  4. js-controller 2.2 jetzt im Latest
js-controller
160 Beiträge 39 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • opossumO opossum
    Hallo, @Jan1 und @sigi234 ,
    danke Euch, muss ich mal die V17 suchen.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #87
    @opossum sagte in js-controller 2.2 jetzt im Latest:
    https://github.com/Pix---/ioBroker.feiertage.git
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      #88
      Hallo, gefunden, Problem ist für Feiertagsadapter beseitigt. Nun mal schauen, ob ich den Controller jetzt auf 2.2.8 angehoben bekomme.
      EDIT: Hm, er meint, er ist up to date.
      EDIT: Jetzt hat das geklappt, musste auch die Repositories bearbeiten (siehe weiter oben). Nun hat das geklappt.
      Alle Adapter wieder grün.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • apollon77A apollon77
        @SBorg sieht nach einem DNS aus ...
        Node-red Start sollte mit Controller nix zu tun haben.
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #89
        @apollon77 sagte in js-controller 2.2 jetzt im Latest:
        Blöde Zufälle gibt es... Der Repo-Server ist auf den von mir verwendeten DNS-Servern kurzfristig nicht mehr erreichbar gewesen. Cloudflare hinzugefügt, schon ging es wieder. Mittlerweile geht es auch wieder über meine Standard-DNS-Server.
        Startet der JS-Controller aber nicht den NodeRED-Adapter? Wenn er mal gestartet wurde geht es einigermaßen schnell. Aber bis zum Start dauert es. Ist aber nicht wirklich tragisch, Neustarts sind eh nur nachts geplant.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          #90
          @SBorg Was genau steht denn so im Log? Also solche Delays wären mir neu.
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #91
            @apollon77 Aktuell sind die ganzen Warnings bzgl. "no connection to objects DB" wieder da (ev. erinnerst du dich noch an die 2er Beta-Testphase). So 20-30 Stück beim starten. Der Rest dann die normalen Meldungen der Adapter/Skripte, bis dann nach rund 8 Minuten die Meldung kommt dass der NodeRED startet. ~3 Minuten später ist er dann alive. An der CPU-Last/Speicherauslastung ist auch nix zu erkennen, die bleibt relativ konstant (der benötigte RAM nimmt natürlich zu ;) )
            apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              #92
              @SBorg kommen die nur vom node-red Adapter oder wie? Zeig mal log bitte.
              • K knopers1
                ich habe soeben den js-controller auf 2.2 hochgezogen..
                Jetzt läuft mein TR-064 Adapter nicht...
                host.raspberrypi	2020-01-06 15:14:36.271	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.raspberrypi	2020-01-06 15:14:36.271	error	Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                host.raspberrypi	2020-01-06 15:14:36.271	error	Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                host.raspberrypi	2020-01-06 15:14:36.271	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                host.raspberrypi	2020-01-06 15:14:36.270	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                host.raspberrypi	2020-01-06 15:14:36.270	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                host.raspberrypi	2020-01-06 15:14:36.270	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                host.raspberrypi	2020-01-06 15:14:36.270	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                host.raspberrypi	2020-01-06 15:14:36.270	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                host.raspberrypi	2020-01-06 15:14:36.270	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                host.raspberrypi	2020-01-06 15:14:36.269	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                host.raspberrypi	2020-01-06 15:14:36.269	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                host.raspberrypi	2020-01-06 15:14:36.269	error	Caught by controller[0]: ^
                host.raspberrypi	2020-01-06 15:14:36.269	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                host.raspberrypi	2020-01-06 15:14:36.269	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                okay, geht wieder mit:
                cd /opt/iobroker/
                iobroker stop tr-064
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                npm install soef
                Tomcat1982
                #93
                @knopers1
                cd /opt/iobroker/
                npm install soef
                Danke für die Hilfe, bei mir hat es das Problem beseitigt :-)
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #94
                  Ne, von so ziemlich allem. Während des startens sind es 28 Stück, danach wird es besser. Mich stört es nicht, ist halt nur eine Feststellung (ebenso wie NodeRED):
                  2020-01-26 03:09:54.459  - info: host.Ubuntu iobroker.js-controller version 2.2.8 js-controller starting
                  2020-01-26 03:09:54.474  - info: host.Ubuntu Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2020-01-26 03:09:54.476  - info: host.Ubuntu hostname: Ubuntu, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:09:54.480  - info: host.Ubuntu ip addresses: 192.168.1.30 2001:xxx...
                  2020-01-26 03:09:56.844  - info: host.Ubuntu connected to Objects and States
                  2020-01-26 03:10:03.676  - info: host.Ubuntu 85 instances found
                  2020-01-26 03:10:03.961  - info: host.Ubuntu starting 49 instances
                  2020-01-26 03:10:04.064  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.admin.0 started with pid 20829
                  2020-01-26 03:10:07.985  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 20842
                  2020-01-26 03:10:15.537  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.backitup.0 started with pid 20855
                  2020-01-26 03:10:16.123  - warn: alexa2.0 (20842) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:10:16.173  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 20863
                  2020-01-26 03:10:16.201  - info: admin.0 (20829) starting. Version 3.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:10:16.496  - info: admin.0 (20829) requesting all states
                  2020-01-26 03:10:16.501  - info: admin.0 (20829) requesting all objects
                  2020-01-26 03:10:24.999  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.countdown.0 started with pid 20881
                  2020-01-26 03:10:25.444  - warn: broadlink2.0 (20863) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:10:25.599  - info: host.Ubuntu instance scheduled system.adapter.daswetter.0 16,46 * * * *
                  2020-01-26 03:10:26.152  - info: alexa2.0 (20842) starting. Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:10:28.076  - info: host.Ubuntu instance scheduled system.adapter.dwd.0 */20 * * * *
                  2020-01-26 03:10:28.100  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20894
                  2020-01-26 03:10:28.419  - warn: backitup.0 (20855) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:10:30.625  - info: admin.0 (20829) received all objects
                  2020-01-26 03:10:31.434  - info: admin.0 (20829) http server listening on port 8081
                  2020-01-26 03:10:31.435  - info: admin.0 (20829) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2020-01-26 03:10:32.787  - info: alexa2.0 (20842) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                  2020-01-26 03:10:36.971  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.email.0 started with pid 20922
                  2020-01-26 03:10:37.680  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 20929
                  2020-01-26 03:10:37.788  - info: broadlink2.0 (20863) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:10:38.324  - warn: dwd.0 (20894) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:10:44.480  - info: host.Ubuntu instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
                  2020-01-26 03:10:44.501  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 20947
                  2020-01-26 03:10:45.181  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 20956
                  2020-01-26 03:10:45.302  - warn: email.0 (20922) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:10:45.435  - info: countdown.0 (20881) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.countdown, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:10:46.775  - info: broadlink2.0 (20863) broadlink2 initialization started...
