uhrzeit stehen bleibt und vorher sich ab und zu geändert aht, wäre das eine möglichkeit
                    beobachte die uhrzeit im log ruhig ein wenig - und stecke dann in ein paar minuten das gerät wieder homee.0.MeteringPlug-20 ins netz - dann sollte sich die uhrzeit im log wieder ändern
                      @Oli wie oft werden den die daten upgedatet - evtl geht was über last_change irgendeines datenpunktes - wobei es da am adapter selbst liegt, ob er updated, wenn keine oder keine veränderten daten kommen - kannst du bitte mal testen
                      kurzscript - datenpunkt kannst du ändern auf deine geräte - müßte aber eh von dir sein
                      alle 20 sekunden wird die zeit diff gemessen - wann er das letzte mal gändert wurde
                      wir suchen den unterschied zw. gerät ist aktiv ( also wie oft liest der adapter die daten und macht update) und was geschieht mit dieser zeitdifferenz, wenn gerät offline - also nicht im netzwerk erreichbar
                       schedule(' */20 * * * * *',  function () {
                      var ddd=getState("homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190").lc
                      log(parseInt((new Date().getTime())) - new Date(ddd))
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      #160
                      @liv-in-sky
                      Moin,
                      so hier die Json von meross. Vielen dank für deine Arbeit
                      meross.0.json
                      Gruß Nordischerjung
                      sonnige Grüße von der Ostsee
                      • N Nordischerjung
                        @liv-in-sky
                        Moin,
                        meross.0.json
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #161
                        @Nordischerjung
                        im ersten post !
                        • O Oli
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #162
                          @Oli sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                          @liv-in-sky
                          würdest du für mich testen - hat keine eile - ich habe für homee den status integriert - d.h wenn du die steckdose homee.0.MeteringPlug-20 vom netz nimmst - stromlos machst - dann sollte der status des gerätes nach spätestens 2 min auf false gehen und die energiewerte nicht mehr weitergezählt werden - bringst du die steckdose wieder an, soll die tabelle das auch wiedergeben und grün werden
                          //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 4.2.9-35
                          const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                          const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                          let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                          let htmlColorDeviceUeberschrift="#00FF40"             //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                          let HTMLbrandSetting="i"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                          let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                          let farbeFehlenderGeräte="#F6CED8";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                          //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                          let kwhPreis=0.34;
                          // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                          var pow=true;              var sourceAnalyPow=true;
                          var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
                          var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
                          var homematic=true;        var sourceAnalyHM=true;
                          var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
                          var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
                          var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
                          var homee=true;            var sourceAnalyHomee=true;
                          var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
                          var shelly=true;            var sourceAnalyShelly=true;
                          var zigbee=true;           var sourceAnalyZigbee=true;
                          var fritzdect=true;         var sourceAnalyFritz=true;
                          var meross=true;             var sourceAnalyMeross=true;
                          var virtualPower=true;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                          var virtualPowerGesamt=true;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                          var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                          var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
                          var symbolKO="⭕";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
                          var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                          var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                          var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                          const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                          const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                          const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                          const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                          const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                          const groesseUeberschrift=16;
                          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                          //GANZE TABELLE
                          let abstandZelle="1";
                          let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                          const htmlSchriftart="Helvetica";
                          const htmlSchriftgroesse="14px";
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                          const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                          const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                          // HIER NICHTS  ÄNDERN
                          let borderHelpBottum;
                          let borderHelpRight;
                          let htmlcenterHelp;
                          let htmlcenterHelp2;
                          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                          const htmlZentriert='<center>'
                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                             " </style></head><body> <div>";
                          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                            ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                            "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                             "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                             " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                          let triggerBySonoffSwitch=false;
                          var anzahl;
                          var AkkuAlarm=[];
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var arrTrigger=[];
                          var rootCounter=false;
                          var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
                          var htmlTabUeber="";
                          var tagErinnern=false;
                          var monatErinnern=false;
                          var anzahlStellen=3;
                          var gesamtNow=0;
                          var gesamtMonth=0;
                          var gesamtMoneyTod=0;
                          var gesamtMoneyMon=0;
                          var gesamtMonthBefore=0;
                          var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                          mehrfachTabelle=1;
                          var fehlerMin=0;
                          function writeHTML(){
                          gesamtNow=0;
                          gesamtMonth=0;
                          gesamtMoneyTod=0;
                          gesamtMoneyMon=0;
                          var nameDevice="";
                          anzahl=0;
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          switch (mehrfachTabelle) {
                             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                          if (virtualPower){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                tabelleBind();
                              var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                             for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1"); // log("mein dp: "+val0help)    // sonoff.0.Sonoff15.Script_Power
                               // val0=getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
                              val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                            // log((getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1"))
                                val1=true;
                                 val2=" - "; val3=" - ";
                                 val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                                var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                                     val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                    if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                        if (virtualPower && !virtualPowerGesamt) {
                                               gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                               gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                               gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                               gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                               gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                              gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                          zeigeVal1();
