  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Gardena API
javascript
59 Beiträge 6 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @J-A-R-V-I-S
    Das ist die andere Methode, oder ?
    J.A.R.V.I.S.J
    J.A.R.V.I.S.J
    J.A.R.V.I.S.
    schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
    @dslraser das wäre das Abfragen der Locations. Du kannst da natürlich auch eine Funktion draus machen. Habe es oben geändert.
      @J-A-R-V-I-S
      Jey CeeJ
      Jey CeeJ
      Jey Cee
      @dslraser Die erste API ist für die Anmeldung, die Zweite zur Steuerung der Gardena Geräte. Du brauchst also beides.
      In Zeile 8 muss der Token aus Skript eins rein.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @Jey-Cee sagte in Hilfe bei Gardena API:
        Den habe ich noch nicht und auch noch nicht genau verstanden wie ich den ins Log oder in eine Variable bekomme.
        J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
          J.A.R.V.I.S.J
          J.A.R.V.I.S.J
          J.A.R.V.I.S.
          @dslraser
          let token = login();
          Damit bekommst du den Token. Und dann rufst du die zweite Funktion auf.
          requestLocations(token, appKey);
          Meine Funktion ist ungetestet, da ich dort keine Zugangsdaten habe. Laut der Doku sollte die Abfrage aber so vonstattengehen.
          • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
            @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @J-A-R-V-I-S
            @Jey-Cee
            So ?
            const fetch = require('node-fetch');
            const { URLSearchParams } = require('url');
            const username = 'xxx@xxx.de';
            const password = 'xxxxx';
            const appKey   = 'xxxxx';
            async function login() {
              const params = new URLSearchParams();
              params.set('grant_type', 'password');
              params.set('client_id', appKey);
              params.set('username', username);
              params.set('password', password);
              const res = await fetch('https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token', {
                method: 'POST',
                body: params
              if (!res.ok) {
                throw new Error(res.statusText);
              return res.json();
            const request = require('request');
            function requestLocations(token, key) {
                const options = {
                    url: 'https://api.smart.gardena.dev/v1/locations',
                    method: 'GET',
                    headers: {
                        'Authorization': 'Bearer ' + token,
                        'Authorization-Provider': 'husqvarna',
                        'X-Api-Key': '6dc5b7d9-d426-4b58-84c8-c3733e08e9cb'
                request(options, (error, response, body) => {
                    console.log(body);
              @J-A-R-V-I-S
              @Jey-Cee
              So ?
                  method: 'POST',
                  body: params
                if (!res.ok) {
                return res.json();
                  const options = {
                      method: 'GET',
                      headers: {
                      console.log(body);
              J.A.R.V.I.S.J
              J.A.R.V.I.S.J
              J.A.R.V.I.S.
              @dslraser
                      method: 'POST',
                      body: params
                  if (!res.ok) {
                  return res.json();
                  const options = {
                      method: 'GET',
                      headers: {
                      console.log(body);
              J.A.R.V.I.S.J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                @dslraser
                        method: 'POST',
                        body: params
                    if (!res.ok) {
                    return res.json();
                    const options = {
                        method: 'GET',
                        headers: {
                        console.log(body);
                J.A.R.V.I.S.J
                J.A.R.V.I.S.J
                J.A.R.V.I.S.
                bzw. unten anders, da das sonst asyncron ausgeführt wird und du keinen Token erhälst:
                let token = await login();
                das untere
                async function getData(appKey) {
                getData(appKey);
                  @dslraser
                          method: 'POST',
                          body: params
                      if (!res.ok) {
                      return res.json();
                      const options = {
                          method: 'GET',
                          headers: {
                          console.log(body);
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @J-A-R-V-I-S
                  damit bekam ich
                  {"message":"Forbidden"}
                    das untere
                    getData(appKey);
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    @J-A-R-V-I-S
                    getData(appKey);
                    Damit habe ich nichts mehr im Log
                      @J-A-R-V-I-S
                      getData(appKey);
                      J.A.R.V.I.S.J
                      J.A.R.V.I.S.J
                      J.A.R.V.I.S.
