Test Adapter Calendar v1.2.x
@J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
Öffne den Tab "Bibliothek" und suche dort nach "calendar".
Wähle den Eintrag "Google People API" und klicke auf "aktivieren".Es geht hier schon los.
Wenn ich nach calendar suche kommt aber nicht google people api.
Also suche nach people api.Dann muss was bei der Instanz config angegeben werden.
Unten bei kalender?
Muss da was bestimmes hin ?
@bahnuhr
Uuuppps. Wenn man auch immer Copy & Paste macht. Es muss natürlich der Eintrag "Kalender" bzw. "Calender" gewählt werden.Mein Schuld ...
Der richtige Eintrag lautet genau: "Google Calendar API"
@bahnuhr
Wie jetzt; doch nicht people api ???
Sondern was ???
@bahnuhr
gut probier ich.
Und was muss dann hier rein:
gut probier ich.
active = "Damit aktivierst du die einzelnen Kalender" <- muss zum Authentifizieren aktiviert sein
name = "Der Kalendername, wird im Log und in den Statenamen gesetzt" <- muss nicht gesetzt werden, wird bei der Authentifizierung von Google übernommen
day = "Anzahl der Tage, die heruntergeladen werden soll" <- wenn du die Version aus dem Dev Branch von Git hast, kannst du die Zahl auch höher stellen, in der Verion 0.2.0 geht der ioBroker bei zu hohen Zahlen in die Knie.
color = "Farbe im Widget und in einem Datenpunk" <- wird bei der Authentifizierung von Google übernommenWenn du den Account authentifiziert hast, dann sind die Werte initial gesetzt, können dann aber nach belieben angepasst werden.
Edit
Wenn du mehrere Kalender in deinem Account hast, dann werden die auch automatisch in den Adapter geladen, wenn du die aber verwenden möchtest, dann musst du diese auch erst in der Konfig aktivieren.
Gut, verstanden.
Es klappt aber trotzdem nicht.Habe jetzt die Bibliothek geändert von people auf calendar.
Bekomme aber im log weiterhin:calendar.0 2020-01-09 21:46:27.080 error (36920) Error: Access Not Configured. Calendar API has not been used in project 433423204140 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/calendar-jso calendar.0 2020-01-09 21:46:27.079 error (36920) The Google API returned an error.Mach jetzt auch Schluss.
Morgen wieder. -
Gut, verstanden.
Morgen wieder. -
@bahnuhr wenn du noch HIlfe benötigst, dann sag Bescheid.
Habs noch nicht wieder probiert.
Meld mich dann. -
@sigi234 Ich habe jetzt eine überarbeitete Version im Development Branch, wenn du dir die mal anschauen möchtest (https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/tarball/development).
Änderungen in der Testversion
- Events werden als Array in einen State geschrieben
- Problem mit tokens behoben
- Widget lädt jetzt schneller und auch komplett
Ich würde mich freuen, wenn du mir dazu Rückmeldung gibst.
Ich habe es auch mal mit 90 Tagen bei vier Kalendern gleichzeitig probiert. Beim ersten Laden hat es ein wenig gebraucht, da alle Stats einmal angelegt werden müssen, aber beim zweiten, dritten, ... Mal war es normal schnell.
Das ist noch keine fertige Version, sondern nur ein Zwischenstand.
Im Development Branch ist jetzt das überarbeitete Widget verfügbar.
- Es können jetzt mehrere Kalender in einem Widget eingebunden werden
- Das Popup wird jetzt mit den Terminen gefüllt
- Weitere Einstellungsmöglichkeiten für das Widget hinzugefügt
@J-A-R-V-I-S
Wird besser , aber:
PopUp sollte änderbar sein ( Farben)
Close Button nur bei mouse over sichtbar. -
@J-A-R-V-I-S
Wird besser , aber:
Close Button nur bei mouse over sichtbar.@sigi234 okay, die Farbe passt noch nicht so ganz, wenn man die umstellt. Ich werde nachbessern.
Hast du die größe geändert oder hast du die Standardgröße genommen?
Hast du das Widget neugemacht, oder das alte geupdatet?
Ist das auf einem Tablet?
Neu und Größe geändert
Pc Monitor
Pc Monitor
@sigi234 das mit der Kopfleiste kann ich leider nicht nachstellen.
Hast du einen Upload gemacht? Vielleicht fehlt das aktualisierte Stylesheet.
Okay, du hast die Schriftfarbe über die Standardeinstellungen vorgenommen, werde ich noch ändern.
@sigi234 jetzt kannst du mit den Farben rumspielen, wie du Lustig bist.
@J-A-R-V-I-S
Kalenderanzahl 2.25 ?
@sigi234 hast du das manuell eingestellt? Wird aber ignoriert.
Kommt wenn ich den Schieberegler verschiebe.
ist die hosts-Datei wie folgt richtig konfiguriert ? Kann über example.com:8081 noch nichts erreichen .... hier wird noch der Wurm drin sein.
@Bostil du musst den Teil hinter example.com entfernen (das ist nur die Beschreibung der Felder gewesen) , dann sollte das richtig sein, wenn dein ioBroker auf 192.168.0.10 läuft.
Der Eintrag sollte dann wie folgt aussehen:
192.168.0.10 example.com
