  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Gardena API
javascript
59 Beiträge 6 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @J-A-R-V-I-S
    Diese Module habe ich im Javascript Adapter
    J.A.R.V.I.S.J
    J.A.R.V.I.S.J
    J.A.R.V.I.S.
    @dslraser dann fehlt dort das 'url' Modul.
    • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @J-A-R-V-I-S
      okay, jetzt kommt schon mal kein Fehler mehr. Wie kann ich jetzt Daten abrufen ?
      Dabei brauche ich Hilfe.
      J.A.R.V.I.S.J Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
        @J-A-R-V-I-S
        J.A.R.V.I.S.J
        J.A.R.V.I.S.J
        J.A.R.V.I.S.
        @dslraser welche möchtest du denn abrufen?
          @J-A-R-V-I-S
          Jey CeeJ
          Jey CeeJ
          Jey Cee
          @dslraser du musst die Funktion login Ausführen:
          let token = login();
          So bekommst du den Token in deine Variable.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @J-A-R-V-I-S
            im Grund die von meinem Gateway bzw. vom Irrigation Control zur Bewässerung.
            https://developer.1689.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/readme
            J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
              @J-A-R-V-I-S
              J.A.R.V.I.S.J
              J.A.R.V.I.S.J
              J.A.R.V.I.S.
              schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
              @dslraser dann versuch mal folgendes mit deinen Daten.
              const request = require('request');
              function requestLocations(token, key) {
                  const options = {
                      url: 'https://api.smart.gardena.dev/v1/locations',
                      method: 'GET',
                      headers: {
                          'Authorization': 'Bearer ' + token,
                          'Authorization-Provider': 'husqvarna',
                          'X-Api-Key': key
                  request(options, (error, response, body) => {
                      console.log(body);
                    const options = {
                        method: 'GET',
                        headers: {
                            'X-Api-Key': key
                        console.log(body);
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                @J-A-R-V-I-S
                Das ist die andere Methode, oder ?
                  @J-A-R-V-I-S
                  J.A.R.V.I.S.J
                  J.A.R.V.I.S.J
                  J.A.R.V.I.S.
                  @dslraser das wäre das Abfragen der Locations. Du kannst da natürlich auch eine Funktion draus machen. Habe es oben geändert.
                    @J-A-R-V-I-S
                    Jey CeeJ
                    Jey CeeJ
                    Jey Cee
                    @dslraser Die erste API ist für die Anmeldung, die Zweite zur Steuerung der Gardena Geräte. Du brauchst also beides.
                    In Zeile 8 muss der Token aus Skript eins rein.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @Jey-Cee sagte in Hilfe bei Gardena API:
                      Den habe ich noch nicht und auch noch nicht genau verstanden wie ich den ins Log oder in eine Variable bekomme.
                        J.A.R.V.I.S.J
                        J.A.R.V.I.S.J
                        J.A.R.V.I.S.
                        @dslraser
                        Damit bekommst du den Token. Und dann rufst du die zweite Funktion auf.
                        requestLocations(token, appKey);
                        Meine Funktion ist ungetestet, da ich dort keine Zugangsdaten habe. Laut der Doku sollte die Abfrage aber so vonstattengehen.
                          @dslraser
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          @J-A-R-V-I-S
                          @Jey-Cee
                          So ?
                          const fetch = require('node-fetch');
                          const { URLSearchParams } = require('url');
                          const username = 'xxx@xxx.de';
                          const password = 'xxxxx';
                          const appKey   = 'xxxxx';
                          async function login() {
                            const params = new URLSearchParams();
                            params.set('grant_type', 'password');
                            params.set('client_id', appKey);
                            params.set('username', username);
                            params.set('password', password);
                            const res = await fetch('https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token', {
                              method: 'POST',
                              body: params
                            if (!res.ok) {
                              throw new Error(res.statusText);
                            return res.json();
                              const options = {
                                  method: 'GET',
                                  headers: {
                                      'X-Api-Key': '6dc5b7d9-d426-4b58-84c8-c3733e08e9cb'
                                  console.log(body);
                            @J-A-R-V-I-S
                            @Jey-Cee
                            So ?
