  4. js-controller 2.2 jetzt im Latest
js-controller
160 Beiträge 39 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • Archimedeus AA Archimedeus A
    @apollon77
    Update geht nicht. Habe nach Anleitung iobroker stop und update self gemacht.
    Problem: Ich kann nicht auf den Admin-Update-Kringel klicken.
    Was mach ich falsch?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #103
    @Archimedeus-A sagte in js-controller 2.2 jetzt im Latest:
    • E Offline
      Einstein67
      schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
      #104
      @apollon77
      ~~Hab gerade eine frische IOBroker Installation gemacht. Mit JS-2.2.8 und Admin 3.7.8 ohne Update/Upgrade
      Jetzt lassen sie bei laufenden IOBroker wieder keine Instanzen/Adapter löschen. Über Konsole kein Problem.
      Das hatten wir doch schon mal ....~~
      EDIT! SORRY Falscher Alarm nach einem Neustart funktioniert das löschen auch über die GUI!
        @apollon77
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #105
        @Archimedeus-A Du bist hier im Thread JS-Controller 2.2 und hast aber selbst noch einen 1.x laufen.
        Neuere Adapter verlangen den JS-Controller 2.x, wie zB der Admin ab 3.7.8. Du musst also mal dein JS-Controller aktualisieren und falls es beim Admin dann immer noch Probleme gibt, wäre der Thread zum admin Adapter der richtige.
        ..:: So long! Tom ::..
        Archimedeus AA 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A Offline
          #106
          Ach übrigens ... js-Controller 2.2.8 ist dann jetzt im stable genauso wie Admin 3.7.8. Ich bedanke mich bei Euch allen wieder einmal für den grandiosen Test Support !!
          Aber nach dem Update ist ja bekanntlich vordem Update ... Die 2.3 vom Controller sollte ca. Ende März dann für erste Tests bereitstehen ;-)
          • DiginixD Diginix
            Archimedeus AA Offline
            Archimedeus A
            #107
            @Diginix Ja wenn ich nur wüsste, wie. Habe genau gemacht was oben steht. Zusätzlich den installationsfixer laufen gelassen und dann
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            mit diesem Output:
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            pi@ioBroker-Pi:~ $
            pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/@types
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
            npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN pi No description
            npm WARN pi No repository field.
            npm WARN pi No README data
            npm WARN pi No license field.
            npm ERR! code EACCES
            npm ERR! syscall access
            npm ERR! path /home/pi/node_modules/@types
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/@types'
            npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/@types']
            npm ERR!   stack:
            npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/home/pi/node_modules/@types\'',
            npm ERR!   errno: -13,
            npm ERR!   code: 'EACCES',
            npm ERR!   syscall: 'access',
            npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/@types' }
            npm ERR!
            npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
            npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
            npm ERR!
            npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
            npm ERR! the command again as root/Administrator.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-01-27T19_09_18_211Z-debug.log
            • Archimedeus AA Offline
              Archimedeus A
              #108
              @Diginix Oh wunder, der iobroker upgrade self hat was gemacht, konnte jetzt den admin updaten. Cool!
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #109
                wenn ich den js-controller update, sollte doch node.js auch mit aktualisiert werden, oder irre ich mich jetzt?
                J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  Jan1
                  #110
                  @crunchip
                  Ja weil das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Node wird über System Update aktualisiert und wenn man z.B auf 12 hoch will muss das manuell erledigt werden.
                    mit diesem Output:
                    pi@ioBroker-Pi:~ $
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR!   stack:
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    #111
                    @Archimedeus-A Naja wer per npm installiert sollte dies in /opt/iobroker tun und nicht im home vom pi User :-)
                      #112
                      @crunchip Nur wenn es mit dem neuen Windows-Installer gemacht wird ist das so ... Linux ist nodejs getrennt
                        #113
                        Hi All,
                        aus gegebenem Anlass (eine Sub-Dependency Library hat es geschafft Ihre Nodejs kompatibilität nicht sauber zu halten und somit kann der controller 2.2.8 mit nodejs 8 ggf crashen) habe ich soeben eine 2.2.9 des js-controller auf npm und es sollte damit in den nächsten Stunden im Latest Repository auftauchen. Zur Installation gilt die Anleitung von oben weiterhin.
                        Neben dem Downgrade dieser Library habe ich noch ein paar Fixes reingenommen die sich seitdem angesammelt haben.
                        Changelog:
                        2.2.9 (2020-02-12) Release Dina
                        • (Apollon77) fix pot. crash for edge cases
                        • (Apollon77) allow to deactivate logfile zipping by iobroker.json (for non-windows systems)
                        • (Apollon77) make sure sigKill state only handles number values (fixes #638)
                        • (bluefox) add better checks for file CLI commands
                        • (Apollon77) make sure directly is created before writing meta data and send redis error correctly, prevent controller crash (fixes #644)
                        • (foxriver76) optimize package manager handling (fixes #631)
                        • (Apollon77) make sure deleting running instances does not crash js-controller (fixes #658)
                        • (Apollon77) Downgrade semver to stay compatible with nodejs 8
                        Die nächste Version des js-controller (vorauss. Ende März) wird aus dem Grund die Version 3.0 werden und nodejs 8 nicht mehr untersützen können.
                        Viel Spass,
                        Ingo
                        • apollon77A apollon77
                          Hi All,
                          Changelog:
                          Viel Spass,
                          Ingo
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #114
                          @apollon77 Installiert und läuft.
                          Wie wird das Log Zippen denn in der iobroker.json deaktiviert?
                          Konnte keinen neuen Schlüssel dazu finden.
                          crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • DiginixD Diginix
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #115
                            @Diginix habs grad gefunden https://forum.iobroker.net/post/366318
                            • DiginixD Diginix
                              #116
                              @Diginix https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#file-based-logging
                              Dr. BakteriusD DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                #117
                                @crunchip Neneeeee, so bitte nicht mehr :-)
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #118
                                  @apollon77 zu spät😂 und wie tausch ich die zeile wieder aus🤦
                                    Dr. BakteriusD Online
                                    Dr. Bakterius
                                    #119
                                    @apollon77 Also wenn ich das richtig verstanden habe, die Datei 'iobroker.json' unter '/opt/iobroker/iobroker-data/' wie folgt ergänzen?
                                      #120
                                      @crunchip Wie, geändert aber kein Backup gemacht? ;-) Dann such SIe hier raus https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/lib/logger.js
                                        #121
                                        @Dr-Bakterius korrekt
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #122
                                          @apollon77 ausnahmsweise mal kein zwischen backup😊
                                          danke dir
                                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
