  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Gardena API
javascript
59 Beiträge 6 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Jey-Cee sagte in Hilfe bei Gardena API:
    In Zeile 8 muss der Token aus Skript eins rein.
    Den habe ich noch nicht und auch noch nicht genau verstanden wie ich den ins Log oder in eine Variable bekomme.
    J.A.R.V.I.S.J
    J.A.R.V.I.S.J
    J.A.R.V.I.S.
    schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
    @dslraser
    let token = login();
    Damit bekommst du den Token. Und dann rufst du die zweite Funktion auf.
    requestLocations(token, appKey);
    Meine Funktion ist ungetestet, da ich dort keine Zugangsdaten habe. Laut der Doku sollte die Abfrage aber so vonstattengehen.
    • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
      @dslraser
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @J-A-R-V-I-S
      @Jey-Cee
      So ?
      const fetch = require('node-fetch');
      const { URLSearchParams } = require('url');
      const username = 'xxx@xxx.de';
      const password = 'xxxxx';
      const appKey   = 'xxxxx';
      async function login() {
        const params = new URLSearchParams();
        params.set('grant_type', 'password');
        params.set('client_id', appKey);
        params.set('username', username);
        params.set('password', password);
        const res = await fetch('https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token', {
          method: 'POST',
          body: params
        if (!res.ok) {
          throw new Error(res.statusText);
        return res.json();
      const request = require('request');
      function requestLocations(token, key) {
          const options = {
              url: 'https://api.smart.gardena.dev/v1/locations',
              method: 'GET',
              headers: {
                  'Authorization': 'Bearer ' + token,
                  'Authorization-Provider': 'husqvarna',
                  'X-Api-Key': '6dc5b7d9-d426-4b58-84c8-c3733e08e9cb'
          request(options, (error, response, body) => {
              console.log(body);
      J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
        @J-A-R-V-I-S
        @Jey-Cee
        So ?
            method: 'POST',
            body: params
          if (!res.ok) {
          return res.json();
            const options = {
                method: 'GET',
                headers: {
                console.log(body);
        J.A.R.V.I.S.J
        J.A.R.V.I.S.J
        J.A.R.V.I.S.
        @dslraser
                method: 'POST',
                body: params
            if (!res.ok) {
            return res.json();
            const options = {
                method: 'GET',
                headers: {
                console.log(body);
        J.A.R.V.I.S.J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          @dslraser
                  method: 'POST',
                  body: params
              if (!res.ok) {
              return res.json();
              const options = {
                  method: 'GET',
                  headers: {
                  console.log(body);
          J.A.R.V.I.S.J
          J.A.R.V.I.S.J
          J.A.R.V.I.S.
          bzw. unten anders, da das sonst asyncron ausgeführt wird und du keinen Token erhälst:
          let token = await login();
          das untere
          async function getData(appKey) {
          getData(appKey);
            @dslraser
                    method: 'POST',
                    body: params
                if (!res.ok) {
                return res.json();
                const options = {
                    method: 'GET',
                    headers: {
                    console.log(body);
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @J-A-R-V-I-S
            damit bekam ich
            {"message":"Forbidden"}
              das untere
              getData(appKey);
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              @J-A-R-V-I-S
              getData(appKey);
              Damit habe ich nichts mehr im Log
                @J-A-R-V-I-S
                getData(appKey);
                J.A.R.V.I.S.J
                J.A.R.V.I.S.J
                J.A.R.V.I.S.
                @dslraser sagte in Hilfe bei Gardena API:
                dann bau mal bitte in dieser Funktion eine Consolenausgabe ein, die den Token ausgibt.
                console.log(token);
                und verwende sonst einmal in der anderen Ausgabe anstatt body response.
                  console.log(token);
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @J-A-R-V-I-S
                  kommt kein Token im Log
                  const username = 'xxx.xxx@xxx.de';
                  const password = 'xxx';
                  const appKey   = 'xxx';
                          method: 'POST',
                          body: params
                      if (!res.ok) {
                      return res.json();
                      const options = {
                          method: 'GET',
                          headers: {
                              'X-Api-Key': 'xxx'
                          console.log(response);
                      console.log(token);
                  getData(appKey);
                  • J.A.R.V.I.S.J
                    J.A.R.V.I.S.J
                    J.A.R.V.I.S.