                  2020-01-26 03:10:46.785  - info: broadlink2.0 (20863) Devices to add:
                  2020-01-26 03:10:46.799  - info: broadlink2.0 (20863) Devices to rename: RM:RMMINI-xxx=RM3-Mini_WoZi
                  2020-01-26 03:10:46.945  - info: broadlink2.0 (20863) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
                  2020-01-26 03:10:46.946  - info: broadlink2.0 (20863) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                  2020-01-26 03:10:47.662  - info: broadlink2.0 (20863) Device RM:0x2737xxx...
                  2020-01-26 03:10:53.460  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.history.0 started with pid 20974
                  2020-01-26 03:10:54.020  - info: host.Ubuntu instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                  2020-01-26 03:10:54.049  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.ical.0 started with pid 20983
                  2020-01-26 03:10:54.150  - info: backitup.0 (20855) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:10:54.409  - warn: fritzbox.0 (20956) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:10:54.498  - info: backitup.0 (20855) [iobroker] backup was activated at 02:08 every 1 day(s)
                  2020-01-26 03:11:01.466  - info: host.Ubuntu instance scheduled system.adapter.ical.1 0 */6 * * *
                  2020-01-26 03:11:01.882  - warn: history.0 (20974) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:11:01.487  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.ical.1 started with pid 21003
                  2020-01-26 03:11:02.717  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.info.0 started with pid 21058
                  2020-01-26 03:11:03.596  - warn: ical.0 (20983) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:11:09.562  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.iot.0 started with pid 21108
                  2020-01-26 03:11:10.332  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.javascript.0 started with pid 21115
                  2020-01-26 03:11:10.391  - info: fb-checkpresence.0 (20929) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:11:10.615  - info: email.0 (20922) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:11:10.877  - info: fb-checkpresence.0 (20929) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.1.1 polling interval: 1 (*/1 * * * *)
                  2020-01-26 03:11:10.887  - warn: ical.1 (21003) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:11:11.000  - info: broadlink2.0 (20863) broadlink2.0 started and found 1 devices named 'RM:0x27xxx...'.
                  2020-01-26 03:11:11.337  - info: fb-checkpresence.0 (20929) service GetHostNumberOfEntries is supported
                  2020-01-26 03:11:11.738  - info: fb-checkpresence.0 (20929) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                  2020-01-26 03:11:11.914  - info: fb-checkpresence.0 (20929) service GetSpecificHostEntry is supported
                  2020-01-26 03:11:12.041  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.lgtv11.0 started with pid 21126
                  2020-01-26 03:11:12.300  - info: fb-checkpresence.0 (20929) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                  2020-01-26 03:11:12.463  - info: fb-checkpresence.0 (20929) service GetSecurityPort is supported
                  2020-01-26 03:11:21.335  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.linkeddevices.0 started with pid 21149
                  2020-01-26 03:11:21.349  - info: host.Ubuntu instance scheduled system.adapter.luftdaten.0 */5 * * * *
                  2020-01-26 03:11:21.378  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 21157
                  2020-01-26 03:11:21.421  - info: dwd.0 (20894) starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:11:24.733  - info: dwd.0 (20894) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-01-26 03:11:30.501  - info: host.Ubuntu instance scheduled system.adapter.meteoalarm.0 43 */30 * * * *
                  2020-01-26 03:11:31.179  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 21179
                  2020-01-26 03:11:31.280  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-01-26 03:11:32.039  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.nina.0 started with pid 21188
                  2020-01-26 03:11:40.479  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.node-red.0 started with pid 21207
                  2020-01-26 03:11:40.721  - warn: mqtt.0 (21179) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:11:41.494  - info: host.Ubuntu instance scheduled system.adapter.odl.0 30 * * * *
                  2020-01-26 03:11:41.575  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.odl.0 started with pid 21214
                  2020-01-26 03:11:41.652  - info: javascript.0 (21115) starting. Version 4.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:11:41.788  - warn: nina.0 (21188) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:11:41.969  - info: javascript.0 (21115) npm install request --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                  2020-01-26 03:11:45.126  - warn: nina.0 (21188) no connection to states DB
                  2020-01-26 03:11:45.127  - warn: mqtt.0 (21179) no connection to states DB
                  2020-01-26 03:11:50.899  - warn: node-red.0 (21207) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:11:51.317  - info: host.Ubuntu instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 46 * * * *
                  2020-01-26 03:11:51.341  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 21247
                  2020-01-26 03:11:52.547  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.pi-hole.0 started with pid 21260
                  2020-01-26 03:11:52.594  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.ping.0 started with pid 21262
                  2020-01-26 03:11:52.892  - warn: odl.0 (21214) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:12:03.448  - warn: openweathermap.0 (21247) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:12:03.528  - warn: ping.0 (21262) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:12:02.551  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.pollenflug.0 started with pid 21295
                  2020-01-26 03:12:03.792  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.radar2.0 started with pid 21302
                  2020-01-26 03:12:03.848  - info: ical.0 (20983) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:12:04.200  - warn: pi-hole.0 (21260) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:12:04.354  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.sayit.0 started with pid 21319
                  2020-01-26 03:12:04.400  - info: feiertage.0 (20947) starting. Version 1.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:12:15.116  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.scenes.0 started with pid 21357
                  2020-01-26 03:12:15.221  - warn: pollenflug.0 (21295) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:12:15.438  - warn: sayit.0 (21319) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:12:15.740  - warn: radar2.0 (21302) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:12:16.818  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 21371
                  2020-01-26 03:12:16.860  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 21372
                  2020-01-26 03:12:17.148  - info: feiertage.0 (20947) Next holiday: Valentinstag is in 19 days on 14.02.2020
                  2020-01-26 03:12:17.166  - info: feiertage.0 (20947) adapter feiertage objects written
                  2020-01-26 03:12:18.006  - info: ical.1 (21003) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:12:20.567  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 21387
                  2020-01-26 03:12:21.219  - warn: node-red.0 (21207) no connection to states DB
                  2020-01-26 03:12:21.257  - warn: odl.0 (21214) no connection to states DB
                  2020-01-26 03:12:21.937  - warn: pi-hole.0 (21260) no connection to states DB
                  2020-01-26 03:12:21.943  - warn: openweathermap.0 (21247) no connection to states DB
                  2020-01-26 03:12:21.948  - warn: ping.0 (21262) no connection to states DB
                  2020-01-26 03:12:22.167  - info: feiertage.0 (20947) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-01-26 03:12:23.159  - info: ical.1 (21003) processing URL: Abfall http://192.168.1.30:32500/abfuhrtermine_bis_2020-12-31.ics
                  2020-01-26 03:12:23.319  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-01-26 03:12:24.886  - warn: pollenflug.0 (21295) no connection to states DB
                  2020-01-26 03:12:24.889  - warn: sayit.0 (21319) no connection to states DB
                  2020-01-26 03:12:25.247  - warn: radar2.0 (21302) no connection to states DB
                  2020-01-26 03:12:25.615  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.statistics.0 started with pid 21406
                  2020-01-26 03:12:25.792  - info: javascript.0 (21115) + request@2.88.0
                  added 76 packages from 98 contributors and audited 116 packages in 37.479s
                  2020-01-26 03:12:26.994  - info: javascript.0 (21115)
                  1 package is looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  2020-01-26 03:12:27.027  - info: javascript.0 (21115) found 0 vulnerabilities
                  2020-01-26 03:12:27.747  - info: javascript.0 (21115) requesting all states
                  2020-01-26 03:12:27.771  - info: javascript.0 (21115) requesting all objects
                  2020-01-26 03:12:28.177  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 21419
                  2020-01-26 03:12:29.610  - warn: sonoff.0 (21372) no connection to states DB
                  2020-01-26 03:12:31.307  - info: ical.0 (20983) processing URL: Google https://calendar.google.com/xxx...
