  4. [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
tr-064
82 Beiträge 14 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    dornkaat
    @ilovegym said in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
    sudo npm install soef
    moin,
    ich bekomme irgendwann einen anfall .... der tr-064 startet bei mir auch nicht mehr , obwohl ich diesen explizit über git installiert habe. dann habe ich diesen soerf trick probiertt, dieser hat eigentlich in der vergangenheit immer geklappt .....
    ich hänge maletwas aus dem log rein, vielleicht kann mir jemand helfen ??
    host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.564 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
    host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.564 info instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.564 error Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.564 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
    host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.563 error Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.563 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:77706
    host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.563 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2450:65
    host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.562 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13
    host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.562 error Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
    host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.561 error Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
    tr-064.0 2020-03-15 05:42:03.037 info (14890) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    tr-064.0 2020-03-15 05:42:03.036 info (14890) terminating
    tr-064.0 2020-03-15 05:42:03.022 error (14890) ReferenceError: secret is not defined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13 at /opt/iobr
    tr-064.0 2020-03-15 05:42:03.021 error (14890) uncaught exception: secret is not defined
    vielen dank :)
    Altes Computerwesen :)
    Heimautomation mit IO-Broker auf PI3+B :?: :shock:
    ESP8266 Neuling (need some Help) :mrgreen:
    • D dornkaat
      moin,
      vielen dank :)
      Jan1
      @dornkaat sagte in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
      Das ist der Fehler!
      • J Jan1
        Das ist der Fehler!
        dornkaat
        @Jan1 moin!
        ok hast du ne lösung , bin im moment total daneben, weiss nicht wie ich den adapter zum laufen kriegen soll :((
        lg
        d.
        • D dornkaat
          @Jan1 moin!
          lg
          d.
          Jan1
          @dornkaat
          Die Lösung ist keine unfertigen Adpter Versionen über Github zu laden, was auch genau so in der Doku steht. Der Adapter sollte zumindest im latest Repo ganz normal über den Admin zu installieren sein und läuft dann auch.
          • J Jan1
            @dornkaat
            @Jan1 sagte in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
            @dornkaat
            und die Soef-Installation braucht und soll auch nicht mehr vorgenommen werden, der Adapter wurde inzwischen komplett überarbeitet! ( ich sehe gerade meinen Post vom 7.5.2019 !! )
              @dornkaat
              Jan1
              @ilovegym
              Von SOEF steht auch nichts in seinem Log.
              • L loverz
                @Jan1 nur zur Info, falls noch mehr newbees wie ich rumeiern:
                Man muss den Community Adapter über diesen Link installieren:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community
                Man kommt auf diese Seite/Link, wenn man den Link von Jan1 anklickt und dann auf den Überschriftslink "ioBroker.tr-064-community" geht.
                Der Commuinity Adapter scheint deutlich stabiler zu laufen als soef's Version, welche bei mir nach dem Umzug vom Raspberry 3B+ auf Raspberry 4B nicht mehr lief.
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @loverz sagte in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
                Hallo Zusammen,
                ich wollte eben den tr-064 adapter installieren und zwar den über gihub wie hier im post verlinkt und dann kommt ne Fehlermeldung ich glaube das hängt mit dem npm zusammen.....könnt ihr mir bitte weiterhelfen was ich hier machen muss um das der adapter installiert werden kann....im Voraus besten Dank.
                • KusselinK Kusselin
                  Hallo Zusammen,
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Kusselin
                  Laut Screenshot , sagt er ... du hast keine Rechte .
                  Lass den Fixer drüberlaufen .... und dann nochmal
                  Kenn dein System nicht :
                  iobroker fix
                  oder
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    Hi glasfaser...danke für die schnelle info.....iobroker läuft bei mir aufm raspi3
                    dann die curl variante richtig?
                    Gruss
                    GlasfaserG J 2 Antworten Letzte Antwort
                      Gruss
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Kusselin
                      Nee ... JS Version ;)
                      Bei Fehlern:
                      Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        nee klappt nicht :-(
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                        Commands:
                        iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                        iobroker start - starts the js-controller
                        iobroker stop - stops the js-controller
                        iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
                        iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
                        iobroker start all - starts js-controller and all adapters
                        iobroker restart - restarts the js-controller
                        iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
                        iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                            --wait stops the execution until the debugger is attached.
