  4. VIS von Sigi234
    apollon77A
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 881.5k Aufrufe 202 Beobachtet
  • sigi234S
    sigi234S
    hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
    Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
    Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
    LG Sigi
    Hinweis:
    Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
    Runterladen:
    Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
    Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
    ioBroker.vis-icontwo
    ioBroker.vis-inventwo
    Wenn mal was nicht funktioniert:
    • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
    • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
    • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
    • Z-Index verstellt
    • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
    • Skripte nicht installiert
    • Häufig hilft ein Neustart des Systems
    • Einen Browser refresh machen
    • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
    VIEW IT
    VIEW_IT_sigi234.txt
    VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
    VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
    VIEW_Wetter_sigi234.txt
    VIEW_LGTV_sigi234.txt
    VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
    VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
    View_Hue_Sigi234.txt
    VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
    View_web_speedy_Sigi234.txt
    VIEW BROTHER 9332_neu.txt
    View_BackItup_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
    View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
    View_Openliga_DB19_20.txt
    View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
    Icons_Netzwerkstatus.zip
    View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
    Icons sind von @stimezo
    Inventwo Adaper:
    https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
    Material Design Widgets benötigt.
    https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
    Edit: Neue Versionen:
    Icons:
    seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
    Flaggen:
    Flaggen.zip
    View_Corona_Land_sigi234.txt
    View_Corona_Top5_Sigi234.txt
    Edit: DP Fehler korrigiert.
    Edit2: DP Fehler korrigiert.
    View_Meteoalarm_Sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
    PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
    Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
    Was braucht Ihr:
    Adapter Gartenbewässerung von @tombox
    https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
    Material Design Widgets von @Scrounger
    https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
    Widgets:
    Widgets plumb
    Widgets icons-mfd-svg
    Info:
    Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
    Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
    Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
    Sigi234
    Changelog:
    Projekt hochgeladen V3
    Projekt hochgeladen V4
    Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
    Danke an @JB_Sullivan
    E-Control View
    View_E_Control_sigi234.txt
    Benötigt:
    https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
    TIMER VIEW
    View_Timer_3_sigi234.txt
    Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
    Adapter ist von @OliverIO
    https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
    https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
    Edit 310520:
    Neue Version hochgeladen
    Alarmanlage View
    (Testphase)
    VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
    Edit:
    Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
    Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
    Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
    Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
    Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
    https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
    Icons:
    Icons Alarm.zip
    Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
    https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
    Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
    Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
    Weinkühlschrank
    In Bearbeitung
    Betriebsstundenzähler
    In Bearbeitung
    https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
    Netatmo Crawler
    Liest Stationen von Netatmo aus.
    In Bearbeitung
    https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
    Info View
    VIEW_INFO_sigi234.txt
    Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
    https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
    View Time Switch
    VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
    Adapter ist von @walli545
    https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
    CSS Style:
    app-on-off-schedule-widget {
        /* Primary color (button background, toggle switch color) */
        --ts-widget-primary-color: #337ab7;
        /* Background color of the widget */
        --ts-widget-bg-color: #424242;
        /* Background color of the triggers */
        --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
        /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
        --ts-widget-fg-color: white;
        /* Font color of the switched states id */
        --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
        /* Font color in buttons */
        --ts-widget-btn-fg-color: white;
        /* Font color of a disabled weekday */
        --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
        /* Font color of an enabled weekday */
        --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
        /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
        --ts-widget-name-fg-color: white;
        /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
        --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
        /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
        --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
        /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
        --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
        /* Font color of the astro time's shift */
        --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
        /* Font family used in the whole widget */
        --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
        /* Font size of the name of the widget */
        --ts-widget-name-font-size: 2em;
        /* Font size of the switched oid */
        --ts-widget-oid-font-size: 30px;
        /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
           white use invert(1) and for black invert(0) */
        --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
        /* Add trigger dropdown background color */
        --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
        /* Add trigger dropdown font color */
        --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
        /* Add trigger dropdown hover background color */
        --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
        /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
        /* Font size of weekdays */
        --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
        /* Font size of switched value (on/off) */
        --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
        /* Font size of switched time */
        --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
        /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
        --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
        /* Font size of the astro time's shift */
