  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @sigi234
    ja das muss ein existenter DP sein
    avascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
    javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) at script.js.Alarm.SendTo_Material_Vis:1:23
    javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) at Object.materialDesignWidgets.sendTo (script.js.Alarm.SendTo_Material_Vis:85:10)
    javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) TypeError: json.push is not a function
    javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) ^
    javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) json.push(
    javascript.0	2020-01-26 14:43:30.624	error	(5968) script.js.Alarm.SendTo_Material_Vis: script.js.Alarm.SendTo_Material_Vis:85
    I Online
    I Online
    intruder7
    #610
    @sigi234 zeig mal dein skript
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      I Online
      I Online
      intruder7
      #611
      @sigi234
      und ganz wichtig... das Script von scrounger muss unbedingt unter global sein. Verändern brauchst du da nichts.
      • I intruder7
        @Scrounger
        hab den Fehler.. Bei der Höhe war 100% eingestellt. Einfach das Feld leer lassen und er passt die Höhe automatisch an und stört oder verdeckt auch nicht mehr die darunter liegenden Elemente
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #612
        @Scrounger
        Auch ne Möglichkeit, aber das geht inzwischen auch wenns drüber liegt.
        @Scrounger
        Beim Input Widget hab ich noch eine Frage
        Der Text "Bitte einen Artikel eingeben" lässt sich nicht nach rechts einrücken.
        hab es hier versucht aber ohne erfolg
        Stimmt, da ist noch nen fehler im styling drin.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #613
          @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Das passiert wenn der Datenpunkt leer ist bzw. falsch ist.
          Hier eine optimierte Variante des Skriptes, das das abfängt.
          var materialDesignWidgets = {};
          materialDesignWidgets.sendTo = function (id, text, backgroundColor = '', borderColor = '', icon = '', iconColor = '', fontColor = '') {
              let json = getState(id).val;
              if (json) {
                  try {
                      json = JSON.parse(json);
                  } catch (e) {
                      json = [];
                      console.warn('Wert ist kein JSON string! Wert wird ersetzt!');
              } else {
                  json = [];
              json.push(
                      text: text,
                      backgroundColor: backgroundColor,
                      borderColor: borderColor,
                      icon: icon,
                      iconColor: iconColor,
                      fontColor: fontColor
              setState(id, JSON.stringify(json), true);
          • ScroungerS Scrounger
            @Scrounger
            @Scrounger
            I Online
            I Online
            intruder7
            #614
            @Scrounger
            hatte nochmal neu installiert da du ein commit zum input widget gemacht hast.
            Problem existiert immer noch. Versatz x y hat null Auswirkungen und style ist noch auf left: 0px
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • I intruder7
              @Scrounger
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
              #615
              @intruder7
              Funktioniert:
              hat auch nix mit dem left zu tun. Die Versatz Einstellung greift nur, wenn etwas im Feld steht und das Label nach oben wandert.
              I O 2 Antworten Letzte Antwort
                BobBruni
                #616
                @Scrounger
                Gibt es im Masonry-View die Möglichkeit die Höhe des Views variable zu gestalten?
                Hintergrund:
                Ich lasse mir in einer HTML-Card einen Liste mit Räumen, in den Licht brennt, anzeigen. Durch den automatischen Zeilenumbruch ändert sich die Höhe der Card.
                  Folgendes Skript könnt ihr euch als gobales Skript speichern
                      json.push(
                              text: text,
                              icon: icon,
                  und dann in anderen skripten mit
                  materialDesignWidgets.sendTo('0_userdata.0.materialdesignwidgets.alerts.json', 'neuer Text', 'red');
                  neue narichten schicken.
                  @Mr-Oz sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  seit der Version 0.2.32 / 0.2.40 funktioniert das vibrieren auf Mobilgeräten nicht mehr. Muss man da noch was beachten/umstellen?
                  Kann ich nicht bestätigen. Welcher Browser? Welches Widget? Was steht in der console des browsers?
                  Fehler bisher... Sollte der Text länger als die Breite sein, schreibt er ihn über das Widget hinaus und der Bestätigungsbutton ist auch weg
                  Alles was an Buttons hinter dem Widget liegt ist nicht mehr bedienbar. Auch wenn keine Alerts angezeigt werden.
                  Hab ich behoben. Zeilenumbruch funktioniert aber nur nach wörtern!
                  Mr.Oz
                  #617
                  habe ein Huawei P30 Pro. Habe es mit Chrome und Huawei Browser probiert. In der Version vor 0.2.32 hat es funktioniert. Beispiel in der Top App Bar. Eingestellt ist es auf standard 50 ms.
                  Ich habe letztens da Android 10 update bekommen. Vielleicht liegt es auch daran. Wenn du mir sagst wie ich im Handy die Console öffne dann kann ich dir die Daten liefern.
                    darkbrain85
                    #618
                    Ich habe im Diagramm auf der linken Seite immer eine schwarze Linie.
