  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 223.8k Aufrufe 46 Beobachtet
    @liv-in-sky hab gestern bisserl getestet, und das neue script übernommen mit "virtualPowermeter"
    da ich im Vorfeld schon eine Einteilung in zwei Gruppen hatte, einmal Licht und einmal Geräte und in deinem script, die Gruppe script benötigt wird, habe ich test weise meine gruppe licht in Gruppe script geändert.
    Jedoch habe ich nun ein Problem mit meinen LED`s, eingebunden über den milight Adapter.
    Im script wird ja über "common name abgefragt, jedoch läuft dein script nicht, wenn ich meine LED mit rein nehme.
    der common name fehlt hier, siehe sreen
    2020-02-02 00:01:01.652 - warn: javascript.0 (2168) Object "milight.0.zone1" does not exist
    2020-02-02 00:01:01.654 - error: javascript.0 (2168) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
    2020-02-02 00:01:01.654 - error: javascript.0 (2168) at writeHTML (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:220:31)
    2020-02-02 00:01:01.655 - error: javascript.0 (2168) at Object. (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1316:2)
    2020-02-02 00:01:01.655 - error: javascript.0 (2168) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
    2020-02-02 00:01:01.656 - error: javascript.0 (2168) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
    2020-02-02 00:01:01.656 - error: javascript.0 (2168) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
    2020-02-02 00:01:01.657 - error: javascript.0 (2168) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
    2020-02-02 00:01:01.657 - error: javascript.0 (2168) at ontimeout (timers.js:436:11)
    2020-02-02 00:01:01.658 - error: javascript.0 (2168) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    2020-02-02 00:01:01.658 - error: javascript.0 (2168) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    2020-02-02 00:01:01.658 - error: javascript.0 (2168) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #135
    @crunchip ich glaube, ich verstehe das problem soweit - die frage nun
    kannst du da einen namen eingeben - ich nehme an, zone1 ist sozusagen der device name
    oder
    oder ich könnte den common.name vom Script_Power datenpunkt nehmen und ihn filtern - müßte ich testen
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #136
      @crunchip zum test
      //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 28.1.19-15
      const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
      let htmlColorDeviceUeberschrift="#00FF40"             //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
      let HTMLbrandSetting="i"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
      let mitMonatBeforeAnzeige=true;
      let farbeFehlenderGeräte="#F6CED8";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
      //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
      let kwhPreis=0.34;
      // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
      var pow=true;              var sourceAnalyPow=true;
      var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
      var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
      var homematic=true;        var sourceAnalyHM=true;
      var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
      var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
      var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
      var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
      var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
      var shelly=true;            var sourceAnalyShelly=true;
      var zigbee=true;           var sourceAnalyZigbee=true;
      var fritzdect=true;         var sourceAnalyFritz=true;
      var virtualPower=true;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
      var virtualPowerGesamt=true;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
      var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
      var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
      var symbolKO="⭕";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
      var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
      var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
      const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
      const groesseUeberschrift=16;
      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="1";
      let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="14px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                        ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                        "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                         "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                         " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
      let triggerBySonoffSwitch=false;
      var anzahl;
      var AkkuAlarm=[];
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var arrTrigger=[];
      var rootCounter=false;
      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
      var htmlTabUeber="";
      var tagErinnern=false;
      var monatErinnern=false;
      var anzahlStellen=3;
      var gesamtNow=0;
      var gesamtMonth=0;
      var gesamtMoneyTod=0;
      var gesamtMoneyMon=0;
      var gesamtMonthBefore=0;
      var gesamtMonthMoneyBefore=0;
      mehrfachTabelle=1;
      var fehlerMin=0;
      function writeHTML(){
      gesamtNow=0;
      gesamtMonth=0;
      gesamtMoneyTod=0;
      gesamtMoneyMon=0;
      var nameDevice="";
      anzahl=0;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
      if (virtualPower){
      counter=0
            counter++//=0;
            val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
            val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
            val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
            val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
            val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
            tabelleBind();
          var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
         for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
               anzahl++;
                counter++;
            var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1"); // log("mein dp: "+val0help)    // sonoff.0.Sonoff15.Script_Power
           // val0=getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
          val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
        // log((getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1"))
            val1=true;
             val2=" - "; val3=" - ";
             val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
            var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                 val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
              if (rootCounter){
                  sammleDaten();
                    if (virtualPower && !virtualPowerGesamt) {
                           gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                           gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                           gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                           gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                           gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                          gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
      zeigeVal1();
           tabelleBind();
         }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
      } //ende virtual
       if (virtualPowerGesamt){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
        // keine schleife nötig
               anzahl++;
                counter++;
            val0="Gesamt" //getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
            val1=true;
             val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
             val5=" - "; //getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
              if (rootCounter){
                  sammleDaten();
                   if (gesamt) {
      zeigeVal1();
           tabelleBind();
        // }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
      } //ende virtual
      if (pow){
          counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Pow (R2)</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
      //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
       $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
               // log (id)
               anzahl++;
              var ida = id.split('.');
                counter++;
                  //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
              if (rootCounter){
                  sammleDaten()
                    if (gesamt) {
      zeigeVal1();
           tabelleBind();
        } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
      } //ende fritzdect
       if (teckin){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
            if (getState(id).val=="Teckin") {
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
              if (rootCounter){
                  sammleDaten();
                    if (gesamt) {
      zeigeVal1();
           tabelleBind();
        //  log("3------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
      } //ende fritzdect
      if (blitzwolf){
       counter=0
           counter++//=0;
           tabelleBind();
           counter++//=0;
           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
           tabelleBind();
           if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
              // log (id)
              anzahl++;
               counter++;
               val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
               let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
               val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
               var val7_2; var val8_2;
               if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
               val7_1 ? val7_2=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7_2=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
               let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
               val8_1 ? val8_2=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val8_2=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
               val5=val7_2+" "+val8_2;
                 if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
              if (rootCounter){
                  sammleDaten();
                    if (gesamt) {
            zeigeVal1();
          tabelleBind();
      } //ende fritzdect
       if (gosundSP1x){
      counter=0
            counter++//=0;
            val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
            tabelleBind();
            counter++//=0;
           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
            if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
               // log (id)
               anzahl++;
                 counter++;
                if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
              if (rootCounter){
                  sammleDaten();
                    if (gesamt) {
               zeigeVal1();
           tabelleBind();
      } //ende fritzdect
       if (homee){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
       $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {    // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            var arrHomee=[]
                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                    arrHomee.push(id)
               anzahl++;
                counter++;
                val1=true;
                //var val2_1;var val3_1;
                for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                val4=getState(id).val.toString()+" W";
                var val5_1;
                for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                            if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
              if (rootCounter){
                  sammleDaten();
                    if (gesamt) {
                          zeigeVal1();
           tabelleBind();
      } //ende fritzdect
       if (shelly){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            tabelleAusbessern();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
       $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               anzahl++;
                counter++;
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                    if (gesamt) {
                         zeigeVal1();
              /*  if (!val1) {
                    val1=symbolKO;
                    val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                    val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                    val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                    val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                    val6=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                    val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</i>";
                    val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</i>";
                    val8=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                    val9=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";}
                else{
                   // log("true")
                    val1=symbolOK;
           tabelleBind();
      } //ende fritzdect
        if (fritzdect){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
       $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               anzahl++;
                counter++;
                val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                val2=" - ";
                val3=getState(id.replace("power","voltage")).val;
                if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                    if (gesamt) {
      zeigeVal1();
           tabelleBind();
      } //ende fritzdect
      if (zigbee){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
       $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                            if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                    if (gesamt) {
      zeigeVal1();
           tabelleBind();
      } //ende fritzdect
       if (mihome){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
       $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                val1=true;
                                       if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
              if (rootCounter){
                  sammleDaten();
                    if (gesamt) {
      zeigeVal1();
           tabelleBind();
      } //ende fritzdect
       if (hs100){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
         //   counter=-1
       $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                val0=getObject(id).common.name ;
                var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                val6=" - ";
                val7=" - ";
                val8=" - ";
                val9=" - ";
              if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
              if (rootCounter){
                  sammleDaten();
                    if (gesamt) {
      zeigeVal1();
           tabelleBind();
      } //ende fritzdect
       if (homematic){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
       $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                   var arrFilt=[];
                $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                    var idc = id.split('.');
                 arrFilt.push(idc[4])
              if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
               anzahl++;
                var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                counter++;
                val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                if (stateIdHM=="6") {
                    var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                     if(val5_1) { val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                      else { //val5="-"}
                           if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
              if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
              if (rootCounter){
              sammleDaten();
                    if (gesamt) {