                               tabelleBind();
                             }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                          } //ende virtual
                           if (virtualPowerGesamt){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                            // keine schleife nötig
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                val0="Gesamt" //getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
                                val1=true;
                                 val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                                 val5=" - "; //getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                                    if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                       if (gesamt) {
                          zeigeVal1();
                               tabelleBind();
                            // }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                          } //ende virtual
                          if (pow){
                              counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Pow (R2)</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                          //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                           $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                  var ida = id.split('.');
                                    counter++;
                                      //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                                    val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                    val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                                    val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                    val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                    let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                    val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                    if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten()
                                        if (gesamt) {
                          zeigeVal1();
                               tabelleBind();
                            } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                          } //ende fritzdect
                           if (teckin){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                                if (getState(id).val=="Teckin") {
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                        if (gesamt) {
                          zeigeVal1();
                               tabelleBind();
                            //  log("3------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
                          } //ende fritzdect
                          if (blitzwolf){
                           counter=0
                               counter++//=0;
                               tabelleBind();
                               counter++//=0;
                               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                               tabelleBind();
                               if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                                  // log (id)
                                  anzahl++;
                                   counter++;
                                   val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                   let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                   val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                   var val7_2; var val8_2;
                                   if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                                       let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                   val7_1 ? val7_2=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7_2=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                   let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                   val8_1 ? val8_2=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val8_2=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                   val5=val7_2+" "+val8_2;
                                     if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                        if (gesamt) {
                                zeigeVal1();
                              tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (gosundSP1x){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                                if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                     counter++;
                                    if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                        if (gesamt) {
                                   zeigeVal1();
                               tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (homee){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                           $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {    // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                var arrHomee=[]
                                      $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                                        arrHomee.push(id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    val1=true;
                                    //var val2_1;var val3_1;
                                    for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                                    for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                                    val4=getState(id).val.toString()+" W";
                                    var val1help = getState(id).lc
                                   // log(val1help.toString()+"---"+parseInt((new Date().getTime())))
                                  //  log((parseInt((new Date().getTime()))-val1help).toString())
                                    if ((parseInt((new Date().getTime()))-val1help) > 120000) val1=false
                                    var val5_1;
                                    for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                                                if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                        if (gesamt) {
                                              zeigeVal1();
                               tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (shelly){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                tabelleAusbessern();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                           $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                                    val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                                    var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                    if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                        if (gesamt) {
                                             zeigeVal1();
                                  /*  if (!val1) {
                                        val1=symbolKO;
                                        val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                        val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                        val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                        val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                        val6=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                        val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</i>";
                                        val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</i>";
                                        val8=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                        val9=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";}
                                    else{
                                       // log("true")
                                        val1=symbolOK;
                               tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (meross){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                           $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
                                    if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                        if (gesamt) {
                                             zeigeVal1();
                               tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                            if (fritzdect){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                           $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                                    val2=" - ";
                                    val3=getState(id.replace("power","voltage")).val;
                                    if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                        if (gesamt) {
                          zeigeVal1();
                               tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                          if (zigbee){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                           $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                                    var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                                                if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                        if (gesamt) {
                          zeigeVal1();
                               tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (mihome){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                           $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                                    val1=true;
