  4. Alte Adapter lassen sich nicht löschen
npm fehler
41 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    Zur allgemeinen Entwirrung schreib ich nochmal Schritt für Schritt alles auf. Ich nutze dazu einen Adapter den ich noch nie installiert hatte: 1Wire OWFS
    Schritt 1: installieren
    Instanz läuft, alles gut.
    Schritt 2: löschen
    Mach ich gleich über die Tonne auf der entsprechenden Zeile
    So sieht dann die Ausgabe aus:
    Aber der Adapter scheint gelöscht zu sein
    Schritt 3: den nächsten unliebsamen Adapter löschen
    Ich nehme hier einfach Bars-Widget
    Ergebnis
    Der zuvor gelöschte Adapter 1Wire OWFS wird wieder als installiert, nur eben ohne Instanz angezeigt
    Für dieses Problem suche ich gerade eine Lösung.
    Blog: indibit.de
    • HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      Vielleicht noch als Ergänzung:
      Ich habe nun auch mal versucht, einen Adapter zu löschen, der bei reinstall eine Instanz hatte - geht auch nicht.
      Blog: indibit.de
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        Welcher js-controller?
        • HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          Hab jetzt Version 2.1.1 installiert
          Blog: indibit.de
          • HiltexH Hiltex
            Schritt 2: löschen
            Ergebnis
            @Hiltex sagte in Alte Adapter lassen sich nicht löschen:
            ich sehe da kein Problem.
            Die Installation der "Adapter" geschieht zweistufig.
            (In Wirklichkeit braucht man ja eine oder mehrere Instanzen!)
            Die Liste unter "Adapter" enthält nur eine Liste zur Verfügung stehender Adapter - ohne irgendwelche Dateien
            Will man jetzt eine arbeitsfähige Instanz erzeugen passiert folgendes
            zuerst werden die notwendigen Installationsdateien heruntergeladen
            Dann werden diese für die Erzeugung der Instanzen verwendet.
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              versuch mal 2.2.8 vom controller
              HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                @apollon77
                Nach dem Update auf den js-controller 2.2.8 hat sich auch nichts geändert. Nach wie vor lassen sich die Adapter nicht löschen.
                Ich vermute ja fast, dass das garnichts direkt mit ioBroker zu tun hat, sondern eher mit NPM, einem fehlenden Index, oder was auch immer. Aber mit googeln bin ich da bisher nicht weitergekommen.
                Blog: indibit.de
                • HiltexH Hiltex
                  @apollon77
                  ja, das kann es sein. deine Info:
                  habe ich erst den Ordner ~/.npm gelöscht und anschließend das reinstall-Script ausgeführt
                  ist mir irgendwie durchgerutscht
                  Dann mache mal bitte
                  cd /opt/iobroker
                  npm rebuild
                  Man möge mich korrigieren wenn der Befehl besser in /opt/iobroker/node_modules aufgehoben ist.
                    cd /opt/iobroker
                    npm rebuild
                    HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    @Homoran
                    Das Verzeichnis ist denke ich so korrekt. Zumindest werden auch jede Menge Dinge, die unter Node-Modules liegen, mit aufgelistet. Abhilfe schafft das Ganze jedoch nicht.
                    Blog: indibit.de
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      Dann lösch doch mal den node_modules/iobroker.xyz Ordner raus :-) Das wäre der minimal weg, da bleiben vllt ein paar libs liegen aber die räumt npm an sich das nächste mal weg
                      • HiltexH Offline
                        HiltexH Offline
                        Hiltex
                        Das funktioniert natürlich, führt aber beim nächsten Mal zur gleichen Situation. Das ist also leider auch keine permanente Lösung.
                        Blog: indibit.de
                        • HiltexH Hiltex
                          genauso wenig wie
                          den Ordner ~/.npm
                          zu löschen ;-)
                            genauso wenig wie
                            den Ordner ~/.npm
                            zu löschen ;-)
                            HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            @Homoran sagte in Alte Adapter lassen sich nicht löschen:
                            genauso wenig wie
                            den Ordner ~/.npm
                            zu löschen ;-)
                            Das hat zumindest den Teilerfolg gebracht, dass das System wieder läuft. Mittlerweile ist man ja echt aufgeschmissen, wenn ioBroker weg ist. Also hierfür gleich mal ein Lob ans Team und ein dickes Dankeschön 👍
                            Blog: indibit.de
                            • HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              Das System läuft im Moment übrigens überhaupt nicht zufriedenstellend. IoBroker startet zwar vernünftig und läuft auch recht flott, aber nach ein paar Stunden stürzen ungefähr die Hälfte aller Adapter ab, ohne dass man dazu eine Meldung im Log findet. Ich glaube sie stürzen nicht alle auf einen Schlag ab, sondern nacheinander mit zeitlichem Abstand. Der Admin-Adapter ist ebenfalls davon betroffen.
