  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 98.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    @sigi234 sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
    Anscheinend wird nicht alles übernommen in das Widget:
    Das heißt nicht alle Termine aus einem Kalender werden angezeigt?
    Welchen ID DP soll ich nehmen wenn ich alle Termine anzeigen möchte?
    Derzeit wird nur ein Kalender unterstützt, wenn du das meinst. Der Multisupport für das Widget kommt noch.
    @bahnuhr ein Upload des Adapters hätte im Normalfall gereicht.
    @bahnuhr sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
    Ist ja sonst noch nirgends drin!
    Die Request fürs Latest wurde bereits gestellt.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
    Ja,
    Im edit modus schon
    RUNTIME;
    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Ja,
      Im edit modus schon
      RUNTIME;
      J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      @sigi234 ich bin gerade schon am fixen. Schaue ich mir mit an.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @sigi234
        @J-A-R-V-I-S
        Bei mir kommt gar nichts!
        Wenn ich hier dies kopiere:
        Und dies dann in vis edit eintrage:
        Kommt weder in edit als auch in runtime nix.
        Danke.
        sigi234S J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @sigi234
          @J-A-R-V-I-S
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @sigi234
          @J-A-R-V-I-S
          Da fehlen dir auch die DP von den Tagen!
          • bahnuhrB bahnuhr
            @sigi234
            @J-A-R-V-I-S
            J.A.R.V.I.S.
            @bahnuhr wie ich sehe, hast du auch keine Termine in deinem Kalender.
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              @J-A-R-V-I-S
              J.A.R.V.I.S.
              schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
              @sigi234 Ich habe jetzt eine überarbeitete Version im Development Branch, wenn du dir die mal anschauen möchtest (https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/tarball/development).
              Änderungen in der Testversion
              • Events werden als Array in einen State geschrieben
              • Problem mit tokens behoben
              • Widget lädt jetzt schneller und auch komplett
              Ich würde mich freuen, wenn du mir dazu Rückmeldung gibst.
              Ich habe es auch mal mit 90 Tagen bei vier Kalendern gleichzeitig probiert. Beim ersten Laden hat es ein wenig gebraucht, da alle Stats einmal angelegt werden müssen, aber beim zweiten, dritten, ... Mal war es normal schnell.
              Das ist noch keine fertige Version, sondern nur ein Zwischenstand.
              sigi234S J.A.R.V.I.S.J 3 Antworten Letzte Antwort
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Gerne, aber das ist ein File. Wie installieren unter Windows?
                Ich habe nur die Url eingegeben
                • sigi234S sigi234
                  J.A.R.V.I.S.
                  Wieso hast du da 0.2.0
                  Ich habe 0.0.1
                  Via Git installieren!
                  https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
                  Anstatt des zuvor genommen Link, kannst du auch den nehmen, den ich gerade gepostet habe. Genauso wie sonst auch von Git installieren.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Hab mal alles neu gemacht.
                    Jetzt kommt sowas im log:
                    calendar.0	2020-01-09 20:40:16.281	error	(45208) Error: Access Not Configured. Calendar API has not been used in project 433423204140 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/calendar-jso
                    calendar.0	2020-01-09 20:40:16.280	error	(45208) The Google API returned an error.
                    Irgendwas ist da faul.
                    Danke.
                      Ich habe 0.0.1
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Ich habe 0.0.1
                      Geht jetzt viel besser.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        J.A.R.V.I.S.
                        @bahnuhr hast du dir die Anleitung genau durchgelesen? Es scheint als würde bei dir die Kalender API nicht freigeschaltet sein. Die musst du in deinem Developerkonto aktivieren.
                        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Ich habe 0.0.1
                          J.A.R.V.I.S.
                          @sigi234 das freut mich zu hören.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #66
                            Also 4 verschiedene Calendar gehen noch nicht, aber das hast du ja geschrieben.
                            • sigi234S sigi234
                              J.A.R.V.I.S.
                              #67
                              @sigi234 in der Tat. Aber immerhin läuft der Adapter jetzt wieder gescheit. An dem Widget bin ich gerade dran.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #68
                                Was heitßt das?
                                Wo muss was aktiviert werden?
                                Danke.
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #69
                                  Dachte schon,
                                  und dass eigentlich mehrmals.
                                  Bei den Kontakten hat es ja auch geklappt.
                                  Danke.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #70
                                    Widget:
                                    Beim klicken auf das Datum kommt das:
                                    Das Rechte Widget ist ein Table von Material Design. Da teste ich nur.
                                    • sigi234S sigi234
                                      Widget:
                                      J.A.R.V.I.S.
                                      #71
                                      @sigi234 ist das auf einem normalen Monitor, wo die Seite so groß angezeigt wird? Das Pop-Up passt sich nämlich der Größe des Bildschirms an.
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #72
                                        Ja
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Dachte schon,
                                          J.A.R.V.I.S.
                                          #73
                                          @bahnuhr
                                          API Key besorgen:
                                          • Gehe auf https://console.cloud.google.com/apis/dashboard und logge dich mit deinem Google Account ein.
                                          • Öffne die Liste in der Kopfzeile und erstelle im sich öffnenden Fenster ein neues Projekt.
                                          • Gib einen Namen ein und klicke auf erstellen. Beispielname: "ioBroker"
                                          • Gehe sicher, dass du das richtige Projekt in der Liste ausgewählt hast.
                                          • Öffne den Tab "Bibliothek" und suche dort nach "calendar".
                                          • Wähle den Eintrag "Google People API" und klicke auf "aktivieren".
                                          • Klick auf "APIs & Dienste" und öffne den Tab "OAuth-Zustimmungsbildschirm".
                                          • Schreibe dort einen Namen und speichere die Seite ab.
                                          • Öffne den Tab"Anmeldedaten" und klicke auf "Anmeldedaten erstellen".
                                          • Wähle "OAuth-Client-ID" und im nächsten Fenster "Webanwendung".
                                          • Trage dort einen Namen ein z.B. "ioBroker" oder "Webclient".
                                          • Füge "JavaScript Quellen" folgenden Eintrag hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>
                                          • Füge bei "Authorisierte Rediret URIs" folgende Einträge hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google und http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google/
                                          • Speichere diese Seite und kopiere dir die darauf angezeigte Client ID sowie das Client Secret.
                                          • Füge beide in die Adapterconfig ein und starte den Adapter.