                                                           if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                        if (gesamt) {
                          zeigeVal1();
                               tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (hs100){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                             //   counter=-1
                           $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                    var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                                    if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                                    val0=getObject(id).common.name ;
                                    var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                                    val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                    var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                                    if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                                    var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                                    val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                                    var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                                    val6=" - ";
                                    val7=" - ";
                                    val8=" - ";
                                    val9=" - ";
                                  if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                        if (gesamt) {
                          zeigeVal1();
                               tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (homematic){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                           $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                                       var arrFilt=[];
                                    $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                        var idc = id.split('.');
                                     arrFilt.push(idc[4])
                                  if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                                   anzahl++;
                                    var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                                    counter++;
                                    val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                                    val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                    if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                                    if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                                    if (stateIdHM=="6") {
                                        var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                                         if(val5_1) { val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                                          else { //val5="-"}
                                               if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                                  if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                                  if (rootCounter){
                                  sammleDaten();
                                        if (gesamt) {
                          zeigeVal1();
                               tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (tuya){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                           $('tuya.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            //  var arrFilt=[];
                            //   var idb;
                              var checker=false;
                              var checkCur=false;
                              var checkVol=false;
                              var checkPow=false;
                              var checkOnline=false;
                              var val5_1=false;  var val5_2=false;
                              //log(getObject(id).common.name)
                             if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                                      // log(id)
                                    $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                                        if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                                         if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                                          if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                                         val5_2=false;
                                          if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                             if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                             if (checker) {
                          //log (id)
                                   anzahl++;
                                    var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                                    counter++;
                                   if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                                      else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+" - ";}}
                                     if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                        if (gesamt) {
                          zeigeVal1();
                               tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                          if (gesamt){
                              counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";
                                val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+">";
                                val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+">";
                                val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+">";
                                tabelleBind();
                                val0="alle Geräte";
                                val1=" - ";
                                val2=" - ";
                                val3=kwhPreis+" ct";
                                val4=anzahl.toString();
                                if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                                if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                                if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                                val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                              //  log(typeof gesamtNow +"wert "+gesamtNow )
                             // log(gesamtMonth.toString())
                               let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                                if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                                if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                                if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                                if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                                val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                                if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                                val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                                if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                                 tabelleBind();
                          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                              // log(anzahl.toString());
                                if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                                    setState(dpAnzahl,anzahl);
                              rootCounter=true;
                               tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          schedule(' * * * * * ',  function () {
                           writeHTML();
                           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                           writeHTML();
                             				 function tabelleBind(){
                               //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                            // farbeGeradeZeilen
                                   case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                   else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
        "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                                  case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                                             "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                  case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                  case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                               } //switch ende
                          function tabelleAusbessern() {
                                   case 1:    break;
                                   case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                              if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break;
                                   case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                              if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break;
                                   case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                              if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break; }
                          function tabelleFinish() {
                                // tabelle fertigstellen
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                     var htmlOutVIS="";
                                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                      if (htmlUberschrift)
