  4. Alte Adapter lassen sich nicht löschen
npm fehler
41 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HiltexH Hiltex
    @sigi234
    Das hier:
    sebastian@srv-iobroker1:/opt/iobroker$ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.backitup.0              : backitup              - disabled
      system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
      system.adapter.ebus.0                  : ebus                  -  enabled
      system.adapter.fhem.0                  : fhem                  -  enabled, port: 7072
      system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
      system.adapter.gardena.0               : gardena               -  enabled
      system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
      system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
      system.adapter.hue-extended.0          : hue-extended          - disabled
      system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 80
      system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8086
      system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
      system.adapter.loxone.0                : loxone                -  enabled, port: 80
      system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
      system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
      system.adapter.samsung.1               : samsung               -  enabled
      system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
      system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
      system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
      system.adapter.unifi.0                 : unifi                 -  enabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
      system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
    + instance is alive
    sebastian@srv-iobroker1:/opt/iobroker$ node -v
    v10.18.1
    sebastian@srv-iobroker1:/opt/iobroker$ nodejs -v
    v10.18.1
    sebastian@srv-iobroker1:/opt/iobroker$ npm -v
    6.13.6
    Nicht wundern, hab ioBroker gerade gestoppt.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Hiltex
    Schaut eigentlich gut aus,
    Admin Version?
    Habe schon so einen Fehler im Forum gesehen. Vielleicht finde ich ihn.
    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @Hiltex
      Admin Version?
      HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      @sigi234
      Die Admin-Version ist 3.7.7
      Hilft das hier vielleicht noch weiter?
      sebastian@srv-iobroker1:/opt/iobroker$ iobroker del sourceanalytix
      Delete adapter "sourceanalytix"
      Error deleting adapter sourceanalytix from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.sourceanalytix/io-package.json'
      You might have to delete it yourself!
      Blog: indibit.de
      • HiltexH Hiltex
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Hiltex
        Nochmal installieren und wieder deinstallieren.
        Wie deinstalliert du ihn?
        • HiltexH Hiltex
          @sigi234
          Das hier:
          + instance is alive
          v10.18.1
          v10.18.1
          6.13.6
          @Hiltex sagte in Alte Adapter lassen sich nicht löschen:
          Das hier:
          sieht doch genauso gut aus wie das bemängelte log
          process exited with code 0
          Sourceanalytics ist doch gar nicht mehr drin
          kein Wunder, dass du es nicht noch mal deinstallieren kannst
            Das hier:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Homoran sagte in Alte Adapter lassen sich nicht löschen:
            Wer lesen kann ist klar im Vorteil. 😏
            • HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              Vielleicht hab ich mich nicht ganz eindeutig ausgedrückt :D
              Das Ziel ist, Adapter ohne Instanzen vom System zu entfernen.
              Hier wird Sourceanalytix noch angezeigt und soll eigentlich über die Tonne gelöscht werden.
              Blog: indibit.de
              • HiltexH Hiltex
                @Hiltex
                Wenn ich das richtig erkenne ist das die Adapterliste aller möglichen installierbaren Adapter.
                Da kannst du nichts herauslöschen
                Wenn der Installiert wäre, stünde unter der Spalte vor der Version eine 1
                  @Hiltex
                  HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  @Homoran
                  Wenn ich mit der Maus über die Tonne fahre steht da "Adapter löschen". Und früher hat das ja auch funktioniert.
                  Sprechen wir wirklich vom Gleichen?
                  Blog: indibit.de
                  HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • HiltexH Hiltex
                    @Homoran
                    @Hiltex
                    Wurde der Adapter über GitHub installiert?
                    Ist der Adapter schon über npm verfügbar?
                    • wenn nicht wie soll npm ihn deinstallieren?
                    • HiltexH Hiltex
                      @Homoran
                      Jan1
                      @Hiltex
                      Wenn er installiert ist, dann geht das auch, aber in Deinem Beispiel oben ist der Adapter eben nicht installiert und wie willst den dann löschen, wenn nicht vorhanden?
