  4. Alte Adapter lassen sich nicht löschen
npm fehler
41 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    versuch mal 2.2.8 vom controller
    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      @apollon77
      Nach dem Update auf den js-controller 2.2.8 hat sich auch nichts geändert. Nach wie vor lassen sich die Adapter nicht löschen.
      Ich vermute ja fast, dass das garnichts direkt mit ioBroker zu tun hat, sondern eher mit NPM, einem fehlenden Index, oder was auch immer. Aber mit googeln bin ich da bisher nicht weitergekommen.
      Blog: indibit.de
      • HiltexH Hiltex
        @apollon77
        @Hiltex sagte in Alte Adapter lassen sich nicht löschen:
        ja, das kann es sein. deine Info:
        habe ich erst den Ordner ~/.npm gelöscht und anschließend das reinstall-Script ausgeführt
        ist mir irgendwie durchgerutscht
        Dann mache mal bitte
        cd /opt/iobroker
        npm rebuild
        Man möge mich korrigieren wenn der Befehl besser in /opt/iobroker/node_modules aufgehoben ist.
          cd /opt/iobroker
          npm rebuild
          HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          @Homoran
          Das Verzeichnis ist denke ich so korrekt. Zumindest werden auch jede Menge Dinge, die unter Node-Modules liegen, mit aufgelistet. Abhilfe schafft das Ganze jedoch nicht.
          Blog: indibit.de
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            Dann lösch doch mal den node_modules/iobroker.xyz Ordner raus :-) Das wäre der minimal weg, da bleiben vllt ein paar libs liegen aber die räumt npm an sich das nächste mal weg
            • HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              Das funktioniert natürlich, führt aber beim nächsten Mal zur gleichen Situation. Das ist also leider auch keine permanente Lösung.
              Blog: indibit.de
              • HiltexH Hiltex
                genauso wenig wie
                den Ordner ~/.npm
                zu löschen ;-)
                  genauso wenig wie
                  den Ordner ~/.npm
                  zu löschen ;-)
                  HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  @Homoran sagte in Alte Adapter lassen sich nicht löschen:
                  genauso wenig wie
                  den Ordner ~/.npm
                  zu löschen ;-)
                  Das hat zumindest den Teilerfolg gebracht, dass das System wieder läuft. Mittlerweile ist man ja echt aufgeschmissen, wenn ioBroker weg ist. Also hierfür gleich mal ein Lob ans Team und ein dickes Dankeschön 👍
                  Blog: indibit.de
                  • HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    Das System läuft im Moment übrigens überhaupt nicht zufriedenstellend. IoBroker startet zwar vernünftig und läuft auch recht flott, aber nach ein paar Stunden stürzen ungefähr die Hälfte aller Adapter ab, ohne dass man dazu eine Meldung im Log findet. Ich glaube sie stürzen nicht alle auf einen Schlag ab, sondern nacheinander mit zeitlichem Abstand. Der Admin-Adapter ist ebenfalls davon betroffen.
                    Sicher könnt ihr euch vorstellen, dass mich das gerade sehr frustriert und so einen richtigen Punkt, an dem man ansetzen kann, finde ich gerade nicht.
                    Hat jemand eine Idee, wie ich das System am effektivsten wieder zum laufen bekomme? Soll ich die Kiste einfach neu aufsetzen und ein Backup einspielen? Sind dann alle Scripte und Adapter wieder wie vorher oder wie muss man dabei vorgehen?
                    Hat jemand eine Idee und die Muse, mir dabei zu helfen, ioBroker wieder gangbar zu machen?
                    Blog: indibit.de
                    HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HiltexH Hiltex
                      am besten dann mit neuestem node10, controller 2.2.8 und neuestem admin
                      Jein!
                      Alle Instanzen sind dann komplett neu installiert und auf dem neuesten Stand - alle Leichen sind dadurch weg.
                      Skripte und vis und Konfigurationen sind erhalten.
                      Wenn du Adaptervon Github installiert hattest könnte es da anders sein
                      • HiltexH Offline
                        HiltexH Offline
                        Hiltex
                        Ok, dann probiere ich das morgen mal. Ist ja zum Glück eine VM, da muss ich die alte Maschine ja erstmal nicht löschen.
