  4. Alte Adapter lassen sich nicht löschen
npm fehler
41 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HiltexH Hiltex
    Vielleicht hab ich mich nicht ganz eindeutig ausgedrückt :D
    Das Ziel ist, Adapter ohne Instanzen vom System zu entfernen.
    Hier wird Sourceanalytix noch angezeigt und soll eigentlich über die Tonne gelöscht werden.
    @Hiltex
    Wenn ich das richtig erkenne ist das die Adapterliste aller möglichen installierbaren Adapter.
    Da kannst du nichts herauslöschen
    Wenn der Installiert wäre, stünde unter der Spalte vor der Version eine 1
    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
      @Hiltex
      HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      @Homoran
      Wenn ich mit der Maus über die Tonne fahre steht da "Adapter löschen". Und früher hat das ja auch funktioniert.
      Sprechen wir wirklich vom Gleichen?
      Blog: indibit.de
      HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
      • HiltexH Hiltex
        @Homoran
        @Hiltex
        Wurde der Adapter über GitHub installiert?
        Ist der Adapter schon über npm verfügbar?
        • wenn nicht wie soll npm ihn deinstallieren?
        • HiltexH Hiltex
          @Homoran
          Jan1
          @Hiltex
          Wenn er installiert ist, dann geht das auch, aber in Deinem Beispiel oben ist der Adapter eben nicht installiert und wie willst den dann löschen, wenn nicht vorhanden?
          Hier mal ein Beispiel wenn ein Adapter installiert ist, dann sieht die Zeile so aus:
          DA ist dann die Verfügbare Version und die tatsächlich installierte aufgeführt. Ist bei installiert kein EIntrag, dann ist der auch nicht auf Deinem System und kann folglich auch nicht von dem entfernt werden, was so auch noch nie funktioniert hat, da unmöglich.
          • J Jan1
            @Hiltex
            @Jan1
            @Hiltex
            Nicht dass wir weiter aneinander vorbeireden.
            Was @Jan1 zeigt ist eine installierte Instanz - die durch iobroker del AdapterName.0 deinstalliert wird.
            Die gesamten Installationsdateien des Adapters werden tatsächlich mit iobroker del AdapterName incl. aller installierten Instanzen glöscht.
            Die Mülltonne scheint mir gemäß log
            @Hiltex sagte in Alte Adapter lassen sich nicht löschen:
            npm uninstall iobroker.sourceanalytix --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            aber npm aufzurufen
            EDIT:
            habe eben in der Adapterliste der repositories gesehen, dass sourceanalytics zumindest in latest mit der Version 0.3.0 vertreten ist
              @Jan1
              @Hiltex
              aber npm aufzurufen
              EDIT:
              Jan1
              @Homoran
              Jup, ich lag falsch, das ist ja tatsächlich ein installierter Adapter, also vergess was ich geschrieben habe.
              • HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                Zur allgemeinen Entwirrung schreib ich nochmal Schritt für Schritt alles auf. Ich nutze dazu einen Adapter den ich noch nie installiert hatte: 1Wire OWFS
                Schritt 1: installieren
                Instanz läuft, alles gut.
                Schritt 2: löschen
                Mach ich gleich über die Tonne auf der entsprechenden Zeile
                So sieht dann die Ausgabe aus:
                Aber der Adapter scheint gelöscht zu sein
                Schritt 3: den nächsten unliebsamen Adapter löschen
                Ich nehme hier einfach Bars-Widget
                Ergebnis
                Der zuvor gelöschte Adapter 1Wire OWFS wird wieder als installiert, nur eben ohne Instanz angezeigt
                Für dieses Problem suche ich gerade eine Lösung.
                Blog: indibit.de
                • HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  Vielleicht noch als Ergänzung:
                  Ich habe nun auch mal versucht, einen Adapter zu löschen, der bei reinstall eine Instanz hatte - geht auch nicht.
                  Blog: indibit.de
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    Welcher js-controller?
                    • HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      Hab jetzt Version 2.1.1 installiert
                      Blog: indibit.de
                      • HiltexH Hiltex
                        Schritt 2: löschen
                        Ergebnis
                        ich sehe da kein Problem.
