  4. [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
tr-064
82 Beiträge 14 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • O ooojohannooo
    mein Adapter startet auch nicht bzw. das grüne Licht geht nach 2 sec. wieder auf rot.
    • Fehler
      error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
      error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Devices.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:642:36)
      error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:609:26
      error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:1965:51
      error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
      error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
    ich habe schon alles mögliche probiert was in dem Forum geschrieben wird.
    node v12.13.0
    nodejs v12.13.0
    npm 6.12.0
    ioBroker.admin 3.6.12
    Danke im Voraus
    Jan1
    @ooojohannooo
    wie man hoch scrollt ist aber bekannt, oder soll hier einer noch mal das schreiben was oben schon steht inklusive der selben Fehlermeldung?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @ooojohannooo
      O Offline
      O Offline
      ooojohannooo
      @Jan1
      das habe ich doch schon alles versucht trotzdem kommt der Fehler
      • O ooojohannooo
        @Jan1
        Jan1
        @ooojohannooo
        Dann nimm die community Version des Adapter.
        • J Jan1
          @ooojohannooo
          O Offline
          O Offline
          ooojohannooo
          schrieb am zuletzt editiert von ooojohannooo
          @Jan1
          community und master ausprobiert aber nichts hilft
          vorhin war er kurz da und dann der nächste fehler
          • Listenpunkt
            tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.881 info (30393) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.879 info (30393) terminating
            tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.796 error (30393) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at Devices.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:642:36) at /opt/iobroker/node_modules/iobro
            tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.794 error (30393) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
            tr-064.0 2019-11-10 18:02:45.050 info (30393) starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.13.0
          • O ooojohannooo
            @Jan1
            • Listenpunkt
            Jan1
            @ooojohannooo
            deinstallieren und die community Version drauf. Da wird das soef Modul an gemeckert und das kommt bei der community Version nicht vor.
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/blob/master/README.md
            über Guthub installieren.
            O L 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @ooojohannooo
              O Offline
              O Offline
              ooojohannooo
              @Jan1
              Danke dir
              über den Link läuft es jetzt
              • J Jan1
                @ooojohannooo
                loverz
                @Jan1 nur zur Info, falls noch mehr newbees wie ich rumeiern:
                Man muss den Community Adapter über diesen Link installieren:
                Man kommt auf diese Seite/Link, wenn man den Link von Jan1 anklickt und dann auf den Überschriftslink "ioBroker.tr-064-community" geht.
                Der Commuinity Adapter scheint deutlich stabiler zu laufen als soef's Version, welche bei mir nach dem Umzug vom Raspberry 3B+ auf Raspberry 4B nicht mehr lief.
                J KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                • L loverz
                  Jan1
                  @loverz
                  eigentlich fügt man den Link nur bei "beliebig" ein und klickt auf installieren, danach noch die Instanz manuell installieren, fertig. Upload sollte automatisch laufen, schadet aber manuell auch nicht.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @loverz
                    loverz
                    @Jan1 das habe ich gemacht. Deiner ging da nicht, meiner schon.
                    Das liegt wahrscheinlich daran, dass dein Link zur Übersichtsseite vom Adapter führt und meiner zu den Quelldateien.
                    • L loverz
                      Jan1
                      @loverz
                      Ja das war auch beabsichtigt, damit man lesen kann, was dort geschrieben steht, dann per Konsole oder auf Code für den richtigen Link.
                      • joergfrdeJ Offline
                        joergfrdeJ Offline
                        joergfrde
                        ich hatte auch das Problem. Adapter startete nicht, Adapter aus Community installiert, soef installiert, Adapter startet. 👍 Danach wurde mir ein Update angeboten auf 0.4.18 . Danach startet der Adapter wieder, schaltet aber gleich wieder ab.
                        MeistertrM J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • joergfrdeJ joergfrde
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          @joergfrde die Bibliotheken von soef sollten mittlerweile aus dem Adapter ganz verschwinden sein, einfach mal die aktuelle community Version von git installieten
                            Jan1
                            @joergfrde
                            Der Unterschied der beiden Versionen der Adapter liegt darin, dass die community Version kein soef Modul benötigt und es somit Blödsinn ist, dieses Modul bei der community Version zu installieren.
                              dornkaat
                              @ilovegym said in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
                              sudo npm install soef
                              moin,
                              ich bekomme irgendwann einen anfall .... der tr-064 startet bei mir auch nicht mehr , obwohl ich diesen explizit über git installiert habe. dann habe ich diesen soerf trick probiertt, dieser hat eigentlich in der vergangenheit immer geklappt .....
                              ich hänge maletwas aus dem log rein, vielleicht kann mir jemand helfen ??
                              host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.564 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                              host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.564 info instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.564 error Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.564 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                              host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.563 error Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.563 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:77706
                              host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.563 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2450:65
                              host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.562 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13
                              host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.562 error Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
                              host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.561 error Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
                              tr-064.0 2020-03-15 05:42:03.037 info (14890) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              tr-064.0 2020-03-15 05:42:03.036 info (14890) terminating
                              tr-064.0 2020-03-15 05:42:03.022 error (14890) ReferenceError: secret is not defined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13 at /opt/iobr
                              tr-064.0 2020-03-15 05:42:03.021 error (14890) uncaught exception: secret is not defined
                              vielen dank :)
                              Altes Computerwesen :)
                              Heimautomation mit IO-Broker auf PI3+B :?: :shock:
                              ESP8266 Neuling (need some Help) :mrgreen:
                              • D dornkaat
                                moin,
                                vielen dank :)
                                Jan1
                                @dornkaat sagte in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
                                Das ist der Fehler!
                                • J Jan1
                                  Das ist der Fehler!
                                  dornkaat
                                  @Jan1 moin!
                                  ok hast du ne lösung , bin im moment total daneben, weiss nicht wie ich den adapter zum laufen kriegen soll :((
                                  lg
                                  d.
                                  • D dornkaat
                                    @Jan1 moin!
                                    lg
                                    d.
                                    Jan1
                                    @dornkaat
                                    Die Lösung ist keine unfertigen Adpter Versionen über Github zu laden, was auch genau so in der Doku steht. Der Adapter sollte zumindest im latest Repo ganz normal über den Admin zu installieren sein und läuft dann auch.
                                    • J Jan1
                                      @dornkaat
                                      @Jan1 sagte in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
                                      @dornkaat
                                      und die Soef-Installation braucht und soll auch nicht mehr vorgenommen werden, der Adapter wurde inzwischen komplett überarbeitet! ( ich sehe gerade meinen Post vom 7.5.2019 !! )
                                        @dornkaat
                                        Jan1
                                        @ilovegym
                                        Von SOEF steht auch nichts in seinem Log.
                                        • L loverz
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          @loverz sagte in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich wollte eben den tr-064 adapter installieren und zwar den über gihub wie hier im post verlinkt und dann kommt ne Fehlermeldung ich glaube das hängt mit dem npm zusammen.....könnt ihr mir bitte weiterhelfen was ich hier machen muss um das der adapter installiert werden kann....im Voraus besten Dank.
