  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 123.1k Aufrufe 52 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    @sigi234 musstest du beim Neueinrichten noch einmal deine Zustimmung geben oder wurdest du direkt auf die "Done" Seite geleitet?
    sigi234S
    sigi234S
    @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
    Musste noch einmal zustimmen. Für jeden Kalender einzeln.
    Jetzt geht nichts mehr, Fehler und keine Log.
    Habe nur die Tage geändert und doppelte Kalender gelöscht.
    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Widget
      Ich habe bereits ein Kalender Widget eingebaut. Dieses ist noch nicht fertig, lässt sich aber schon benutzen. Es ist ans Material Design angelehnt. Die Farbe des Kalenders wird auf die Events angewendet.
      Wie kann man das widget benutzen. In vis Editor bekomme ich dies nicht angezeigt.
      mfg
      J.A.R.V.I.S.J
      J.A.R.V.I.S.J
      J.A.R.V.I.S.
      @bahnuhr wird es dir nicht angezeigt, oder werden die Termine nicht eingetragen?
      • sigi234S sigi234
        J.A.R.V.I.S.J
        J.A.R.V.I.S.J
        J.A.R.V.I.S.
        @sigi234 dann lösch mal bitte alle Kalender. Das Problem ist, wenn du einmal der Anwendung einen Zugriff gewährt hast, dann wird ein bestimmter Token beim zweiten Mal nicht mehr übermittelt. Lösche einmal den Zugriff aus deinem Google Konto, lösche alle Kalender und füge die dann neu hinzu.
        Website- oder App-Zugriff entfernen
        Wenn Sie einer App oder Website nicht mehr vertrauen, können Sie ihren Zugriff auf Ihr Google-Konto entfernen. Die Website oder App hat dann keinen Zugriff mehr auf weitere Informationen in Ihrem Google-Konto. Unter Umständen müssen Sie den Betreiber jedoch auffordern, bereits vorhandene Daten zu löschen.
        • Öffnen Sie Ihr Google-Konto.
        • Wählen Sie im linken Navigationsbereich Sicherheit aus.
        • Wählen Sie im Bereich Drittanbieter-Apps mit Kontozugriff die Option Zugriff von Drittanbietern verwalten aus.
        • Wählen Sie die Website oder App aus, die Sie entfernen möchten.
        • Wählen Sie Zugriffsrechte entfernen aus.
        Die Google Authentifizierung ist ein bisschen kompliziert. 😞
          sigi234S
          sigi234S
          Jupp, leider.
          So, alle neu gemacht.
          Anscheinend wird nicht alles übernommen in das Widget:
          Im Edit Modus:
          In der Runtime:
          Also ausschlaggebend ist die ID, im Edit Modus wird fast alles angezeigt. In der Runtime dann nur die ausgewählte ID
          Welchen ID DP soll ich nehmen wenn ich alle Termine anzeigen möchte?
          Also , sobald ich die Tage von derzeit 30 auf 90 Tage ändere stürzt iob ab!
          web.0	2020-01-09 13:35:42.028	error	(828) RangeError: Maximum call stack size exceeded
          web.0	2020-01-09 13:35:42.028	error	(828) uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
            bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            nicht angezeigt.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              nicht angezeigt.
              sigi234S
              sigi234S
              @bahnuhr sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
              nicht angezeigt.
              Geht es bei dir schon?
              Vis neu gestartet und den Web Adapter?
              • sigi234S sigi234
                nicht angezeigt.
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                @sigi234 sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
                nicht angezeigt.
                Ich bekomme in den Objekten etwas angezeigt:
                VIS neu gestartet: Ja
                Web Adapter neu gestartet: Nein
                Warum web?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  nicht angezeigt.
                  Warum web?
                  sigi234S
                  sigi234S
                  Warum web?
                  Mach es mal, es muss wenn du Vis neu startest eine Meldung: update found geben!
                  • sigi234S sigi234
                    Warum web?
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    Warum web?
                    Web neu gestartet:
                    web.0	2020-01-09 13:49:57.287	info	(35528) http server listening on port 8082
                    web.0	2020-01-09 13:49:57.277	info	(35528) Allow states only when user is owner: false
                    web.0	2020-01-09 13:49:57.272	info	(35528) simpleAPI server listening on port 8082
                    web.0	2020-01-09 13:49:57.265	info	(35528) socket.io server listening on port 8082
                    web.0	2020-01-09 13:49:56.630	info	(35528) starting. Version 2.4.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.18.0
                    VIS neu gestartet:
                    vis.0	2020-01-09 13:50:16.207	info	(31536) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    vis.0	2020-01-09 13:50:14.120	info	(31536) vis license is OK.
                    vis.0	2020-01-09 13:50:14.027	info	(31536) starting. Version 1.2.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.18.0
                    Da kommt nix mit update ?!?!?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Warum web?
                      Web neu gestartet:
                      VIS neu gestartet:
                      sigi234S
                      sigi234S
                      Browser Cache mal geleert?
                      Hast du beim Adapter Calendar auch einen upload gemacht?
                      • sigi234S sigi234
                        bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        Ne,
                        ich hab den komplett deinstalliert.
                        Dann browser cache gelöscht.
                        Und wieder neu installiert.
                        Upload hab ich nicht gemacht.
                        Danke.
                        • bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          Wieso hast du da 0.2.0
                          Ich habe 0.0.1
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Ich habe 0.0.1
                            sigi234S
                            sigi234S
                            Ich habe 0.0.1
                            Via Git installieren!
                            https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
                            • sigi234S sigi234
                              Ich habe 0.0.1
                              bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              Ich habe 0.0.1
                              Na klar, nur per git.
                              Ist ja sonst noch nirgends drin!
                              Danke.
                              • bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                jetzt hab ichs auch.
                                mfg
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  mfg
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  mfg
                                  Was hast du gemacht? Upload?
                                  • sigi234S sigi234
                                    mfg
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    ich hab überall draufgedrückt ;-)
                                    Hab alles deinstalliert und wieder neu; und upload auch.
                                    Irgendwann wars dann da.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      Lt. #1:
                                      Um die Termine angezeigt zu bekommen, einfach den Kontodatenpunkt z.B. calendar.0.<id> auswählen.
                                      Was muss da jetzt rein?
                                      Bei den Objekten sieht es so aus:
                                      Danke.
                                      sigi234S J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Lt. #1:
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        @bahnuhr
                                        dp Familie device
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Lt. #1:
                                          J.A.R.V.I.S.J
                                          J.A.R.V.I.S.J
                                          J.A.R.V.I.S.
                                          @bahnuhr du musst das Device auswählen.
                                          84.3k