        --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
    View Corona Ampel Austria
    (in Bearbeitung)
    Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
    https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
    View Corona Statistik Impfungen
    VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
    View Alexa TuneIn
    View_Alexa_TuneIn.txt
    VIEW FF
    VIEW_FF_sigi234.txt
    VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
    VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
    https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
    VIEW Pegelalarm
    VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
    VIEW Geschirrspüler
    VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
    View Alexa
    VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Drucker
    VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Wetter
    VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
    VIEW Netzwerk
    VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Wetter Detail
    VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Backitup
    VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Sprinkle Control
    VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Heizung
    VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
    Edit: 200123
    VIEW LG TV
    VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
    tv-logos-pack.zip
    ADAPTER:
    https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
    VIEW Luftfeuchte
    VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
    Skript (Raumklima - v0.6.5):
    https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
    VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
    VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
    VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Kodi
    VIEW_Kodi_sigi234.txt
    VIEW Coronavirus Statistics
    VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
    Icons_Coronasta.zip
    VIEW Home
    VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
    Edit: 301221
    VIEW Home2
    VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Gross
    VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Spritpreise (AUT)
    VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Meteoalarm
    VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Device Watcher
    VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
    VIEW Energiefluss
    VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
    VIEW Drops-Weather
    VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
    VIEW Anrufmonitor
    VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Strompreise Aut
    VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
    https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
    PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
    2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
    Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
    Ecovacs Deebot Adapter:
    https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
    Forum:
    https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
    Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
    VIEW Klimaanlage
    VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
    PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
    Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
    VIEW IMAP (in Bearbeitung)
    VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
    VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
    Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
    Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
    Icons_Imap_Vis.zip
    ostseereiterO P Agria4800A sigi234S M 42 Antworten Letzte Antwort
    46
    • sigi234S
      sigi234S
      @Gonzo0815
      VIEW_TuneIn.txt
      Sascha LöbbertS H S KusselinK WszeneW 7 Antworten Letzte Antwort
      • harrymH
        harrymH
        harrym
        will Dir nur mal DANKE sagen! Durch Deine ganze VIS hast Du erst mein Interesse an einer GUI geweckt ;)
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • Carsten_77C
          Carsten_77C
          Carsten_77
          ALTER SCHWEDE...sehr,sehr,sehr, sehr geil...sieht alles super aus !
          Vielen Dank für deine bisherige Bereitstellung deiner geleisteten Arbeit - - - da kann sicher jeder was von gebrauchen.
          (Und ich habe auch schon Kleinigkeiten gemopst...🙄 )
          Nur ne kleine Anmerkung, weil ich das "Problem" auch gerade habe:
          Die Schieberegler bei dem Win-amp-Skin (Player) variieren...bei dem *.vis mit den Echos ist der
          ziemlich breit - bei dem Post für Gonzo0815 ist er hingegen schmal...bei mir sind diese immer ziemlich "fett"...
          Hast du eine Idee, wie man das beheben kann ?
          • sigi234S sigi234
            LG Sigi
            Hinweis:
            Runterladen:
            • Z-Index verstellt
            VIEW IT
            VIEW_IT_sigi234.txt
            Inventwo Adaper:
            Icons:
            Flaggen:
            Flaggen.zip
            Was braucht Ihr:
            Widgets:
            Widgets plumb
            Info:
            Sigi234
            Changelog:
            E-Control View
            Benötigt:
            TIMER VIEW
            Edit 310520:
            Alarmanlage View
            (Testphase)
            Edit:
            Icons:
            Icons Alarm.zip
            Weinkühlschrank
            In Bearbeitung
            In Bearbeitung
            Netatmo Crawler
            In Bearbeitung
            Info View
            View Time Switch
            CSS Style:
            (in Bearbeitung)
            View Alexa TuneIn
            VIEW FF
            VIEW_FF_sigi234.txt
            VIEW Pegelalarm
            VIEW Geschirrspüler
            View Alexa
            VIEW Drucker
            VIEW Wetter
            VIEW Netzwerk
            VIEW Wetter Detail
            VIEW Backitup
            VIEW Heizung
            Edit: 200123
            VIEW LG TV
            tv-logos-pack.zip
            ADAPTER:
            VIEW Luftfeuchte
            VIEW Kodi
            Icons_Coronasta.zip
            VIEW Home
            Edit: 301221
            VIEW Home2
            VIEW Gross
            VIEW Meteoalarm
            VIEW Device Watcher
            VIEW Energiefluss
            VIEW Drops-Weather
            VIEW Anrufmonitor
            Forum:
            VIEW Klimaanlage
            Icons_Imap_Vis.zip
            ostseereiterO
            ostseereiterO
            ostseereiter
            @sigi234
            Ist wirklich toll deine Arbeit Danke ich möchte mal fragen ob du vielleicht dein TV view mir geben könntest. LG
            Gruß OSR
            Plattform
            • ostseereiterO ostseereiter
              @sigi234
              sigi234S
              sigi234S
              @ostseereiter sagte in VIS von Sigi234:
              @sigi234
              VIEW_LG_TV.txt
              TV Logos:
              https://forum.iobroker.net/topic/22039/neuer-adapter-visualisierung-iqontrol/1135
              • Stephan SchleichS
                Stephan SchleichS
                Stephan Schleich
                schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                Mega Arbeit, sollten Sie online kommen, werden die gleich alle mit implementiert/upgedated 😊
                Iwie sehen die fremden Views immer besser aus als die, die man selber macht 😥
                Am der Wetter & Adapter View wäre ich interessiert. 😇
                • S
                  S
                  skokarl
                  Moin @sigi234
                  ich wusste schon immer, dass Du klasse Sachen machst.