                  2020-01-26 03:12:32.862  - info: ical.1 (21003) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-01-26 03:12:33.444  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.terminal.0 started with pid 21433
                  2020-01-26 03:12:34.260  - warn: sourceanalytix.0 (21387) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:12:35.117  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-01-26 03:12:37.848  - warn: statistics.0 (21406) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:12:37.895  - info: javascript.0 (21115) received all objects
                  2020-01-26 03:12:38.295  - info: javascript.0 (21115) received all states
                  2020-01-26 03:12:40.752  - warn: tankerkoenig.0 (21419) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:12:42.263  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 21450
                  2020-01-26 03:12:42.319  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.tuya.0 started with pid 21457
                  2020-01-26 03:12:43.576  - info: luftdaten.0 (21157) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:12:44.239  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.upnp.0 started with pid 21469
                  2020-01-26 03:12:44.244  - warn: terminal.0 (21433) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:12:45.812  - warn: sourceanalytix.0 (21387) no connection to states DB
                  2020-01-26 03:12:46.951  - warn: statistics.0 (21406) no connection to states DB
                  2020-01-26 03:12:47.883  - warn: tankerkoenig.0 (21419) no connection to states DB
                  2020-01-26 03:12:47.923  - warn: terminal.0 (21433) no connection to states DB
                  2020-01-26 03:12:50.261  - info: ical.0 (20983) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-01-26 03:12:52.476  - warn: trashschedule.0 (21450) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:12:55.028  - warn: tuya.0 (21457) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:12:55.380  - info: luftdaten.0 (21157) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-01-26 03:12:57.833  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.web.0 started with pid 21505
                  2020-01-26 03:12:58.424  - warn: upnp.0 (21469) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:12:58.436  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-01-26 03:12:58.437  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-01-26 03:12:58.501  - info: linkeddevices.0 (21149) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:12:58.677  - info: linkeddevices.0 (21149) [initialObjects] started...
                  2020-01-26 03:13:00.421  - info: host.Ubuntu instance scheduled system.adapter.youtube.0 21 18 * * * *
                  2020-01-26 03:13:00.455  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.youtube.0 started with pid 21517
                  2020-01-26 03:13:02.071  - warn: tuya.0 (21457) no connection to states DB
                  2020-01-26 03:13:02.151  - warn: upnp.0 (21469) no connection to states DB
                  2020-01-26 03:13:05.520  - info: host.Ubuntu instance scheduled system.adapter.yr.0 33 * * * *
                  2020-01-26 03:13:05.627  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.yr.0 started with pid 21537
                  2020-01-26 03:13:07.940  - warn: vis-google-fonts.0 (21492) no connection to states DB
                  2020-01-26 03:13:11.287  - warn: vis.0 (21499) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:13:12.313  - warn: web.0 (21505) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:13:14.405  - warn: youtube.0 (21517) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:13:14.434  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 21553
                  2020-01-26 03:13:15.207  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 21562
                  2020-01-26 03:13:15.950  - info: iot.0 (21108) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:13:16.137  - info: iot.0 (21108) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                  2020-01-26 03:13:16.265  - warn: yr.0 (21537) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:13:16.704  - warn: host.Ubuntu startInstance cannot find adapter "tr-064@3.1.0". Try to install it... 1 attempt
                  2020-01-26 03:13:16.705  - info: host.Ubuntu iobroker install tr-064@3.1.0 using installedFrom
                  2020-01-26 03:13:17.944  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Alexa.Anrufmonitor
                  2020-01-26 03:13:18.076  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Alexa.Anrufmonitor: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2020-01-26 03:13:18.077  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Alexa.Tabletten
                  2020-01-26 03:13:18.116  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Alexa.Tabletten: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2020-01-26 03:13:18.117  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Alexa.Temperatur_Arbeitszimmer
                  2020-01-26 03:13:18.133  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Alexa.Temperatur_Arbeitszimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2020-01-26 03:13:18.142  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Alexa.Temperatur_Wohnzimmer
                  2020-01-26 03:13:18.150  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Alexa.Temperatur_Wohnzimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2020-01-26 03:13:18.159  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Allgemein.LG-TV
                  2020-01-26 03:13:18.171  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Allgemein.LG-TV: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2020-01-26 03:13:18.173  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Allgemein.Reset_Router-Reconnect
                  2020-01-26 03:13:18.234  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Allgemein.Reset_Router-Reconnect: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2020-01-26 03:13:18.235  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Allgemein.Reset_Tagesaufgaben
                  2020-01-26 03:13:18.354  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Allgemein.Reset_Tagesaufgaben: registered 1 subscription and 1 schedule
                  2020-01-26 03:13:18.356  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Data_extern.Lebensmittelwarnung
                  2020-01-26 03:13:19.692  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Data_extern.Lebensmittelwarnung: Hole Daten...
