  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Gardena API
javascript
59 Beiträge 6 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    @dslraser dann versuch mal folgendes mit deinen Daten.
    const request = require('request');
    function requestLocations(token, key) {
        const options = {
            url: 'https://api.smart.gardena.dev/v1/locations',
            method: 'GET',
            headers: {
                'Authorization': 'Bearer ' + token,
                'Authorization-Provider': 'husqvarna',
                'X-Api-Key': key
        request(options, (error, response, body) => {
            console.log(body);
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @J-A-R-V-I-S
    Das ist die andere Methode, oder ?
    J.A.R.V.I.S.J Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @J-A-R-V-I-S
      J.A.R.V.I.S.J
      J.A.R.V.I.S.J
      J.A.R.V.I.S.
      schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
      @dslraser das wäre das Abfragen der Locations. Du kannst da natürlich auch eine Funktion draus machen. Habe es oben geändert.
        @J-A-R-V-I-S
        Jey CeeJ
        Jey CeeJ
        Jey Cee
        @dslraser Die erste API ist für die Anmeldung, die Zweite zur Steuerung der Gardena Geräte. Du brauchst also beides.
        In Zeile 8 muss der Token aus Skript eins rein.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • Jey CeeJ Jey Cee
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @Jey-Cee sagte in Hilfe bei Gardena API:
          Den habe ich noch nicht und auch noch nicht genau verstanden wie ich den ins Log oder in eine Variable bekomme.
          J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
            J.A.R.V.I.S.J
            J.A.R.V.I.S.J
            J.A.R.V.I.S.
            @dslraser
            let token = login();
            Damit bekommst du den Token. Und dann rufst du die zweite Funktion auf.
            requestLocations(token, appKey);
            Meine Funktion ist ungetestet, da ich dort keine Zugangsdaten habe. Laut der Doku sollte die Abfrage aber so vonstattengehen.
              @dslraser
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              @J-A-R-V-I-S
              @Jey-Cee
              So ?
              const fetch = require('node-fetch');
              const { URLSearchParams } = require('url');
              const username = 'xxx@xxx.de';
              const password = 'xxxxx';
              const appKey   = 'xxxxx';
              async function login() {
                const params = new URLSearchParams();
                params.set('grant_type', 'password');
                params.set('client_id', appKey);
                params.set('username', username);
                params.set('password', password);
                const res = await fetch('https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token', {
                  method: 'POST',
                  body: params
                if (!res.ok) {
                  throw new Error(res.statusText);
                return res.json();
                  const options = {
                      method: 'GET',
                      headers: {
                          'X-Api-Key': '6dc5b7d9-d426-4b58-84c8-c3733e08e9cb'
                      console.log(body);
                @J-A-R-V-I-S
                @Jey-Cee
                So ?
                    method: 'POST',
                    body: params
                  if (!res.ok) {
                  return res.json();
                    const options = {
                        method: 'GET',
                        headers: {
                        console.log(body);
                J.A.R.V.I.S.J
                J.A.R.V.I.S.J
                J.A.R.V.I.S.
                @dslraser
                        method: 'POST',
                        body: params
                    if (!res.ok) {
                    return res.json();
                    const options = {
                        method: 'GET',
                        headers: {
                        console.log(body);
                J.A.R.V.I.S.J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  @dslraser
                          method: 'POST',
                          body: params
                      if (!res.ok) {
                      return res.json();
                      const options = {
                          method: 'GET',
                          headers: {
                          console.log(body);
                  J.A.R.V.I.S.J
                  J.A.R.V.I.S.J
                  J.A.R.V.I.S.
                  bzw. unten anders, da das sonst asyncron ausgeführt wird und du keinen Token erhälst:
                  let token = await login();
                  das untere
                  async function getData(appKey) {
                  getData(appKey);
                    @dslraser
                            method: 'POST',
                            body: params
                        if (!res.ok) {
                        return res.json();
                        const options = {
                            method: 'GET',
                            headers: {
                            console.log(body);
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    @J-A-R-V-I-S
                    damit bekam ich
                    {"message":"Forbidden"}
                      das untere
                      getData(appKey);
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @J-A-R-V-I-S
                      getData(appKey);
                      Damit habe ich nichts mehr im Log
                        @J-A-R-V-I-S
                        getData(appKey);
                        J.A.R.V.I.S.J
                        J.A.R.V.I.S.J
                        J.A.R.V.I.S.
                        @dslraser sagte in Hilfe bei Gardena API:
                        dann bau mal bitte in dieser Funktion eine Consolenausgabe ein, die den Token ausgibt.
                        console.log(token);
                        und verwende sonst einmal in der anderen Ausgabe anstatt body response.
                          console.log(token);
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          @J-A-R-V-I-S
                          kommt kein Token im Log
                          const username = 'xxx.xxx@xxx.de';
                          const password = 'xxx';
                          const appKey   = 'xxx';
                                  method: 'POST',
                                  body: params
                              if (!res.ok) {
                              return res.json();
                              const options = {
                                  method: 'GET',
                                  headers: {
                                      'X-Api-Key': 'xxx'
                                  console.log(response);
                              console.log(token);
                          getData(appKey);
                          • J.A.R.V.I.S.J
                            J.A.R.V.I.S.J
                            J.A.R.V.I.S.