                    @dslraser probier einfach nur mal folgenden Code in einem eigenen Skrip aus:
                    const options = {
                        url: 'https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token',
                        method: 'POST',
                        body: {
                            grant_type: 'password',
                            client_id: appKey,
                            username: username,
                            password: password
                    request(options, (err, response, body) => {
                        console.log(body);
                      const options = {
                          method: 'POST',
                          body: {
                              client_id: appKey,
                              username: username,
                              password: password
                          console.log(body);
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @J-A-R-V-I-S
                      damit schmiert es direkt ab
                      host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[1]: (node:1118) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proce
                      host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[1]: (node:1118) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                      host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[1]: (node:1118) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: URLSearchParams is not a constructor
                      host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                      host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                      host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
                      host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:578:7)
                      host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at end (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:549:18)
                      host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.419	error	Caught by controller[0]: at Request.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1500:27)
                      host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.419	error	Caught by controller[0]: at ClientRequest.write (_http_outgoing.js:567:10)
                      host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.419	error	Caught by controller[0]: at write_ (_http_outgoing.js:595:11)
                      host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.418	error	Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be one of type string or Buffer. Received type object
                        @J-A-R-V-I-S
                        J.A.R.V.I.S.J
                        J.A.R.V.I.S.J
                        J.A.R.V.I.S.
                        @dslraser habe es ausgebessert:
                        const options = {
                            method: 'POST',
                            headers: {
                                'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                            body: JSON.stringify({
                                client_id: appKey,
                                username: username,
                                password: password
                            console.log(body);
                          const options = {
                              method: 'POST',
                              headers: {
                                  client_id: appKey,
                                  username: username,
                                  password: password
                              console.log(body);
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          @J-A-R-V-I-S
                          javascript.0	2020-01-12 00:37:36.398	info	(1208) script.js.11_Gardena.Gardena1: {"error":"invalid_client","error_description":"Invalid client: cannot retrieve client credentials"}
                          • dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            Edit: morgen gehts weiter.....
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              @J-A-R-V-I-S
                              Edit: gelöscht
                                const options = {
                                    method: 'POST',
                                    headers: {
                                        client_id: appKey,
                                        username: username,
                                        password: password
                                    console.log(body);
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @J-A-R-V-I-S
                                @Jey-Cee
                                Hier noch mal das bisherige Script, falls es jemand weiter verfolgen möchte. Ich werde wohl nicht damit weiter machen, obwohl jetzt die Anmeldung und auch der Abruf der Geräte soweit funktioniert.
                                const password = 'xxxxxxxxxx';
                                const appKey   = 'xxxxxxxxxx';
                                const token = 'muss aus gelesen werden';
                                const user_id = 'kommt hier rein';
                                const refresh_token = 'wird auch erstellt und muss hier rein';
                                const options = {
                                    url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/sessions',
                                    method: 'POST',
                                    headers: {
                                        'Content-Type': 'application/json'
                                        'sessions': {
                                            'email': username,
                                            'password': password
                                //Locations abrufen
                                request({
                                    url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/locations/?user_id=' + user_id,
                                    method: 'GET',
                                    headers: {
                                        'Content-Type': 'application/json',
                                        'X-Session': token
                                }, (err, res, body) => {
                                    //console.log(body);