                  2020-01-26 03:13:19.718  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Data_extern.Lebensmittelwarnung: registered 1 subscription and 1 schedule
                  2020-01-26 03:13:19.719  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Data_extern.LuftfeuchteAbfrage
                  2020-01-26 03:13:19.746  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Data_extern.LuftfeuchteAbfrage: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  2020-01-26 03:13:19.747  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Data_extern.Prognose_Ozon_Farbe
                  2020-01-26 03:13:19.788  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Data_extern.Prognose_Ozon_Farbe: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2020-01-26 03:13:19.789  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Daten.Muellabfuhr
                  2020-01-26 03:13:19.864  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Daten.Muellabfuhr: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2020-01-26 03:13:19.865  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Daten.Tabletten
                  2020-01-26 03:13:19.908  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Daten.Tabletten: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  2020-01-26 03:13:19.909  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Daten.TaupunktAbfrage
                  2020-01-26 03:13:19.933  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Daten.TaupunktAbfrage: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  2020-01-26 03:13:19.934  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Daten.TemperaturAbfrage
                  2020-01-26 03:13:19.963  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Daten.TemperaturAbfrage: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  2020-01-26 03:13:19.964  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Daten.Verbrauchsmaterialien
                  2020-01-26 03:13:19.990  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Daten.Verbrauchsmaterialien: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  2020-01-26 03:13:19.996  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Daten.View_Watcher
                  2020-01-26 03:13:20.024  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Daten.View_Watcher: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                  2020-01-26 03:13:20.025  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Daten.Wetterdaten
                  2020-01-26 03:13:20.079  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Daten.Wetterdaten: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                  2020-01-26 03:13:20.081  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Heizung.WW_Zirkulation
                  2020-01-26 03:13:20.122  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Heizung.WW_Zirkulation: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2020-01-26 03:13:20.123  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Rechner.DreamboxAlexa
                  2020-01-26 03:13:20.147  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Rechner.DreamboxAlexa: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2020-01-26 03:13:20.147  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Rechner.Dreambox_AUS(1)
                  2020-01-26 03:13:20.185  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Rechner.Dreambox_AUS(1): registered 1 subscription and 0 schedules
                  2020-01-26 03:13:20.186  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Rechner.Dreambox_Button
                  2020-01-26 03:13:20.206  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Rechner.Dreambox_Button: WEBIF_VERSION = Dream webif
                  2020-01-26 03:13:20.216  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Rechner.Dreambox_Button: registered 21 subscriptions and 0 schedules
                  2020-01-26 03:13:20.217  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Rechner.Dreambox_VIS
                  2020-01-26 03:13:20.236  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Rechner.Dreambox_VIS: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                  2020-01-26 03:13:20.237  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Rechner.NAS-Server_AN
                  2020-01-26 03:13:20.265  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Rechner.NAS-Server_AN: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2020-01-26 03:13:20.267  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.System.Servicemeldungen
                  2020-01-26 03:13:20.304  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.System.Servicemeldungen: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2020-01-26 03:13:20.305  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.System.eventList
                  2020-01-26 03:13:20.399  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.System.eventList: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  2020-01-26 03:13:20.400  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Systeminfos.MinMax_Statistik
                  2020-01-26 03:13:20.464  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Systeminfos.MinMax_Statistik: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  2020-01-26 03:13:20.465  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Systeminfos.MinMax_per_30Days
                  2020-01-26 03:13:20.516  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Systeminfos.MinMax_per_30Days: Datenwerte berechnet...
                  2020-01-26 03:13:20.517  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Systeminfos.MinMax_per_30Days: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  2020-01-26 03:13:20.523  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Systeminfos.MinMax_per_7Days
                  2020-01-26 03:13:20.580  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Systeminfos.MinMax_per_7Days: Datenwerte berechnet...
                  2020-01-26 03:13:20.580  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Systeminfos.MinMax_per_7Days: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  2020-01-26 03:13:20.602  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Test.Telefonnummernsuche
                  2020-01-26 03:13:20.623  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Test.Telefonnummernsuche: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2020-01-26 03:13:20.624  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Test.Test_LogSkript1
                  2020-01-26 03:13:20.762  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Test.Test_LogSkript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  2020-01-26 03:13:20.764  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.System.NodeRED_Commander
                  2020-01-26 03:13:20.774  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.System.NodeRED_Commander: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2020-01-26 03:13:20.775  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Test.Luftdaten
                  2020-01-26 03:13:20.816  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Test.Luftdaten: registered 1 subscription and 1 schedule
                  2020-01-26 03:13:20.817  - info: javascript.0 (21115) Start javascript script.js.common.Test.Luftdaten_1
                  2020-01-26 03:13:20.843  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Test.Luftdaten_1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  2020-01-26 03:13:23.198  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Data_extern.Lebensmittelwarnung: Daten aktualisiert...
                  2020-01-26 03:13:23.241  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Test.Luftdaten: Luftdaten aktualisiert
                  2020-01-26 03:13:23.265  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Test.Test_LogSkript1: Start monitoring of the ioBroker log...
                  2020-01-26 03:13:25.976  - warn: enigma2.0 (21553) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:13:27.604  - warn: influxdb.0 (21562) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:13:29.067  - info: mqtt.0 (21179) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:13:31.327  - info: host.Ubuntu iobroker npm-install: NPM version: 6.13.4npm install iobroker.tr-064@3.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  2020-01-26 03:13:31.915  - warn: youtube.0 (21517) no connection to states DB
                  2020-01-26 03:13:33.387  - warn: vis.0 (21499) no connection to states DB
                  2020-01-26 03:13:33.427  - warn: web.0 (21505) no connection to states DB
                  2020-01-26 03:13:42.056  - info: nina.0 (21188) starting. Version 0.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:13:44.071  - warn: yr.0 (21537) no connection to states DB
                  2020-01-26 03:13:57.003  - info: ping.0 (21262) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:13:57.678  - info: odl.0 (21214) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.odl, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:13:58.201  - info: mqtt.0 (21179) Starting MQTT ' authenticated  server on port 1883
                  2020-01-26 03:13:59.110  - warn: enigma2.0 (21553) no connection to states DB
                  2020-01-26 03:13:59.116  - warn: influxdb.0 (21562) no connection to states DB
                  2020-01-26 03:13:59.506  - info: iot.0 (21108) Connection changed: connect
                  2020-01-26 03:14:07.726  - info: pollenflug.0 (21295) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:14:07.878  - info: pollenflug.0 (21295) Starting Adapter pollenflug.0 in version 1.0.4
                  2020-01-26 03:14:22.224  - info: node-red.0 (21207) starting. Version 1.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:14:22.677  - info: vis-google-fonts.0 (21492) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:14:22.743  - info: pollenflug.0 (21295) Requesting DWD pollen information now.