                  Super.
                  Man hat bei Dir auch das Gefühl, dass Du nie aufhörst und immer weiter entwickelst.
                  Was ich mir gerne mal ansehen würde wäre die Sache mit den Alexa Listen,
                  magst Du das auch mal hier einstellen ?
                  • S skokarl
                    Moin @sigi234
                    Super.
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @skokarl sagte in VIS von Sigi234:
                    Moin @sigi234
                    Super.
                    VIEW_Alexa_Listen.txt
                    https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen
                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                      sigi234S
                      sigi234S
                      @Stephan-Schleich sagte in VIS von Sigi234:
                      VIEW_Adapter_Status.txt
                      VIEW_Wetter_Sigi.txt
                      • Carsten_77C Carsten_77
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @Carsten_77 sagte in VIS von Sigi234:
                        Bitte genauer definieren, bzw. Screenshot. Verstehe nicht was du meinst. Die Winamp-Skin sind abhängig von dem Thema was du eingestellt hast.
                        Carsten_77C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M
                          M
                          mkoke
                          Super tolle Arbeit.
                          Ich hätte Interesse am Kalender für die Abfuhrtermine.
                          • M mkoke
                            Super tolle Arbeit.
                            sigi234S
                            sigi234S
                            @mkoke sagte in VIS von Sigi234:
                            Super tolle Arbeit.
                            Wo soll der sein, bin ich blind?
                            • sigi234S sigi234
                              Carsten_77C
                              Carsten_77C
                              Carsten_77
                              @sigi234 Ja - genau. Das war es...das "leidige" Thema...
                              Mit "Dark-Hive" sieht das schon alles besser aus...
                              • sigi234S sigi234
                                LG Sigi
                                Hinweis:
                                Runterladen:
                                • Z-Index verstellt
                                VIEW IT
                                VIEW_IT_sigi234.txt
                                Inventwo Adaper:
                                Icons:
                                Flaggen:
                                Flaggen.zip
                                Was braucht Ihr:
                                Widgets:
                                Widgets plumb
                                Info:
                                Sigi234
                                Changelog:
                                E-Control View
                                Benötigt:
                                TIMER VIEW
                                Edit 310520:
                                Alarmanlage View
                                (Testphase)
                                Edit:
                                Icons:
                                Icons Alarm.zip
                                Weinkühlschrank
                                In Bearbeitung
                                In Bearbeitung
                                Netatmo Crawler
                                In Bearbeitung
                                Info View
                                View Time Switch
                                CSS Style:
                                (in Bearbeitung)
                                View Alexa TuneIn
                                VIEW FF
                                VIEW_FF_sigi234.txt
                                VIEW Pegelalarm
                                VIEW Geschirrspüler
                                View Alexa
                                VIEW Drucker
                                VIEW Wetter
                                VIEW Netzwerk
                                VIEW Wetter Detail
                                VIEW Backitup
                                VIEW Heizung
                                Edit: 200123
                                VIEW LG TV
                                tv-logos-pack.zip
                                ADAPTER:
                                VIEW Luftfeuchte
                                VIEW Kodi
                                Icons_Coronasta.zip
                                VIEW Home
                                Edit: 301221
                                VIEW Home2
                                VIEW Gross
                                VIEW Meteoalarm
                                VIEW Device Watcher
                                VIEW Energiefluss
                                VIEW Drops-Weather
                                VIEW Anrufmonitor
                                Forum:
                                VIEW Klimaanlage
                                Icons_Imap_Vis.zip
                                P
                                P
                                PatrickFro
                                @sigi234 Würdest Du den Heizungs-View zur Verfügung stellen? Sehe ich richtig, dass sogar die korrekte Temperatur auf dem Abbild des Thermostates angezeigt wird?
                                Nur zur Info: Bei dem View fehlt bei "Manuell" ein "l".
                                • P PatrickFro
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  @PatrickFro sagte in VIS von Sigi234:
                                  VIEW_Heizung_1.txt
                                  Ja, kannst du einstellen.
                                  ? P Stephan SchleichS 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    VIEW_Heizung_1.txt
                                    @sigi234 Sehr sehr Geil.... Vor allem IT, Multiroom und Adapterstatus finde ich inderessant.... Für was für eine Auflösung bzw. welches Displayendgerät sind die gemacht?
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      @Beliar_666 sagte in VIS von Sigi234:
                                      Windows Monitor (1920*1080) , ohne Auflösung
                                      • sigi234S sigi234
                                        VIEW_Heizung_1.txt
                                        P
                                        P
                                        PatrickFro
                                        @sigi234 Vielen Dank!!! Kannst Du vielleicht noch das Bild vom Thermostat zur Verfügung stellen?
                                        • P PatrickFro
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          84.1k