                                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                        } else {
                                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                          // log("bin raus aus tabelleBind");
                                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                           var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                           //log(htmlOut);
                          function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                              let minArrData=0;
                              let monArrData=0;
                               let helpKwhMonth=0;
                              createDp(nameDevice);
                              if (rootCounter) {
                             //  log(typeof fehlerMin)
                              var minhelper=0;
                              var geamthelp=0;
                              var monhelper=0;
                              //log(tagErinnern.toString()+monatErinnern)
                              minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                              if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                              minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                           //   log("bin in minute + nameDevice : "+minArrData +"--"+ nameDevice,"warn")
                              setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                              let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                              setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                          //  if ((tagErinnern || helpKwhToday%29==0) && !monatErinnern ){
                                 if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                               let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                               monArrData=monArrData+minArrData
                               monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                                log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                               helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                             if (monatErinnern){
                                 log("bin in monat ende "+monArrData );
                                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                           //FÜR ANZREIGE
                             geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                          else {
                                // fehlerMin= parseFloat((formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")))+1
                                // log (typeof fehlerMin+fehlerMin) }
                          function createDp(nameDevice){
                           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                          //createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.fehlerMin", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                              schedule("0 0 * * *",  function () {
                             tagErinnern=true;
                             if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                                  {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                               //schedule(' 8 */1 * * * ',  function () {  log( "schedule std erinnerung");stdErinnern=true;});
                             // schedule(" */2 * * * * ",  function () {  tagErinnern=true;});
                            /* schedule(" 30 * * * * ",  function () {
                                  if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="28")
                                log(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString())
                          function sammleDaten() {
                                           let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                           let anzahlStellen=3;
                                           let anzahlStellen2=3;
                                       if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                       if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                       if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                                   //    if (!anzeigeNuller){
                                      val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                                      if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                                      else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                                      val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                                       if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                       else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                           function zeigeVal1(){
                                          if (!val1) {
                                        val1=symbolKO;
                                        val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</i>";
                                        val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</i>";
                                        val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</i>";}
                                    else{
                                       // log("true")
                                        val1=symbolOK;
                            @liv-in-sky
                            let kwhPreis=0.34;
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            var anzahl;
                            var AkkuAlarm=[];
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            var arrTrigger=[];
                            var gesamtNow=0;
                            var gesamtMonth=0;
                            mehrfachTabelle=1;
                            var fehlerMin=0;
                            gesamtNow=0;
                            gesamtMonth=0;
                            gesamtMoneyTod=0;
                            gesamtMoneyMon=0;
                            var nameDevice="";
                            anzahl=0;
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            if (virtualPower){
                            counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                  val1=true;
                                    if (rootCounter){
                                        sammleDaten();
                            zeigeVal1();
                                 tabelleBind();
                            } //ende virtual
                            counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                  val1=true;
                                    if (rootCounter){
                                        sammleDaten();
                                         if (gesamt) {
                            zeigeVal1();
                                 tabelleBind();
                            } //ende virtual
                            if (pow){
                                counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                     // log (id)
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                    if (rootCounter){
                                        sammleDaten()
                                          if (gesamt) {
                            zeigeVal1();
                                 tabelleBind();
                            } //ende fritzdect
                             if (teckin){
                            counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                     // log (id)
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                    if (rootCounter){
                                        sammleDaten();
                                          if (gesamt) {
                            zeigeVal1();
                                 tabelleBind();
                            } //ende fritzdect
                            if (blitzwolf){
                             counter=0
                                 counter++//=0;
                                 tabelleBind();
                                 counter++//=0;
                                 tabelleBind();
                                    // log (id)
                                    anzahl++;
                                     counter++;
                                    if (rootCounter){
                                        sammleDaten();
                                          if (gesamt) {
                                  zeigeVal1();
                                tabelleBind();
                            } //ende fritzdect
                             if (gosundSP1x){
                            counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                     // log (id)
                                     anzahl++;
                                       counter++;
                                    if (rootCounter){
                                        sammleDaten();
                                          if (gesamt) {
                                     zeigeVal1();
                                 tabelleBind();
                            } //ende fritzdect
                             if (homee){
                            counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  var arrHomee=[]
                                          arrHomee.push(id)
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                      val1=true;
                                      var val5_1;
                                    if (rootCounter){
                                        sammleDaten();
                                          if (gesamt) {
                                                zeigeVal1();
                                 tabelleBind();