                      @dslraser sagte in Hilfe bei Gardena API:
                      dann bau mal bitte in dieser Funktion eine Consolenausgabe ein, die den Token ausgibt.
                      console.log(token);
                      und verwende sonst einmal in der anderen Ausgabe anstatt body response.
                        console.log(token);
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        @J-A-R-V-I-S
                        kommt kein Token im Log
                        const username = 'xxx.xxx@xxx.de';
                        const password = 'xxx';
                        const appKey   = 'xxx';
                                method: 'POST',
                                body: params
                            if (!res.ok) {
                            return res.json();
                            const options = {
                                method: 'GET',
                                headers: {
                                    'X-Api-Key': 'xxx'
                                console.log(response);
                            console.log(token);
                        getData(appKey);
                        • J.A.R.V.I.S.J
                          J.A.R.V.I.S.J
                          J.A.R.V.I.S.
                          @dslraser probier einfach nur mal folgenden Code in einem eigenen Skrip aus:
                          const options = {
                              url: 'https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token',
                              method: 'POST',
                              body: {
                                  grant_type: 'password',
                                  client_id: appKey,
                                  username: username,
                                  password: password
                          request(options, (err, response, body) => {
                              console.log(body);
                            const options = {
                                method: 'POST',
                                body: {
                                    client_id: appKey,
                                    username: username,
                                    password: password
                                console.log(body);
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            @J-A-R-V-I-S
                            damit schmiert es direkt ab
                            host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[1]: (node:1118) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proce
                            host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[1]: (node:1118) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                            host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[1]: (node:1118) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: URLSearchParams is not a constructor
                            host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                            host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
                            host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:578:7)
                            host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at end (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:549:18)
                            host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.419	error	Caught by controller[0]: at Request.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1500:27)
                            host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.419	error	Caught by controller[0]: at ClientRequest.write (_http_outgoing.js:567:10)
                            host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.419	error	Caught by controller[0]: at write_ (_http_outgoing.js:595:11)
                            host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.418	error	Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be one of type string or Buffer. Received type object
                              @J-A-R-V-I-S
                              J.A.R.V.I.S.J
                              J.A.R.V.I.S.J
                              J.A.R.V.I.S.
                              @dslraser habe es ausgebessert:
                              const options = {
                                  method: 'POST',
                                  headers: {
                                      'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                                  body: JSON.stringify({
                                      client_id: appKey,
                                      username: username,
                                      password: password
                                  console.log(body);
                                const options = {
                                    method: 'POST',
                                    headers: {
                                        client_id: appKey,
                                        username: username,
                                        password: password
                                    console.log(body);
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @J-A-R-V-I-S
                                javascript.0	2020-01-12 00:37:36.398	info	(1208) script.js.11_Gardena.Gardena1: {"error":"invalid_client","error_description":"Invalid client: cannot retrieve client credentials"}
                                • dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  Edit: morgen gehts weiter.....
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    @J-A-R-V-I-S
                                    Edit: gelöscht
                                      const options = {
                                          method: 'POST',
                                          headers: {
                                              client_id: appKey,
                                              username: username,
                                              password: password
                                          console.log(body);
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      @J-A-R-V-I-S
                                      @Jey-Cee
                                      Hier noch mal das bisherige Script, falls es jemand weiter verfolgen möchte. Ich werde wohl nicht damit weiter machen, obwohl jetzt die Anmeldung und auch der Abruf der Geräte soweit funktioniert.
