  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 122.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    @sigi234 dann lösch mal bitte alle Kalender. Das Problem ist, wenn du einmal der Anwendung einen Zugriff gewährt hast, dann wird ein bestimmter Token beim zweiten Mal nicht mehr übermittelt. Lösche einmal den Zugriff aus deinem Google Konto, lösche alle Kalender und füge die dann neu hinzu.
    Website- oder App-Zugriff entfernen
    Wenn Sie einer App oder Website nicht mehr vertrauen, können Sie ihren Zugriff auf Ihr Google-Konto entfernen. Die Website oder App hat dann keinen Zugriff mehr auf weitere Informationen in Ihrem Google-Konto. Unter Umständen müssen Sie den Betreiber jedoch auffordern, bereits vorhandene Daten zu löschen.
    • Öffnen Sie Ihr Google-Konto.
    • Wählen Sie im linken Navigationsbereich Sicherheit aus.
    • Wählen Sie im Bereich Drittanbieter-Apps mit Kontozugriff die Option Zugriff von Drittanbietern verwalten aus.
    • Wählen Sie die Website oder App aus, die Sie entfernen möchten.
    • Wählen Sie Zugriffsrechte entfernen aus.
    Die Google Authentifizierung ist ein bisschen kompliziert. 😞
    sigi234S
    sigi234S
    @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
    Jupp, leider.
    So, alle neu gemacht.
    Anscheinend wird nicht alles übernommen in das Widget:
    Im Edit Modus:
    In der Runtime:
    Also ausschlaggebend ist die ID, im Edit Modus wird fast alles angezeigt. In der Runtime dann nur die ausgewählte ID
    Welchen ID DP soll ich nehmen wenn ich alle Termine anzeigen möchte?
    Also , sobald ich die Tage von derzeit 30 auf 90 Tage ändere stürzt iob ab!
    web.0	2020-01-09 13:35:42.028	error	(828) RangeError: Maximum call stack size exceeded
    web.0	2020-01-09 13:35:42.028	error	(828) uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
      @bahnuhr wird es dir nicht angezeigt, oder werden die Termine nicht eingetragen?
      bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      nicht angezeigt.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        nicht angezeigt.
        sigi234S
        sigi234S
        @bahnuhr sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
        nicht angezeigt.
        Geht es bei dir schon?
        Vis neu gestartet und den Web Adapter?
        • sigi234S sigi234
          nicht angezeigt.
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          @sigi234 sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
          nicht angezeigt.
          Ich bekomme in den Objekten etwas angezeigt:
          VIS neu gestartet: Ja
          Web Adapter neu gestartet: Nein
          Warum web?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            nicht angezeigt.
            Warum web?
            sigi234S
            sigi234S
            Warum web?
            Mach es mal, es muss wenn du Vis neu startest eine Meldung: update found geben!
            • sigi234S sigi234
              Warum web?
              bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              Warum web?
              Web neu gestartet:
              web.0	2020-01-09 13:49:57.287	info	(35528) http server listening on port 8082
              web.0	2020-01-09 13:49:57.277	info	(35528) Allow states only when user is owner: false
              web.0	2020-01-09 13:49:57.272	info	(35528) simpleAPI server listening on port 8082
              web.0	2020-01-09 13:49:57.265	info	(35528) socket.io server listening on port 8082
              web.0	2020-01-09 13:49:56.630	info	(35528) starting. Version 2.4.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.18.0
              VIS neu gestartet:
              vis.0	2020-01-09 13:50:16.207	info	(31536) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              vis.0	2020-01-09 13:50:14.120	info	(31536) vis license is OK.
              vis.0	2020-01-09 13:50:14.027	info	(31536) starting. Version 1.2.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.18.0
              Da kommt nix mit update ?!?!?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Warum web?
                Web neu gestartet:
                VIS neu gestartet:
                sigi234S
                sigi234S
                Browser Cache mal geleert?
                Hast du beim Adapter Calendar auch einen upload gemacht?
                • sigi234S sigi234
                  bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  Ne,
                  ich hab den komplett deinstalliert.
                  Dann browser cache gelöscht.
                  Und wieder neu installiert.
                  Upload hab ich nicht gemacht.
                  Danke.
                  • bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    Wieso hast du da 0.2.0
                    Ich habe 0.0.1
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Ich habe 0.0.1
                      sigi234S
                      sigi234S
                      Ich habe 0.0.1
                      Via Git installieren!
                      https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
                      • sigi234S sigi234
                        Ich habe 0.0.1
                        bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        Ich habe 0.0.1
                        Na klar, nur per git.
                        Ist ja sonst noch nirgends drin!
                        Danke.
                        • bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          jetzt hab ichs auch.
                          mfg
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            mfg
                            sigi234S
                            sigi234S
                            mfg
                            Was hast du gemacht? Upload?
                            • sigi234S sigi234
                              mfg
                              bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              ich hab überall draufgedrückt ;-)
                              Hab alles deinstalliert und wieder neu; und upload auch.
                              Irgendwann wars dann da.
                              Danke.
                              • bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                Lt. #1:
                                Um die Termine angezeigt zu bekommen, einfach den Kontodatenpunkt z.B. calendar.0.<id> auswählen.
                                Was muss da jetzt rein?
                                Bei den Objekten sieht es so aus:
                                Danke.
                                sigi234S J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Lt. #1:
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  @bahnuhr
                                  dp Familie device
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Lt. #1:
                                    J.A.R.V.I.S.J
                                    J.A.R.V.I.S.J
                                    J.A.R.V.I.S.
                                    @bahnuhr du musst das Device auswählen.
                                    • sigi234S sigi234
                                      Jupp, leider.
                                      Im Edit Modus:
                                      In der Runtime:
                                      J.A.R.V.I.S.J
                                      J.A.R.V.I.S.J
                                      J.A.R.V.I.S.
                                      Das heißt nicht alle Termine aus einem Kalender werden angezeigt?
                                      Derzeit wird nur ein Kalender unterstützt, wenn du das meinst. Der Multisupport für das Widget kommt noch.
                                      @bahnuhr ein Upload des Adapters hätte im Normalfall gereicht.
                                      Die Request fürs Latest wurde bereits gestellt.
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        Ja,
                                        Im edit modus schon
                                        RUNTIME;
                                        • sigi234S sigi234
                                          Ja,
                                          Im edit modus schon
                                          RUNTIME;
                                          J.A.R.V.I.S.J
                                          J.A.R.V.I.S.J
                                          J.A.R.V.I.S.
                                          @sigi234 ich bin gerade schon am fixen. Schaue ich mir mit an.
                                          84.2k
