  4. [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
tr-064
82 Beiträge 14 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • O ooojohannooo
    @Jan1
    community und master ausprobiert aber nichts hilft
    vorhin war er kurz da und dann der nächste fehler
    • Listenpunkt
      tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.881 info (30393) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.879 info (30393) terminating
      tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.796 error (30393) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at Devices.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:642:36) at /opt/iobroker/node_modules/iobro
      tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.794 error (30393) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
      tr-064.0 2019-11-10 18:02:45.050 info (30393) starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.13.0
    Jan1
    @ooojohannooo
    deinstallieren und die community Version drauf. Da wird das soef Modul an gemeckert und das kommt bei der community Version nicht vor.
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/blob/master/README.md
    über Guthub installieren.
    O L 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan1
      @ooojohannooo
      O Offline
      O Offline
      ooojohannooo
      @Jan1
      Danke dir
      über den Link läuft es jetzt
      • J Jan1
        @ooojohannooo
        loverz
        @Jan1 nur zur Info, falls noch mehr newbees wie ich rumeiern:
        Man muss den Community Adapter über diesen Link installieren:
        Man kommt auf diese Seite/Link, wenn man den Link von Jan1 anklickt und dann auf den Überschriftslink "ioBroker.tr-064-community" geht.
        Der Commuinity Adapter scheint deutlich stabiler zu laufen als soef's Version, welche bei mir nach dem Umzug vom Raspberry 3B+ auf Raspberry 4B nicht mehr lief.
        J KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
        • L loverz
          Jan1
          @loverz
          eigentlich fügt man den Link nur bei "beliebig" ein und klickt auf installieren, danach noch die Instanz manuell installieren, fertig. Upload sollte automatisch laufen, schadet aber manuell auch nicht.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @loverz
            loverz
            @Jan1 das habe ich gemacht. Deiner ging da nicht, meiner schon.
            Das liegt wahrscheinlich daran, dass dein Link zur Übersichtsseite vom Adapter führt und meiner zu den Quelldateien.
            • L loverz
              Jan1
              @loverz
              Ja das war auch beabsichtigt, damit man lesen kann, was dort geschrieben steht, dann per Konsole oder auf Code für den richtigen Link.
              • joergfrdeJ Offline
                joergfrdeJ Offline
                joergfrde
                ich hatte auch das Problem. Adapter startete nicht, Adapter aus Community installiert, soef installiert, Adapter startet. 👍 Danach wurde mir ein Update angeboten auf 0.4.18 . Danach startet der Adapter wieder, schaltet aber gleich wieder ab.
                MeistertrM J 2 Antworten Letzte Antwort
                • joergfrdeJ joergfrde
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  @joergfrde die Bibliotheken von soef sollten mittlerweile aus dem Adapter ganz verschwinden sein, einfach mal die aktuelle community Version von git installieten
                    Jan1
                    @joergfrde
                    Der Unterschied der beiden Versionen der Adapter liegt darin, dass die community Version kein soef Modul benötigt und es somit Blödsinn ist, dieses Modul bei der community Version zu installieren.
                      dornkaat
                      @ilovegym said in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
                      sudo npm install soef
                      moin,
                      ich bekomme irgendwann einen anfall .... der tr-064 startet bei mir auch nicht mehr , obwohl ich diesen explizit über git installiert habe. dann habe ich diesen soerf trick probiertt, dieser hat eigentlich in der vergangenheit immer geklappt .....
                      ich hänge maletwas aus dem log rein, vielleicht kann mir jemand helfen ??
                      host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.564 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                      host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.564 info instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.564 error Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.564 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                      host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.563 error Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.563 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:77706
                      host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.563 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2450:65
                      host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.562 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13
                      host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.562 error Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
                      host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.561 error Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
                      tr-064.0 2020-03-15 05:42:03.037 info (14890) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      tr-064.0 2020-03-15 05:42:03.036 info (14890) terminating
                      tr-064.0 2020-03-15 05:42:03.022 error (14890) ReferenceError: secret is not defined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13 at /opt/iobr
                      tr-064.0 2020-03-15 05:42:03.021 error (14890) uncaught exception: secret is not defined
                      vielen dank :)
                      Altes Computerwesen :)
                      Heimautomation mit IO-Broker auf PI3+B :?: :shock:
                      ESP8266 Neuling (need some Help) :mrgreen:
                      • D dornkaat
                        moin,
                        vielen dank :)
                        Jan1
                        @dornkaat sagte in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
                        Das ist der Fehler!
                        • J Jan1
                          Das ist der Fehler!
                          dornkaat
                          @Jan1 moin!
                          ok hast du ne lösung , bin im moment total daneben, weiss nicht wie ich den adapter zum laufen kriegen soll :((
                          lg
                          d.
                          • D dornkaat
                            @Jan1 moin!
                            lg
                            d.
                            Jan1
                            @dornkaat
                            Die Lösung ist keine unfertigen Adpter Versionen über Github zu laden, was auch genau so in der Doku steht. Der Adapter sollte zumindest im latest Repo ganz normal über den Admin zu installieren sein und läuft dann auch.
                            • J Jan1
                              @dornkaat
                              @Jan1 sagte in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
                              @dornkaat
                              und die Soef-Installation braucht und soll auch nicht mehr vorgenommen werden, der Adapter wurde inzwischen komplett überarbeitet! ( ich sehe gerade meinen Post vom 7.5.2019 !! )
                                @dornkaat
                                Jan1
                                @ilovegym
                                Von SOEF steht auch nichts in seinem Log.
