  4. [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
tr-064
82 Beiträge 14 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    Hab ich probiert geht nicht liegt vielleicht daran das mein ioBroker im Docker läuft.
    • Homer.J.H Homer.J.
      Jan1
      @Homer-J
      Wie geht nicht, bringt das Fehler oder bringt es nichts?
      Poste mal was Du in der Konsole machst.
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Homer-J
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        @Jan1 Hab es hinbekommen musste nur sudo weglassen.
          Mento
          Als mögliche Ursache für das Problem, könnte es auch mit dem Update der Admin Version zu tun haben (3.6.2) Das habe ich ebenfalls gestern durchgeführt.
          • M Mento
            Jan1
            @Mento
            Das Admin Update hatte ich auch und daran lag es bei mir nicht.
            @Homer-J
            Wenn Du als root drauf bist eben ohne sudo, oder root zu sudo hinzufügen, macht zwar kein Sinn, man kann so aber leichter Befehle per copy and paste einfügen
              @Mento
              bekannter Fehler aller! Soef-Adapter, egal ob Tr-064, Wifilight, FireTV, etc..
              Abhilfe:
              Adapter stoppen ( über Admin oder per iobroker stop tr-064 )
              cd /opt/iobroker
              cd node_modules
              cd iobroker.tr-064
              sudo npm install soef
              danach Adapter wieder starten, und der Fehler ist weg.
              amsernat
              @ilovegym Danke. hat gefunkt
              • O Offline
                O Offline
                ooojohannooo
                schrieb am zuletzt editiert von ooojohannooo
                mein Adapter startet auch nicht bzw. das grüne Licht geht nach 2 sec. wieder auf rot.
                • Fehler
                  error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                  error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Devices.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:642:36)
                  error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:609:26
                  error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:1965:51
                  error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                  error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
                ich habe schon alles mögliche probiert was in dem Forum geschrieben wird.
                node v12.13.0
                nodejs v12.13.0
                npm 6.12.0
                ioBroker.admin 3.6.12
                Danke im Voraus
                • O ooojohannooo
                  • Fehler
                  node v12.13.0
                  nodejs v12.13.0
                  npm 6.12.0
                  Danke im Voraus
                  Jan1
                  @ooojohannooo
                  wie man hoch scrollt ist aber bekannt, oder soll hier einer noch mal das schreiben was oben schon steht inklusive der selben Fehlermeldung?
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @ooojohannooo
                    O Offline
                    O Offline
                    ooojohannooo
                    @Jan1
                    das habe ich doch schon alles versucht trotzdem kommt der Fehler
                    • O ooojohannooo
                      @Jan1
                      Jan1
                      @ooojohannooo
                      Dann nimm die community Version des Adapter.
                      • J Jan1
                        @ooojohannooo
                        O Offline
                        O Offline
                        ooojohannooo
                        @Jan1
                        community und master ausprobiert aber nichts hilft
                        vorhin war er kurz da und dann der nächste fehler
                        • Listenpunkt
                          tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.881 info (30393) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.879 info (30393) terminating
                          tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.796 error (30393) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at Devices.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:642:36) at /opt/iobroker/node_modules/iobro
                          tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.794 error (30393) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                          tr-064.0 2019-11-10 18:02:45.050 info (30393) starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.13.0
                        • O ooojohannooo
                          @Jan1
                          • Listenpunkt
                          Jan1
                          @ooojohannooo
                          deinstallieren und die community Version drauf. Da wird das soef Modul an gemeckert und das kommt bei der community Version nicht vor.
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/blob/master/README.md
                          über Guthub installieren.
                          O L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @ooojohannooo
                            O Offline
                            O Offline
                            ooojohannooo
                            @Jan1
                            Danke dir
                            über den Link läuft es jetzt
                            • J Jan1
                              @ooojohannooo
                              loverz
                              @Jan1 nur zur Info, falls noch mehr newbees wie ich rumeiern:
                              Man muss den Community Adapter über diesen Link installieren:
                              Man kommt auf diese Seite/Link, wenn man den Link von Jan1 anklickt und dann auf den Überschriftslink "ioBroker.tr-064-community" geht.
                              Der Commuinity Adapter scheint deutlich stabiler zu laufen als soef's Version, welche bei mir nach dem Umzug vom Raspberry 3B+ auf Raspberry 4B nicht mehr lief.
                              J KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L loverz
                                Jan1
                                @loverz
                                eigentlich fügt man den Link nur bei "beliebig" ein und klickt auf installieren, danach noch die Instanz manuell installieren, fertig. Upload sollte automatisch laufen, schadet aber manuell auch nicht.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @loverz
                                  loverz
                                  @Jan1 das habe ich gemacht. Deiner ging da nicht, meiner schon.
                                  Das liegt wahrscheinlich daran, dass dein Link zur Übersichtsseite vom Adapter führt und meiner zu den Quelldateien.
                                  • L loverz
                                    Jan1
                                    @loverz
                                    Ja das war auch beabsichtigt, damit man lesen kann, was dort geschrieben steht, dann per Konsole oder auf Code für den richtigen Link.
                                    • joergfrdeJ Offline
                                      joergfrdeJ Offline
                                      joergfrde
                                      ich hatte auch das Problem. Adapter startete nicht, Adapter aus Community installiert, soef installiert, Adapter startet. 👍 Danach wurde mir ein Update angeboten auf 0.4.18 . Danach startet der Adapter wieder, schaltet aber gleich wieder ab.
                                      MeistertrM J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • joergfrdeJ joergfrde
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        @joergfrde die Bibliotheken von soef sollten mittlerweile aus dem Adapter ganz verschwinden sein, einfach mal die aktuelle community Version von git installieten
                                          Jan1
                                          @joergfrde
                                          Der Unterschied der beiden Versionen der Adapter liegt darin, dass die community Version kein soef Modul benötigt und es somit Blödsinn ist, dieses Modul bei der community Version zu installieren.