      zeigeVal1();
           tabelleBind();
      } //ende fritzdect
       if (tuya){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
       $('tuya.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
        //  var arrFilt=[];
        //   var idb;
          var checker=false;
          var checkCur=false;
          var checkVol=false;
          var checkPow=false;
          var checkOnline=false;
          var val5_1=false;  var val5_2=false;
          //log(getObject(id).common.name)
         if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                  // log(id)
                $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                    if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                     if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                      if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                     val5_2=false;
                      if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
         if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
         if (checker) {
      //log (id)
               anzahl++;
                var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                counter++;
               if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                  else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+" - ";}}
                 if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
              if (rootCounter){
                  sammleDaten();
                    if (gesamt) {
      zeigeVal1();
           tabelleBind();
      } //ende fritzdect
      if (gesamt){
          counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";
            val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+">";
            val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+">";
            val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+">";
            tabelleBind();
            val0="alle Geräte";
            val1=" - ";
            val2=" - ";
            val3=kwhPreis+" ct";
            val4=anzahl.toString();
            if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
            if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
            if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
            val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
          //  log(typeof gesamtNow +"wert "+gesamtNow )
         // log(gesamtMonth.toString())
           let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
            if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
            if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
            if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
            if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
            val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
            if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
            val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
            if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
             tabelleBind();
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
          // log(anzahl.toString());
            if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                setState(dpAnzahl,anzahl);
          rootCounter=true;
           tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(' * * * * * ',  function () {
       writeHTML();
       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
       writeHTML();
         				 function tabelleBind(){
           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
        // farbeGeradeZeilen
               case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
               else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
                                                     ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
                                                   "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
              case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                         "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
              case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                               } break;
              case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                               } break;
           } //switch ende
      function tabelleAusbessern() {
               case 1:    break;
               case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break; }
      function tabelleFinish() {
            // tabelle fertigstellen
               case 1:    break;
                          break;
                          break;
                          break; }
                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
       //log(htmlOut);
      function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
          let minArrData=0;
          let monArrData=0;
           let helpKwhMonth=0;
          createDp(nameDevice);
          if (rootCounter) {
         //  log(typeof fehlerMin)
          var minhelper=0;
          var geamthelp=0;
          var monhelper=0;
          //log(tagErinnern.toString()+monatErinnern)
          minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
          if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
          minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
       //   log("bin in minute + nameDevice : "+minArrData +"--"+ nameDevice,"warn")
          setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
          let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
          setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
      //  if ((tagErinnern || helpKwhToday%29==0) && !monatErinnern ){
             if (tagErinnern && !monatErinnern ){
           let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
           monArrData=monArrData+minArrData
           monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
            log("bin in Tag ende  "+monArrData)
           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
           helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
         if (monatErinnern){
             log("bin in monat ende "+monArrData );
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
       //FÜR ANZREIGE
         geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
      else {
            // fehlerMin= parseFloat((formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")))+1
            // log (typeof fehlerMin+fehlerMin) }
      function createDp(nameDevice){
       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
      //createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.fehlerMin", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
          schedule("0 0 * * *",  function () {
         tagErinnern=true;
         if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
              {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
           //schedule(' 8 */1 * * * ',  function () {  log( "schedule std erinnerung");stdErinnern=true;});
         // schedule(" */2 * * * * ",  function () {  tagErinnern=true;});
        /* schedule(" 30 * * * * ",  function () {
              if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="28")
            log(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString())
      function sammleDaten() {
                       let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                       let anzahlStellen=3;
                       let anzahlStellen2=3;
                   if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                   if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                   if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
               //    if (!anzeigeNuller){
                  val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                  if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                  else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                  val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                   if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                   else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
