  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 121.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @bahnuhr sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
    Wieso hast du da 0.2.0
    Ich habe 0.0.1
    Via Git installieren!
    https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
    bahnuhrB
    bahnuhrB
    bahnuhr
    @sigi234 sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
    Ich habe 0.0.1
    Na klar, nur per git.
    Ist ja sonst noch nirgends drin!
    Danke.
    • bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      jetzt hab ichs auch.
      mfg
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        mfg
        sigi234S
        sigi234S
        mfg
        Was hast du gemacht? Upload?
        • sigi234S sigi234
          mfg
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          ich hab überall draufgedrückt ;-)
          Hab alles deinstalliert und wieder neu; und upload auch.
          Irgendwann wars dann da.
          Danke.
          • bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            Lt. #1:
            Um die Termine angezeigt zu bekommen, einfach den Kontodatenpunkt z.B. calendar.0.<id> auswählen.
            Was muss da jetzt rein?
            Bei den Objekten sieht es so aus:
            Danke.
            sigi234S J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              Lt. #1:
              sigi234S
              sigi234S
              @bahnuhr
              dp Familie device
              • bahnuhrB bahnuhr
                Lt. #1:
                J.A.R.V.I.S.J
                J.A.R.V.I.S.J
                J.A.R.V.I.S.
                @bahnuhr du musst das Device auswählen.
                • sigi234S sigi234
                  @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
                  Die Google Authentifizierung ist ein bisschen kompliziert.
                  Jupp, leider.
                  So, alle neu gemacht.
                  Anscheinend wird nicht alles übernommen in das Widget:
                  Im Edit Modus:
                  In der Runtime:
                  Also ausschlaggebend ist die ID, im Edit Modus wird fast alles angezeigt. In der Runtime dann nur die ausgewählte ID
                  Welchen ID DP soll ich nehmen wenn ich alle Termine anzeigen möchte?
                  Also , sobald ich die Tage von derzeit 30 auf 90 Tage ändere stürzt iob ab!
                  web.0	2020-01-09 13:35:42.028	error	(828) RangeError: Maximum call stack size exceeded
                  web.0	2020-01-09 13:35:42.028	error	(828) uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                  J.A.R.V.I.S.J
                  J.A.R.V.I.S.J
                  J.A.R.V.I.S.
                  Das heißt nicht alle Termine aus einem Kalender werden angezeigt?
                  Derzeit wird nur ein Kalender unterstützt, wenn du das meinst. Der Multisupport für das Widget kommt noch.
                  @bahnuhr ein Upload des Adapters hätte im Normalfall gereicht.
                  Die Request fürs Latest wurde bereits gestellt.
                  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                    sigi234S
                    sigi234S
                    Ja,
                    Im edit modus schon
                    RUNTIME;
                    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Ja,
                      Im edit modus schon
                      RUNTIME;
                      J.A.R.V.I.S.J
                      J.A.R.V.I.S.J
                      J.A.R.V.I.S.
                      @sigi234 ich bin gerade schon am fixen. Schaue ich mir mit an.
                      • bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        @sigi234
                        @J-A-R-V-I-S
                        Bei mir kommt gar nichts!
                        Wenn ich hier dies kopiere:
                        Und dies dann in vis edit eintrage:
                        Kommt weder in edit als auch in runtime nix.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @sigi234
                          @J-A-R-V-I-S
                          sigi234S
                          sigi234S
                          @sigi234
                          @J-A-R-V-I-S
                          Da fehlen dir auch die DP von den Tagen!
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @sigi234
                            @J-A-R-V-I-S
                            J.A.R.V.I.S.J
                            J.A.R.V.I.S.J
                            J.A.R.V.I.S.
                            @bahnuhr wie ich sehe, hast du auch keine Termine in deinem Kalender.
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              @J-A-R-V-I-S
                              J.A.R.V.I.S.J
                              J.A.R.V.I.S.J
                              J.A.R.V.I.S.
                              schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                              @sigi234 Ich habe jetzt eine überarbeitete Version im Development Branch, wenn du dir die mal anschauen möchtest (https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/tarball/development).
                              Änderungen in der Testversion
                              • Events werden als Array in einen State geschrieben
                              • Problem mit tokens behoben
                              • Widget lädt jetzt schneller und auch komplett
                              Ich würde mich freuen, wenn du mir dazu Rückmeldung gibst.
                              Ich habe es auch mal mit 90 Tagen bei vier Kalendern gleichzeitig probiert. Beim ersten Laden hat es ein wenig gebraucht, da alle Stats einmal angelegt werden müssen, aber beim zweiten, dritten, ... Mal war es normal schnell.
                              Das ist noch keine fertige Version, sondern nur ein Zwischenstand.
                              sigi234S J.A.R.V.I.S.J 3 Antworten Letzte Antwort
                                sigi234S
                                sigi234S
                                Gerne, aber das ist ein File. Wie installieren unter Windows?
                                Ich habe nur die Url eingegeben
                                • sigi234S sigi234
                                  J.A.R.V.I.S.J
                                  J.A.R.V.I.S.J
                                  J.A.R.V.I.S.
                                  Ich habe 0.0.1
                                  Anstatt des zuvor genommen Link, kannst du auch den nehmen, den ich gerade gepostet habe. Genauso wie sonst auch von Git installieren.
                                  • bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    Hab mal alles neu gemacht.
                                    Jetzt kommt sowas im log:
                                    calendar.0	2020-01-09 20:40:16.281	error	(45208) Error: Access Not Configured. Calendar API has not been used in project 433423204140 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/calendar-jso
                                    calendar.0	2020-01-09 20:40:16.280	error	(45208) The Google API returned an error.
                                    Irgendwas ist da faul.
                                    Danke.
                                      Ich habe 0.0.1
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      Ich habe 0.0.1
                                      Geht jetzt viel besser.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        J.A.R.V.I.S.J
                                        J.A.R.V.I.S.J
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        @bahnuhr hast du dir die Anleitung genau durchgelesen? Es scheint als würde bei dir die Kalender API nicht freigeschaltet sein. Die musst du in deinem Developerkonto aktivieren.
                                        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          Ich habe 0.0.1
                                          J.A.R.V.I.S.J
                                          J.A.R.V.I.S.J
                                          J.A.R.V.I.S.
                                          @sigi234 das freut mich zu hören.
                                          84.2k
