  4. js-controller 2.2 jetzt im Latest
js-controller
160 Beiträge 39 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 31 Beobachtet
    wenn ich den js-controller update, sollte doch node.js auch mit aktualisiert werden, oder irre ich mich jetzt?
    Jan1
    #110
    @crunchip
    Ja weil das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Node wird über System Update aktualisiert und wenn man z.B auf 12 hoch will muss das manuell erledigt werden.
    • Archimedeus AA Archimedeus A
      @Diginix Ja wenn ich nur wüsste, wie. Habe genau gemacht was oben steht. Zusätzlich den installationsfixer laufen gelassen und dann
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      mit diesem Output:
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      pi@ioBroker-Pi:~ $
      pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/@types
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
      npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN pi No description
      npm WARN pi No repository field.
      npm WARN pi No README data
      npm WARN pi No license field.
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! syscall access
      npm ERR! path /home/pi/node_modules/@types
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/@types'
      npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/@types']
      npm ERR!   stack:
      npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/home/pi/node_modules/@types\'',
      npm ERR!   errno: -13,
      npm ERR!   code: 'EACCES',
      npm ERR!   syscall: 'access',
      npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/@types' }
      npm ERR!
      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      npm ERR!
      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm ERR! the command again as root/Administrator.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-01-27T19_09_18_211Z-debug.log
      #111
      @Archimedeus-A Naja wer per npm installiert sollte dies in /opt/iobroker tun und nicht im home vom pi User :-)
        #112
        @crunchip Nur wenn es mit dem neuen Windows-Installer gemacht wird ist das so ... Linux ist nodejs getrennt
        • apollon77A Offline
          #113
          Hi All,
          aus gegebenem Anlass (eine Sub-Dependency Library hat es geschafft Ihre Nodejs kompatibilität nicht sauber zu halten und somit kann der controller 2.2.8 mit nodejs 8 ggf crashen) habe ich soeben eine 2.2.9 des js-controller auf npm und es sollte damit in den nächsten Stunden im Latest Repository auftauchen. Zur Installation gilt die Anleitung von oben weiterhin.
          Neben dem Downgrade dieser Library habe ich noch ein paar Fixes reingenommen die sich seitdem angesammelt haben.
          Changelog:
          2.2.9 (2020-02-12) Release Dina
          • (Apollon77) fix pot. crash for edge cases
          • (Apollon77) allow to deactivate logfile zipping by iobroker.json (for non-windows systems)
          • (Apollon77) make sure sigKill state only handles number values (fixes #638)
          • (bluefox) add better checks for file CLI commands
          • (Apollon77) make sure directly is created before writing meta data and send redis error correctly, prevent controller crash (fixes #644)
          • (foxriver76) optimize package manager handling (fixes #631)
          • (Apollon77) make sure deleting running instances does not crash js-controller (fixes #658)
          • (Apollon77) Downgrade semver to stay compatible with nodejs 8
          Die nächste Version des js-controller (vorauss. Ende März) wird aus dem Grund die Version 3.0 werden und nodejs 8 nicht mehr untersützen können.
          Viel Spass,
          Ingo
          • apollon77A apollon77
            Hi All,
            Changelog:
            Viel Spass,
            Ingo
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #114
            @apollon77 Installiert und läuft.
            Wie wird das Log Zippen denn in der iobroker.json deaktiviert?
            Konnte keinen neuen Schlüssel dazu finden.
            ..:: So long! Tom ::..
            crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • DiginixD Diginix
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #115
              @Diginix habs grad gefunden https://forum.iobroker.net/post/366318
              • DiginixD Diginix
                #116
                @Diginix https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#file-based-logging
                Dr. BakteriusD DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                  #117
                  @crunchip Neneeeee, so bitte nicht mehr :-)
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #118
                    @apollon77 zu spät😂 und wie tausch ich die zeile wieder aus🤦
                      Dr. BakteriusD Online
                      Dr. Bakterius
                      #119
                      @apollon77 Also wenn ich das richtig verstanden habe, die Datei 'iobroker.json' unter '/opt/iobroker/iobroker-data/' wie folgt ergänzen?
                        #120
                        @crunchip Wie, geändert aber kein Backup gemacht? ;-) Dann such SIe hier raus https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/lib/logger.js
                          #121
                          @Dr-Bakterius korrekt
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #122
                            @apollon77 ausnahmsweise mal kein zwischen backup😊
                            danke dir
                            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                              danke dir
                              Dr. Bakterius
                              #123
                              @crunchip
                              transport.zippedArchive = isWindows ? false: (transport.zippedArchive !== undefined ? true : false);
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #124
                                @Dr-Bakterius danke, habs schon wieder geändert
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #125
                                  @apollon77 Danke!
                                  Greift das on-the-fly oder muss der host neu gestartet werden?
                                  • DiginixD Diginix
                                    @apollon77 Danke!
                                    #126
                                    @Diginix host restart
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #127
                                      @apollon77
                                      Gzip Deaktivieren funktioniert bei mir so nicht:
                                        "log": {
                                          "level": "warn",
                                          "maxDays": 7,
                                          "noStdout": true,
                                          "transport": {
                                            "file1": {
                                              "type": "file",
                                              "enabled": true,
                                              "filename": "log/iobroker",
                                              "fileext": ".log",
                                              "zippedArchive": false,
                                              "maxsize": null,
                                              "maxFiles": null
                                      Das gestrige Log liegt wieder als .gz bereit. Host wurde gestern neu gestartet.
                                      • DiginixD Diginix
                                        @apollon77
                                          "log": {
                                            "level": "warn",
                                            "maxDays": 7,
                                            "noStdout": true,
                                            "transport": {
                                              "file1": {
                                                "type": "file",
                                                "enabled": true,
                                                "fileext": ".log",
                                                "maxsize": null,
                                                "maxFiles": null
                                        #128
                                        @Diginix Ja, der Code ist auch bullshit so ... ohje was hatte ich an dem Abend gesoffen :-( Mach das setting raus aus der Konfig und starte neu,dann sollte nicht mehr gezippt werden :-( Mist
                                        Fixen wir in der 3.0
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #129
                                          @apollon77 also entfernen