       function zeigeVal1(){
                      if (!val1) {
                    val1=symbolKO;
                    val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</i>";
                    val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</i>";
                    val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</i>";}
                else{
                   // log("true")
                    val1=symbolOK;
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @crunchip zum test
        let kwhPreis=0.34;
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        var anzahl;
        var AkkuAlarm=[];
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var arrTrigger=[];
        var gesamtNow=0;
        var gesamtMonth=0;
        mehrfachTabelle=1;
        var fehlerMin=0;
        gesamtNow=0;
        gesamtMonth=0;
        gesamtMoneyTod=0;
        gesamtMoneyMon=0;
        var nameDevice="";
        anzahl=0;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        if (virtualPower){
        counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              tabelleBind();
                 anzahl++;
                  counter++;
              val1=true;
                if (rootCounter){
                    sammleDaten();
        zeigeVal1();
             tabelleBind();
        } //ende virtual
        counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              tabelleBind();
                 anzahl++;
                  counter++;
              val1=true;
                if (rootCounter){
                    sammleDaten();
                     if (gesamt) {
        zeigeVal1();
             tabelleBind();
        } //ende virtual
        if (pow){
            counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              tabelleBind();
                 // log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                if (rootCounter){
                    sammleDaten()
                      if (gesamt) {
        zeigeVal1();
             tabelleBind();
        } //ende fritzdect
         if (teckin){
        counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              tabelleBind();
                 // log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                if (rootCounter){
                    sammleDaten();
                      if (gesamt) {
        zeigeVal1();
             tabelleBind();
        } //ende fritzdect
        if (blitzwolf){
         counter=0
             counter++//=0;
             tabelleBind();
             counter++//=0;
             tabelleBind();
                // log (id)
                anzahl++;
                 counter++;
                if (rootCounter){
                    sammleDaten();
                      if (gesamt) {
              zeigeVal1();
            tabelleBind();
        } //ende fritzdect
         if (gosundSP1x){
        counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              tabelleBind();
                 // log (id)
                 anzahl++;
                   counter++;
                if (rootCounter){
                    sammleDaten();
                      if (gesamt) {
                 zeigeVal1();
             tabelleBind();
        } //ende fritzdect
         if (homee){
        counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              var arrHomee=[]
                      arrHomee.push(id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                  val1=true;
                  var val5_1;
                if (rootCounter){
                    sammleDaten();
                      if (gesamt) {
                            zeigeVal1();
             tabelleBind();
        } //ende fritzdect
         if (shelly){
        counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              tabelleBind();
                 anzahl++;
                  counter++;
                     if (rootCounter){
                         sammleDaten();
                      if (gesamt) {
                           zeigeVal1();
                /*  if (!val1) {
                      val1=symbolKO;
                  else{
                     // log("true")
                      val1=symbolOK;
             tabelleBind();
        } //ende fritzdect
          if (fritzdect){
        counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              tabelleBind();
                 anzahl++;
                  counter++;
                  val2=" - ";
                     if (rootCounter){
                         sammleDaten();
                      if (gesamt) {
        zeigeVal1();
             tabelleBind();
        } //ende fritzdect
        if (zigbee){
        counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              tabelleBind();
                 // log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                     if (rootCounter){
                         sammleDaten();
                      if (gesamt) {
        zeigeVal1();
             tabelleBind();
        } //ende fritzdect
         if (mihome){
        counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              tabelleBind();
                 // log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                  val1=true;
                if (rootCounter){
                    sammleDaten();
                      if (gesamt) {
        zeigeVal1();
             tabelleBind();
        } //ende fritzdect
         if (hs100){
        counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              tabelleBind();
           //   counter=-1
                 // log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                  val6=" - ";
                  val7=" - ";
                  val8=" - ";
                  val9=" - ";
                if (rootCounter){
                    sammleDaten();
                      if (gesamt) {
        zeigeVal1();
             tabelleBind();
        } //ende fritzdect
         if (homematic){
        counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              tabelleBind();
                     var arrFilt=[];
                 anzahl++;
                  counter++;
                        else { //val5="-"}
                if (rootCounter){
                sammleDaten();
                      if (gesamt) {
        zeigeVal1();
             tabelleBind();
        } //ende fritzdect
         if (tuya){
        counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              tabelleBind();
          //  var arrFilt=[];
          //   var idb;
            var checker=false;
            var checkCur=false;
            var checkVol=false;
            var checkPow=false;
                    // log(id)
                       val5_2=false;
           if (checker) {
        //log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                if (rootCounter){
                    sammleDaten();
                      if (gesamt) {
        zeigeVal1();
             tabelleBind();
        } //ende fritzdect
        if (gesamt){
            counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              val0="alle Geräte";
              val1=" - ";
              val2=" - ";
               tabelleBind();
            rootCounter=true;
        } // function ende
        //MAIN:
         writeHTML();
         writeHTML();
                                                 } break;
                                                 } break;
             } //switch ende
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
         //log(htmlOut);
            let minArrData=0;
            let monArrData=0;
             let helpKwhMonth=0;
            if (rootCounter) {
            var minhelper=0;
            var geamthelp=0;
            var monhelper=0;
           if (monatErinnern){
         //FÜR ANZREIGE
        else {
           tagErinnern=true;
                        if (!val1) {
                      val1=symbolKO;
                  else{
                     // log("true")
                      val1=symbolOK;
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #137
        @liv-in-sky richtig, zone 1 ist das device und dort kann ich nichts eintragen.