                        Blog: indibit.de
                        • HiltexH Hiltex
                          weise Entscheidung 👍
                          • HiltexH Hiltex
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @Hiltex naja ich würde ja zuerst mal genau reinschauen.
                            Ein Log von so einem "Absturzszenario" wäre äusserst hilfreich. Was steht genau da wenn sich die Adapter beenden? Steht vllt zu dem zeitpunkt irgendwas im /var/log/sylog?
                            Was ist es denn überhaupt für ein System? Wieviele Adapterinstanzen? Wieviel RAM ... Bisher hast Du nicht vil preisgegeben.
                            Und leider muss ich zu guter letzt sagen das ich nicht den Zusammenhang mit dem Thread Thema sehe und mich über einen neuen Thread dazu aber freuend würde ;-)
                            • F Offline
                              Firefighter
                              Servus
                              Unter Adapter werden alle verfügbaren Adapter angezeigt. Mit der Mülltonne kannst Du nur installierte Adapter deinstallieren jedoch nicht aus der Liste löschen. Du kannst aber oben mit dem Stern nicht installierte Adapter ausblenden.
                                HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                Weil mir das viel einfacher schien hab ich die gesamte Maschine neu aufgesetzt, ein Backup eingespielt und siehe da - es läuft wieder vernünftig. Gab nur zwei Probleme dabei:
                                1. Die HM-Adapter wollten erst wieder, nachdem ich der Maschine die gleiche IP-Adresse gegeben habe, wie die alte zuvor hatte
                                2. Die durch YAHKA erzeugte Bridge hat nicht mehr funktioniert, obwohl noch alle Geräte in YAHKA vorhanden waren. Erst das Ändern des Benutzernamens in den Einstellungen der Bridge führte dazu, dass ich die nun neue Bridge auf meinem iPhone hinzufügen konnte - natürlich dann mit der damit verbundenen Neuzuordnung aller Geräte zu den Räumen. Für die Kamera genau das gleiche. Ich könnte mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt, dass die neue Maschine ja auch eine neue Mac-Adresse bekommen hat und dem iPhone deswegen nicht klar war, dass es sich um ein- und dieselbe Bridge handelt.
                                Das ganze hat mich in Summe knapp 2 Stunden Zeit gekostet. Das finde ich total akzeptabel und bin mit dem Ergebnis nun sehr zufrieden, da alles nun gefühlt viel besser und schneller läuft. Also danke an alle, die hier am Projekt mitarbeiten.
                                @apollon77
                                Ich persönlich habe jetzt keinen Bedarf mehr, die alte Maschine zu richten. Wenn du dir jedoch Erkenntnisse für dich selbst, bzw. ioBroker erhoffst, dann bin ich gern bereit, das Ganze mit deiner Unterstützung zu durchforsten und steh dir Rede und Antwort. Oder ich überlasse dir die komplette Maschine, falls Du selber investigieren willst.
                                @Firefighter
                                Danke, dass du versuchst, mir zu helfen. Es ging ursprünglich darum, dass sich eben die installierten Adapter nicht deinstallieren lassen. Dass sie nicht aus der Liste verschwinden ist natürlich klar.
                                Blog: indibit.de
                                • HiltexH Hiltex
                                  @apollon77
                                  @Firefighter
                                  Da war wahrscheinlich noch die Callback-Adresse durch das restore vom alten System drin
                                  Nach einem Restore auf einem anderen System müssen alle IP-Adressen, die irgendwo in einer Konfig stehen (am besten vor dem Start der Instanz) angepasst werden.
                                    HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    @Homoran
                                    Wo genau hätte ich die Adresse denn ändern müssen? In den Adaptereinstellungen habe ich nichts gefunden
                                    Blog: indibit.de
                                    • HiltexH Hiltex
                                      @Homoran
                                      da gibt es noch den Reiter Zusatzeinstellungen, der wird gerne übersehen
                                      • HiltexH Hiltex
                                        @apollon77
                                        @Firefighter
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        @Hiltex Jupp bei yahka liegt es an der Mac Adresse und so. Das ist bei HomeKit so.
