  4. [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
tr-064
82 Beiträge 14 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    @Mento
    bekannter Fehler aller! Soef-Adapter, egal ob Tr-064, Wifilight, FireTV, etc..
    Abhilfe:
    Adapter stoppen ( über Admin oder per iobroker stop tr-064 )
    cd /opt/iobroker
    cd node_modules
    cd iobroker.tr-064
    sudo npm install soef
    danach Adapter wieder starten, und der Fehler ist weg.
    amsernat
    @ilovegym Danke. hat gefunkt
    • O Offline
      O Offline
      ooojohannooo
      schrieb am zuletzt editiert von ooojohannooo
      mein Adapter startet auch nicht bzw. das grüne Licht geht nach 2 sec. wieder auf rot.
      • Fehler
        error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
        error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Devices.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:642:36)
        error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:609:26
        error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:1965:51
        error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
        error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
      ich habe schon alles mögliche probiert was in dem Forum geschrieben wird.
      node v12.13.0
      nodejs v12.13.0
      npm 6.12.0
      ioBroker.admin 3.6.12
      Danke im Voraus
      • O ooojohannooo
        • Fehler
        node v12.13.0
        nodejs v12.13.0
        npm 6.12.0
        Danke im Voraus
        Jan1
        @ooojohannooo
        wie man hoch scrollt ist aber bekannt, oder soll hier einer noch mal das schreiben was oben schon steht inklusive der selben Fehlermeldung?
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @ooojohannooo
          O Offline
          O Offline
          ooojohannooo
          @Jan1
          das habe ich doch schon alles versucht trotzdem kommt der Fehler
          • O ooojohannooo
            @Jan1
            Jan1
            @ooojohannooo
            Dann nimm die community Version des Adapter.
            • J Jan1
              @ooojohannooo
              O Offline
              O Offline
              ooojohannooo
              @Jan1
              community und master ausprobiert aber nichts hilft
              vorhin war er kurz da und dann der nächste fehler
              • Listenpunkt
                tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.881 info (30393) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.879 info (30393) terminating
                tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.796 error (30393) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at Devices.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:642:36) at /opt/iobroker/node_modules/iobro
                tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.794 error (30393) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                tr-064.0 2019-11-10 18:02:45.050 info (30393) starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.13.0
              • O ooojohannooo
                @Jan1
                • Listenpunkt
                Jan1
                @ooojohannooo
                deinstallieren und die community Version drauf. Da wird das soef Modul an gemeckert und das kommt bei der community Version nicht vor.
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/blob/master/README.md
                über Guthub installieren.
                O L 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @ooojohannooo
                  O Offline
                  O Offline
                  ooojohannooo
                  @Jan1
                  Danke dir
                  über den Link läuft es jetzt
                  • J Jan1
                    @ooojohannooo
                    loverz
                    @Jan1 nur zur Info, falls noch mehr newbees wie ich rumeiern:
                    Man muss den Community Adapter über diesen Link installieren:
                    Man kommt auf diese Seite/Link, wenn man den Link von Jan1 anklickt und dann auf den Überschriftslink "ioBroker.tr-064-community" geht.
                    Der Commuinity Adapter scheint deutlich stabiler zu laufen als soef's Version, welche bei mir nach dem Umzug vom Raspberry 3B+ auf Raspberry 4B nicht mehr lief.
                    J KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L loverz
                      Jan1
                      @loverz
                      eigentlich fügt man den Link nur bei "beliebig" ein und klickt auf installieren, danach noch die Instanz manuell installieren, fertig. Upload sollte automatisch laufen, schadet aber manuell auch nicht.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @loverz
                        loverz
                        @Jan1 das habe ich gemacht. Deiner ging da nicht, meiner schon.
                        Das liegt wahrscheinlich daran, dass dein Link zur Übersichtsseite vom Adapter führt und meiner zu den Quelldateien.
                        • L loverz
                          Jan1
                          @loverz
                          Ja das war auch beabsichtigt, damit man lesen kann, was dort geschrieben steht, dann per Konsole oder auf Code für den richtigen Link.
                          • joergfrdeJ Offline
                            joergfrdeJ Offline
                            joergfrde
                            ich hatte auch das Problem. Adapter startete nicht, Adapter aus Community installiert, soef installiert, Adapter startet. 👍 Danach wurde mir ein Update angeboten auf 0.4.18 . Danach startet der Adapter wieder, schaltet aber gleich wieder ab.
                            MeistertrM J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • joergfrdeJ joergfrde
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              @joergfrde die Bibliotheken von soef sollten mittlerweile aus dem Adapter ganz verschwinden sein, einfach mal die aktuelle community Version von git installieten
                                Jan1
                                @joergfrde
                                Der Unterschied der beiden Versionen der Adapter liegt darin, dass die community Version kein soef Modul benötigt und es somit Blödsinn ist, dieses Modul bei der community Version zu installieren.
                                  dornkaat
                                  @ilovegym said in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
                                  moin,
                                  ich bekomme irgendwann einen anfall .... der tr-064 startet bei mir auch nicht mehr , obwohl ich diesen explizit über git installiert habe. dann habe ich diesen soerf trick probiertt, dieser hat eigentlich in der vergangenheit immer geklappt .....
                                  ich hänge maletwas aus dem log rein, vielleicht kann mir jemand helfen ??
                                  host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.564 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                  host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.564 info instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.564 error Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.564 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                  host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.563 error Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                  host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.563 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:77706
                                  host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.563 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2450:65
                                  host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.562 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13
                                  host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.562 error Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
                                  host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.561 error Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
                                  tr-064.0 2020-03-15 05:42:03.037 info (14890) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  tr-064.0 2020-03-15 05:42:03.036 info (14890) terminating
                                  tr-064.0 2020-03-15 05:42:03.022 error (14890) ReferenceError: secret is not defined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13 at /opt/iobr
                                  tr-064.0 2020-03-15 05:42:03.021 error (14890) uncaught exception: secret is not defined
                                  vielen dank :)
                                  Altes Computerwesen :)
                                  Heimautomation mit IO-Broker auf PI3+B :?: :shock:
                                  ESP8266 Neuling (need some Help) :mrgreen:
                                  • D dornkaat
                                    moin,
                                    vielen dank :)
                                    Jan1
                                    @dornkaat sagte in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
                                    Das ist der Fehler!
                                    • J Jan1
                                      Das ist der Fehler!
                                      dornkaat
                                      @Jan1 moin!
                                      ok hast du ne lösung , bin im moment total daneben, weiss nicht wie ich den adapter zum laufen kriegen soll :((
                                      lg
                                      d.
                                      • D dornkaat
                                        @Jan1 moin!
                                        lg
                                        d.
                                        Jan1
                                        @dornkaat
                                        Die Lösung ist keine unfertigen Adpter Versionen über Github zu laden, was auch genau so in der Doku steht. Der Adapter sollte zumindest im latest Repo ganz normal über den Admin zu installieren sein und läuft dann auch.
                                        • J Jan1
                                          @dornkaat
                                          @Jan1 sagte in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
                                          @dornkaat
                                          und die Soef-Installation braucht und soll auch nicht mehr vorgenommen werden, der Adapter wurde inzwischen komplett überarbeitet! ( ich sehe gerade meinen Post vom 7.5.2019 !! )