        @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
        einzigste was mir noch auffällt, bei scriptstart, da die Daten noch nicht vorhanden sind
        javascript.0	2020-02-02 15:11:00.156	error	(1376) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        javascript.0	2020-02-02 15:11:00.156	error	(1376) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        javascript.0	2020-02-02 15:11:00.155	error	(1376) at ontimeout (timers.js:436:11)
        javascript.0	2020-02-02 15:11:00.155	error	(1376) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
        javascript.0	2020-02-02 15:11:00.155	error	(1376) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
        javascript.0	2020-02-02 15:11:00.154	error	(1376) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
        javascript.0	2020-02-02 15:11:00.154	error	(1376) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
        javascript.0	2020-02-02 15:11:00.154	error	(1376) at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1206:2)
        javascript.0	2020-02-02 15:11:00.153	error	(1376) at writeHTML (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:235:13)
        javascript.0	2020-02-02 15:11:00.153	error	(1376) at sammleDaten (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1406:86)
        javascript.0	2020-02-02 15:11:00.152	error	(1376) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
        javascript.0	2020-02-02 15:11:00.149	warn	(1376) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        javascript.0	2020-02-02 15:11:00.149	warn	(1376) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        javascript.0	2020-02-02 15:11:00.148	warn	(1376) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        javascript.0	2020-02-02 15:11:00.148	warn	(1376) at ontimeout (timers.js:436:11)
        javascript.0	2020-02-02 15:11:00.148	warn	(1376) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
        javascript.0	2020-02-02 15:11:00.148	warn	(1376) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
        javascript.0	2020-02-02 15:11:00.147	warn	(1376) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
        javascript.0	2020-02-02 15:11:00.147	warn	(1376) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
        javascript.0	2020-02-02 15:11:00.147	warn	(1376) at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1206:2)
        javascript.0	2020-02-02 15:11:00.147	warn	(1376) at writeHTML (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:235:13)
        javascript.0	2020-02-02 15:11:00.146	warn	(1376) at sammleDaten (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1406:18)
        javascript.0	2020-02-02 15:11:00.146	warn	(1376) getState "javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Zone 1 Switch ON/OFF.todaykWh" not found (3)
        javascript.0	2020-02-02 15:11:00.145	warn	(1376) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        javascript.0	2020-02-02 15:11:00.144	warn	(1376) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        javascript.0	2020-02-02 15:11:00.144	warn	(1376) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        javascript.0	2020-02-02 15:11:00.143	warn	(1376) at ontimeout (timers.js:436:11)
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #138
          @crunchip beim start des scriptes sollte das nicht passieren, da die datenpunkte zeitgeseuert angelegt werden - der fehler kann auftreten, wenn man ein neues gerät einbindet, ohne das script zu stoppen - hatte ich vergessen zu erwähnen
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #139
            @liv-in-sky das script war gestoppt, deshalb hatte ich es ja erwähnt
            • ich habe das script gestoppt
            • virtualpower...in zone1 integriert
            • unteren Teil des script`s eingefügt und script wieder gestartet
            PS: könnte mir aber auch vorstellen, daß das script den javascript irgendwie "crasht", nachdem ich gestern ja versuchte die Led zu integrieren, was zur Folge der Fehlermeldung (commonname) nicht funktionierte, hatte ich das script gestoppt. jedoch liefen die Fehlermeldungen vergnügt weiter, obwohl das script gar nicht mehr lief. erst ein neustart der Instanz schaffte abhilfe
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #140
              @crunchip ich habe nochmal alle datenpunkte gelöscht und script gestartet - kein fehler oder warning bei mir
                @Oli wie oft werden den die daten upgedatet - evtl geht was über last_change irgendeines datenpunktes - wobei es da am adapter selbst liegt, ob er updated, wenn keine oder keine veränderten daten kommen - kannst du bitte mal testen
                kurzscript - datenpunkt kannst du ändern auf deine geräte - müßte aber eh von dir sein
                alle 20 sekunden wird die zeit diff gemessen - wann er das letzte mal gändert wurde
                wir suchen den unterschied zw. gerät ist aktiv ( also wie oft liest der adapter die daten und macht update) und was geschieht mit dieser zeitdifferenz, wenn gerät offline - also nicht im netzwerk erreichbar
                 schedule(' */20 * * * * *',  function () {
                var ddd=getState("homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190").lc
                log(parseInt((new Date().getTime())) - new Date(ddd))
                O Offline
                O Offline
                Oli
                #141
                @liv-in-sky
                so, jetzt kann ich testen, was benötigst du von mir?
