  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 98.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
    @sigi234 sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
    @bahnuhr sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
    Wieso hast du da 0.2.0
    Ich habe 0.0.1
    Via Git installieren!
    https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
    Anstatt des zuvor genommen Link, kannst du auch den nehmen, den ich gerade gepostet habe. Genauso wie sonst auch von Git installieren.
    Geht jetzt viel besser.
    J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    @sigi234 das freut mich zu hören.
    • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #66
      Also 4 verschiedene Calendar gehen noch nicht, aber das hast du ja geschrieben.
      J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        J.A.R.V.I.S.
        #67
        @sigi234 in der Tat. Aber immerhin läuft der Adapter jetzt wieder gescheit. An dem Widget bin ich gerade dran.
          @bahnuhr hast du dir die Anleitung genau durchgelesen? Es scheint als würde bei dir die Kalender API nicht freigeschaltet sein. Die musst du in deinem Developerkonto aktivieren.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #68
          Was heitßt das?
          Wo muss was aktiviert werden?
          Danke.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #69
            Dachte schon,
            und dass eigentlich mehrmals.
            Bei den Kontakten hat es ja auch geklappt.
            Danke.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #70
              Widget:
              Beim klicken auf das Datum kommt das:
              Das Rechte Widget ist ein Table von Material Design. Da teste ich nur.
              • sigi234S sigi234
                Widget:
                J.A.R.V.I.S.
                #71
                @sigi234 ist das auf einem normalen Monitor, wo die Seite so groß angezeigt wird? Das Pop-Up passt sich nämlich der Größe des Bildschirms an.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #72
                  Ja
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Dachte schon,
                    J.A.R.V.I.S.
                    schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                    #73
                    @bahnuhr
                    API Key besorgen:
                    • Gehe auf https://console.cloud.google.com/apis/dashboard und logge dich mit deinem Google Account ein.
                    • Öffne die Liste in der Kopfzeile und erstelle im sich öffnenden Fenster ein neues Projekt.
                    • Gib einen Namen ein und klicke auf erstellen. Beispielname: "ioBroker"
                    • Gehe sicher, dass du das richtige Projekt in der Liste ausgewählt hast.
                    • Öffne den Tab "Bibliothek" und suche dort nach "calendar".
                    • Wähle den Eintrag "Google People API" und klicke auf "aktivieren".
                    • Klick auf "APIs & Dienste" und öffne den Tab "OAuth-Zustimmungsbildschirm".
                    • Schreibe dort einen Namen und speichere die Seite ab.
                    • Öffne den Tab"Anmeldedaten" und klicke auf "Anmeldedaten erstellen".
                    • Wähle "OAuth-Client-ID" und im nächsten Fenster "Webanwendung".
                    • Trage dort einen Namen ein z.B. "ioBroker" oder "Webclient".
                    • Füge "JavaScript Quellen" folgenden Eintrag hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>
                    • Füge bei "Authorisierte Rediret URIs" folgende Einträge hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google und http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google/
                    • Speichere diese Seite und kopiere dir die darauf angezeigte Client ID sowie das Client Secret.
                    • Füge beide in die Adapterconfig ein und starte den Adapter.
                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Ja
                      J.A.R.V.I.S.
                      #74
                      @sigi234 hast du ein Tablet oder ähnliches wo du die normalerweise drauf hast? WEnn ja, dann schau mal dort nach. Dort sollte es kleiner sein, da sich das Pop-Up über den gesamten Bildschirm legt. Dort sollte es dann passen.
                        @bahnuhr
                        API Key besorgen:
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #75
                        @bahnuhr
                        API Key besorgen:
                        Mensch Jarvis,
                        meinst du denn ich lese dies zum 1 x.
                        Ich habe dies nun zum 3 x probiert.
                        Irgendwo hakt es.
                        Bekomme im log o.g. Fehler.
                        mfg
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr
                          API Key besorgen:
                          Mensch Jarvis,
                          Irgendwo hakt es.
                          mfg
                          J.A.R.V.I.S.
                          #76
                          @bahnuhr hast du auch die richtigen Einträge bei der Redirect URIs und Javascript Quellen? Denn der Calender Adapter läuft auf einem anderen Port. Wenn nicht, dann musst du die dort auch noch hinzufügen.
                            @bahnuhr
                            API Key besorgen:
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #77
                            Es geht hier schon los.
                            Wenn ich nach calendar suche kommt aber nicht google people api.
                            Also suche nach people api.
                            Dann muss was bei der Instanz config angegeben werden.
                            Unten bei kalender?
                            ![0_1578602001722_22921947-5268-419b-a0ae-d0c455adb117-image.png](Lade 100% hoch)
                            Muss da was bestimmes hin ?
                            Danke.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #78
                              ![0_1578602100514_3c8b3c3e-b175-454a-9119-c5c796953e10-image.png](Lade 100% hoch)
                              Jetzt kann man keine Bilder mehr hochladen ??!?!?!?
                              Eingetragen ist: Port 8096
                              Müsste doch richtig sein.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Unten bei kalender?
                                J.A.R.V.I.S.
                                #79
                                @bahnuhr 😬 Uuuppps. Wenn man auch immer Copy & Paste macht. Es muss natürlich der Eintrag "Kalender" bzw. "Calender" gewählt werden.
                                Mein Schuld ...
                                Der richtige Eintrag lautet genau: "Google Calendar API"
                                bahnuhrB J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Mein Schuld ...
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #80
                                  Mein Schuld ...
                                  Wie jetzt; doch nicht people api ???
                                  Sondern was ???
                                  Danke.
                                    Mein Schuld ...
                                    J.A.R.V.I.S.
                                    #81
                                    @bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #82
                                      @bahnuhr
                                      gut probier ich.
                                      Und was muss dann hier rein:
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        gut probier ich.
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        #83
                                        @bahnuhr
                                        active = "Damit aktivierst du die einzelnen Kalender" <- muss zum Authentifizieren aktiviert sein
                                        name = "Der Kalendername, wird im Log und in den Statenamen gesetzt" <- muss nicht gesetzt werden, wird bei der Authentifizierung von Google übernommen
                                        day = "Anzahl der Tage, die heruntergeladen werden soll" <- wenn du die Version aus dem Dev Branch von Git hast, kannst du die Zahl auch höher stellen, in der Verion 0.2.0 geht der ioBroker bei zu hohen Zahlen in die Knie.
                                        color = "Farbe im Widget und in einem Datenpunk" <- wird bei der Authentifizierung von Google übernommen
                                        Wenn du den Account authentifiziert hast, dann sind die Werte initial gesetzt, können dann aber nach belieben angepasst werden.
                                        Edit
                                        Wenn du mehrere Kalender in deinem Account hast, dann werden die auch automatisch in den Adapter geladen, wenn du die aber verwenden möchtest, dann musst du diese auch erst in der Konfig aktivieren.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #84
                                          Gut, verstanden.
                                          Es klappt aber trotzdem nicht.
                                          Habe jetzt die Bibliothek geändert von people auf calendar.
                                          Bekomme aber im log weiterhin:
                                          calendar.0	2020-01-09 21:46:27.080	error	(36920) Error: Access Not Configured. Calendar API has not been used in project 433423204140 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/calendar-jso
                                          calendar.0	2020-01-09 21:46:27.079	error	(36920) The Google API returned an error.
                                          Mach jetzt auch Schluss.
                                          Morgen wieder.
                                          Danke.
