  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 117.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
    @sigi234 in der Tat. Aber immerhin läuft der Adapter jetzt wieder gescheit. An dem Widget bin ich gerade dran.
    Widget:
    Beim klicken auf das Datum kommt das:
    Das Rechte Widget ist ein Table von Material Design. Da teste ich nur.
    J.A.R.V.I.S.J
    J.A.R.V.I.S.J
    J.A.R.V.I.S.
    #71
    @sigi234 ist das auf einem normalen Monitor, wo die Seite so groß angezeigt wird? Das Pop-Up passt sich nämlich der Größe des Bildschirms an.
    • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
      sigi234S
      sigi234S
      #72
      Ja
      J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        hast du dir die Anleitung genau durchgelesen?
        Dachte schon,
        und dass eigentlich mehrmals.
        Bei den Kontakten hat es ja auch geklappt.
        J.A.R.V.I.S.J
        J.A.R.V.I.S.J
        J.A.R.V.I.S.
        schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
        #73
        @bahnuhr
        API Key besorgen:
        • Gehe auf https://console.cloud.google.com/apis/dashboard und logge dich mit deinem Google Account ein.
        • Öffne die Liste in der Kopfzeile und erstelle im sich öffnenden Fenster ein neues Projekt.
        • Gib einen Namen ein und klicke auf erstellen. Beispielname: "ioBroker"
        • Gehe sicher, dass du das richtige Projekt in der Liste ausgewählt hast.
        • Öffne den Tab "Bibliothek" und suche dort nach "calendar".
        • Wähle den Eintrag "Google People API" und klicke auf "aktivieren".
        • Klick auf "APIs & Dienste" und öffne den Tab "OAuth-Zustimmungsbildschirm".
        • Schreibe dort einen Namen und speichere die Seite ab.
        • Öffne den Tab"Anmeldedaten" und klicke auf "Anmeldedaten erstellen".
        • Wähle "OAuth-Client-ID" und im nächsten Fenster "Webanwendung".
        • Trage dort einen Namen ein z.B. "ioBroker" oder "Webclient".
        • Füge "JavaScript Quellen" folgenden Eintrag hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>
        • Füge bei "Authorisierte Rediret URIs" folgende Einträge hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google und http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google/
        • Speichere diese Seite und kopiere dir die darauf angezeigte Client ID sowie das Client Secret.
        • Füge beide in die Adapterconfig ein und starte den Adapter.
        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Ja
          J.A.R.V.I.S.J
          J.A.R.V.I.S.J
          J.A.R.V.I.S.
          #74
          @sigi234 hast du ein Tablet oder ähnliches wo du die normalerweise drauf hast? WEnn ja, dann schau mal dort nach. Dort sollte es kleiner sein, da sich das Pop-Up über den gesamten Bildschirm legt. Dort sollte es dann passen.
            @bahnuhr
            API Key besorgen:
            bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            #75
            @bahnuhr
            API Key besorgen:
            Mensch Jarvis,
            meinst du denn ich lese dies zum 1 x.
            Ich habe dies nun zum 3 x probiert.
            Irgendwo hakt es.
            Bekomme im log o.g. Fehler.
            mfg
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bahnuhr
              API Key besorgen:
              Mensch Jarvis,
              Irgendwo hakt es.
              mfg
              J.A.R.V.I.S.J
              J.A.R.V.I.S.J
              J.A.R.V.I.S.
              #76
              @bahnuhr hast du auch die richtigen Einträge bei der Redirect URIs und Javascript Quellen? Denn der Calender Adapter läuft auf einem anderen Port. Wenn nicht, dann musst du die dort auch noch hinzufügen.
                @bahnuhr
                API Key besorgen:
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                #77
                Es geht hier schon los.
                Wenn ich nach calendar suche kommt aber nicht google people api.
                Also suche nach people api.
                Dann muss was bei der Instanz config angegeben werden.
                Unten bei kalender?
                ![0_1578602001722_22921947-5268-419b-a0ae-d0c455adb117-image.png](Lade 100% hoch)
                Muss da was bestimmes hin ?
                Danke.
                  bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  #78
                  ![0_1578602100514_3c8b3c3e-b175-454a-9119-c5c796953e10-image.png](Lade 100% hoch)
                  Jetzt kann man keine Bilder mehr hochladen ??!?!?!?
                  Eingetragen ist: Port 8096
                  Müsste doch richtig sein.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Unten bei kalender?
                    J.A.R.V.I.S.J
                    J.A.R.V.I.S.J
                    J.A.R.V.I.S.
                    #79
                    @bahnuhr 😬 Uuuppps. Wenn man auch immer Copy & Paste macht. Es muss natürlich der Eintrag "Kalender" bzw. "Calender" gewählt werden.
                    Mein Schuld ...
