  4. js-controller 2.2 jetzt im Latest
js-controller
160 Beiträge 39 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 31 Beobachtet
    @apollon77
    @apollon77 sagte in js-controller 2.2 jetzt im Latest:
    grob bei system.host.name.evenLoopLag
    hab ich ne Zeitlang beobachtet...liegt so zwischen 1 und 21ms, in der Regel jedoch bei 1-2ms
    cpu host schwankt zwischen 24 und 45%, in der Regel bei rund 27%
    neustart der instanz weather...lag die cpu bei 82%
    bei wetter und dwd blieb alles unaufällig
    die "no connection to objects DB" kommen bei diesen drei Adaptern nicht beim starten, sondern im laufe des Tages mittendrin mal, aufgefallen ist es mir seit paar Tagen beim DWD,
    seit js-controller aktualisierung, kamen dann daswetter und weatherunderground dazu
    #98
    @crunchip Also nur manchmal? Kann sein das die drei Adapter (die übrigens alle sehr viele Objekte und Daten durch die Gegend schubsen) zeitlich ungefähr gleich laufen? Dann kann es sein das js-controller zu dem zeitpunkt einfach sehr viel zu tun hat und daher neue Adapter mehr Zeit brauchen um zu starten.
    Ich würde es aber aktuell mal solassen - ich kann nur die Wartezeit erhöhen ... aber ich sage es mal so: Wenn das auftritt dann ist das ein Zeichen das das System an gewisse grenzen stösst ... und man muss überlegen was man daran verbessert (oder ob man es so lässt)
    • apollon77A Offline
      #99
      So und passend zu dem kommenden Stable Release hier ist jetzt Admin 3.7.8 da was final die Custom-Probleme mit Material behebe sollte und auch noch das Download von Javascript exports fixt :-)
      Kommt denke über Nacht ins Latest ... also Thema für morgen früh liebe Tester @Diginix
      DiginixD Archimedeus AA 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #100
        @apollon77 JA, Problem mit den eliminierten MaterialUI Einstellungen ist mit admin 3.7.8 gelöst 👍 😁
        ..:: So long! Tom ::..
          Archimedeus AA Offline
          Archimedeus A
          #101
          @apollon77
          Update geht nicht. Habe nach Anleitung iobroker stop und update self gemacht.
          Problem: Ich kann nicht auf den Admin-Update-Kringel klicken.
          Was mach ich falsch?
          GlasfaserG DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
          • Archimedeus AA Offline
            Archimedeus A
            #102
            Hab todesmutig npm install iobroker.admin gemacht, keine Änderung.
            • Archimedeus AA Archimedeus A
              @apollon77
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #103
              @Archimedeus-A sagte in js-controller 2.2 jetzt im Latest:
              • E Offline
                Einstein67
                schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                #104
                @apollon77
                ~~Hab gerade eine frische IOBroker Installation gemacht. Mit JS-2.2.8 und Admin 3.7.8 ohne Update/Upgrade
                Jetzt lassen sie bei laufenden IOBroker wieder keine Instanzen/Adapter löschen. Über Konsole kein Problem.
                Das hatten wir doch schon mal ....~~
                EDIT! SORRY Falscher Alarm nach einem Neustart funktioniert das löschen auch über die GUI!
                  @apollon77
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #105
                  @Archimedeus-A Du bist hier im Thread JS-Controller 2.2 und hast aber selbst noch einen 1.x laufen.
                  Neuere Adapter verlangen den JS-Controller 2.x, wie zB der Admin ab 3.7.8. Du musst also mal dein JS-Controller aktualisieren und falls es beim Admin dann immer noch Probleme gibt, wäre der Thread zum admin Adapter der richtige.
                  Archimedeus AA 1 Antwort Letzte Antwort
                    #106
                    Ach übrigens ... js-Controller 2.2.8 ist dann jetzt im stable genauso wie Admin 3.7.8. Ich bedanke mich bei Euch allen wieder einmal für den grandiosen Test Support !!
