  4. Alte Adapter lassen sich nicht löschen
npm fehler
41 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HiltexH Hiltex
    @sigi234
    Die Admin-Version ist 3.7.7
    Hilft das hier vielleicht noch weiter?
    sebastian@srv-iobroker1:/opt/iobroker$ iobroker del sourceanalytix
    Delete adapter "sourceanalytix"
    Error deleting adapter sourceanalytix from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.sourceanalytix/io-package.json'
    You might have to delete it yourself!
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Hiltex
    Nochmal installieren und wieder deinstallieren.
    Wie deinstalliert du ihn?
    • HiltexH Hiltex
      @sigi234
      Das hier:
      sebastian@srv-iobroker1:/opt/iobroker$ iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.backitup.0              : backitup              - disabled
        system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
        system.adapter.ebus.0                  : ebus                  -  enabled
        system.adapter.fhem.0                  : fhem                  -  enabled, port: 7072
        system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
        system.adapter.gardena.0               : gardena               -  enabled
        system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
        system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
        system.adapter.hue-extended.0          : hue-extended          - disabled
        system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 80
        system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8086
        system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
        system.adapter.loxone.0                : loxone                -  enabled, port: 80
        system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
        system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
        system.adapter.samsung.1               : samsung               -  enabled
        system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
        system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
        system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
        system.adapter.unifi.0                 : unifi                 -  enabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
        system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
      + instance is alive
      sebastian@srv-iobroker1:/opt/iobroker$ node -v
      v10.18.1
      sebastian@srv-iobroker1:/opt/iobroker$ nodejs -v
      v10.18.1
      sebastian@srv-iobroker1:/opt/iobroker$ npm -v
      6.13.6
      Nicht wundern, hab ioBroker gerade gestoppt.
      @Hiltex sagte in Alte Adapter lassen sich nicht löschen:
      Das hier:
      sieht doch genauso gut aus wie das bemängelte log
      process exited with code 0
      Sourceanalytics ist doch gar nicht mehr drin
      kein Wunder, dass du es nicht noch mal deinstallieren kannst
        Das hier:
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Homoran sagte in Alte Adapter lassen sich nicht löschen:
        Wer lesen kann ist klar im Vorteil. 😏
        • HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          Vielleicht hab ich mich nicht ganz eindeutig ausgedrückt :D
          Das Ziel ist, Adapter ohne Instanzen vom System zu entfernen.
          Hier wird Sourceanalytix noch angezeigt und soll eigentlich über die Tonne gelöscht werden.
          Blog: indibit.de
          • HiltexH Hiltex
            @Hiltex
            Wenn ich das richtig erkenne ist das die Adapterliste aller möglichen installierbaren Adapter.
            Da kannst du nichts herauslöschen
            Wenn der Installiert wäre, stünde unter der Spalte vor der Version eine 1
            HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
              @Hiltex
              HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              @Homoran
              Wenn ich mit der Maus über die Tonne fahre steht da "Adapter löschen". Und früher hat das ja auch funktioniert.
              Sprechen wir wirklich vom Gleichen?
              Blog: indibit.de
              HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
              • HiltexH Hiltex
                @Homoran
                @Hiltex
                Wurde der Adapter über GitHub installiert?
                Ist der Adapter schon über npm verfügbar?
                • wenn nicht wie soll npm ihn deinstallieren?
                • HiltexH Hiltex
                  @Homoran
                  Jan1
                  @Hiltex
                  Wenn er installiert ist, dann geht das auch, aber in Deinem Beispiel oben ist der Adapter eben nicht installiert und wie willst den dann löschen, wenn nicht vorhanden?
                  Hier mal ein Beispiel wenn ein Adapter installiert ist, dann sieht die Zeile so aus:
                  DA ist dann die Verfügbare Version und die tatsächlich installierte aufgeführt. Ist bei installiert kein EIntrag, dann ist der auch nicht auf Deinem System und kann folglich auch nicht von dem entfernt werden, was so auch noch nie funktioniert hat, da unmöglich.
                  • J Jan1
                    @Hiltex
                    @Jan1
                    @Hiltex
                    Nicht dass wir weiter aneinander vorbeireden.
                    Was @Jan1 zeigt ist eine installierte Instanz - die durch iobroker del AdapterName.0 deinstalliert wird.