                                //Devices abrufen
                                request({
                                    url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/?locationId=' + 'xxxxxxx',
                                    method: 'GET',
                                    headers: {
                                        'X-Session': token
                                //Befehl an Device senden
                                request({
                                    url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/' + 'xxx' +
                                        '/abilities/valve/command?locationId=' + 'xxx',
                                    method: 'PUT',
                                    headers: {
                                        'X-Session': token
                                        'name': 'stop_until_next_task'
                                • dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @Jey-Cee
                                  @J-A-R-V-I-S
                                  Hier noch bissl als Erklärung:
                                  Es ist etwas umständlicher als gedacht. Damit ich überhaupt etwas ausprobieren konnte, mußte ich erstmal die Ventile provisorisch wieder an klemmen, die sind über den Winter ausgebaut. Die sind normaler Weise draußen im Garten, nun provisorisch im Keller, sonst waren die Ventile auch in der Gardena App alle aus gegraut. Noch dazu kommt, das man immer zum einschalten zwei Datenpunkte setzen muß (duration --- die Zeit und von idl auf manuell umschalten) anschließend noch über einen dritten Datenpunkt starten (ein Button). Ausschalten dann mit idl und wieder den Button betätigen. Es ist also nicht nur an/aus, sondern man muß immer eine Laufzeit mitgeben. Außerdem ist es auf 2 Ventile gleichzeitig begrenzt. Will mann, wenn schon zwei Ventile aktiv sind, ein drittes Ventil dazu schalten, dann kommt eine Fehlermeldung in der App, das nur zwei gleichzeitig gehen. Auch die Laufzeit der Bewässerung ist auf 59 Minuten begrenzt, setzt man eine größere Zahl per Blockly/Script, passiert gar nichts, nichtmal eine Fehlermeldung.
                                  Vermutlich braucht man auch alle diese Datenpunkte im Script, was es dann auch nicht leichter macht als im Adapter, deshalb werde ich erstmal beim Adapter bleiben.
                                  Hier mal so ein Datenpunkt vom Adapter (bis man in dem was findet....)
                                  Mein Blockly zum schalten über iQontrol (oder auch VIS) überarbeite ich gerade und stelle es dann gern noch hier rein.
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Jey-Cee
                                    @J-A-R-V-I-S
                                    I
                                    I
                                    intruder7
                                    schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                                    @J-A-R-V-I-S
                                    @dslraser
                                    Moin, ich habe das Thema mal aufgegriffen. Gleich vorweg.... Ich bin absolut nicht fit in Javascript. Es ist mehr so try and error . Deswegen komme ich auch nicht weiter und hoffe vielleicht etwas Hilfe zu bekommen.
                                    Hier mein Skript um ein Token zu erhalten. Die Logs geben innerhalb des Reqest den Token aus (Token1) aber ich schaffe es nicht den Token am Ende der Var token2 zu übergeben. wie bekomme ich am besten den ganzen body aus dem request heraus?
                                    Viele Grüße
                                    const URLSearchParams = require('url');
                                    var temp1 = ""
                                    function login() {
                                        let params = "client_id=xxxxxx-6ffe-xxxx-87cd-7ea8xxxxxxx&grant_type=password&username=xxxxxxx%40xxx.xxx&password=xxxxxxxx"
                                        const options = {
                                            method: 'POST',
                                            headers: {
                                                'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                                                'accept': 'application/json'
                                            body: params
                                            log('body: ' + JSON.stringify(body));
                                            const obj = JSON.parse(body);
                                            let token = obj.access_token;
                                            log('Token1: ' + obj.access_token);
                                    let token2 = login();
                                    log('token2: ' + token2)
                                    • I intruder7
                                      @J-A-R-V-I-S
                                      @dslraser
                                      Viele Grüße
                                      var temp1 = ""
                                      function login() {
                                          const options = {
                                              method: 'POST',
                                              headers: {
                                              body: params
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      @intruder7
                                      Es gibt jetzt einen Adapter. Schon gesehen, oder soll es ein Script sein ?
                                      https://forum.iobroker.net/post/395536
                                        @intruder7
                                        I
                                        I
                                        intruder7
                                        @dslraser
                                        den hab ich schon gesehen.... nur leider ist er nicht für husqvarna😞
                                        • I intruder7
                                          @dslraser
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          @intruder7 sagte in Hilfe bei Gardena API:
                                          @dslraser
                                          haben die noch eine andere (eigene) api oder Anmeldung ?
                                          84.2k