                    Aber nach dem Update ist ja bekanntlich vordem Update ... Die 2.3 vom Controller sollte ca. Ende März dann für erste Tests bereitstehen ;-)
                    • DiginixD Diginix
                      Archimedeus A
                      #107
                      @Diginix Ja wenn ich nur wüsste, wie. Habe genau gemacht was oben steht. Zusätzlich den installationsfixer laufen gelassen und dann
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      mit diesem Output:
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      pi@ioBroker-Pi:~ $
                      pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/@types
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                      npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN pi No description
                      npm WARN pi No repository field.
                      npm WARN pi No README data
                      npm WARN pi No license field.
                      npm ERR! code EACCES
                      npm ERR! syscall access
                      npm ERR! path /home/pi/node_modules/@types
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/@types'
                      npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/@types']
                      npm ERR!   stack:
                      npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/home/pi/node_modules/@types\'',
                      npm ERR!   errno: -13,
                      npm ERR!   code: 'EACCES',
                      npm ERR!   syscall: 'access',
                      npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/@types' }
                      npm ERR!
                      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                      npm ERR!
                      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                      npm ERR! the command again as root/Administrator.
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-01-27T19_09_18_211Z-debug.log
                        Archimedeus A
                        #108
                        @Diginix Oh wunder, der iobroker upgrade self hat was gemacht, konnte jetzt den admin updaten. Cool!
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #109
                          wenn ich den js-controller update, sollte doch node.js auch mit aktualisiert werden, oder irre ich mich jetzt?
                          J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            Jan1
                            #110
                            @crunchip
                            Ja weil das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Node wird über System Update aktualisiert und wenn man z.B auf 12 hoch will muss das manuell erledigt werden.
                              mit diesem Output:
                              pi@ioBroker-Pi:~ $
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR!   stack:
                              npm ERR!
                              npm ERR!
                              #111
                              @Archimedeus-A Naja wer per npm installiert sollte dies in /opt/iobroker tun und nicht im home vom pi User :-)
                                #112
                                @crunchip Nur wenn es mit dem neuen Windows-Installer gemacht wird ist das so ... Linux ist nodejs getrennt
                                  #113
                                  Hi All,
                                  aus gegebenem Anlass (eine Sub-Dependency Library hat es geschafft Ihre Nodejs kompatibilität nicht sauber zu halten und somit kann der controller 2.2.8 mit nodejs 8 ggf crashen) habe ich soeben eine 2.2.9 des js-controller auf npm und es sollte damit in den nächsten Stunden im Latest Repository auftauchen. Zur Installation gilt die Anleitung von oben weiterhin.
                                  Neben dem Downgrade dieser Library habe ich noch ein paar Fixes reingenommen die sich seitdem angesammelt haben.
                                  Changelog:
                                  2.2.9 (2020-02-12) Release Dina
                                  • (Apollon77) fix pot. crash for edge cases
                                  • (Apollon77) allow to deactivate logfile zipping by iobroker.json (for non-windows systems)
                                  • (Apollon77) make sure sigKill state only handles number values (fixes #638)
                                  • (bluefox) add better checks for file CLI commands
                                  • (Apollon77) make sure directly is created before writing meta data and send redis error correctly, prevent controller crash (fixes #644)
                                  • (foxriver76) optimize package manager handling (fixes #631)
                                  • (Apollon77) make sure deleting running instances does not crash js-controller (fixes #658)
                                  • (Apollon77) Downgrade semver to stay compatible with nodejs 8
                                  Die nächste Version des js-controller (vorauss. Ende März) wird aus dem Grund die Version 3.0 werden und nodejs 8 nicht mehr untersützen können.
                                  Viel Spass,
                                  Ingo
                                    Hi All,
                                    Changelog:
                                    Viel Spass,
                                    Ingo
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #114
                                    @apollon77 Installiert und läuft.
                                    Wie wird das Log Zippen denn in der iobroker.json deaktiviert?
                                    Konnte keinen neuen Schlüssel dazu finden.
                                    crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • DiginixD Diginix
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #115
                                      @Diginix habs grad gefunden https://forum.iobroker.net/post/366318
                                      • DiginixD Diginix
                                        #116
                                        @Diginix https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#file-based-logging
                                        Dr. BakteriusD DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #117
                                          @crunchip Neneeeee, so bitte nicht mehr :-)
