  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 122.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
    @bahnuhr wird es dir nicht angezeigt, oder werden die Termine nicht eingetragen?
    nicht angezeigt.
    sigi234S
    sigi234S
    @bahnuhr sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
    nicht angezeigt.
    Geht es bei dir schon?
    Vis neu gestartet und den Web Adapter?
    • sigi234S sigi234
      nicht angezeigt.
      bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      @sigi234 sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
      nicht angezeigt.
      Ich bekomme in den Objekten etwas angezeigt:
      VIS neu gestartet: Ja
      Web Adapter neu gestartet: Nein
      Warum web?
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        nicht angezeigt.
        Warum web?
        sigi234S
        sigi234S
        Warum web?
        Mach es mal, es muss wenn du Vis neu startest eine Meldung: update found geben!
        • sigi234S sigi234
          Warum web?
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          Warum web?
          Web neu gestartet:
          web.0	2020-01-09 13:49:57.287	info	(35528) http server listening on port 8082
          web.0	2020-01-09 13:49:57.277	info	(35528) Allow states only when user is owner: false
          web.0	2020-01-09 13:49:57.272	info	(35528) simpleAPI server listening on port 8082
          web.0	2020-01-09 13:49:57.265	info	(35528) socket.io server listening on port 8082
          web.0	2020-01-09 13:49:56.630	info	(35528) starting. Version 2.4.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.18.0
          VIS neu gestartet:
          vis.0	2020-01-09 13:50:16.207	info	(31536) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          vis.0	2020-01-09 13:50:14.120	info	(31536) vis license is OK.
          vis.0	2020-01-09 13:50:14.027	info	(31536) starting. Version 1.2.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.18.0
          Da kommt nix mit update ?!?!?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Warum web?
            Web neu gestartet:
            VIS neu gestartet:
            sigi234S
            sigi234S
            Browser Cache mal geleert?
            Hast du beim Adapter Calendar auch einen upload gemacht?
            • sigi234S sigi234
              bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              Ne,
              ich hab den komplett deinstalliert.
              Dann browser cache gelöscht.
              Und wieder neu installiert.
              Upload hab ich nicht gemacht.
              Danke.
              • bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                Wieso hast du da 0.2.0
                Ich habe 0.0.1
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Ich habe 0.0.1
                  sigi234S
                  sigi234S
                  Ich habe 0.0.1
                  Via Git installieren!
                  https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
                  • sigi234S sigi234
                    Ich habe 0.0.1
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    Ich habe 0.0.1
                    Na klar, nur per git.
                    Ist ja sonst noch nirgends drin!
                    Danke.
                    • bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      jetzt hab ichs auch.
                      mfg
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        mfg
                        sigi234S
                        sigi234S
                        mfg
                        Was hast du gemacht? Upload?
                        • sigi234S sigi234
                          mfg
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          ich hab überall draufgedrückt ;-)
                          Hab alles deinstalliert und wieder neu; und upload auch.
                          Irgendwann wars dann da.
                          Danke.
                          • bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            Lt. #1:
                            Um die Termine angezeigt zu bekommen, einfach den Kontodatenpunkt z.B. calendar.0.<id> auswählen.
                            Was muss da jetzt rein?
                            Bei den Objekten sieht es so aus:
                            Danke.
                            sigi234S J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Lt. #1:
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @bahnuhr
                              dp Familie device
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Lt. #1:
                                J.A.R.V.I.S.J
                                J.A.R.V.I.S.J
                                J.A.R.V.I.S.
                                @bahnuhr du musst das Device auswählen.
                                • sigi234S sigi234
                                  Die Google Authentifizierung ist ein bisschen kompliziert.
                                  Jupp, leider.
                                  So, alle neu gemacht.
                                  Anscheinend wird nicht alles übernommen in das Widget:
                                  Im Edit Modus:
                                  In der Runtime:
                                  Also ausschlaggebend ist die ID, im Edit Modus wird fast alles angezeigt. In der Runtime dann nur die ausgewählte ID
                                  Welchen ID DP soll ich nehmen wenn ich alle Termine anzeigen möchte?
                                  Also , sobald ich die Tage von derzeit 30 auf 90 Tage ändere stürzt iob ab!
                                  web.0	2020-01-09 13:35:42.028	error	(828) RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                  web.0	2020-01-09 13:35:42.028	error	(828) uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                                  J.A.R.V.I.S.J
                                  J.A.R.V.I.S.J
                                  J.A.R.V.I.S.
                                  Das heißt nicht alle Termine aus einem Kalender werden angezeigt?
                                  Derzeit wird nur ein Kalender unterstützt, wenn du das meinst. Der Multisupport für das Widget kommt noch.
                                  @bahnuhr ein Upload des Adapters hätte im Normalfall gereicht.
                                  Die Request fürs Latest wurde bereits gestellt.
                                  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    Ja,
                                    Im edit modus schon
                                    RUNTIME;
                                    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      Ja,
                                      Im edit modus schon
                                      RUNTIME;
                                      J.A.R.V.I.S.J
                                      J.A.R.V.I.S.J
                                      J.A.R.V.I.S.
                                      @sigi234 ich bin gerade schon am fixen. Schaue ich mir mit an.
                                      • bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        @sigi234
                                        @J-A-R-V-I-S
                                        Bei mir kommt gar nichts!
                                        Wenn ich hier dies kopiere:
                                        Und dies dann in vis edit eintrage:
                                        Kommt weder in edit als auch in runtime nix.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @sigi234
                                          @J-A-R-V-I-S
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          @sigi234
                                          @J-A-R-V-I-S
                                          Da fehlen dir auch die DP von den Tagen!
                                          84.2k
