  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 120.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    @bahnuhr
    API Key besorgen:
    • Gehe auf https://console.cloud.google.com/apis/dashboard und logge dich mit deinem Google Account ein.
    • Öffne die Liste in der Kopfzeile und erstelle im sich öffnenden Fenster ein neues Projekt.
    • Gib einen Namen ein und klicke auf erstellen. Beispielname: "ioBroker"
    • Gehe sicher, dass du das richtige Projekt in der Liste ausgewählt hast.
    • Öffne den Tab "Bibliothek" und suche dort nach "calendar".
    • Wähle den Eintrag "Google People API" und klicke auf "aktivieren".
    • Klick auf "APIs & Dienste" und öffne den Tab "OAuth-Zustimmungsbildschirm".
    • Schreibe dort einen Namen und speichere die Seite ab.
    • Öffne den Tab"Anmeldedaten" und klicke auf "Anmeldedaten erstellen".
    • Wähle "OAuth-Client-ID" und im nächsten Fenster "Webanwendung".
    • Trage dort einen Namen ein z.B. "ioBroker" oder "Webclient".
    • Füge "JavaScript Quellen" folgenden Eintrag hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>
    • Füge bei "Authorisierte Rediret URIs" folgende Einträge hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google und http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google/
    • Speichere diese Seite und kopiere dir die darauf angezeigte Client ID sowie das Client Secret.
    • Füge beide in die Adapterconfig ein und starte den Adapter.
    bahnuhrB
    bahnuhrB
    bahnuhr
    #77
    @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
    Es geht hier schon los.
    Wenn ich nach calendar suche kommt aber nicht google people api.
    Also suche nach people api.
    Dann muss was bei der Instanz config angegeben werden.
    Unten bei kalender?
    ![0_1578602001722_22921947-5268-419b-a0ae-d0c455adb117-image.png](Lade 100% hoch)
    Muss da was bestimmes hin ?
    Danke.
    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
      @bahnuhr hast du auch die richtigen Einträge bei der Redirect URIs und Javascript Quellen? Denn der Calender Adapter läuft auf einem anderen Port. Wenn nicht, dann musst du die dort auch noch hinzufügen.
      bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      #78
      ![0_1578602100514_3c8b3c3e-b175-454a-9119-c5c796953e10-image.png](Lade 100% hoch)
      Jetzt kann man keine Bilder mehr hochladen ??!?!?!?
      Eingetragen ist: Port 8096
      Müsste doch richtig sein.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Unten bei kalender?
        J.A.R.V.I.S.J
        J.A.R.V.I.S.J
        J.A.R.V.I.S.
        schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
        #79
        @bahnuhr 😬 Uuuppps. Wenn man auch immer Copy & Paste macht. Es muss natürlich der Eintrag "Kalender" bzw. "Calender" gewählt werden.
        Mein Schuld ...
        Der richtige Eintrag lautet genau: "Google Calendar API"
        bahnuhrB J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
          Mein Schuld ...
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          #80
          Mein Schuld ...
          Wie jetzt; doch nicht people api ???
          Sondern was ???
          Danke.
            Mein Schuld ...
            J.A.R.V.I.S.J
            J.A.R.V.I.S.J
            J.A.R.V.I.S.
            #81
            @bahnuhr
              @bahnuhr
              bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              #82
              @bahnuhr
              gut probier ich.
              Und was muss dann hier rein:
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr
                gut probier ich.
                J.A.R.V.I.S.J
                J.A.R.V.I.S.J
                J.A.R.V.I.S.
                #83
                @bahnuhr
                active = "Damit aktivierst du die einzelnen Kalender" <- muss zum Authentifizieren aktiviert sein
                name = "Der Kalendername, wird im Log und in den Statenamen gesetzt" <- muss nicht gesetzt werden, wird bei der Authentifizierung von Google übernommen
                day = "Anzahl der Tage, die heruntergeladen werden soll" <- wenn du die Version aus dem Dev Branch von Git hast, kannst du die Zahl auch höher stellen, in der Verion 0.2.0 geht der ioBroker bei zu hohen Zahlen in die Knie.
                color = "Farbe im Widget und in einem Datenpunk" <- wird bei der Authentifizierung von Google übernommen
                Wenn du den Account authentifiziert hast, dann sind die Werte initial gesetzt, können dann aber nach belieben angepasst werden.
                Edit
                Wenn du mehrere Kalender in deinem Account hast, dann werden die auch automatisch in den Adapter geladen, wenn du die aber verwenden möchtest, dann musst du diese auch erst in der Konfig aktivieren.
                • bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  #84
                  Gut, verstanden.
                  Es klappt aber trotzdem nicht.
                  Habe jetzt die Bibliothek geändert von people auf calendar.
                  Bekomme aber im log weiterhin:
                  calendar.0	2020-01-09 21:46:27.080	error	(36920) Error: Access Not Configured. Calendar API has not been used in project 433423204140 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/calendar-jso
                  calendar.0	2020-01-09 21:46:27.079	error	(36920) The Google API returned an error.
                  Mach jetzt auch Schluss.
                  Morgen wieder.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Gut, verstanden.
                    Morgen wieder.
                    J.A.R.V.I.S.J
                    J.A.R.V.I.S.J
                    J.A.R.V.I.S.
                    #85
                    @bahnuhr wenn du noch HIlfe benötigst, dann sag Bescheid.
                      bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      #86
                      Habs noch nicht wieder probiert.
                      Meld mich dann.
                      Danke.
                        @sigi234 Ich habe jetzt eine überarbeitete Version im Development Branch, wenn du dir die mal anschauen möchtest (https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/tarball/development).
                        Änderungen in der Testversion
                        • Events werden als Array in einen State geschrieben
                        • Problem mit tokens behoben
                        • Widget lädt jetzt schneller und auch komplett
                        Ich würde mich freuen, wenn du mir dazu Rückmeldung gibst.
                        Ich habe es auch mal mit 90 Tagen bei vier Kalendern gleichzeitig probiert. Beim ersten Laden hat es ein wenig gebraucht, da alle Stats einmal angelegt werden müssen, aber beim zweiten, dritten, ... Mal war es normal schnell.
                        Das ist noch keine fertige Version, sondern nur ein Zwischenstand.
                        J.A.R.V.I.S.J
                        J.A.R.V.I.S.J
                        J.A.R.V.I.S.
                        #87
                        Im Development Branch ist jetzt das überarbeitete Widget verfügbar.
                        • Es können jetzt mehrere Kalender in einem Widget eingebunden werden
                        • Das Popup wird jetzt mit den Terminen gefüllt
                        • Weitere Einstellungsmöglichkeiten für das Widget hinzugefügt
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #88
                          @J-A-R-V-I-S
                          Wird besser , aber:
                          PopUp sollte änderbar sein ( Farben)
                          Close Button nur bei mouse over sichtbar.
                          • sigi234S sigi234
                            @J-A-R-V-I-S
                            Wird besser , aber:
                            J.A.R.V.I.S.J
                            J.A.R.V.I.S.J
                            J.A.R.V.I.S.
                            #89
                            @sigi234 okay, die Farbe passt noch nicht so ganz, wenn man die umstellt. Ich werde nachbessern.
                            Hast du die größe geändert oder hast du die Standardgröße genommen?
                            Hast du das Widget neugemacht, oder das alte geupdatet?
                            Ist das auf einem Tablet?
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #90
                              Neu und Größe geändert
                              Pc Monitor
                              • sigi234S sigi234
                                Pc Monitor
                                J.A.R.V.I.S.J
                                J.A.R.V.I.S.J
                                J.A.R.V.I.S.
                                #91
                                @sigi234 das mit der Kopfleiste kann ich leider nicht nachstellen.
                                Hast du einen Upload gemacht? Vielleicht fehlt das aktualisierte Stylesheet.
                                Okay, du hast die Schriftfarbe über die Standardeinstellungen vorgenommen, werde ich noch ändern.
                                • J.A.R.V.I.S.J
                                  J.A.R.V.I.S.J
                                  J.A.R.V.I.S.
                                  #92
                                  @sigi234 jetzt kannst du mit den Farben rumspielen, wie du Lustig bist. 😊
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #93
                                    @J-A-R-V-I-S
                                    Kalenderanzahl 2.25 ?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @J-A-R-V-I-S
                                      J.A.R.V.I.S.J
                                      J.A.R.V.I.S.J
                                      J.A.R.V.I.S.
                                      #94
                                      @sigi234 hast du das manuell eingestellt? Wird aber ignoriert.
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #95
                                        Kommt wenn ich den Schieberegler verschiebe.
                                        • sigi234S sigi234
                                          J.A.R.V.I.S.J
                                          J.A.R.V.I.S.J
                                          J.A.R.V.I.S.
                                          #96
                                          @sigi234 stimmt, habe da einen falschen Parameter verstellt. Habe ich schon gefixt.
                                          84.2k