                                method: 'POST',
                                body: params
                              if (!res.ok) {
                              return res.json();
                                const options = {
                                    method: 'GET',
                                    headers: {
                                    console.log(body);
                            J.A.R.V.I.S.J
                            J.A.R.V.I.S.J
                            J.A.R.V.I.S.
                            @dslraser
                                    method: 'POST',
                                    body: params
                                if (!res.ok) {
                                return res.json();
                                const options = {
                                    method: 'GET',
                                    headers: {
                                    console.log(body);
                            J.A.R.V.I.S.J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              @dslraser
                                      method: 'POST',
                                      body: params
                                  if (!res.ok) {
                                  return res.json();
                                  const options = {
                                      method: 'GET',
                                      headers: {
                                      console.log(body);
                              J.A.R.V.I.S.J
                              J.A.R.V.I.S.J
                              J.A.R.V.I.S.
                              bzw. unten anders, da das sonst asyncron ausgeführt wird und du keinen Token erhälst:
                              let token = await login();
                              das untere
                              async function getData(appKey) {
                              getData(appKey);
                                @dslraser
                                        method: 'POST',
                                        body: params
                                    if (!res.ok) {
                                    return res.json();
                                    const options = {
                                        method: 'GET',
                                        headers: {
                                        console.log(body);
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @J-A-R-V-I-S
                                damit bekam ich
                                {"message":"Forbidden"}
                                  das untere
                                  getData(appKey);
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @J-A-R-V-I-S
                                  getData(appKey);
                                  Damit habe ich nichts mehr im Log
                                    @J-A-R-V-I-S
                                    getData(appKey);
                                    J.A.R.V.I.S.J
                                    J.A.R.V.I.S.J
                                    J.A.R.V.I.S.
                                    @dslraser sagte in Hilfe bei Gardena API:
                                    dann bau mal bitte in dieser Funktion eine Consolenausgabe ein, die den Token ausgibt.
                                    console.log(token);
                                    und verwende sonst einmal in der anderen Ausgabe anstatt body response.
                                      console.log(token);
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      @J-A-R-V-I-S
                                      kommt kein Token im Log
                                      const username = 'xxx.xxx@xxx.de';
                                      const password = 'xxx';
                                      const appKey   = 'xxx';
                                              method: 'POST',
                                              body: params
                                          if (!res.ok) {
                                          return res.json();
                                          const options = {
                                              method: 'GET',
                                              headers: {
                                                  'X-Api-Key': 'xxx'
                                              console.log(response);
                                          console.log(token);
                                      getData(appKey);
                                      • J.A.R.V.I.S.J
                                        J.A.R.V.I.S.J
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        @dslraser probier einfach nur mal folgenden Code in einem eigenen Skrip aus:
                                        const options = {
                                            url: 'https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token',
                                            method: 'POST',
                                            body: {
                                                grant_type: 'password',
                                                client_id: appKey,
                                                username: username,
                                                password: password
                                        request(options, (err, response, body) => {
                                            console.log(body);
                                          const options = {
                                              method: 'POST',
                                              body: {
                                                  client_id: appKey,
                                                  username: username,
                                                  password: password
                                              console.log(body);
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          @J-A-R-V-I-S
                                          damit schmiert es direkt ab
                                          host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[1]: (node:1118) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proce
                                          host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[1]: (node:1118) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                                          host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[1]: (node:1118) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: URLSearchParams is not a constructor
                                          host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                                          host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                          host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
                                          host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:578:7)
                                          host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at end (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:549:18)
                                          host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.419	error	Caught by controller[0]: at Request.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1500:27)
                                          host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.419	error	Caught by controller[0]: at ClientRequest.write (_http_outgoing.js:567:10)
                                          host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.419	error	Caught by controller[0]: at write_ (_http_outgoing.js:595:11)
                                          host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.418	error	Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be one of type string or Buffer. Received type object
                                          84.2k
