  4. [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
tr-064
82 Beiträge 14 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • J Jan1
    @ooojohannooo
    Dann nimm die community Version des Adapter.
    O Offline
    O Offline
    ooojohannooo
    schrieb am zuletzt editiert von ooojohannooo
    @Jan1
    community und master ausprobiert aber nichts hilft
    vorhin war er kurz da und dann der nächste fehler
    • Listenpunkt
      tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.881 info (30393) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.879 info (30393) terminating
      tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.796 error (30393) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at Devices.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:642:36) at /opt/iobroker/node_modules/iobro
      tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.794 error (30393) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
      tr-064.0 2019-11-10 18:02:45.050 info (30393) starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.13.0
    • O ooojohannooo
      @Jan1
      • Listenpunkt
      Jan1
      @ooojohannooo
      deinstallieren und die community Version drauf. Da wird das soef Modul an gemeckert und das kommt bei der community Version nicht vor.
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/blob/master/README.md
      über Guthub installieren.
      O L 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        @ooojohannooo
        O Offline
        O Offline
        ooojohannooo
        @Jan1
        Danke dir
        über den Link läuft es jetzt
        • J Jan1
          @ooojohannooo
          loverz
          @Jan1 nur zur Info, falls noch mehr newbees wie ich rumeiern:
          Man muss den Community Adapter über diesen Link installieren:
          Man kommt auf diese Seite/Link, wenn man den Link von Jan1 anklickt und dann auf den Überschriftslink "ioBroker.tr-064-community" geht.
          Der Commuinity Adapter scheint deutlich stabiler zu laufen als soef's Version, welche bei mir nach dem Umzug vom Raspberry 3B+ auf Raspberry 4B nicht mehr lief.
          J KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
          • L loverz
            Jan1
            @loverz
            eigentlich fügt man den Link nur bei "beliebig" ein und klickt auf installieren, danach noch die Instanz manuell installieren, fertig. Upload sollte automatisch laufen, schadet aber manuell auch nicht.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              @loverz
              loverz
              @Jan1 das habe ich gemacht. Deiner ging da nicht, meiner schon.
              Das liegt wahrscheinlich daran, dass dein Link zur Übersichtsseite vom Adapter führt und meiner zu den Quelldateien.
              • L loverz
                Jan1
                @loverz
                Ja das war auch beabsichtigt, damit man lesen kann, was dort geschrieben steht, dann per Konsole oder auf Code für den richtigen Link.
                • joergfrdeJ Offline
                  joergfrdeJ Offline
                  joergfrde
                  ich hatte auch das Problem. Adapter startete nicht, Adapter aus Community installiert, soef installiert, Adapter startet. 👍 Danach wurde mir ein Update angeboten auf 0.4.18 . Danach startet der Adapter wieder, schaltet aber gleich wieder ab.
                  MeistertrM J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • joergfrdeJ joergfrde
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    @joergfrde die Bibliotheken von soef sollten mittlerweile aus dem Adapter ganz verschwinden sein, einfach mal die aktuelle community Version von git installieten
                      Jan1
                      @joergfrde
                      Der Unterschied der beiden Versionen der Adapter liegt darin, dass die community Version kein soef Modul benötigt und es somit Blödsinn ist, dieses Modul bei der community Version zu installieren.
                        dornkaat
                        @ilovegym said in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
                        sudo npm install soef
                        moin,
                        ich bekomme irgendwann einen anfall .... der tr-064 startet bei mir auch nicht mehr , obwohl ich diesen explizit über git installiert habe. dann habe ich diesen soerf trick probiertt, dieser hat eigentlich in der vergangenheit immer geklappt .....
                        ich hänge maletwas aus dem log rein, vielleicht kann mir jemand helfen ??
                        host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.564 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                        host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.564 info instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.564 error Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.564 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                        host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.563 error Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.563 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:77706
                        host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.563 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2450:65
                        host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.562 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13
                        host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.562 error Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
                        host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.561 error Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
                        tr-064.0 2020-03-15 05:42:03.037 info (14890) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        tr-064.0 2020-03-15 05:42:03.036 info (14890) terminating
                        tr-064.0 2020-03-15 05:42:03.022 error (14890) ReferenceError: secret is not defined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13 at /opt/iobr
                        tr-064.0 2020-03-15 05:42:03.021 error (14890) uncaught exception: secret is not defined
                        vielen dank :)
                        Altes Computerwesen :)
                        Heimautomation mit IO-Broker auf PI3+B :?: :shock:
                        ESP8266 Neuling (need some Help) :mrgreen:
                        • D dornkaat
                          moin,
                          vielen dank :)
                          Jan1
                          @dornkaat sagte in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
                          Das ist der Fehler!
                          • J Jan1
                            Das ist der Fehler!
                            dornkaat
                            @Jan1 moin!
                            ok hast du ne lösung , bin im moment total daneben, weiss nicht wie ich den adapter zum laufen kriegen soll :((
                            lg
                            d.
                            • D dornkaat
                              @Jan1 moin!
                              lg
                              d.
                              Jan1
                              @dornkaat
                              Die Lösung ist keine unfertigen Adpter Versionen über Github zu laden, was auch genau so in der Doku steht. Der Adapter sollte zumindest im latest Repo ganz normal über den Admin zu installieren sein und läuft dann auch.
                              • J Jan1
                                @dornkaat
                                @Jan1 sagte in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
                                @dornkaat
                                und die Soef-Installation braucht und soll auch nicht mehr vorgenommen werden, der Adapter wurde inzwischen komplett überarbeitet! ( ich sehe gerade meinen Post vom 7.5.2019 !! )
                                  @dornkaat
                                  Jan1
                                  @ilovegym
                                  Von SOEF steht auch nichts in seinem Log.
                                  • L loverz
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @loverz sagte in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich wollte eben den tr-064 adapter installieren und zwar den über gihub wie hier im post verlinkt und dann kommt ne Fehlermeldung ich glaube das hängt mit dem npm zusammen.....könnt ihr mir bitte weiterhelfen was ich hier machen muss um das der adapter installiert werden kann....im Voraus besten Dank.
                                    • KusselinK Kusselin
                                      Hallo Zusammen,
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Kusselin
                                      Laut Screenshot , sagt er ... du hast keine Rechte .
                                      Lass den Fixer drüberlaufen .... und dann nochmal
                                      Kenn dein System nicht :
                                      iobroker fix
                                      oder
                                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      • KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        Hi glasfaser...danke für die schnelle info.....iobroker läuft bei mir aufm raspi3
                                        dann die curl variante richtig?
                                        Gruss
                                        GlasfaserG J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Gruss
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Kusselin
                                          Nee ... JS Version ;)
                                          Bei Fehlern:
                                          Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