                    Leider konnte ich bis jetzt nicht herausfinden, wie man diese entfernt.
                    Hat jemand einen Tipp für mich?
                      @intruder7
                      Funktioniert:
                      I Online
                      I Online
                      intruder7
                      #619
                      @Scrounger
                      Alles nochmal neu installiert. Geht jetzt 👍
                      • I Online
                        I Online
                        intruder7
                        schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                        #620
                        @Scrounger
                        Was ist denn da jetzt passiert? Das kommt nachdem man in das Eingabefeld klickt:man-shrugging:
                        Edit1: aber nur wenn man genau in die Mitte klickt. Im Randbereich nicht
                        Edit2: arbeite mit einem Surface Tablet. tippe ich das Feld mit einem Finger an funktioniert es. genauso wie an meinen beiden Samsung Tabs auch. Klicke ich aber am Surface mit der Maus da rein kommt diese Anzeige
                        • L Offline
                          lutzer
                          #621
                          Hallo ich habe seit heute im chrome keine Elemente mehr aus dem Adapter. Was eigentlich komisch ist das das nicht gehen soll aus dem eigenen Haus.
                          Ist das Update Schuld?
                          • I Online
                            I Online
                            intruder7
                            #622
                            @Scrounger
                            ist eigentlich von deiner Seite geplant das List Widget auch dynamisch zu erstellen? Z.b. einen DP als JSON mit den Inhalten.
                            Szenarios hier
                            z.B. Durch drücken eines Buttons geht ein View auf in dem alle eingeschalteten Lichter angezeigt werden. Lichtname,Raum und gleich dem entsprechenden Schalter (DP) zum geziehlten Ausschalten.
                            oder
                            Einkaufsliste mit gezieltem löschen von erledigten Sachen
                            Nur mal so. Vielleicht auch als Idee ;-)
                              @intruder7
                              Funktioniert:
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #623
                              @Scrounger
                              ich habe leider immer noch das Problem, dass ich auf der Navigationsseite keine Popup Fenster öffnen oder Button betätigen kann.
                              Ein Teil meines Projektes füge ich bei, wäre schön, wenn du es dir mal anschauen könntest.
                              Bei einem Klick auf Warnungen DWD sollte es eigentlich so aussehen:
                              2020-01-27-Mein.zip
                              Vielen Dank
                              Oliver
                                BobBruni
                                #624
                                Ich möchte gerne meinen Grundriss als Responsive-Card mit Masonry View erstellen.
                                Leider werden die restlichen Widgets (Lampen) zum Grundriss nicht richtig skaliert / verschoben...
                                Kann mir da jemand helfen?
                                • I intruder7
                                  @Scrounger
                                  aber hier ist es möglich
                                  ub.privatU Offline
                                  ub.privatU Offline
                                  ub.privat
                                  #625
                                  @intruder7
                                  Guten Abend,
                                  hänge mich mal an diesen Post dran. Habe mit dem 'Top App navigation drawer' ein ähnliches Problem.
                                  Wenn kein Wert angewählt ist sieht es so aus:
                                  WIE BEKOMME ICH "DIMMER" EINGERÜCKT?
                                  Wird eine Auswahl getroffen, dann so:
                                  Ein wirkliches Formatieren ist nur "schwer" möglich.
                                  Stelle hier wie folgt ein:
                                  Desweiteren wirde ich gern den Scrollbalken weg bekommen!?
                                  Ist das möglich?
                                  Vielleicht hast du oder @Scrounger eine helfende Idee?
                                  Was noch von mir erwähnt werden muss: "MATERIAL DESIGN WIDGÈTS" ist wohl derzeit für mich das Beste, was die VIS hergibt... 👍 👍 👍
                                  Beste Grüße ....
                                  ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    tazdevil20
                                    #626
                                    @Scrounger
                                    Ich hätte da mal wieder eine Idee die evtl. Umgesetzt werden könnte.
                                    Im History Chart würde ich gerne nur den letzten Wert angezeigt bekommen. Diese Option gibt es natürlich nicht, aber ist es möglich diese Option zu implementieren?
                                    Ist geplant auch eine History Table zu implementieren?
                                    • ub.privatU ub.privat
                                      @intruder7
                                      Guten Abend,
                                      Ist das möglich?
                                      Beste Grüße ....
                                      ub.privatU Offline
                                      ub.privatU Offline
                                      ub.privat
                                      schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                                      #627
                                      @Scrounger @intruder7
                                      Gelöst - mit Version 0.2.49 schaut es besser aus!