                            } //ende fritzdect
                             if (shelly){
                            counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                         if (rootCounter){
                                             sammleDaten();
                                          if (gesamt) {
                                               zeigeVal1();
                                    /*  if (!val1) {
                                          val1=symbolKO;
                                      else{
                                         // log("true")
                                          val1=symbolOK;
                                 tabelleBind();
                            } //ende fritzdect
                             if (meross){
                            counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                         if (rootCounter){
                                             sammleDaten();
                                          if (gesamt) {
                                               zeigeVal1();
                                 tabelleBind();
                            } //ende fritzdect
                              if (fritzdect){
                            counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                      val2=" - ";
                                         if (rootCounter){
                                             sammleDaten();
                                          if (gesamt) {
                            zeigeVal1();
                                 tabelleBind();
                            } //ende fritzdect
                            if (zigbee){
                            counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                     // log (id)
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                         if (rootCounter){
                                             sammleDaten();
                                          if (gesamt) {
                            zeigeVal1();
                                 tabelleBind();
                            } //ende fritzdect
                             if (mihome){
                            counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                     // log (id)
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                      val1=true;
                                    if (rootCounter){
                                        sammleDaten();
                                          if (gesamt) {
                            zeigeVal1();
                                 tabelleBind();
                            } //ende fritzdect
                             if (hs100){
                            counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                               //   counter=-1
                                     // log (id)
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                      val6=" - ";
                                      val7=" - ";
                                      val8=" - ";
                                      val9=" - ";
                                    if (rootCounter){
                                        sammleDaten();
                                          if (gesamt) {
                            zeigeVal1();
                                 tabelleBind();
                            } //ende fritzdect
                             if (homematic){
                            counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                         var arrFilt=[];
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                            else { //val5="-"}
                                    if (rootCounter){
                                    sammleDaten();
                                          if (gesamt) {
                            zeigeVal1();
                                 tabelleBind();
                            } //ende fritzdect
                             if (tuya){
                            counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                              //  var arrFilt=[];
                              //   var idb;
                                var checker=false;
                                var checkCur=false;
                                var checkVol=false;
                                var checkPow=false;
                                        // log(id)
                                           val5_2=false;
                               if (checker) {
                            //log (id)
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                    if (rootCounter){
                                        sammleDaten();
                                          if (gesamt) {
                            zeigeVal1();
                                 tabelleBind();
                            } //ende fritzdect
                            if (gesamt){
                                counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  val0="alle Geräte";
                                  val1=" - ";
                                  val2=" - ";
                                   tabelleBind();
                                rootCounter=true;
                            } // function ende
                            //MAIN:
                             writeHTML();
                             writeHTML();
        } break;
        } break;
                                 } //switch ende
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                             //log(htmlOut);
                                let minArrData=0;
                                let monArrData=0;
                                 let helpKwhMonth=0;
                                if (rootCounter) {
                                var minhelper=0;
                                var geamthelp=0;
                                var monhelper=0;
                               if (monatErinnern){
                             //FÜR ANZREIGE
                            else {
                               tagErinnern=true;
                                            if (!val1) {
                                          val1=symbolKO;
                                      else{
                                         // log("true")
                                          val1=symbolOK;
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            #163
                            @liv-in-sky
                            funktioniert leider noch nicht so ganz
                            DG / Flur / Vitrine Licht geht automatisch wieder auf aus, obwohl sie noch an ist
                            Kühlschrank und Geschirrspüler sind an, werden aber als aus angezeigt
                            Oliver
                            • O Oli
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #164
                              @Oli auch nach 2 minuten dieser verkehrte stand
                              • O Oli
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #165
                                @Oli ich glaube, ich habe den falschen wert abgefragt - ändere doch bitte mal die zeile 600
                                in :
                                      var val1help = getState(id).ts
                                und teste nochmal
                                  in :
                                  und teste nochmal
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  #166
                                  @liv-in-sky
                                  ist leider das gleiche Ergebnis
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #167
                                    @Oli dann stimmt aber was anderes nicht
                                    lass mal dieses script für 2 minuten laufen und zeige mir das log - stelle das log auf nur warnungen (roter pfeil) ein
                                    ich lasse jede minute diesen wert aktualisieren über ein script, weil ich keinen adapter haben
                                    du siehst im log - jede minute ändert sich die zeitangabe - dann hat das script registriert, dass es ein update im datenpunkt gab
                                    das script:
                                    var ddd=getState("homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190").ts
                                    log("MEIN Wert wurde geändert um: "+ formatDate((new Date(ddd)), "SS:mm:ss")+" Wert :"+getState("homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190").val,"warn")
                                      das script:
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      #168
                                      @liv-in-sky
                                      Oliver
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #169
                                        @Oli ok - - das funktioniert so nicht - der watt wet wird nicht aktualisiert, wenn sich der wert nicht ändert
                                        ok - du hast gesagt, dass OnOff-185 sofort auf false geht, wenn du das gerät absteckst und das aber der watt wert weiterhin bei seinem letzten wert stehenbleibt - also obwohl die steckdose nicht am netz ist, wird weiterhin ein wattwert angezeigt (nicht 0W)
                                        dann mach ich das so, dass wenn OnOff auf false ist, auf jeden fall die wattwerte auf 0 gesetzt werden - einen echten status hat dann das gerät nicht mehr - der ist immer grün, egal ob das gerät am netz ist, oder in der schublade liegt
                                        mache ich das nicht, und das gerät fällt aus, wird die angegeben wattzahl weiter berechnet
                                        script im ersten post
                                        O crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          #170
                                          @liv-in-sky
                                          super, funktioniert
                                          Oliver
