  4. js-controller 2.2 jetzt im Latest
js-controller
160 Beiträge 39 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • E Offline
    Einstein67
    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
    #104
    @apollon77
    ~~Hab gerade eine frische IOBroker Installation gemacht. Mit JS-2.2.8 und Admin 3.7.8 ohne Update/Upgrade
    Jetzt lassen sie bei laufenden IOBroker wieder keine Instanzen/Adapter löschen. Über Konsole kein Problem.
    Das hatten wir doch schon mal ....~~
    EDIT! SORRY Falscher Alarm nach einem Neustart funktioniert das löschen auch über die GUI!
    • Archimedeus AA Archimedeus A
      @apollon77
      Update geht nicht. Habe nach Anleitung iobroker stop und update self gemacht.
      Problem: Ich kann nicht auf den Admin-Update-Kringel klicken.
      Was mach ich falsch?
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #105
      @Archimedeus-A Du bist hier im Thread JS-Controller 2.2 und hast aber selbst noch einen 1.x laufen.
      Neuere Adapter verlangen den JS-Controller 2.x, wie zB der Admin ab 3.7.8. Du musst also mal dein JS-Controller aktualisieren und falls es beim Admin dann immer noch Probleme gibt, wäre der Thread zum admin Adapter der richtige.
      ..:: So long! Tom ::..
      Archimedeus AA 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A Offline
        #106
        Ach übrigens ... js-Controller 2.2.8 ist dann jetzt im stable genauso wie Admin 3.7.8. Ich bedanke mich bei Euch allen wieder einmal für den grandiosen Test Support !!
        Aber nach dem Update ist ja bekanntlich vordem Update ... Die 2.3 vom Controller sollte ca. Ende März dann für erste Tests bereitstehen ;-)
        • DiginixD Diginix
          Archimedeus AA Offline
          Archimedeus A
          #107
          @Diginix Ja wenn ich nur wüsste, wie. Habe genau gemacht was oben steht. Zusätzlich den installationsfixer laufen gelassen und dann
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          mit diesem Output:
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          pi@ioBroker-Pi:~ $
          pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/@types
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
          npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN pi No description
          npm WARN pi No repository field.
          npm WARN pi No README data
          npm WARN pi No license field.
          npm ERR! code EACCES
          npm ERR! syscall access
          npm ERR! path /home/pi/node_modules/@types
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/@types'
          npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/@types']
          npm ERR!   stack:
          npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/home/pi/node_modules/@types\'',
          npm ERR!   errno: -13,
          npm ERR!   code: 'EACCES',
          npm ERR!   syscall: 'access',
          npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/@types' }
          npm ERR!
          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
          npm ERR!
          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
          npm ERR! the command again as root/Administrator.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-01-27T19_09_18_211Z-debug.log
          • Archimedeus AA Offline
            Archimedeus A
            #108
            @Diginix Oh wunder, der iobroker upgrade self hat was gemacht, konnte jetzt den admin updaten. Cool!
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #109
              wenn ich den js-controller update, sollte doch node.js auch mit aktualisiert werden, oder irre ich mich jetzt?
              J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                Jan1
                #110
                @crunchip
                Ja weil das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Node wird über System Update aktualisiert und wenn man z.B auf 12 hoch will muss das manuell erledigt werden.
                  mit diesem Output:
                  pi@ioBroker-Pi:~ $
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR!   stack:
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  #111
                  @Archimedeus-A Naja wer per npm installiert sollte dies in /opt/iobroker tun und nicht im home vom pi User :-)
                    #112
                    @crunchip Nur wenn es mit dem neuen Windows-Installer gemacht wird ist das so ... Linux ist nodejs getrennt
                      #113
                      Hi All,
                      aus gegebenem Anlass (eine Sub-Dependency Library hat es geschafft Ihre Nodejs kompatibilität nicht sauber zu halten und somit kann der controller 2.2.8 mit nodejs 8 ggf crashen) habe ich soeben eine 2.2.9 des js-controller auf npm und es sollte damit in den nächsten Stunden im Latest Repository auftauchen. Zur Installation gilt die Anleitung von oben weiterhin.
                      Neben dem Downgrade dieser Library habe ich noch ein paar Fixes reingenommen die sich seitdem angesammelt haben.
                      Changelog:
                      2.2.9 (2020-02-12) Release Dina
                      • (Apollon77) fix pot. crash for edge cases
                      • (Apollon77) allow to deactivate logfile zipping by iobroker.json (for non-windows systems)
                      • (Apollon77) make sure sigKill state only handles number values (fixes #638)
                      • (bluefox) add better checks for file CLI commands
                      • (Apollon77) make sure directly is created before writing meta data and send redis error correctly, prevent controller crash (fixes #644)
                      • (foxriver76) optimize package manager handling (fixes #631)
                      • (Apollon77) make sure deleting running instances does not crash js-controller (fixes #658)
                      • (Apollon77) Downgrade semver to stay compatible with nodejs 8
                      Die nächste Version des js-controller (vorauss. Ende März) wird aus dem Grund die Version 3.0 werden und nodejs 8 nicht mehr untersützen können.
                      Viel Spass,
                      Ingo
                      • apollon77A apollon77
                        Hi All,
                        Changelog:
                        Viel Spass,
                        Ingo
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #114
                        @apollon77 Installiert und läuft.
                        Wie wird das Log Zippen denn in der iobroker.json deaktiviert?
                        Konnte keinen neuen Schlüssel dazu finden.
                        crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DiginixD Diginix
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #115
                          @Diginix habs grad gefunden https://forum.iobroker.net/post/366318
                          • DiginixD Diginix
                            #116
                            @Diginix https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#file-based-logging
                            Dr. BakteriusD DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                              #117
                              @crunchip Neneeeee, so bitte nicht mehr :-)
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #118
                                @apollon77 zu spät😂 und wie tausch ich die zeile wieder aus🤦
                                  Dr. BakteriusD Online
                                  Dr. Bakterius
                                  #119
                                  @apollon77 Also wenn ich das richtig verstanden habe, die Datei 'iobroker.json' unter '/opt/iobroker/iobroker-data/' wie folgt ergänzen?
                                    #120
                                    @crunchip Wie, geändert aber kein Backup gemacht? ;-) Dann such SIe hier raus https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/lib/logger.js
                                      #121
                                      @Dr-Bakterius korrekt
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #122
                                        @apollon77 ausnahmsweise mal kein zwischen backup😊
                                        danke dir
                                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          danke dir
                                          Dr. Bakterius
                                          #123
                                          @crunchip
                                          transport.zippedArchive = isWindows ? false: (transport.zippedArchive !== undefined ? true : false);