                        Die Installation der "Adapter" geschieht zweistufig.
                        (In Wirklichkeit braucht man ja eine oder mehrere Instanzen!)
                        Die Liste unter "Adapter" enthält nur eine Liste zur Verfügung stehender Adapter - ohne irgendwelche Dateien
                        Will man jetzt eine arbeitsfähige Instanz erzeugen passiert folgendes
                        zuerst werden die notwendigen Installationsdateien heruntergeladen
                        Dann werden diese für die Erzeugung der Instanzen verwendet.
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          versuch mal 2.2.8 vom controller
                          • apollon77A apollon77
                            HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            @apollon77
                            Nach dem Update auf den js-controller 2.2.8 hat sich auch nichts geändert. Nach wie vor lassen sich die Adapter nicht löschen.
                            Ich vermute ja fast, dass das garnichts direkt mit ioBroker zu tun hat, sondern eher mit NPM, einem fehlenden Index, oder was auch immer. Aber mit googeln bin ich da bisher nicht weitergekommen.
                            Blog: indibit.de
                            • HiltexH Hiltex
                              @apollon77
                              ja, das kann es sein. deine Info:
                              habe ich erst den Ordner ~/.npm gelöscht und anschließend das reinstall-Script ausgeführt
                              ist mir irgendwie durchgerutscht
                              Dann mache mal bitte
                              cd /opt/iobroker
                              npm rebuild
                              Man möge mich korrigieren wenn der Befehl besser in /opt/iobroker/node_modules aufgehoben ist.
                                cd /opt/iobroker
                                npm rebuild
                                HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                @Homoran
                                Das Verzeichnis ist denke ich so korrekt. Zumindest werden auch jede Menge Dinge, die unter Node-Modules liegen, mit aufgelistet. Abhilfe schafft das Ganze jedoch nicht.
                                Blog: indibit.de
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  Dann lösch doch mal den node_modules/iobroker.xyz Ordner raus :-) Das wäre der minimal weg, da bleiben vllt ein paar libs liegen aber die räumt npm an sich das nächste mal weg
                                  • HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    Das funktioniert natürlich, führt aber beim nächsten Mal zur gleichen Situation. Das ist also leider auch keine permanente Lösung.
                                    Blog: indibit.de
                                    • HiltexH Hiltex
                                      genauso wenig wie
                                      den Ordner ~/.npm
                                      zu löschen ;-)
                                        genauso wenig wie
                                        den Ordner ~/.npm
                                        zu löschen ;-)
                                        HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        @Homoran sagte in Alte Adapter lassen sich nicht löschen:
                                        genauso wenig wie
                                        den Ordner ~/.npm
                                        zu löschen ;-)
                                        Das hat zumindest den Teilerfolg gebracht, dass das System wieder läuft. Mittlerweile ist man ja echt aufgeschmissen, wenn ioBroker weg ist. Also hierfür gleich mal ein Lob ans Team und ein dickes Dankeschön 👍
                                        Blog: indibit.de
                                        • HiltexH Offline
                                          HiltexH Offline
                                          Hiltex
                                          Das System läuft im Moment übrigens überhaupt nicht zufriedenstellend. IoBroker startet zwar vernünftig und läuft auch recht flott, aber nach ein paar Stunden stürzen ungefähr die Hälfte aller Adapter ab, ohne dass man dazu eine Meldung im Log findet. Ich glaube sie stürzen nicht alle auf einen Schlag ab, sondern nacheinander mit zeitlichem Abstand. Der Admin-Adapter ist ebenfalls davon betroffen.
                                          Sicher könnt ihr euch vorstellen, dass mich das gerade sehr frustriert und so einen richtigen Punkt, an dem man ansetzen kann, finde ich gerade nicht.
                                          Hat jemand eine Idee, wie ich das System am effektivsten wieder zum laufen bekomme? Soll ich die Kiste einfach neu aufsetzen und ein Backup einspielen? Sind dann alle Scripte und Adapter wieder wie vorher oder wie muss man dabei vorgehen?
                                          Hat jemand eine Idee und die Muse, mir dabei zu helfen, ioBroker wieder gangbar zu machen?
                                          Blog: indibit.de
                                          HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