                  2020-01-26 03:14:23.032  - info: javascript.0 (21115) script.js.common.Test.Luftdaten: Luftdaten aktualisiert
                  2020-01-26 03:14:30.757  - info: fritzbox.0 (20956) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:14:30.959  - info: fritzbox.0 (20956) try to connect: 192.168.1.1
                  2020-01-26 03:14:31.033  - info: fritzbox.0 (20956) adapter connected to fritzbox: 192.168.1.1
                  2020-01-26 03:14:31.458  - warn: ping.0 (21262) please update js-controller to at least 1.2.0
                  2020-01-26 03:14:32.460  - warn: ping.0 (21262) please update js-controller to at least 1.2.0
                  2020-01-26 03:14:33.461  - warn: ping.0 (21262) please update js-controller to at least 1.2.0
                  2020-01-26 03:14:34.462  - warn: ping.0 (21262) please update js-controller to at least 1.2.0
                  2020-01-26 03:14:35.463  - warn: ping.0 (21262) please update js-controller to at least 1.2.0
                  2020-01-26 03:14:36.465  - warn: ping.0 (21262) please update js-controller to at least 1.2.0
                  2020-01-26 03:14:37.465  - warn: ping.0 (21262) please update js-controller to at least 1.2.0
                  2020-01-26 03:14:38.468  - warn: ping.0 (21262) please update js-controller to at least 1.2.0
                  2020-01-26 03:14:46.603  - info: pi-hole.0 (21260) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:14:47.092  - info: lgtv11.0 (21126) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv11, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:14:47.224  - info: lgtv11.0 (21126) Ready. Configured LG TV IP: 192.168.1.221, Port: 8080, Pairing Key: xxx
                  2020-01-26 03:15:12.413  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 21804
                  2020-01-26 03:15:13.084  - info: scenes.0 (21357) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:15:14.179  - info: radar2.0 (21302) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:15:14.232  - info: simple-api.0 (21371) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:15:14.490  - info: simple-api.0 (21371) simpleAPI server listening on port 8087
                  2020-01-26 03:15:14.491  - info: simple-api.0 (21371) Allow states only when user is owner: false
                  2020-01-26 03:15:14.502  - info: simple-api.0 (21371) http server listening on port 8087
                  2020-01-26 03:15:20.883  - info: host.Ubuntu iobroker npm-install: host.Ubuntu install adapter tr-064@3.1.0upload [3] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascriptupload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/pngupload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/htmlupload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index.html index.html text/htmlhost.Ubuntu object system.adapter.tr-064 created/updated
                  2020-01-26 03:15:20.894  - error: host.Ubuntu iobroker npm-install: Some packets could not be installed. Please install them manually
                  2020-01-26 03:15:24.051  - info: host.Ubuntu iobroker npm-install: exit 0
                  2020-01-26 03:15:24.082  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 21830
                  2020-01-26 03:15:25.012  - info: vis-google-fonts.0 (21492) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-01-26 03:15:26.479  - info: node-red.0 (21207) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  2020-01-26 03:15:26.923  - warn: luftdaten.0 (21804) no connection to states DB
                  2020-01-26 03:15:34.134  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                  2020-01-26 03:15:34.155  - info: sonoff.0 (21372) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:15:34.308  - info: linkeddevices.0 (21149) [createLinkedObject] linked object 'alexa2.0.Echo-Devices.xxxRRG.Commands.speak' to 'linkeddevices.0.speak'
                  2020-01-26 03:15:34.920  - warn: tr-064.0 (21830) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:15:35.471  - info: radar2.0 (21302) radar2 initialization started...
                  2020-01-26 03:15:35.548  - info: sonoff.0 (21372) Starting MQTT authenticated  server on port 1885
                  2020-01-26 03:15:36.027  - info: radar2.0 (21302) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                  2020-01-26 03:15:37.165  - info: radar2.0 (21302) found '@abandonware/noble'
                  2020-01-26 03:15:37.349  - info: radar2.0 (21302) found 'node-bluetooth'
                  2020-01-26 03:15:37.350  - info: radar2.0 (21302) radar2 set to flag items away if they are not seen for 3 minutes
                  2020-01-26 03:15:37.352  - info: radar2.0 (21302) use known BT list: []
                  2020-01-26 03:15:37.353  - info: radar2.0 (21302) use known IP list: []
                  2020-01-26 03:15:37.354  - info: radar2.0 (21302) Remove name end for host names: .fritz.box
                  2020-01-26 03:15:37.358  - info: radar2.0 (21302) arp-scan will use the following interfaces: [ 'enp2s0', 'enp1s0', 'enp1s0' ]
                  2020-01-26 03:15:37.359  - info: radar2.0 (21302) radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
                  2020-01-26 03:15:37.723  - info: radar2.0 (21302) Will try to scan BT devices: false
                  2020-01-26 03:15:43.522  - info: sonoff.0 (21372) Client [Wohnzimmer-Nebler] connected with secret xxx
                  2020-01-26 03:15:45.261  - info: sourceanalytix.0 (21387) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:15:45.442  - info: sourceanalytix.0 (21387) Adapter SourceAnalytix startet :-)
                  2020-01-26 03:15:45.448  - info: sourceanalytix.0 (21387) Initializing all enabled states for SourceAnalytix
                  2020-01-26 03:15:48.163  - info: mqtt.0 (21179) Client [ioBroker] connected with secret xxx
                  2020-01-26 03:15:50.492  - warn: node-red.0 (21855) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:15:52.803  - info: statistics.0 (21406) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:15:52.985  - info: mqtt.0 (21179) Client [ioBroker] subscribes on topic "/stat/HeizCon/PowerUP"
                  2020-01-26 03:15:54.983  - warn: node-red.0 (21207) 26 Jan 03:15:54 - [warn] [moment:f25fb7f2.bf8ab8] The input property was NOT a recognisable date. Output will be a blank string
                  2020-01-26 03:15:55.016  - warn: tr-064.0 (21830) no connection to states DB
                  2020-01-26 03:16:01.697  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 21961
                  2020-01-26 03:16:08.069  - info: vis.0 (21499) starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:16:08.364  - info: statistics.0 (21406) [CREATION] enabled statistics for MyOwnData.0.Wetter.Ozon.Ozonwert
                  2020-01-26 03:16:08.373  - info: terminal.0 (21433) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:16:08.409  - info: statistics.0 (21406) [INFO] statistics observes 1 values after startup
                  2020-01-26 03:16:08.428  - info: statistics.0 (21406) [INFO] monitor "MyOwnData.0.Wetter.Ozon.Ozonwert" as avg
                  2020-01-26 03:16:08.430  - info: statistics.0 (21406) [INFO] monitor "MyOwnData.0.Wetter.Ozon.Ozonwert" as minmax
                  2020-01-26 03:16:10.614  - warn: daswetter.0 (21961) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:16:10.668  - warn: node-red.0 (21855) no connection to states DB
                  2020-01-26 03:16:16.145  - info: vis.0 (21499) vis license is OK.
