  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    Folgendes Skript könnt ihr euch als gobales Skript speichern
    var materialDesignWidgets = {};
    materialDesignWidgets.sendTo = function (id, text, backgroundColor = '', borderColor = '', icon = '', iconColor = '', fontColor = '') {
        let json = getState(id).val;
        json = JSON.parse(json);
        json.push(
                text: text,
                backgroundColor: backgroundColor,
                borderColor: borderColor,
                icon: icon,
                iconColor: iconColor,
                fontColor: fontColor
        setState(id, JSON.stringify(json), true);
    und dann in anderen skripten mit
    materialDesignWidgets.sendTo('0_userdata.0.materialdesignwidgets.alerts.json', 'neuer Text', 'red');
    neue narichten schicken.
    @Mr-Oz sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    seit der Version 0.2.32 / 0.2.40 funktioniert das vibrieren auf Mobilgeräten nicht mehr. Muss man da noch was beachten/umstellen?
    Kann ich nicht bestätigen. Welcher Browser? Welches Widget? Was steht in der console des browsers?
    @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Fehler bisher... Sollte der Text länger als die Breite sein, schreibt er ihn über das Widget hinaus und der Bestätigungsbutton ist auch weg
    Alles was an Buttons hinter dem Widget liegt ist nicht mehr bedienbar. Auch wenn keine Alerts angezeigt werden.
    Hab ich behoben. Zeilenumbruch funktioniert aber nur nach wörtern!
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #604
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Muss der DP angelegt werden?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
          json.push(
                  text: text,
                  icon: icon,
      I Online
      I Online
      intruder7
      #605
      @Scrounger
      Zeilenumbruch funktioniert. Allerdings lässt sich alles was hinter dem widget ist noch nicht bedienen. Auch wenn keine Alerts angezeigt werden
      • sigi234S sigi234
        I Online
        I Online
        intruder7
        #606
        @sigi234
        ja das muss ein existenter DP sein
        • I intruder7
          @Scrounger
          I Online
          I Online
          intruder7
          schrieb am zuletzt editiert von intruder7
          #607
          @Scrounger
          hab den Fehler.. Bei der Höhe war 100% eingestellt. Einfach das Feld leer lassen und er passt die Höhe automatisch an und stört oder verdeckt auch nicht mehr die darunter liegenden Elemente
          I ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
          • I intruder7
            @Scrounger
            I Online
            I Online
            intruder7
            #608
            @Scrounger
            Beim Input Widget hab ich noch eine Frage
            Der Text "Bitte einen Artikel eingeben" lässt sich nicht nach rechts einrücken.
            hab es hier versucht aber ohne erfolg
            aber hier ist es möglich
            ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
            • I intruder7
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #609
              @sigi234
              avascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
              javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) at script.js.Alarm.SendTo_Material_Vis:1:23
              javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) at Object.materialDesignWidgets.sendTo (script.js.Alarm.SendTo_Material_Vis:85:10)
              javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) TypeError: json.push is not a function
              javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) ^
              javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) json.push(
              javascript.0	2020-01-26 14:43:30.624	error	(5968) script.js.Alarm.SendTo_Material_Vis: script.js.Alarm.SendTo_Material_Vis:85
              I ScroungerS 3 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                I Online
                I Online
                intruder7
                #610
                @sigi234 zeig mal dein skript
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  I Online
                  I Online
                  intruder7
                  #611
                  @sigi234
                  und ganz wichtig... das Script von scrounger muss unbedingt unter global sein. Verändern brauchst du da nichts.
                  • I intruder7
                    @Scrounger
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #612
                    @Scrounger
                    Auch ne Möglichkeit, aber das geht inzwischen auch wenns drüber liegt.
                    @Scrounger
                    Stimmt, da ist noch nen fehler im styling drin.
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #613
                      @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Das passiert wenn der Datenpunkt leer ist bzw. falsch ist.
                      Hier eine optimierte Variante des Skriptes, das das abfängt.
