  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 241.1k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    NEUE VERSION DES SCRIPT's HIER: https://forum.iobroker.net/post/601855
    hier eine tabelle mit sonoff devices in html zur anzeige in iqontrol, vis oder als webseite - die tabelle kaann verschieden formatiert werden - farben, linien, abstande, schriftart, ...
    grundlage für die einstellung der tabellenparameter ist hier : https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/96
    wichtig - ihr müßt euch einen eigenen datenpunkt als zeichenkette anlegen und diesen dann im script (ganz oben "dpVIS") eingeben
    darunter werden dann die einzelnen devices freigeschalten - steht eine deviceart auf true und ist im system nicht enthalten, passiert nix außer das die überschrift in der tabelle erscheint und keine geräte da sind
    zusätzlich wird ein datenpunkt für die anzahl benötigt - auch den selbst anlegen und im script (dpAnzahl) einfügen
    wie legt man einen datenpunkt an: https://forum.iobroker.net/post/400338
    das widget ist ein standard html widget und der von euch angelegte datenpunkt wird als binding angegeben -also einfach den datenpunkt unter HTML reinschreiben und in klammern setzen {}
    ein erstes beispiel - es fehlen noch einige sonoffarten - da könnte ich hilfe brauchen, da ich nicht alle arten habe - also falls es da wünsche gibt - einfach melden
    wenn die geräte nicht erreichbar sind:
    aus platz-gründen in einer datei - beim kopieren einen editor verwenden (wegen emojis) - nicht direkt aus browser kopieren sondern datei downloaden und mit editor öffnen und dann in iobroker einfügen !!!
    sonoff-8spalten-tabelle-15.1.21.txt
    script mit 6 spalten - es fehlen die switch: dieses script mit 6 spalten wird nicht weitergepflegt - daher alte version
    sonoff-6spalten-tabelle.txt
    bisher integriert
    • pow
    • generic
    • basic
    • th10
    • schalter2ch
    • schalter3ch
    • dual
    • schalter1ch
    • channel4
    • rfbridge
    • ZbBridge
    • stdoseS2X
    • teckin
    • sv
    • blitzwolf_shp
    • sonoffDev
    • gosundSP1x
    • shelly
    • mini
    • delock
    ChaotC ? M J K 6 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      bisher integriert
      • pow
      • generic
      • basic
      • th10
      • schalter2ch
      • schalter3ch
      • dual
      • schalter1ch
      • channel4
      • rfbridge
      • ZbBridge
      • stdoseS2X
      • teckin
      • sv
      • blitzwolf_shp
      • sonoffDev
      • gosundSP1x
      • shelly
      • mini
      • delock
      ChaotC
      ChaotC
      Chaot
      @liv-in-sky Klasse!
      Bin schon am testen. Aber zuächst muss mal der Datenmüll aus dem Sonoff-Zweig raus. Da sind noch die Geräte von Weihnachten drin.
      • K
        K
        klaus88
        @liv-in-sky : Absolut Super!
        Habe sie gerade eingebaut - schaut perfekt aus.
        Ein kleiner Fehler ist mir aufgefallen, aber vielleicht wolltest du das auch so?
        Im Bereich BASIC hast du die WLAN Werte mit der Uptime überschrieben:
        val5=val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
        Dadurch wird sowohl in der dritten als auch in der fünften Spalte die Uptime angezeigt
        wenn du das einfach ersetzt mit :
        val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
        ist das weg.
        Perfekte Arbeit - Danke vielmals
          bisher integriert
          • pow
          • generic
          • basic
          • th10
          • schalter2ch
          • schalter3ch
          • dual
          • schalter1ch
          • channel4
          • rfbridge
          • ZbBridge
          • stdoseS2X
          • teckin
          • sv
          • blitzwolf_shp
          • sonoffDev
          • gosundSP1x
          • shelly
          • mini
          • delock
          @liv-in-sky said in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
          nachdem die erfahrenen nun sich gemeldet haben, kommt die Anfängerin.
          Ich habe zwar erst zwei Sonoff, aber es sind weitere auf dem Weg :)
          Ich würde die Tabelle gerne nutzen und vorbereiten. Nur versteh ich nicht so ganz, was ich wo eingeben und ändern. Vielleicht ein paar Tips für mich. Danke
          Edit:
          Hier mein DP: Ist der schon falsch?
          Dann hab ich das Script als JavaScrip unter Skripte angelegt und lass es laufen: Richtig?
          Dann habe ich eine HTML-Widget angelegt: ?
          Nur wird es nich angezeigt :)
          Alina
          • K klaus88
            ist das weg.