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        0018
                                        #628
                                        @Scrounger Wie schaffe ich es das eine MasonryView scrollbar wird, wenn die darin enthalten Views die Screengröße übersteigt? in dem Beispiel auf iobroker.click ist die MasonryView auch scrollbar, leider schaffe ich das bei meiner nicht....
                                        Mfg
                                        0018
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #629
                                          Ich check gerade das aktuelle "Select Widget" nicht.
                                          Wollte heute vom Alten auf das Neue umstellen.
                                          Früher sah es bei mir so aus:
                                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select-Value","data":{"oid":"alexa2.1.Echo-Devices.G090XG0692741THK.Music-Provider.My-Library-Playlist","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"values":"8","layout":"outlined","showValueOnRight":false,"vibrateOnMobilDevices":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"die 3 Fragezeichen","label0":"die 3 Fragezeichen","z_index":"200","selectTextSize":"medium","listItemTextSize":"medium","hintText":"","selectBackground":"rgba(60, 60, 60, 20)","colorDrawerBackground":"#202020","selectTextColor":"#ffffff","selectBackgroundHover":"","selectHintTextColor":"","selectBorderColor":"#202020","menuWidth":"360","g_icon":true,"image":"/vis.0/amazon-music.png","distanceBetweenTextAndImage":"30","imageTrue":"/vis.0/amazon-music.png","value1":"die 3 Rufzeichen","label1":"die 3 Rufzeichen","valueRightAppendix":"","selectBorderColorSelected":"#202020","menuIcon0":"/vis.0/amazon-music.png","menuIcon1":"/vis.0/amazon-music.png","colorListItemText":"#ffffff","colorListItemTextSelected":"#b5b5b5","value2":"Eiskönigin 2","label2":"Eiskönigin 2","menuIcon2":"/vis.0/amazon-music.png","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","value3":"Findus","value4":"Hanni und Nanni","label4":"Hanni und Nanni","menuIcon4":"/vis.0/amazon-music.png","value5":"Super Wings","label3":"Findus","label5":"Super Wings","menuIcon3":"/vis.0/amazon-music.png","menuIcon5":"/vis.0/amazon-music.png","drawerIconHeight":"30","value6":"Mascha und der Bär","label6":"Mascha und der Bär","menuIcon6":"/vis.0/amazon-music.png","value7":"Giraffenaffen","label7":"Giraffenaffen","menuIcon7":"/vis.0/amazon-music.png","menuIcon8":"/vis.0/amazon-music.png","value8":"Rechnen","label8":"Rechnen"},"style":{"left":"95px","top":"258px","width":"364px","height":"56px","z-index":35,"box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                          Nun mit dem Neuen sieht es so aus:
                                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"alexa2.1.Echo-Devices.G090XG0692741THK.Music-Provider.My-Library-Playlist","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"solo","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"listDataMethod":"inputPerEditor","countSelectItems":"8","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"prepend-inner","showValue":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"die 3 Fragezeichen","label0":"die 3 Fragezeichen","listIcon0":"/vis.0/amazon-music.png","value1":"die 3 Rufzeichen","label1":"die 3 Rufzeichen","value2":"Eiskönigin 2","value3":"Findus","value4":"Hanni und Nanni","value5":"Super Wings","value6":"Mascha und der Bär","value7":"Giraffenaffen","value8":"Rechnen","listIcon1":"/vis.0/amazon-music.png","listIcon2":"/vis.0/amazon-music.png","listIcon3":"/vis.0/amazon-music.png","listIcon4":"/vis.0/amazon-music.png","listIcon5":"/vis.0/amazon-music.png","inputLayoutBackgroundColor":"rgba(60, 60, 60, 20)","inputLayoutBackgroundColorHover":"rgba(60, 60, 60, 20)","inputLayoutBackgroundColorSelected":"rgba(60, 60, 60, 20)","inputLayoutBorderColor":"rgba(60, 60, 60, 20)","inputLayoutBorderColorHover":"rgba(60, 60, 60, 20)","inputLayoutBorderColorSelected":"rgba(60, 60, 60, 20)","inputTextFontFamily":"RobotoCondensed-Light","inputTextFontSize":"20","inputTextColor":"#ffffff","clearIconSize":"","clearIcon":"","prepandIcon":"/vis.0/amazon-music.png","prepandIconSize":"33","prepandInnerIcon":"/vis.0/amazon-music.png","prepandInnerIconSize":"33","listIcon6":"/vis.0/amazon-music.png","listIcon7":"/vis.0/amazon-music.png","listIcon8":"/vis.0/amazon-music.png"},"style":{"left":"582px","top":"292px","width":"364px","height":"56px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                          Ich finde nichts (hier schon mehrmals quergelesen, aber sicher überlesen) nichts, damit ich das Design dem Alten anpassen könnte.
                                          Wäre nett, wenn jemand mal drüberschaun könnte.
                                          ° Fixer ---> iob fix