                  2020-01-26 03:16:17.103  - info: sayit.0 (21319) starting. Version 1.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:16:17.293  - info: sayit.0 (21319) Upload announce mp3 files
                  2020-01-26 03:16:18.553  - info: terminal.0 (21433) http server listening on port 8090
                  2020-01-26 03:16:20.979  - info: linkeddevices.0 (21149) [createLinkedObject] linked object 'luftdaten.0.xxx.SDS_P1' to 'linkeddevices.0.SDS_P1'
                  2020-01-26 03:16:21.174  - info: radar2.0 (21302) Init item Fritzbox with { name: 'Fritzbox',id: 'Fritzbox',type: 'IP',rip: [ '192.168.1.1' ],hasMAC: [ 'xxx' ],lasthere: '2020-01-26T02:06:17.713Z',anwesend: false }
                  2020-01-26 03:16:22.712  - warn: daswetter.0 (21961) no connection to states DB
                  2020-01-26 03:16:34.066  - info: upnp.0 (21469) starting. Version 1.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:16:34.221  - info: upnp.0 (21469) Auto discover: false
                  2020-01-26 03:16:36.626  - info: sayit.0 (21319) All files uploaded
                  2020-01-26 03:16:43.504  - info: tuya.0 (21457) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:16:45.593  - info: linkeddevices.0 (21149) [createLinkedObject] linked object 'luftdaten.0.xxx.SDS_P2' to 'linkeddevices.0.SDS_P2'
                  2020-01-26 03:16:45.611  - info: linkeddevices.0 (21149) [createAllLinkedObjects] count of active linkedObjects: 3
                  2020-01-26 03:16:46.105  - info: linkeddevices.0 (21149) [initialObjects] finished
                  2020-01-26 03:16:46.283  - info: radar2.0 (21302) Init item Ubuntu with { name: 'Ubuntu',id: 'Ubuntu',type: 'IP',hasMAC: [ 'xxx' ],ipVendor: 'MITAC INTERNATIONAL CORP.',rip: [ '192.168.1.30' ],lasthere: '2020-01-26T02:06:17.851Z',anwesend: false }
                  2020-01-26 03:16:47.317  - info: vis.0 (21499) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-01-26 03:16:47.329  - info: linkeddevices.0 (21149) [onObjectChange] parentObject 'alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak' properties changed
                  2020-01-26 03:16:54.014  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                  2020-01-26 03:16:54.052  - info: youtube.0 (21517) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.youtube, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:17:01.434  - info: web.0 (21505) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:17:03.906  - info: radar2.0 (21302) Init item DM920UHD with { name: 'DM920UHD',id: 'DM920UHD',type: 'IP',rip: [ '192.168.1.120' ],lasthere: '2020-01-25T22:57:10.696Z',anwesend: false }
                  2020-01-26 03:17:05.178  - info: web.0 (21505) socket.io server listening on port 8082
                  2020-01-26 03:17:05.205  - info: web.0 (21505) simpleAPI server listening on port 8082
                  2020-01-26 03:17:05.206  - info: web.0 (21505) Allow states only when user is owner: false
                  2020-01-26 03:17:05.216  - info: web.0 (21505) http server listening on port 8082
                  2020-01-26 03:17:11.116  - info: influxdb.0 (21562) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:17:11.408  - info: linkeddevices.0 (21149) [createLinkedObject] linked object 'alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak' to 'linkeddevices.0.speak'
                  2020-01-26 03:17:11.409  - info: linkeddevices.0 (21149) [onObjectChange] count of active linkedObjects: 3
                  2020-01-26 03:17:11.207  - info: influxdb.0 (21562) Buffer initialized with data for 3 points and 0 conflicts from last exit
                  2020-01-26 03:17:11.224  - info: influxdb.0 (21562) Connecting http://localhost:8086 ...
                  2020-01-26 03:17:11.503  - info: influxdb.0 (21562) Connected!
                  2020-01-26 03:17:19.736  - info: trashschedule.0 (21450) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:17:19.883  - info: influxdb.0 (21562) enabled logging of Ozonwert, Alias=true, 1 points now activated
                  2020-01-26 03:17:19.925  - info: influxdb.0 (21562) enabled logging of PM10, Alias=true, 2 points now activated
                  2020-01-26 03:17:19.927  - info: influxdb.0 (21562) enabled logging of PM2.5, Alias=true, 3 points now activated
                  2020-01-26 03:17:19.929  - info: influxdb.0 (21562) enabled logging of Strahlendosis, Alias=true, 4 points now activated
                  2020-01-26 03:17:21.493  - info: radar2.0 (21302) Init item Windows-VM with { name: 'Windows-VM',id: 'Windows-VM',type: 'IP',rip: [ '192.168.1.140' ],lasthere: '2020-01-25T18:36:51.384Z',anwesend: false }
                  2020-01-26 03:17:24.180  - info: youtube.0 (21517) cleaned everything up...
                  2020-01-26 03:17:25.684  - info: youtube.0 (21517) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-01-26 03:17:28.159  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.youtube.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-01-26 03:17:28.176  - info: luftdaten.0 (21804) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:17:37.328  - info: tr-064.0 (21830) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:17:38.756  - info: radar2.0 (21302) Init item Acer-Laptop with { name: 'Acer-Laptop',id: 'Acer-Laptop',type: 'IP',rip: [ '192.168.1.142' ],lasthere: '2020-01-26T00:00:43.679Z',anwesend: false }
                  2020-01-26 03:17:38.815  - info: luftdaten.0 (21804) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-01-26 03:17:45.570  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-01-26 03:17:45.668  - info: daswetter.0 (21961) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:17:49.046  - info: radar2.0 (21302) Init item NAS-Server with { name: 'NAS-Server',id: 'NAS-Server',type: 'IP',rip: [ '192.168.1.143' ],lasthere: '2020-01-25T18:36:56.991Z',anwesend: false }
                  2020-01-26 03:17:56.174  - info: openweathermap.0 (21247) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:17:59.322  - info: radar2.0 (21302) Init item S20-Wohnzimmer-Nebler with { name: 'S20-Wohnzimmer-Nebler',id: 'S20-Wohnzimmer-Nebler',type: 'IP',hasMAC: [ 'xxx' ],ipVendor: 'Espressif Inc.',rip: [ '192.168.1.152' ],lasthere: '2020-01-26T02:06:17.722Z',anwesend: false }
                  2020-01-26 03:17:59.664  - info: tuya.0 (21457) xxx Init with IP=192.168.1.20, Key=xxx, Version=3.1
                  2020-01-26 03:17:59.672  - info: tuya.0 (21457) Existing devices initialized
                  2020-01-26 03:17:59.733  - info: tuya.0 (21457) Listen for local Tuya devices on port 6666
                  2020-01-26 03:17:59.736  - info: tuya.0 (21457) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                  2020-01-26 03:17:59.967  - info: radar2.0 (21302) Init item LED-Stripe_WoZi-Schrankwand with { name: 'LED-Stripe_WoZi-Schrankwand',id: 'LED-Stripe_WoZi-Schrankwand',type: 'IP',hasMAC: [ 'xxx' ],ipVendor: 'Espressif Inc.',rip: [ '192.168.1.20' ],lasthere: '2020-01-26T02:06:17.714Z',anwesend: false }
                  2020-01-26 03:18:09.059  - info: info.0 (21058) starting. Version 1.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:18:10.550  - info: radar2.0 (21302) Init item LG-TV with { name: 'LG-TV',id: 'LG-TV',type: 'IP',hasMAC: [ 'xxx' ],ipVendor: 'Vendor N/A',rip: [ '192.168.1.221' ],lasthere: '2020-01-25T18:37:15.617Z',anwesend: false }
                  2020-01-26 03:18:13.669  - info: info.0 (21058) Reading CPU current speed every 3 seconds.