                    Die gesamten Installationsdateien des Adapters werden tatsächlich mit iobroker del AdapterName incl. aller installierten Instanzen glöscht.
                    Die Mülltonne scheint mir gemäß log
                    npm uninstall iobroker.sourceanalytix --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    aber npm aufzurufen
                    EDIT:
                    habe eben in der Adapterliste der repositories gesehen, dass sourceanalytics zumindest in latest mit der Version 0.3.0 vertreten ist
                      @Jan1
                      @Hiltex
                      aber npm aufzurufen
                      EDIT:
                      Jan1
                      @Homoran
                      Jup, ich lag falsch, das ist ja tatsächlich ein installierter Adapter, also vergess was ich geschrieben habe.
                      • HiltexH Offline
                        HiltexH Offline
                        Hiltex
                        Zur allgemeinen Entwirrung schreib ich nochmal Schritt für Schritt alles auf. Ich nutze dazu einen Adapter den ich noch nie installiert hatte: 1Wire OWFS
                        Schritt 1: installieren
                        Instanz läuft, alles gut.
                        Schritt 2: löschen
                        Mach ich gleich über die Tonne auf der entsprechenden Zeile
                        So sieht dann die Ausgabe aus:
                        Aber der Adapter scheint gelöscht zu sein
                        Schritt 3: den nächsten unliebsamen Adapter löschen
                        Ich nehme hier einfach Bars-Widget
                        Ergebnis
                        Der zuvor gelöschte Adapter 1Wire OWFS wird wieder als installiert, nur eben ohne Instanz angezeigt
                        Für dieses Problem suche ich gerade eine Lösung.
                        Blog: indibit.de
                        • HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          Vielleicht noch als Ergänzung:
                          Ich habe nun auch mal versucht, einen Adapter zu löschen, der bei reinstall eine Instanz hatte - geht auch nicht.
                          Blog: indibit.de
                          • apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            Welcher js-controller?
                            • HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              Hab jetzt Version 2.1.1 installiert
                              Blog: indibit.de
                              • HiltexH Hiltex
                                Schritt 2: löschen
                                Ergebnis
                                ich sehe da kein Problem.
                                Die Installation der "Adapter" geschieht zweistufig.
                                (In Wirklichkeit braucht man ja eine oder mehrere Instanzen!)
                                Die Liste unter "Adapter" enthält nur eine Liste zur Verfügung stehender Adapter - ohne irgendwelche Dateien
                                Will man jetzt eine arbeitsfähige Instanz erzeugen passiert folgendes
                                zuerst werden die notwendigen Installationsdateien heruntergeladen
                                Dann werden diese für die Erzeugung der Instanzen verwendet.
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  versuch mal 2.2.8 vom controller
                                  • apollon77A apollon77
                                    HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    @apollon77
                                    Nach dem Update auf den js-controller 2.2.8 hat sich auch nichts geändert. Nach wie vor lassen sich die Adapter nicht löschen.
                                    Ich vermute ja fast, dass das garnichts direkt mit ioBroker zu tun hat, sondern eher mit NPM, einem fehlenden Index, oder was auch immer. Aber mit googeln bin ich da bisher nicht weitergekommen.
                                    Blog: indibit.de
                                    • HiltexH Hiltex
                                      @apollon77
                                      ja, das kann es sein. deine Info:
                                      habe ich erst den Ordner ~/.npm gelöscht und anschließend das reinstall-Script ausgeführt
                                      ist mir irgendwie durchgerutscht
                                      Dann mache mal bitte
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm rebuild
                                      Man möge mich korrigieren wenn der Befehl besser in /opt/iobroker/node_modules aufgehoben ist.
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm rebuild
                                        HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        @Homoran
                                        Das Verzeichnis ist denke ich so korrekt. Zumindest werden auch jede Menge Dinge, die unter Node-Modules liegen, mit aufgelistet. Abhilfe schafft das Ganze jedoch nicht.
                                        Blog: indibit.de
                                        • apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          Dann lösch doch mal den node_modules/iobroker.xyz Ordner raus :-) Das wäre der minimal weg, da bleiben vllt ein paar libs liegen aber die räumt npm an sich das nächste mal weg