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @klaus88 nee - wollte iich nicht - wird ausgebessert
            zuviel rumkopiert - danke
              Edit:
              Alina
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @Alina ja da steht meiner drin - das ganze controll-own .... ist von mir
              mache dir einfach unter "0_userdata.0" einen eigenen datenpunkt (typ: zeichenkette)- z.b SonoffTabelle
              und lösche controll-own - den ganze ordner !
              dann nimmst du deinen datenpunkt z.b "0_userdata.0.SonoffTabelle" und diesen setzt du im script unter let dpVIS ein
              let dpVIS="0_userdata.0.SonoffTabelle"
              in der vis gehört auch dein dp rein - nur in klammern
              {0_userdata.0.SonoffTabelle}
              • liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                habt ihr auch sonoff geräte, die kein info als ordner in den datenpunkten haben ?
                • liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  und noch eine frage - hat jmd von euch eine sonoff rf bridge mit tasmota geflasht ?
                    @liv-in-sky ich hab hier eine liegen. Die geht die Tage online 👍
                      @liv-in-sky
                      Danke; hat jetzt geklappt :) Wird zwar nur eine meiner beiden Basics angezeigt, aber das beobachte ich erstmal. Vielleicht kommt die zweite auch noch :)
                      Edit: habe es gefunden. Es steht als Module Sonoff S2X drin :) Siehe Screen :)
                      Und ist es eigentlich gewollt, dass als Name nicht der Hostname sondern der Name des Ordners genommen wird? Nur als Frage und zu meinem Verständnis :)
                        bisher integriert
                        • pow
                        • generic
                        • basic
                        • th10
                        • schalter2ch
                        • schalter3ch
                        • dual
                        • schalter1ch
                        • channel4
                        • rfbridge
                        • ZbBridge
                        • stdoseS2X
                        • teckin
                        • sv
                        • blitzwolf_shp
                        • sonoffDev
                        • gosundSP1x
                        • shelly
                        • mini
                        • delock
                        ChaotC
                        ChaotC
                        Chaot
                        @liv-in-sky So - zweiter Versuch.
                        Gerade hats mir den Container zerballert - warum auch immer....
                        • ChaotC Chaot
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @Chaot aber doch nicht wegen es scriptes ?
                          • crunchipC
                            crunchipC
                            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                            @liv-in-sky hab mal eines deiner Scripte testen wollen(Blick grad nicht so durch😊 , sind ja alle ähnlich/gleich), also hab ich mal die Variante Sonoff genommen. Jedoch werden nur paar der Geräte gelistet???
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @crunchip hi M
                              ich suche ja tester diese erste version ist arg beschränkt ich habe mittlerweile noch ein paar dazugenommen -- bei mir haben einige geräte keinen info ordner und diese zu filternund darzustellen machte probleme
                              in dernächsten version sollten dann mehr kommen
                              habe auch einne zähler eingebaut, der die anzahl ausgibt
                                ChaotC
                                ChaotC
                                Chaot
                                @liv-in-sky
                                Nö, vermutlich nicht. Ich war zwar gerade mit dem Script zu Gange als sich alles aufgehängt hat, aber das hat bestimmt irgendwelche anderen Gründe.
                                Jetzt muss ich mal schauen warum bei mir keine Daten in der Tabelle geschrieben werden.
                                Wie identifizierst du die Module bzw. welcher Datenpunkt wird für die Erkennung benötigt?
                                • ChaotC Chaot
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @Chaot der .Module dp ist meist der ausgangspunkt
                                  • ChaotC Chaot
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @Chaot du kannst mir gerne ein json export von deiner sonoff instanz geben - vielleicht fällt mir was auf
                                    ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      ChaotC
                                      ChaotC
                                      Chaot
                                      @liv-in-sky Mir fällt schon was auf. Der Datenpunkt ist im Info Ordner oder?
                                      Der wird bei mir scheinbar nicht geschrieben.
                                      Tasmota 8.1.0.2
                                      Kann das möglich sein?
                                        @crunchip hi M
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        @liv-in-sky ah ok, Info Ordner
                                        das heisst, daher ein Grund, da z.b. Gosund Stekdosen und Shelly mit Sonoff Software laufen und kein, z.b. (Sonoff basic) im Wert auftaucht, sondern der "ursprüngliche Geräte Name
                                        • ChaotC Chaot
                                          Tasmota 8.1.0.2
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @Chaot ja - ich hatte ein paar geräte ohne info - die habe ich umständlich reingebracht - dieses script ist bei noch nicht online - einige sonoffs mußte ich neustarten, dann kam wieder der info ordner - auch di instanz habe eich mal neugestartet - seit dem letzten update habe ich ein paar probleme mit der schnelligkeit des adpters
                                          @crunchip vielleicht wird es mit dem neuen script besser - glaube nicht, dass dies heut noch klappt - eher morgen
                                          84.1k