                  2020-01-26 03:18:13.711  - info: info.0 (21058) Reading CPU data every 3 seconds.
                  2020-01-26 03:18:14.294  - info: info.0 (21058) Reading disk data every 8 seconds.
                  2020-01-26 03:18:15.379  - info: info.0 (21058) Reading memory data every 3 seconds.
                  2020-01-26 03:18:15.413  - info: info.0 (21058) Reading CPU temp data every 3 seconds.
                  2020-01-26 03:18:16.045  - info: info.0 (21058) Reading user data every 8 seconds.
                  2020-01-26 03:18:16.216  - info: info.0 (21058) Reading battery data every 8 seconds.
                  2020-01-26 03:18:16.666  - info: info.0 (21058) Popup news was read...
                  2020-01-26 03:18:17.943  - info: info.0 (21058) Reading process data every 8 seconds.
                  2020-01-26 03:18:21.100  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.youtube.0 started with pid 22731
                  2020-01-26 03:18:29.364  - info: enigma2.0 (21553) starting. Version 1.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:18:29.457  - info: enigma2.0 (21553) starting Polling every 30000 ms
                  2020-01-26 03:18:29.479  - info: radar2.0 (21302) Init item Broadlink-RM-MINI-3 with { name: 'Broadlink-RM-MINI-3',id: 'Broadlink-RM-MINI-3',type: 'IP',hasMAC: [ 'xxx' ],ipVendor: 'HangZhou Gubei Electronics Technology Co.,Ltd',rip: [ '192.168.1.223' ],lasthere: '2020-01-26T02:06:17.715Z',anwesend: false }
                  2020-01-26 03:18:30.304  - warn: youtube.0 (22731) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:18:42.043  - info: yr.0 (21537) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:18:43.017  - info: yr.0 (21537) got weather data from yr.no
                  2020-01-26 03:18:46.739  - info: radar2.0 (21302) Init item Wohnzimmer-EchoDot with { name: 'Wohnzimmer-EchoDot',id: 'Wohnzimmer-EchoDot',type: 'IP',hasMAC: [ 'xxx' ],ipVendor: 'Amazon Technologies Inc.',rip: [ '192.168.1.230' ],lasthere: '2020-01-26T02:06:17.717Z',anwesend: false }
                  2020-01-26 03:18:55.479  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-01-26 03:18:55.514  - info: youtube.0 (22731) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.youtube, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:18:58.122  - info: radar2.0 (21302) Init item UleFone-Power-3S with { name: 'UleFone-Power-3S',id: 'UleFone-Power-3S',type: 'IP',hasMAC: [ 'xxx' ],ipVendor: 'Tellabs',rip: [ '192.168.1.231' ],lasthere: '2020-01-26T00:01:29.587Z',anwesend: false }
                  2020-01-26 03:18:59.999  - info: radar2.0 (21302) Init item RaspberryPi with { name: 'RaspberryPi',id: 'RaspberryPi',type: 'IP',rip: [ '192.168.1.31' ],hasMAC: [ 'xxx' ],lasthere: '2020-01-26T02:06:17.713Z',anwesend: false }
                  2020-01-26 03:19:01.755  - info: radar2.0 (21302) Init item Dell-Multifunktionsgerät with { name: 'Dell-Multifunktionsgerät',id: 'Dell-Multifunktionsgerät',type: 'IP',rip: [ '192.168.2.10' ],hasMAC: [ 'xxx' ],lasthere: '2020-01-26T02:06:17.765Z',anwesend: false }
                  2020-01-26 03:19:02.604  - info: enigma2.0 (21553) enigma2: 192.168.1.120:80 ist nicht erreichbar!
                  2020-01-26 03:19:05.490  - info: openweathermap.0 (21247) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-01-26 03:19:06.062  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-01-26 03:19:13.462  - info: pollenflug.0 (21295) Next DWD pollen request starts on Sun Jan 26 2020 11:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                  2020-01-26 03:19:15.799  - info: alexa2.0 (20842) Subscribing to states...
                  2020-01-26 03:19:23.469  - info: tankerkoenig.0 (21419) starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:19:23.646  - info: tankerkoenig.0 (21419) Sync time set to 16 minutes or 960000 ms
                  2020-01-26 03:19:24.665  - warn: tankerkoenig.0 (21419) Please update js-controller to at least 1.2.0
                  2020-01-26 03:19:24.683  - info: tankerkoenig.0 (21419) Reading data from tankerkoenig ...
                  2020-01-26 03:19:25.631  - info: youtube.0 (22731) cleaned everything up...