                            @dslraser probier einfach nur mal folgenden Code in einem eigenen Skrip aus:
                            const options = {
                                url: 'https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token',
                                method: 'POST',
                                body: {
                                    grant_type: 'password',
                                    client_id: appKey,
                                    username: username,
                                    password: password
                            request(options, (err, response, body) => {
                                console.log(body);
                              const options = {
                                  method: 'POST',
                                  body: {
                                      client_id: appKey,
                                      username: username,
                                      password: password
                                  console.log(body);
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              @J-A-R-V-I-S
                              damit schmiert es direkt ab
                              host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[1]: (node:1118) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proce
                              host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[1]: (node:1118) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                              host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[1]: (node:1118) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: URLSearchParams is not a constructor
                              host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                              host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
                              host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:578:7)
                              host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at end (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:549:18)
                              host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.419	error	Caught by controller[0]: at Request.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1500:27)
                              host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.419	error	Caught by controller[0]: at ClientRequest.write (_http_outgoing.js:567:10)
                              host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.419	error	Caught by controller[0]: at write_ (_http_outgoing.js:595:11)
                              host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.418	error	Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be one of type string or Buffer. Received type object
                                @J-A-R-V-I-S
                                J.A.R.V.I.S.J
                                J.A.R.V.I.S.J
                                J.A.R.V.I.S.
                                @dslraser habe es ausgebessert:
                                const options = {
                                    method: 'POST',
                                    headers: {
                                        'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                                    body: JSON.stringify({
                                        client_id: appKey,
                                        username: username,
                                        password: password
                                    console.log(body);
                                  const options = {
                                      method: 'POST',
                                      headers: {
                                          client_id: appKey,
                                          username: username,
                                          password: password
                                      console.log(body);
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @J-A-R-V-I-S
                                  javascript.0	2020-01-12 00:37:36.398	info	(1208) script.js.11_Gardena.Gardena1: {"error":"invalid_client","error_description":"Invalid client: cannot retrieve client credentials"}
                                  • dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    Edit: morgen gehts weiter.....
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      @J-A-R-V-I-S
                                      Edit: gelöscht
                                        const options = {
                                            method: 'POST',
                                            headers: {
                                                client_id: appKey,
                                                username: username,
                                                password: password
                                            console.log(body);
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        @J-A-R-V-I-S
                                        @Jey-Cee
                                        Hier noch mal das bisherige Script, falls es jemand weiter verfolgen möchte. Ich werde wohl nicht damit weiter machen, obwohl jetzt die Anmeldung und auch der Abruf der Geräte soweit funktioniert.
                                        const password = 'xxxxxxxxxx';
                                        const appKey   = 'xxxxxxxxxx';
                                        const token = 'muss aus gelesen werden';
                                        const user_id = 'kommt hier rein';
                                        const refresh_token = 'wird auch erstellt und muss hier rein';
                                        const options = {
                                            url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/sessions',
                                            method: 'POST',
                                            headers: {
                                                'Content-Type': 'application/json'
                                                'sessions': {
                                                    'email': username,
                                                    'password': password
                                        //Locations abrufen
                                        request({
                                            url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/locations/?user_id=' + user_id,
                                            method: 'GET',
                                            headers: {
                                                'Content-Type': 'application/json',
                                                'X-Session': token
                                        }, (err, res, body) => {
                                            //console.log(body);
                                        //Devices abrufen
                                        request({
                                            url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/?locationId=' + 'xxxxxxx',
                                            method: 'GET',
                                            headers: {
                                                'X-Session': token
                                        //Befehl an Device senden
                                        request({
                                            url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/' + 'xxx' +
                                                '/abilities/valve/command?locationId=' + 'xxx',
                                            method: 'PUT',
                                            headers: {
                                                'X-Session': token
                                                'name': 'stop_until_next_task'
                                        • dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          @Jey-Cee
                                          @J-A-R-V-I-S
                                          Hier noch bissl als Erklärung:
                                          Es ist etwas umständlicher als gedacht. Damit ich überhaupt etwas ausprobieren konnte, mußte ich erstmal die Ventile provisorisch wieder an klemmen, die sind über den Winter ausgebaut. Die sind normaler Weise draußen im Garten, nun provisorisch im Keller, sonst waren die Ventile auch in der Gardena App alle aus gegraut. Noch dazu kommt, das man immer zum einschalten zwei Datenpunkte setzen muß (duration --- die Zeit und von idl auf manuell umschalten) anschließend noch über einen dritten Datenpunkt starten (ein Button). Ausschalten dann mit idl und wieder den Button betätigen. Es ist also nicht nur an/aus, sondern man muß immer eine Laufzeit mitgeben. Außerdem ist es auf 2 Ventile gleichzeitig begrenzt. Will mann, wenn schon zwei Ventile aktiv sind, ein drittes Ventil dazu schalten, dann kommt eine Fehlermeldung in der App, das nur zwei gleichzeitig gehen. Auch die Laufzeit der Bewässerung ist auf 59 Minuten begrenzt, setzt man eine größere Zahl per Blockly/Script, passiert gar nichts, nichtmal eine Fehlermeldung.
                                          Vermutlich braucht man auch alle diese Datenpunkte im Script, was es dann auch nicht leichter macht als im Adapter, deshalb werde ich erstmal beim Adapter bleiben.
                                          Hier mal so ein Datenpunkt vom Adapter (bis man in dem was findet....)
                                          Mein Blockly zum schalten über iQontrol (oder auch VIS) überarbeite ich gerade und stelle es dann gern noch hier rein.
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