                              Sicher könnt ihr euch vorstellen, dass mich das gerade sehr frustriert und so einen richtigen Punkt, an dem man ansetzen kann, finde ich gerade nicht.
                              Hat jemand eine Idee, wie ich das System am effektivsten wieder zum laufen bekomme? Soll ich die Kiste einfach neu aufsetzen und ein Backup einspielen? Sind dann alle Scripte und Adapter wieder wie vorher oder wie muss man dabei vorgehen?
                              Hat jemand eine Idee und die Muse, mir dabei zu helfen, ioBroker wieder gangbar zu machen?
                              Blog: indibit.de
                              HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • HiltexH Hiltex
                                am besten dann mit neuestem node10, controller 2.2.8 und neuestem admin
                                Jein!
                                Alle Instanzen sind dann komplett neu installiert und auf dem neuesten Stand - alle Leichen sind dadurch weg.
                                Skripte und vis und Konfigurationen sind erhalten.
                                Wenn du Adaptervon Github installiert hattest könnte es da anders sein
                                • HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  Ok, dann probiere ich das morgen mal. Ist ja zum Glück eine VM, da muss ich die alte Maschine ja erstmal nicht löschen.
                                  Blog: indibit.de
                                  • HiltexH Hiltex
                                    weise Entscheidung 👍
                                    • HiltexH Hiltex
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      @Hiltex naja ich würde ja zuerst mal genau reinschauen.
                                      Ein Log von so einem "Absturzszenario" wäre äusserst hilfreich. Was steht genau da wenn sich die Adapter beenden? Steht vllt zu dem zeitpunkt irgendwas im /var/log/sylog?
                                      Was ist es denn überhaupt für ein System? Wieviele Adapterinstanzen? Wieviel RAM ... Bisher hast Du nicht vil preisgegeben.
                                      Und leider muss ich zu guter letzt sagen das ich nicht den Zusammenhang mit dem Thread Thema sehe und mich über einen neuen Thread dazu aber freuend würde ;-)
                                      • F Offline
                                        Firefighter
                                        Servus
                                        Unter Adapter werden alle verfügbaren Adapter angezeigt. Mit der Mülltonne kannst Du nur installierte Adapter deinstallieren jedoch nicht aus der Liste löschen. Du kannst aber oben mit dem Stern nicht installierte Adapter ausblenden.
                                          HiltexH Offline
                                          HiltexH Offline
                                          Hiltex
                                          Weil mir das viel einfacher schien hab ich die gesamte Maschine neu aufgesetzt, ein Backup eingespielt und siehe da - es läuft wieder vernünftig. Gab nur zwei Probleme dabei:
                                          1. Die HM-Adapter wollten erst wieder, nachdem ich der Maschine die gleiche IP-Adresse gegeben habe, wie die alte zuvor hatte
                                          2. Die durch YAHKA erzeugte Bridge hat nicht mehr funktioniert, obwohl noch alle Geräte in YAHKA vorhanden waren. Erst das Ändern des Benutzernamens in den Einstellungen der Bridge führte dazu, dass ich die nun neue Bridge auf meinem iPhone hinzufügen konnte - natürlich dann mit der damit verbundenen Neuzuordnung aller Geräte zu den Räumen. Für die Kamera genau das gleiche. Ich könnte mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt, dass die neue Maschine ja auch eine neue Mac-Adresse bekommen hat und dem iPhone deswegen nicht klar war, dass es sich um ein- und dieselbe Bridge handelt.
                                          Das ganze hat mich in Summe knapp 2 Stunden Zeit gekostet. Das finde ich total akzeptabel und bin mit dem Ergebnis nun sehr zufrieden, da alles nun gefühlt viel besser und schneller läuft. Also danke an alle, die hier am Projekt mitarbeiten.
                                          @apollon77
                                          Ich persönlich habe jetzt keinen Bedarf mehr, die alte Maschine zu richten. Wenn du dir jedoch Erkenntnisse für dich selbst, bzw. ioBroker erhoffst, dann bin ich gern bereit, das Ganze mit deiner Unterstützung zu durchforsten und steh dir Rede und Antwort. Oder ich überlasse dir die komplette Maschine, falls Du selber investigieren willst.
                                          @Firefighter
                                          Danke, dass du versuchst, mir zu helfen. Es ging ursprünglich darum, dass sich eben die installierten Adapter nicht deinstallieren lassen. Dass sie nicht aus der Liste verschwinden ist natürlich klar.
                                          Blog: indibit.de