                  2020-01-26 03:19:27.137  - info: youtube.0 (22731) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-01-26 03:19:27.724  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.youtube.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-01-26 03:19:54.918  - info: daswetter.0 (21961) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-01-26 03:19:55.460  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-01-26 03:20:00.405  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 25620
                  2020-01-26 03:20:04.430  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 25882
                  2020-01-26 03:20:12.714  - info: luftdaten.0 (25620) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:20:12.969  - warn: dwd.0 (25882) no connection to objects DB
                  2020-01-26 03:20:17.846  - warn: luftdaten.0 (25620) Error: ESOCKETTIMEDOUT
                  2020-01-26 03:20:24.421  - info: luftdaten.0 (25620) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-01-26 03:20:24.545  - info: dwd.0 (25882) starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.18.1
                  2020-01-26 03:20:25.572  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-01-26 03:20:28.916  - info: dwd.0 (25882) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-01-26 03:20:29.440  - info: host.Ubuntu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-01-26 03:22:06.675  - info: radar2.0 (21302) MyIP Error Error: Request Failed. Status Code: 522at ClientRequest.fun (/opt/iobroker/node_modules/@apollon/frankjoke-myadapter/myAdapter.js:985:35)at Object.onceWrapper (events.js:286:20)at ClientRequest.emit (events.js:198:13)at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (_http_client.js:556:21)at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:109:17)at Socket.socketOnData (_http_client.js:442:20)at Socket.emit (events.js:198:13)at addChunk (_stream_readable.js:288:12)at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-01-26 03:22:07.100  - info: radar2.0 (21302) New external IP address 0
                  2020-01-26 03:22:07.147  - info: radar2.0 (21302) Adapter identified macs: (xxx...), bts: ()
                  2020-01-26 03:22:13.098  - info: radar2.0 (21302) will scan UWZ with code UWZDExxx every 120 minutes
                  2020-01-26 03:22:13.118  - info: radar2.0 (21302) radar2 found 14 devices in config (Fritzbox,Ubuntu,DM920UHD,Windows-VM,Acer-Laptop,NAS-Server,S20-Wohnzimmer-Nebler,LED-Stripe_WoZi-Schrankwand,LG-TV,Broadlink-RM-MINI-3,Wohnzimmer-EchoDot,UleFone-Power-3S,RaspberryPi,Dell-Multifunktionsgerät)
                  2020-01-26 03:22:13.122  - info: radar2.0 (21302) radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=7 --timeout=600" on enp2s0,enp1s0,enp1s0), btid(0) and doUwz(UWZDExxx,120,0,de,true).
                  2020-01-26 03:22:13.376  - info: radar2.0 (21302) UWZ found the following (changed) warnings: No warnings
                  2020-01-26 03:23:07.229  - info: radar2.0 (21302) first scan took 53.938 seconds
                  2020-01-26 03:23:07.230  - warn: radar2.0 (21302) scanDelay increased to 55.938 seconds!
                  2020-01-26 03:23:07.232  - info: radar2.0 (21302) will scan external network every  60  minutes
                  Danach läuft er "rund" und NodeRED/DashBoard sind erreichbar/funktionieren.
                  • SBorgS SBorg
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #95
                    @SBorg sagte in js-controller 2.2 jetzt im Latest:
                    ist nun auch wieder vorhanden
                    • DasWetter
                    • DWD
                    • weatherunderground
                      • DasWetter
                      • DWD
                      #96
                      @crunchip ok .... hm ... welche cpu Auslastung hat der js-Controller? Was steht so grob bei system.host.name.evenLoopLag ... vor allem wenn so ein Adapter startet?
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #97
                        @apollon77
                        hab ich ne Zeitlang beobachtet...liegt so zwischen 1 und 21ms, in der Regel jedoch bei 1-2ms
                        cpu host schwankt zwischen 24 und 45%, in der Regel bei rund 27%
                        neustart der instanz weather...lag die cpu bei 82%
                        bei wetter und dwd blieb alles unaufällig
                        die "no connection to objects DB" kommen bei diesen drei Adaptern nicht beim starten, sondern im laufe des Tages mittendrin mal, aufgefallen ist es mir seit paar Tagen beim DWD,
                        seit js-controller aktualisierung, kamen dann daswetter und weatherunderground dazu
                          @apollon77
                          #98
                          @crunchip Also nur manchmal? Kann sein das die drei Adapter (die übrigens alle sehr viele Objekte und Daten durch die Gegend schubsen) zeitlich ungefähr gleich laufen? Dann kann es sein das js-controller zu dem zeitpunkt einfach sehr viel zu tun hat und daher neue Adapter mehr Zeit brauchen um zu starten.
                          Ich würde es aber aktuell mal solassen - ich kann nur die Wartezeit erhöhen ... aber ich sage es mal so: Wenn das auftritt dann ist das ein Zeichen das das System an gewisse grenzen stösst ... und man muss überlegen was man daran verbessert (oder ob man es so lässt)
                          • apollon77A Offline
                            #99
                            So und passend zu dem kommenden Stable Release hier ist jetzt Admin 3.7.8 da was final die Custom-Probleme mit Material behebe sollte und auch noch das Download von Javascript exports fixt :-)
                            Kommt denke über Nacht ins Latest ... also Thema für morgen früh liebe Tester @Diginix
                            DiginixD Archimedeus AA 2 Antworten Letzte Antwort
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #100
                              @apollon77 JA, Problem mit den eliminierten MaterialUI Einstellungen ist mit admin 3.7.8 gelöst 👍 😁
                              ..:: So long! Tom ::..
                                Archimedeus AA Offline
                                Archimedeus A
                                #101
                                @apollon77
                                Update geht nicht. Habe nach Anleitung iobroker stop und update self gemacht.
                                Problem: Ich kann nicht auf den Admin-Update-Kringel klicken.
                                Was mach ich falsch?
                                GlasfaserG DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Archimedeus AA Offline
                                  Archimedeus A
                                  #102
                                  Hab todesmutig npm install iobroker.admin gemacht, keine Änderung.
                                  • Archimedeus AA Archimedeus A
                                    @apollon77
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #103
                                    @Archimedeus-A sagte in js-controller 2.2 jetzt im Latest:
                                    • E Offline
                                      Einstein67
                                      schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                      #104
                                      @apollon77
                                      ~~Hab gerade eine frische IOBroker Installation gemacht. Mit JS-2.2.8 und Admin 3.7.8 ohne Update/Upgrade
                                      Jetzt lassen sie bei laufenden IOBroker wieder keine Instanzen/Adapter löschen. Über Konsole kein Problem.
                                      Das hatten wir doch schon mal ....~~
                                      EDIT! SORRY Falscher Alarm nach einem Neustart funktioniert das löschen auch über die GUI!
                                        @apollon77
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #105
                                        @Archimedeus-A Du bist hier im Thread JS-Controller 2.2 und hast aber selbst noch einen 1.x laufen.
                                        Neuere Adapter verlangen den JS-Controller 2.x, wie zB der Admin ab 3.7.8. Du musst also mal dein JS-Controller aktualisieren und falls es beim Admin dann immer noch Probleme gibt, wäre der Thread zum admin Adapter der richtige.
                                        Archimedeus AA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          #106
                                          Ach übrigens ... js-Controller 2.2.8 ist dann jetzt im stable genauso wie Admin 3.7.8. Ich bedanke mich bei Euch allen wieder einmal für den grandiosen Test Support !!
                                          Aber nach dem Update ist ja bekanntlich vordem Update ... Die 2.3 vom Controller sollte ca. Ende März dann für erste Tests bereitstehen ;-)
