  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 251.2k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    und noch eine frage - hat jmd von euch eine sonoff rf bridge mit tasmota geflasht ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @liv-in-sky ich hab hier eine liegen. Die geht die Tage online 👍
        @Alina ja da steht meiner drin - das ganze controll-own .... ist von mir
        mache dir einfach unter "0_userdata.0" einen eigenen datenpunkt (typ: zeichenkette)- z.b SonoffTabelle
        und lösche controll-own - den ganze ordner !
        dann nimmst du deinen datenpunkt z.b "0_userdata.0.SonoffTabelle" und diesen setzt du im script unter let dpVIS ein
        let dpVIS="0_userdata.0.SonoffTabelle"
        in der vis gehört auch dein dp rein - nur in klammern
        {0_userdata.0.SonoffTabelle}
        @liv-in-sky
        Danke; hat jetzt geklappt :) Wird zwar nur eine meiner beiden Basics angezeigt, aber das beobachte ich erstmal. Vielleicht kommt die zweite auch noch :)
        Edit: habe es gefunden. Es steht als Module Sonoff S2X drin :) Siehe Screen :)
        Und ist es eigentlich gewollt, dass als Name nicht der Hostname sondern der Name des Ordners genommen wird? Nur als Frage und zu meinem Verständnis :)
          NEUE VERSION DES SCRIPT's HIER: https://forum.iobroker.net/post/601855
          hier eine tabelle mit sonoff devices in html zur anzeige in iqontrol, vis oder als webseite - die tabelle kaann verschieden formatiert werden - farben, linien, abstande, schriftart, ...
          grundlage für die einstellung der tabellenparameter ist hier : https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/96
          wichtig - ihr müßt euch einen eigenen datenpunkt als zeichenkette anlegen und diesen dann im script (ganz oben "dpVIS") eingeben
          darunter werden dann die einzelnen devices freigeschalten - steht eine deviceart auf true und ist im system nicht enthalten, passiert nix außer das die überschrift in der tabelle erscheint und keine geräte da sind
          zusätzlich wird ein datenpunkt für die anzahl benötigt - auch den selbst anlegen und im script (dpAnzahl) einfügen
          wie legt man einen datenpunkt an: https://forum.iobroker.net/post/400338
          das widget ist ein standard html widget und der von euch angelegte datenpunkt wird als binding angegeben -also einfach den datenpunkt unter HTML reinschreiben und in klammern setzen {}
          ein erstes beispiel - es fehlen noch einige sonoffarten - da könnte ich hilfe brauchen, da ich nicht alle arten habe - also falls es da wünsche gibt - einfach melden
          wenn die geräte nicht erreichbar sind:
          aus platz-gründen in einer datei - beim kopieren einen editor verwenden (wegen emojis) - nicht direkt aus browser kopieren sondern datei downloaden und mit editor öffnen und dann in iobroker einfügen !!!
          sonoff-8spalten-tabelle-15.1.21.txt
          script mit 6 spalten - es fehlen die switch: dieses script mit 6 spalten wird nicht weitergepflegt - daher alte version
          sonoff-6spalten-tabelle.txt
          bisher integriert
          • pow
          • generic
          • basic
          • th10
          • schalter2ch
          • schalter3ch
          • dual
          • schalter1ch
          • channel4
          • rfbridge
          • ZbBridge
          • stdoseS2X
          • teckin
          • sv
          • blitzwolf_shp
          • sonoffDev
          • gosundSP1x
          • shelly
          • mini
          • delock
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          @liv-in-sky So - zweiter Versuch.
          Gerade hats mir den Container zerballert - warum auch immer....
          • ChaotC Chaot
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @Chaot aber doch nicht wegen es scriptes ?
            • crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              @liv-in-sky hab mal eines deiner Scripte testen wollen(Blick grad nicht so durch😊 , sind ja alle ähnlich/gleich), also hab ich mal die Variante Sonoff genommen. Jedoch werden nur paar der Geräte gelistet???
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @crunchip hi M
                ich suche ja tester diese erste version ist arg beschränkt ich habe mittlerweile noch ein paar dazugenommen -- bei mir haben einige geräte keinen info ordner und diese zu filternund darzustellen machte probleme
                in dernächsten version sollten dann mehr kommen
                habe auch einne zähler eingebaut, der die anzahl ausgibt
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  @liv-in-sky
                  Nö, vermutlich nicht. Ich war zwar gerade mit dem Script zu Gange als sich alles aufgehängt hat, aber das hat bestimmt irgendwelche anderen Gründe.
                  Jetzt muss ich mal schauen warum bei mir keine Daten in der Tabelle geschrieben werden.
                  Wie identifizierst du die Module bzw. welcher Datenpunkt wird für die Erkennung benötigt?
                  • ChaotC Chaot
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @Chaot der .Module dp ist meist der ausgangspunkt
                    • ChaotC Chaot
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @Chaot du kannst mir gerne ein json export von deiner sonoff instanz geben - vielleicht fällt mir was auf
                      ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                        ChaotC
                        ChaotC
                        Chaot
                        @liv-in-sky Mir fällt schon was auf. Der Datenpunkt ist im Info Ordner oder?
                        Der wird bei mir scheinbar nicht geschrieben.
                        Tasmota 8.1.0.2
                        Kann das möglich sein?
