  4. Alte Adapter lassen sich nicht löschen
npm fehler
41 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HiltexH Hiltex
    @sigi234
    Das hier:
    sebastian@srv-iobroker1:/opt/iobroker$ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.backitup.0              : backitup              - disabled
      system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
      system.adapter.ebus.0                  : ebus                  -  enabled
      system.adapter.fhem.0                  : fhem                  -  enabled, port: 7072
      system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
      system.adapter.gardena.0               : gardena               -  enabled
      system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
      system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
      system.adapter.hue-extended.0          : hue-extended          - disabled
      system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 80
      system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8086
      system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
      system.adapter.loxone.0                : loxone                -  enabled, port: 80
      system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
      system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
      system.adapter.samsung.1               : samsung               -  enabled
      system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
      system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
      system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
      system.adapter.unifi.0                 : unifi                 -  enabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
      system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
    + instance is alive
    sebastian@srv-iobroker1:/opt/iobroker$ node -v
    v10.18.1
    sebastian@srv-iobroker1:/opt/iobroker$ nodejs -v
    v10.18.1
    sebastian@srv-iobroker1:/opt/iobroker$ npm -v
    6.13.6
    Nicht wundern, hab ioBroker gerade gestoppt.
    @Hiltex sagte in Alte Adapter lassen sich nicht löschen:
    Das hier:
    sieht doch genauso gut aus wie das bemängelte log
    process exited with code 0
    Sourceanalytics ist doch gar nicht mehr drin
    kein Wunder, dass du es nicht noch mal deinstallieren kannst
      Das hier:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Homoran sagte in Alte Adapter lassen sich nicht löschen:
      Wer lesen kann ist klar im Vorteil. 😏
      • HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        Vielleicht hab ich mich nicht ganz eindeutig ausgedrückt :D
        Das Ziel ist, Adapter ohne Instanzen vom System zu entfernen.
        Hier wird Sourceanalytix noch angezeigt und soll eigentlich über die Tonne gelöscht werden.
        Blog: indibit.de
        • HiltexH Hiltex
          @Hiltex
          Wenn ich das richtig erkenne ist das die Adapterliste aller möglichen installierbaren Adapter.
          Da kannst du nichts herauslöschen
          Wenn der Installiert wäre, stünde unter der Spalte vor der Version eine 1
          HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
            @Hiltex
            HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            @Homoran
            Wenn ich mit der Maus über die Tonne fahre steht da "Adapter löschen". Und früher hat das ja auch funktioniert.
            Sprechen wir wirklich vom Gleichen?
            Blog: indibit.de
            HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
            • HiltexH Hiltex
              @Homoran
              @Hiltex
              Wurde der Adapter über GitHub installiert?
              Ist der Adapter schon über npm verfügbar?
              • wenn nicht wie soll npm ihn deinstallieren?
              • HiltexH Hiltex
                @Homoran
                Jan1
                @Hiltex
                Wenn er installiert ist, dann geht das auch, aber in Deinem Beispiel oben ist der Adapter eben nicht installiert und wie willst den dann löschen, wenn nicht vorhanden?
                Hier mal ein Beispiel wenn ein Adapter installiert ist, dann sieht die Zeile so aus:
                DA ist dann die Verfügbare Version und die tatsächlich installierte aufgeführt. Ist bei installiert kein EIntrag, dann ist der auch nicht auf Deinem System und kann folglich auch nicht von dem entfernt werden, was so auch noch nie funktioniert hat, da unmöglich.
                • J Jan1
                  @Hiltex
                  @Jan1
                  @Hiltex
                  Nicht dass wir weiter aneinander vorbeireden.
                  Was @Jan1 zeigt ist eine installierte Instanz - die durch iobroker del AdapterName.0 deinstalliert wird.
                  Die gesamten Installationsdateien des Adapters werden tatsächlich mit iobroker del AdapterName incl. aller installierten Instanzen glöscht.