                Oliver
                • O Oli
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #142
                  @Oli soweit ich mich erinnere
                  https://forum.iobroker.net/post/368458
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    #143
                    @liv-in-sky
                    schau mal, ob du damit was anfangen kannst
                    Oliver
                    • O Oli
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #144
                      @Oli nee - das war nix von mir
                      einfacher:
                      lass mal das hier laufen - es zeigt einfach an, wann es zuletzt geändert wurde - da es bei mir ein dummy ist, steht da immer die selbe zeit dort.
                      wir wollen wissen, ob der adapter diesen werte verändert, durch das schreiben des datenpunktes - und wichtig, ob er das macht, wenn das gerät offline ist - also nicht erreichbar - dann könnte ich diesen wert als "online-status-wert" nutzen
                      also damit mal schauen wie oft gibt es ein update des adapters auf den datenpunkt und wenn du diese zeit hast, sollte ein cyklus sein), dann mal das gerät abstecken
                       schedule(' */10 * * * * *',  function () {
                      log(formatDate((new Date(ddd)), "SS:mm:ss"))
                      hier habe ich mal von hand geschalten
                        einfacher:
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        #145
                        @liv-in-sky
                        neuer Versuch
                        Oliver
                        • O Oli
                          @liv-in-sky
                          neuer Versuch
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #146
                          @Oli das ist der output des alten scriptes
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            #147
                            @liv-in-sky
                            Oliver
                            • O Oli
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #148
                              @Oli ist ein bischen wenig
                              ich hoffe, ich konnte dir erklären um was es geht - dieses bild bringt mir nix - oder hast du noch fragen zu dieser auswertung
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                #149
                                @liv-in-sky
                                eigentlich weis ich im Moment nicht so richtig was ich auswerten soll
                                das Script schreibt alle 10 Sekunden was ins Log, egal ob ich manuell schalte oder nicht
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #150
                                  @Oli es geht darum , dass du erkennst, wann sich dieser wert ändert - nicht wann ich etwas ins log schreibe - der dp ist ja der wert in Watt und den bekommt der adapter von der steckdose - die uhrzeit im log, zeigt uns, wann das das letzte mal war
                                  der adapter bekommt ja alle x sekunden/minuten diesen watt wert - du kannst dann im log sehen, wie und wann er diese wattzahl bekommt und schreibt
                                  was aber wirklich interessant ist, was passiert, wenn diese steckdose nicht mehr am netz hängt - richtig offline ist - nicht mehr am stromnetz - ein simulierter ausfall - und da wäre interessant, ob dann die wattzahl noch geschrieben wird - das siehst du dann im log - wenn wir glück haben, wird nichts mehr geschrieben und es steht immer die selbe zeit über mehrere minuten im log
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #151
                                    @liv-in-sky
                                    also, wenn ich dich richtig verstanden habe, soll ich jetzt die Lampe einschalten und danach den Stecker ziehen?
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #152
                                      @Oli die lampe an und kucken wie oft der watt wert geschrieben wird
                                      anschliessend nicht nur die lampe austecken sondern auch die messende steckdose - die darf auch nicht mehr im netz sein
                                      dann schauen ob sich die uhrzeit im script weiter verändert oder stehen bleibt
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                        #153
                                        @liv-in-sky
                                        wenn der Stecker gezogen ist, wird trotzdem die Wattzahl wie eingeschaltet übertragen, aber der on/off Schalter ist false
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #154
                                          @Oli nur um sicher zu sein - das gerät homee.0.MeteringPlug-20 ist nicht mehr am netz !!!
                                          O 2 Antworten Letzte Antwort