                    Der richtige Eintrag lautet genau: "Google Calendar API"
                    bahnuhrB J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
                      Mein Schuld ...
                      bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      #80
                      Mein Schuld ...
                      Wie jetzt; doch nicht people api ???
                      Sondern was ???
                      Danke.
                        Mein Schuld ...
                        J.A.R.V.I.S.J
                        J.A.R.V.I.S.J
                        J.A.R.V.I.S.
                        #81
                        @bahnuhr
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          #82
                          @bahnuhr
                          gut probier ich.
                          Und was muss dann hier rein:
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bahnuhr
                            gut probier ich.
                            J.A.R.V.I.S.J
                            J.A.R.V.I.S.J
                            J.A.R.V.I.S.
                            #83
                            @bahnuhr
                            active = "Damit aktivierst du die einzelnen Kalender" <- muss zum Authentifizieren aktiviert sein
                            name = "Der Kalendername, wird im Log und in den Statenamen gesetzt" <- muss nicht gesetzt werden, wird bei der Authentifizierung von Google übernommen
                            day = "Anzahl der Tage, die heruntergeladen werden soll" <- wenn du die Version aus dem Dev Branch von Git hast, kannst du die Zahl auch höher stellen, in der Verion 0.2.0 geht der ioBroker bei zu hohen Zahlen in die Knie.
                            color = "Farbe im Widget und in einem Datenpunk" <- wird bei der Authentifizierung von Google übernommen
                            Wenn du den Account authentifiziert hast, dann sind die Werte initial gesetzt, können dann aber nach belieben angepasst werden.
                            Edit
                            Wenn du mehrere Kalender in deinem Account hast, dann werden die auch automatisch in den Adapter geladen, wenn du die aber verwenden möchtest, dann musst du diese auch erst in der Konfig aktivieren.
                            • bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              #84
                              Gut, verstanden.
                              Es klappt aber trotzdem nicht.
                              Habe jetzt die Bibliothek geändert von people auf calendar.
                              Bekomme aber im log weiterhin:
                              calendar.0	2020-01-09 21:46:27.080	error	(36920) Error: Access Not Configured. Calendar API has not been used in project 433423204140 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/calendar-jso
                              calendar.0	2020-01-09 21:46:27.079	error	(36920) The Google API returned an error.
                              Mach jetzt auch Schluss.
                              Morgen wieder.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Gut, verstanden.
                                Morgen wieder.
                                J.A.R.V.I.S.J
                                J.A.R.V.I.S.J
                                J.A.R.V.I.S.
                                #85
                                @bahnuhr wenn du noch HIlfe benötigst, dann sag Bescheid.
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  #86
                                  Habs noch nicht wieder probiert.
                                  Meld mich dann.
                                  Danke.
                                    @sigi234 Ich habe jetzt eine überarbeitete Version im Development Branch, wenn du dir die mal anschauen möchtest (https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/tarball/development).
                                    Änderungen in der Testversion
                                    • Events werden als Array in einen State geschrieben
                                    • Problem mit tokens behoben
                                    • Widget lädt jetzt schneller und auch komplett
                                    Ich würde mich freuen, wenn du mir dazu Rückmeldung gibst.
                                    Ich habe es auch mal mit 90 Tagen bei vier Kalendern gleichzeitig probiert. Beim ersten Laden hat es ein wenig gebraucht, da alle Stats einmal angelegt werden müssen, aber beim zweiten, dritten, ... Mal war es normal schnell.
                                    Das ist noch keine fertige Version, sondern nur ein Zwischenstand.
                                    J.A.R.V.I.S.J
                                    J.A.R.V.I.S.J
                                    J.A.R.V.I.S.
                                    #87
                                    Im Development Branch ist jetzt das überarbeitete Widget verfügbar.
                                    • Es können jetzt mehrere Kalender in einem Widget eingebunden werden
                                    • Das Popup wird jetzt mit den Terminen gefüllt
                                    • Weitere Einstellungsmöglichkeiten für das Widget hinzugefügt
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #88
                                      @J-A-R-V-I-S
                                      Wird besser , aber:
                                      PopUp sollte änderbar sein ( Farben)
                                      Close Button nur bei mouse over sichtbar.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @J-A-R-V-I-S
                                        Wird besser , aber:
                                        J.A.R.V.I.S.J
                                        J.A.R.V.I.S.J
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        #89
                                        @sigi234 okay, die Farbe passt noch nicht so ganz, wenn man die umstellt. Ich werde nachbessern.
                                        Hast du die größe geändert oder hast du die Standardgröße genommen?
                                        Hast du das Widget neugemacht, oder das alte geupdatet?
                                        Ist das auf einem Tablet?
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #90
                                          Neu und Größe geändert
                                          Pc Monitor
                                          84.2k