                  Die Mülltonne scheint mir gemäß log
                  npm uninstall iobroker.sourceanalytix --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  aber npm aufzurufen
                  EDIT:
                  habe eben in der Adapterliste der repositories gesehen, dass sourceanalytics zumindest in latest mit der Version 0.3.0 vertreten ist
                    @Jan1
                    @Hiltex
                    aber npm aufzurufen
                    EDIT:
                    Jan1
                    @Homoran
                    Jup, ich lag falsch, das ist ja tatsächlich ein installierter Adapter, also vergess was ich geschrieben habe.
                    • HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      Zur allgemeinen Entwirrung schreib ich nochmal Schritt für Schritt alles auf. Ich nutze dazu einen Adapter den ich noch nie installiert hatte: 1Wire OWFS
                      Schritt 1: installieren
                      Instanz läuft, alles gut.
                      Schritt 2: löschen
                      Mach ich gleich über die Tonne auf der entsprechenden Zeile
                      So sieht dann die Ausgabe aus:
                      Aber der Adapter scheint gelöscht zu sein
                      Schritt 3: den nächsten unliebsamen Adapter löschen
                      Ich nehme hier einfach Bars-Widget
                      Ergebnis
                      Der zuvor gelöschte Adapter 1Wire OWFS wird wieder als installiert, nur eben ohne Instanz angezeigt
                      Für dieses Problem suche ich gerade eine Lösung.
                      Blog: indibit.de
                      • HiltexH Offline
                        HiltexH Offline
                        Hiltex
                        Vielleicht noch als Ergänzung:
                        Ich habe nun auch mal versucht, einen Adapter zu löschen, der bei reinstall eine Instanz hatte - geht auch nicht.
                        Blog: indibit.de
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          Welcher js-controller?
                          • HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            Hab jetzt Version 2.1.1 installiert
                            Blog: indibit.de
                            • HiltexH Hiltex
                              Schritt 2: löschen
                              Ergebnis
                              ich sehe da kein Problem.
                              Die Installation der "Adapter" geschieht zweistufig.
                              (In Wirklichkeit braucht man ja eine oder mehrere Instanzen!)
                              Die Liste unter "Adapter" enthält nur eine Liste zur Verfügung stehender Adapter - ohne irgendwelche Dateien
                              Will man jetzt eine arbeitsfähige Instanz erzeugen passiert folgendes
                              zuerst werden die notwendigen Installationsdateien heruntergeladen
                              Dann werden diese für die Erzeugung der Instanzen verwendet.
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                versuch mal 2.2.8 vom controller
                                • apollon77A apollon77
                                  HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  @apollon77
                                  Nach dem Update auf den js-controller 2.2.8 hat sich auch nichts geändert. Nach wie vor lassen sich die Adapter nicht löschen.
                                  Ich vermute ja fast, dass das garnichts direkt mit ioBroker zu tun hat, sondern eher mit NPM, einem fehlenden Index, oder was auch immer. Aber mit googeln bin ich da bisher nicht weitergekommen.
                                  Blog: indibit.de
                                  • HiltexH Hiltex
                                    @apollon77
                                    ja, das kann es sein. deine Info:
                                    habe ich erst den Ordner ~/.npm gelöscht und anschließend das reinstall-Script ausgeführt
                                    ist mir irgendwie durchgerutscht
                                    Dann mache mal bitte
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm rebuild
                                    Man möge mich korrigieren wenn der Befehl besser in /opt/iobroker/node_modules aufgehoben ist.
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm rebuild
                                      HiltexH Offline
                                      HiltexH Offline
                                      Hiltex
                                      @Homoran
                                      Das Verzeichnis ist denke ich so korrekt. Zumindest werden auch jede Menge Dinge, die unter Node-Modules liegen, mit aufgelistet. Abhilfe schafft das Ganze jedoch nicht.
                                      Blog: indibit.de
                                      • apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        Dann lösch doch mal den node_modules/iobroker.xyz Ordner raus :-) Das wäre der minimal weg, da bleiben vllt ein paar libs liegen aber die räumt npm an sich das nächste mal weg
                                        • HiltexH Offline
                                          HiltexH Offline
                                          Hiltex
                                          Das funktioniert natürlich, führt aber beim nächsten Mal zur gleichen Situation. Das ist also leider auch keine permanente Lösung.
                                          Blog: indibit.de