                                • L loverz
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @loverz sagte in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich wollte eben den tr-064 adapter installieren und zwar den über gihub wie hier im post verlinkt und dann kommt ne Fehlermeldung ich glaube das hängt mit dem npm zusammen.....könnt ihr mir bitte weiterhelfen was ich hier machen muss um das der adapter installiert werden kann....im Voraus besten Dank.
                                  • KusselinK Kusselin
                                    Hallo Zusammen,
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Kusselin
                                    Laut Screenshot , sagt er ... du hast keine Rechte .
                                    Lass den Fixer drüberlaufen .... und dann nochmal
                                    Kenn dein System nicht :
                                    iobroker fix
                                    oder
                                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    • KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      Hi glasfaser...danke für die schnelle info.....iobroker läuft bei mir aufm raspi3
                                      dann die curl variante richtig?
                                      Gruss
                                      GlasfaserG J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Gruss
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Kusselin
                                        Nee ... JS Version ;)
                                        Bei Fehlern:
                                        Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                                        • KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          nee klappt nicht :-(
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                                          Commands:
                                          iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                                          iobroker start - starts the js-controller
                                          iobroker stop - stops the js-controller
                                          iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
                                          iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
                                          iobroker start all - starts js-controller and all adapters
                                          iobroker restart - restarts the js-controller
                                          iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
                                          iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                                              --wait stops the execution until the debugger is attached.
                                              --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
                                          iobroker info - shows the host info
                                          iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                                          iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                                          iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
                                          iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                                          iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                          iobroker del <adapter> - remove adapter from system
                                          iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
                                          iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
                                          iobroker upgrade [repository url]
                                          iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
                                          iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
                                          iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                                          iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
                                          iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instances
                                          iobroker object get <id> - get object specified by id
                                          iobroker object set <id> <json-value> - set object with the given id by providing a new json object
                                          iobroker object set <id> propertyname=<value or json-value> - update part of the object by providing a new value or partial object
                                          iobroker object extend <id> <json-value> - extend object with the given id by providing a new json object
                                          iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                                          iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                                          iobroker object chown <user> <group> <id>
                                          iobroker object list <id>
                                          iobroker state get <id> - get state, specified by id
                                          iobroker state getplain <id> [--pretty]
                                          iobroker state getvalue <id>
                                          iobroker state set <id> <value> [ack]
                                          iobroker state del <id>
                                          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]
                                          iobroker list <type> [filter]
                                          iobroker chmod <mode> <file>
                                          iobroker chown <user> <group> <file>
                                          iobroker touch <file>
                                          iobroker rm <file>
                                          iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                                          iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                                          iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                                          iobroker file sync
                                          iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                                          iobroker user del <user>
                                          iobroker user passwd <user> [--password pass]
                                          iobroker user enable <user>
                                          iobroker user disable <user>
                                          iobroker user get <user>
                                          iobroker user check <user> [--password pass]
                                          iobroker group add <group>
                                          iobroker group del <group>
                                          iobroker group list <group>
                                          iobroker group enable <group>
                                          iobroker group disable <group>
                                          iobroker group get <group>
                                          iobroker group adduser <group> <user>
                                          iobroker group deluser <group> <user>
                                          iobroker host this
                                          iobroker host <hostname>
                                          iobroker host set <hostname>
                                          iobroker host remove <hostname>
                                          iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                                          iobroker license <license.file or license.text>
                                          iobroker cert create
                                          iobroker cert view [<certificate name>]
                                          iobroker clean
                                          iobroker backup
                                          iobroker restore <backup name or path> - restore a specified backup
                                          iobroker validate <backup name or path> - validate a specified backup
                                          iobroker <command> --timeout 5000
                                          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]
                                          iobroker repo [name]
                                          iobroker repo add <name> <path or url>
                                          iobroker repo set <name>
                                          iobroker repo del <name>
                                          iobroker uuid
                                          iobroker unsetup
                                          iobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                          iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                                          iobroker multihost browse
                                          iobroker multihost connect
                                          iobroker compact status - show if compact mode is enabled in general
                                          iobroker compact <enable|on|disable|off> - enable or disable compact mode in general
                                          iobroker compact <adapter>.<instance> status - show if compact mode is enabled for a specific instance
                                          iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id> - define compact group of a specific adapter
                                          iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off> - enable or disable compact mode for specified adapter instance
                                          iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionally
                                          iobroker plugin enable <pluginname> [--host <hostname>] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                                          iobroker plugin disable <pluginname> [--host <hostname>] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                                          iobroker plugin status <pluginname> [--host <hostname>] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                                          iobroker plugin enable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                                          iobroker plugin disable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                                          iobroker plugin status <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                                          iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapter
                                          iobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapter
                                          Options:
                                            --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                                            --version  Version anzeigen  [boolean]
                                          und danach noch über putty:
                                          pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                          library: loaded
                                          Library version=2020-06-12
                                          ioBroker or some processes are still running:
                                           io.discovery.0
                                           io.fritzbox.0
                                           io.terminal.0
                                           io.zigbee.0
                                           io.alexa2.0
                                           io.shelly.0
                                           io.fhem.0
                                           io.info.0
                                           io.iot.0
                                           io.web.0
                                           io.yahka.0
                                           io.admin.0
                                          Please stop them first and try again!
                                          dann kommt aber wieder die Meldung...und was komisch ist....im Log erscheint noch die Meldung:
                                          fritzbox.0	2020-06-16 17:53:29.314	warn	(780) restartConnection: 192.168.200.1
                                          ich hatte den tr-064 deinstalliert...aber anscheined nicht richtig oder?