                          if (json) {
                              try {
                              } catch (e) {
                                  json = [];
                                  console.warn('Wert ist kein JSON string! Wert wird ersetzt!');
                          } else {
                              json = [];
                          json.push(
                                  text: text,
                                  icon: icon,
                        @Scrounger
                        @Scrounger
                        I Online
                        I Online
                        intruder7
                        #614
                        @Scrounger
                        hatte nochmal neu installiert da du ein commit zum input widget gemacht hast.
                        Problem existiert immer noch. Versatz x y hat null Auswirkungen und style ist noch auf left: 0px
                        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • I intruder7
                          @Scrounger
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                          #615
                          @intruder7
                          Funktioniert:
                          hat auch nix mit dem left zu tun. Die Versatz Einstellung greift nur, wenn etwas im Feld steht und das Label nach oben wandert.
                          I O 2 Antworten Letzte Antwort
                            BobBruni
                            #616
                            @Scrounger
                            Gibt es im Masonry-View die Möglichkeit die Höhe des Views variable zu gestalten?
                            Hintergrund:
                            Ich lasse mir in einer HTML-Card einen Liste mit Räumen, in den Licht brennt, anzeigen. Durch den automatischen Zeilenumbruch ändert sich die Höhe der Card.
                                  json.push(
                                          text: text,
                                          icon: icon,
                              Mr.Oz
                              #617
                              habe ein Huawei P30 Pro. Habe es mit Chrome und Huawei Browser probiert. In der Version vor 0.2.32 hat es funktioniert. Beispiel in der Top App Bar. Eingestellt ist es auf standard 50 ms.
                              Ich habe letztens da Android 10 update bekommen. Vielleicht liegt es auch daran. Wenn du mir sagst wie ich im Handy die Console öffne dann kann ich dir die Daten liefern.
                                darkbrain85
                                #618
                                Ich habe im Diagramm auf der linken Seite immer eine schwarze Linie.
                                Leider konnte ich bis jetzt nicht herausfinden, wie man diese entfernt.
                                Hat jemand einen Tipp für mich?
                                  @intruder7
                                  Funktioniert:
                                  I Online
                                  I Online
                                  intruder7
                                  #619
                                  @Scrounger
                                  Alles nochmal neu installiert. Geht jetzt 👍
                                  • I Online
                                    I Online
                                    intruder7
                                    #620
                                    @Scrounger
                                    Was ist denn da jetzt passiert? Das kommt nachdem man in das Eingabefeld klickt:man-shrugging:
                                    Edit1: aber nur wenn man genau in die Mitte klickt. Im Randbereich nicht
                                    Edit2: arbeite mit einem Surface Tablet. tippe ich das Feld mit einem Finger an funktioniert es. genauso wie an meinen beiden Samsung Tabs auch. Klicke ich aber am Surface mit der Maus da rein kommt diese Anzeige
                                    • L Offline
                                      lutzer
                                      #621
                                      Hallo ich habe seit heute im chrome keine Elemente mehr aus dem Adapter. Was eigentlich komisch ist das das nicht gehen soll aus dem eigenen Haus.
                                      Ist das Update Schuld?
                                      • I Online
                                        I Online
                                        intruder7
                                        #622
                                        @Scrounger
                                        ist eigentlich von deiner Seite geplant das List Widget auch dynamisch zu erstellen? Z.b. einen DP als JSON mit den Inhalten.
                                        Szenarios hier
                                        z.B. Durch drücken eines Buttons geht ein View auf in dem alle eingeschalteten Lichter angezeigt werden. Lichtname,Raum und gleich dem entsprechenden Schalter (DP) zum geziehlten Ausschalten.
                                        oder
                                        Einkaufsliste mit gezieltem löschen von erledigten Sachen
                                        Nur mal so. Vielleicht auch als Idee ;-)
                                          @intruder7
                                          Funktioniert:
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          #623
                                          @Scrounger
                                          ich habe leider immer noch das Problem, dass ich auf der Navigationsseite keine Popup Fenster öffnen oder Button betätigen kann.
                                          Ein Teil meines Projektes füge ich bei, wäre schön, wenn du es dir mal anschauen könntest.
                                          Bei einem Klick auf Warnungen DWD sollte es eigentlich so aussehen:
                                          2020-01-27-Mein.zip
                                          Vielen Dank
                                          Oliver