                                      const password = 'xxxxxxxxxx';
                                      const appKey   = 'xxxxxxxxxx';
                                      const token = 'muss aus gelesen werden';
                                      const user_id = 'kommt hier rein';
                                      const refresh_token = 'wird auch erstellt und muss hier rein';
                                      const options = {
                                          url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/sessions',
                                          method: 'POST',
                                          headers: {
                                              'Content-Type': 'application/json'
                                              'sessions': {
                                                  'email': username,
                                                  'password': password
                                      //Locations abrufen
                                      request({
                                          url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/locations/?user_id=' + user_id,
                                          method: 'GET',
                                          headers: {
                                              'Content-Type': 'application/json',
                                              'X-Session': token
                                      }, (err, res, body) => {
                                          //console.log(body);
                                      //Devices abrufen
                                      request({
                                          url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/?locationId=' + 'xxxxxxx',
                                          method: 'GET',
                                          headers: {
                                              'X-Session': token
                                      //Befehl an Device senden
                                      request({
                                          url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/' + 'xxx' +
                                              '/abilities/valve/command?locationId=' + 'xxx',
                                          method: 'PUT',
                                          headers: {
                                              'X-Session': token
                                              'name': 'stop_until_next_task'
                                      • dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        @Jey-Cee
                                        @J-A-R-V-I-S
                                        Hier noch bissl als Erklärung:
                                        Es ist etwas umständlicher als gedacht. Damit ich überhaupt etwas ausprobieren konnte, mußte ich erstmal die Ventile provisorisch wieder an klemmen, die sind über den Winter ausgebaut. Die sind normaler Weise draußen im Garten, nun provisorisch im Keller, sonst waren die Ventile auch in der Gardena App alle aus gegraut. Noch dazu kommt, das man immer zum einschalten zwei Datenpunkte setzen muß (duration --- die Zeit und von idl auf manuell umschalten) anschließend noch über einen dritten Datenpunkt starten (ein Button). Ausschalten dann mit idl und wieder den Button betätigen. Es ist also nicht nur an/aus, sondern man muß immer eine Laufzeit mitgeben. Außerdem ist es auf 2 Ventile gleichzeitig begrenzt. Will mann, wenn schon zwei Ventile aktiv sind, ein drittes Ventil dazu schalten, dann kommt eine Fehlermeldung in der App, das nur zwei gleichzeitig gehen. Auch die Laufzeit der Bewässerung ist auf 59 Minuten begrenzt, setzt man eine größere Zahl per Blockly/Script, passiert gar nichts, nichtmal eine Fehlermeldung.
                                        Vermutlich braucht man auch alle diese Datenpunkte im Script, was es dann auch nicht leichter macht als im Adapter, deshalb werde ich erstmal beim Adapter bleiben.
                                        Hier mal so ein Datenpunkt vom Adapter (bis man in dem was findet....)
                                        Mein Blockly zum schalten über iQontrol (oder auch VIS) überarbeite ich gerade und stelle es dann gern noch hier rein.
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Jey-Cee
                                          @J-A-R-V-I-S
                                          I
                                          I
                                          intruder7
                                          schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                                          @J-A-R-V-I-S
                                          @dslraser
                                          Moin, ich habe das Thema mal aufgegriffen. Gleich vorweg.... Ich bin absolut nicht fit in Javascript. Es ist mehr so try and error . Deswegen komme ich auch nicht weiter und hoffe vielleicht etwas Hilfe zu bekommen.
                                          Hier mein Skript um ein Token zu erhalten. Die Logs geben innerhalb des Reqest den Token aus (Token1) aber ich schaffe es nicht den Token am Ende der Var token2 zu übergeben. wie bekomme ich am besten den ganzen body aus dem request heraus?
                                          Viele Grüße
                                          const URLSearchParams = require('url');
                                          var temp1 = ""
                                          function login() {
                                              let params = "client_id=xxxxxx-6ffe-xxxx-87cd-7ea8xxxxxxx&grant_type=password&username=xxxxxxx%40xxx.xxx&password=xxxxxxxx"
                                              const options = {
                                                  method: 'POST',
                                                  headers: {
                                                      'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                                                      'accept': 'application/json'
                                                  body: params
                                                  log('body: ' + JSON.stringify(body));
                                                  const obj = JSON.parse(body);
                                                  let token = obj.access_token;
                                                  log('Token1: ' + obj.access_token);
                                          let token2 = login();
                                          log('token2: ' + token2)
                                          84.2k