                          @crunchip hi M
                          crunchipC
                          crunchipC
                          @liv-in-sky ah ok, Info Ordner
                          das heisst, daher ein Grund, da z.b. Gosund Stekdosen und Shelly mit Sonoff Software laufen und kein, z.b. (Sonoff basic) im Wert auftaucht, sondern der "ursprüngliche Geräte Name
                          • ChaotC Chaot
                            Tasmota 8.1.0.2
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @Chaot ja - ich hatte ein paar geräte ohne info - die habe ich umständlich reingebracht - dieses script ist bei noch nicht online - einige sonoffs mußte ich neustarten, dann kam wieder der info ordner - auch di instanz habe eich mal neugestartet - seit dem letzten update habe ich ein paar probleme mit der schnelligkeit des adpters
                            @crunchip vielleicht wird es mit dem neuen script besser - glaube nicht, dass dies heut noch klappt - eher morgen
                              ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                              @liv-in-sky
                              Ok, jetzt haben wir ein Problem.
                              Der Sonoff Adpter ist veraltet.
                              Ich habe gerade den Grund gefunden warum kein Info Ordner geschrieben wird:
                              In der Firmware vor 8.x.x.x war bei MQTT als Topic "sonoff" angegeben. Seit der 8.x.x.x steht da "tasmota"
                              Wenn ich manuell den topic auf sonoff ändere kommt der Info Ordner.
                                crunchipC
                                crunchipC
                                @liv-in-sky keine Eile, muss jetzt je zu Arbeit😊
                                • liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  meine sorgenkinder
                                    meine sorgenkinder
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    @liv-in-sky 4 kanal hab ich keinen, dein King Art wird bei dir angezeigt, meiner nicht
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @crunchip kommt noch
                                        ChaotC
                                        ChaotC
                                        Chaot
                                        @liv-in-sky
                                        Jetzt läuft ein Fehler auf:
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.877	error	(560) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.877	error	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:412:2
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.877	error	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.877	error	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.877	error	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:229:60
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.877	error	(560) TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.877	error	(560) ^
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.876	error	(560) val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.876	error	(560) script.js.Systeminfo.TasmotasNeu: script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:229
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.875	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:412:2
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.875	warn	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.875	warn	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.874	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:229:16
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.874	warn	(560) getState "sonoff.0.Radar.INFO.Version" not found (3)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.873	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:412:2
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.873	warn	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.873	warn	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.873	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:231:22
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.871	warn	(560) getState "sonoff.0.Eingang.POWER" not found (3)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.015	error	(560) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.015	error	(560) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.014	error	(560) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.014	error	(560) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.014	error	(560) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.014	error	(560) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.014	error	(560) at Object.<anonymous> (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:409:2)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.014	error	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.013	error	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.013	error	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:229:60
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.013	error	(560) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.012	warn	(560) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.012	warn	(560) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.012	warn	(560) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.012	warn	(560) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.012	warn	(560) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.012	warn	(560) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.011	warn	(560) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.011	warn	(560) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.011	warn	(560) at Object.<anonymous> (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:409:2)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.011	warn	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.011	warn	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.010	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:229:16
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.009	warn	(560) getState "sonoff.0.Radar.INFO.Version" not found (3)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.009	warn	(560) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.009	warn	(560) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.009	warn	(560) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.008	warn	(560) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.008	warn	(560) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.008	warn	(560) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.008	warn	(560) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.008	warn	(560) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.008	warn	(560) at Object.<anonymous> (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:409:2)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.007	warn	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.007	warn	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.007	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:231:22
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.006	warn	(560) getState "sonoff.0.Eingang.POWER" not found (3)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.017	error	(560) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.017	error	(560) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.017	error	(560) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.017	error	(560) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.017	error	(560) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.016	error	(560) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.016	error	(560) at Object.<anonymous> (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:409:2)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.016	error	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.016	error	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.016	error	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:229:60
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.015	error	(560) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.014	warn	(560) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.014	warn	(560) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.014	warn	(560) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.014	warn	(560) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.014	warn	(560) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.013	warn	(560) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.013	warn	(560) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.013	warn	(560) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.013	warn	(560) at Object.<anonymous> (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:409:2)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.013	warn	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.013	warn	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.012	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:229:16
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.012	warn	(560) getState "sonoff.0.Radar.INFO.Version" not found (3)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.011	warn	(560) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.011	warn	(560) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.011	warn	(560) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.011	warn	(560) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.011	warn	(560) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.011	warn	(560) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.011	warn	(560) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.010	warn	(560) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.010	warn	(560) at Object.<anonymous> (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:409:2)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.010	warn	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.009	warn	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.007	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:231:22
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.006	warn	(560) getState "sonoff.0.Eingang.POWER" not found (3)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.771	error	(560) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.771	error	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:412:2
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.771	error	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.770	error	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.770	error	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:229:60
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.770	error	(560) TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.770	error	(560) ^
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.770	error	(560) val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.769	error	(560) script.js.Systeminfo.TasmotasNeu: script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:229
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.769	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:412:2
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.769	warn	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.768	warn	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.768	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:229:16
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.767	warn	(560) getState "sonoff.0.Radar.INFO.Version" not found (3)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.767	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:412:2
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.766	warn	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.766	warn	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.766	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:231:22
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.765	warn	(560) getState "sonoff.0.Eingang.POWER" not found (3)
                                        • ChaotC Chaot
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @Chaot ok müßte die stelle 229 sein
                                          hast du mal ein json von diesem datenpunkt - es müßte ein generic typ sein
                                          du könntest auch versuchen, das replace mal wegzunehmen
                                          zeile 229
                                          von
                                          nach
                                           val2=getState(id.replace("Module","Version")).val)
                                          wenn das nicht geht fehlt evtl der datenpunkt version - da könntest du mal einen wert von hand eintragen, falls du das device findest
                                          84.2k
