  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 123.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @sigi234 sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
    @bahnuhr sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
    Warum web?
    Mach es mal, es muss wenn du Vis neu startest eine Meldung: update found geben!
    Web neu gestartet:
    web.0	2020-01-09 13:49:57.287	info	(35528) http server listening on port 8082
    web.0	2020-01-09 13:49:57.277	info	(35528) Allow states only when user is owner: false
    web.0	2020-01-09 13:49:57.272	info	(35528) simpleAPI server listening on port 8082
    web.0	2020-01-09 13:49:57.265	info	(35528) socket.io server listening on port 8082
    web.0	2020-01-09 13:49:56.630	info	(35528) starting. Version 2.4.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.18.0
    VIS neu gestartet:
    vis.0	2020-01-09 13:50:16.207	info	(31536) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    vis.0	2020-01-09 13:50:14.120	info	(31536) vis license is OK.
    vis.0	2020-01-09 13:50:14.027	info	(31536) starting. Version 1.2.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.18.0
    Da kommt nix mit update ?!?!?
    sigi234S
    sigi234S
    Browser Cache mal geleert?
    Hast du beim Adapter Calendar auch einen upload gemacht?
    • sigi234S sigi234
      bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      Ne,
      ich hab den komplett deinstalliert.
      Dann browser cache gelöscht.
      Und wieder neu installiert.
      Upload hab ich nicht gemacht.
      Danke.
      • bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        Wieso hast du da 0.2.0
        Ich habe 0.0.1
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Ich habe 0.0.1
          sigi234S
          sigi234S
          Ich habe 0.0.1
          Via Git installieren!
          https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
          • sigi234S sigi234
            Ich habe 0.0.1
            bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            Ich habe 0.0.1
            Na klar, nur per git.
            Ist ja sonst noch nirgends drin!
            Danke.
            • bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              jetzt hab ichs auch.
              mfg
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                mfg
                sigi234S
                sigi234S
                mfg
                Was hast du gemacht? Upload?
                • sigi234S sigi234
                  mfg
                  bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  ich hab überall draufgedrückt ;-)
                  Hab alles deinstalliert und wieder neu; und upload auch.
                  Irgendwann wars dann da.
                  Danke.
                  • bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    Lt. #1:
                    Um die Termine angezeigt zu bekommen, einfach den Kontodatenpunkt z.B. calendar.0.<id> auswählen.
                    Was muss da jetzt rein?
                    Bei den Objekten sieht es so aus:
                    Danke.
                    sigi234S J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Lt. #1:
                      sigi234S
                      sigi234S
                      @bahnuhr
                      dp Familie device
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Lt. #1:
                        J.A.R.V.I.S.J
                        J.A.R.V.I.S.J
                        J.A.R.V.I.S.
                        @bahnuhr du musst das Device auswählen.
                        • sigi234S sigi234
                          @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
                          Die Google Authentifizierung ist ein bisschen kompliziert.
                          Jupp, leider.
                          So, alle neu gemacht.
                          Anscheinend wird nicht alles übernommen in das Widget:
                          Im Edit Modus:
                          In der Runtime:
                          Also ausschlaggebend ist die ID, im Edit Modus wird fast alles angezeigt. In der Runtime dann nur die ausgewählte ID
                          Welchen ID DP soll ich nehmen wenn ich alle Termine anzeigen möchte?
                          Also , sobald ich die Tage von derzeit 30 auf 90 Tage ändere stürzt iob ab!
                          web.0	2020-01-09 13:35:42.028	error	(828) RangeError: Maximum call stack size exceeded
                          web.0	2020-01-09 13:35:42.028	error	(828) uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                          J.A.R.V.I.S.J
                          J.A.R.V.I.S.J
                          J.A.R.V.I.S.
                          Das heißt nicht alle Termine aus einem Kalender werden angezeigt?
                          Derzeit wird nur ein Kalender unterstützt, wenn du das meinst. Der Multisupport für das Widget kommt noch.
                          @bahnuhr ein Upload des Adapters hätte im Normalfall gereicht.
                          Die Request fürs Latest wurde bereits gestellt.
                          • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                            sigi234S
                            sigi234S
                            Ja,
                            Im edit modus schon
                            RUNTIME;
                            J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              Ja,
                              Im edit modus schon
                              RUNTIME;
                              J.A.R.V.I.S.J
                              J.A.R.V.I.S.J
                              J.A.R.V.I.S.
                              @sigi234 ich bin gerade schon am fixen. Schaue ich mir mit an.
                              • bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                @sigi234
                                @J-A-R-V-I-S
                                Bei mir kommt gar nichts!
                                Wenn ich hier dies kopiere:
                                Und dies dann in vis edit eintrage:
                                Kommt weder in edit als auch in runtime nix.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @sigi234
                                  @J-A-R-V-I-S
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  @sigi234
                                  @J-A-R-V-I-S
                                  Da fehlen dir auch die DP von den Tagen!
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @sigi234
                                    @J-A-R-V-I-S
                                    J.A.R.V.I.S.J
                                    J.A.R.V.I.S.J
                                    J.A.R.V.I.S.
                                    @bahnuhr wie ich sehe, hast du auch keine Termine in deinem Kalender.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      @J-A-R-V-I-S
                                      J.A.R.V.I.S.J
                                      J.A.R.V.I.S.J
                                      J.A.R.V.I.S.
                                      schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                                      @sigi234 Ich habe jetzt eine überarbeitete Version im Development Branch, wenn du dir die mal anschauen möchtest (https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/tarball/development).
                                      Änderungen in der Testversion
                                      • Events werden als Array in einen State geschrieben
                                      • Problem mit tokens behoben
                                      • Widget lädt jetzt schneller und auch komplett
                                      Ich würde mich freuen, wenn du mir dazu Rückmeldung gibst.
                                      Ich habe es auch mal mit 90 Tagen bei vier Kalendern gleichzeitig probiert. Beim ersten Laden hat es ein wenig gebraucht, da alle Stats einmal angelegt werden müssen, aber beim zweiten, dritten, ... Mal war es normal schnell.
                                      Das ist noch keine fertige Version, sondern nur ein Zwischenstand.
                                      sigi234S J.A.R.V.I.S.J 3 Antworten Letzte Antwort
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        Gerne, aber das ist ein File. Wie installieren unter Windows?
                                        Ich habe nur die Url eingegeben
                                        • sigi234S sigi234
                                          J.A.R.V.I.S.J
                                          J.A.R.V.I.S.J
                                          J.A.R.V.I.S.
                                          Ich habe 0.0.1
                                          Anstatt des zuvor genommen Link, kannst du auch den nehmen, den ich gerade gepostet habe. Genauso wie sonst auch von Git installieren.
                                          33.2k
                                          84.3k