                      Hier mal ein Beispiel wenn ein Adapter installiert ist, dann sieht die Zeile so aus:
                      DA ist dann die Verfügbare Version und die tatsächlich installierte aufgeführt. Ist bei installiert kein EIntrag, dann ist der auch nicht auf Deinem System und kann folglich auch nicht von dem entfernt werden, was so auch noch nie funktioniert hat, da unmöglich.
                      • J Jan1
                        @Hiltex
                        @Jan1
                        @Hiltex
                        Nicht dass wir weiter aneinander vorbeireden.
                        Was @Jan1 zeigt ist eine installierte Instanz - die durch iobroker del AdapterName.0 deinstalliert wird.
                        Die gesamten Installationsdateien des Adapters werden tatsächlich mit iobroker del AdapterName incl. aller installierten Instanzen glöscht.
                        Die Mülltonne scheint mir gemäß log
                        npm uninstall iobroker.sourceanalytix --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        aber npm aufzurufen
                        EDIT:
                        habe eben in der Adapterliste der repositories gesehen, dass sourceanalytics zumindest in latest mit der Version 0.3.0 vertreten ist
                          @Jan1
                          @Hiltex
                          aber npm aufzurufen
                          EDIT:
                          Jan1
                          @Homoran
                          Jup, ich lag falsch, das ist ja tatsächlich ein installierter Adapter, also vergess was ich geschrieben habe.
                          • HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            Zur allgemeinen Entwirrung schreib ich nochmal Schritt für Schritt alles auf. Ich nutze dazu einen Adapter den ich noch nie installiert hatte: 1Wire OWFS
                            Schritt 1: installieren
                            Instanz läuft, alles gut.
                            Schritt 2: löschen
                            Mach ich gleich über die Tonne auf der entsprechenden Zeile
                            So sieht dann die Ausgabe aus:
                            Aber der Adapter scheint gelöscht zu sein
                            Schritt 3: den nächsten unliebsamen Adapter löschen
                            Ich nehme hier einfach Bars-Widget
                            Ergebnis
                            Der zuvor gelöschte Adapter 1Wire OWFS wird wieder als installiert, nur eben ohne Instanz angezeigt
                            Für dieses Problem suche ich gerade eine Lösung.
                            Blog: indibit.de
                            • HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              Vielleicht noch als Ergänzung:
                              Ich habe nun auch mal versucht, einen Adapter zu löschen, der bei reinstall eine Instanz hatte - geht auch nicht.
                              Blog: indibit.de
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                Welcher js-controller?
                                • HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  Hab jetzt Version 2.1.1 installiert
                                  Blog: indibit.de
                                  • HiltexH Hiltex
                                    Schritt 2: löschen
                                    Ergebnis
                                    ich sehe da kein Problem.
                                    Die Installation der "Adapter" geschieht zweistufig.
                                    (In Wirklichkeit braucht man ja eine oder mehrere Instanzen!)
                                    Die Liste unter "Adapter" enthält nur eine Liste zur Verfügung stehender Adapter - ohne irgendwelche Dateien
                                    Will man jetzt eine arbeitsfähige Instanz erzeugen passiert folgendes
                                    zuerst werden die notwendigen Installationsdateien heruntergeladen
                                    Dann werden diese für die Erzeugung der Instanzen verwendet.
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                    • apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      versuch mal 2.2.8 vom controller
                                      • apollon77A apollon77
                                        HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        @apollon77
                                        Nach dem Update auf den js-controller 2.2.8 hat sich auch nichts geändert. Nach wie vor lassen sich die Adapter nicht löschen.
                                        Ich vermute ja fast, dass das garnichts direkt mit ioBroker zu tun hat, sondern eher mit NPM, einem fehlenden Index, oder was auch immer. Aber mit googeln bin ich da bisher nicht weitergekommen.
                                        Blog: indibit.de
                                        • HiltexH Hiltex
                                          @apollon77
                                          ja, das kann es sein. deine Info:
                                          habe ich erst den Ordner ~/.npm gelöscht und anschließend das reinstall-Script ausgeführt
                                          ist mir irgendwie durchgerutscht
                                          Dann mache mal bitte
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm rebuild
                                          Man möge mich korrigieren wenn der Befehl besser in /opt/iobroker/node_modules aufgehoben ist.