                            --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
                        iobroker info - shows the host info
                        iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                        iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                        iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
                        iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                        iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
                        iobroker del <adapter> - remove adapter from system
                        iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
                        iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
                        iobroker upgrade [repository url]
                        iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
                        iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
                        iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                        iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
                        iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instances
                        iobroker object get <id> - get object specified by id
                        iobroker object set <id> <json-value> - set object with the given id by providing a new json object
                        iobroker object set <id> propertyname=<value or json-value> - update part of the object by providing a new value or partial object
                        iobroker object extend <id> <json-value> - extend object with the given id by providing a new json object
                        iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                        iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                        iobroker object chown <user> <group> <id>
                        iobroker object list <id>
                        iobroker state get <id> - get state, specified by id
                        iobroker state getplain <id> [--pretty]
                        iobroker state getvalue <id>
                        iobroker state set <id> <value> [ack]
                        iobroker state del <id>
                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]
                        iobroker list <type> [filter]
                        iobroker chmod <mode> <file>
                        iobroker chown <user> <group> <file>
                        iobroker touch <file>
                        iobroker rm <file>
                        iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                        iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                        iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                        iobroker file sync
                        iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                        iobroker user del <user>
                        iobroker user passwd <user> [--password pass]
                        iobroker user enable <user>
                        iobroker user disable <user>
                        iobroker user get <user>
                        iobroker user check <user> [--password pass]
                        iobroker group add <group>
                        iobroker group del <group>
                        iobroker group list <group>
                        iobroker group enable <group>
                        iobroker group disable <group>
                        iobroker group get <group>
                        iobroker group adduser <group> <user>
                        iobroker group deluser <group> <user>
                        iobroker host this
                        iobroker host <hostname>
                        iobroker host set <hostname>
                        iobroker host remove <hostname>
                        iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                        iobroker license <license.file or license.text>
                        iobroker cert create
                        iobroker cert view [<certificate name>]
                        iobroker clean
                        iobroker backup
                        iobroker restore <backup name or path> - restore a specified backup
                        iobroker validate <backup name or path> - validate a specified backup
                        iobroker <command> --timeout 5000
                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]
                        iobroker repo [name]
                        iobroker repo add <name> <path or url>
                        iobroker repo set <name>
                        iobroker repo del <name>
                        iobroker uuid
                        iobroker unsetup
                        iobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                        iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                        iobroker multihost browse
                        iobroker multihost connect
                        iobroker compact status - show if compact mode is enabled in general
                        iobroker compact <enable|on|disable|off> - enable or disable compact mode in general
                        iobroker compact <adapter>.<instance> status - show if compact mode is enabled for a specific instance
                        iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id> - define compact group of a specific adapter
                        iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off> - enable or disable compact mode for specified adapter instance
                        iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionally
                        iobroker plugin enable <pluginname> [--host <hostname>] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                        iobroker plugin disable <pluginname> [--host <hostname>] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                        iobroker plugin status <pluginname> [--host <hostname>] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                        iobroker plugin enable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                        iobroker plugin disable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                        iobroker plugin status <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                        iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapter
                        iobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapter
                        Options:
                          --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                          --version  Version anzeigen  [boolean]
                        und danach noch über putty:
                        pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        library: loaded
                        Library version=2020-06-12
                        ioBroker or some processes are still running:
                         io.discovery.0
                         io.fritzbox.0
                         io.terminal.0
                         io.zigbee.0
                         io.alexa2.0
                         io.shelly.0
                         io.fhem.0
                         io.info.0
                         io.iot.0
                         io.web.0
                         io.yahka.0
                         io.admin.0
                        Please stop them first and try again!
                        dann kommt aber wieder die Meldung...und was komisch ist....im Log erscheint noch die Meldung:
                        fritzbox.0	2020-06-16 17:53:29.314	warn	(780) restartConnection: 192.168.200.1
                        ich hatte den tr-064 deinstalliert...aber anscheined nicht richtig oder?
                          Gruss
                          Jan1
                          @Kusselin
                          Es ist auch immer bisschen blöd wenn man sich auf alte Posts verlässt, da der Adapter mittlerweile ganz normal über Admin installiert wird.
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            ich sehe aber gerade das der tr-064 adapter läuft...aber er nicht sichtbar ist unter den adaptern....wie kann ich den jetzt erst komplett deinstallieren??
                              Jan1
                              @Kusselin
                              Deinstallieren und über Admin installieren. Dir fehlt die Instanz, was klar ist wenn man von Git was rein ballert und nicht weiß was man tut. Hast den roten Warnhinweis nicht gelesen?
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                                wie deinstallieren wenn ich den adapter nicht sehe???
                                wie sieht der code aus über putty....ich bin nicht so der Linux freak
                                Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Kusselin sagte in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
                                  Hat mit Linux nix zu tun:
                                  iobroker del ADAPTERNAME
                                    Jan1
                                    @Kusselin
                                    und wie kommst überhaupt drauf dass der noch da ist?
                                    • KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      library: loaded
                                       io.discovery.0
                                       io.fritzbox.0
                                       io.terminal.0
                                       io.zigbee.0
                                       io.alexa2.0
                                       io.shelly.0
                                       io.fhem.0
                                       io.info.0
                                       io.iot.0
                                       io.web.0
                                       io.yahka.0
                                       io.admin.0
                                      code_text
                                      Thomas BraunT J 3 Antworten Letzte Antwort
                                        library: loaded
                                         io.discovery.0
                                         io.fritzbox.0
                                         io.terminal.0
                                         io.zigbee.0
                                         io.alexa2.0
                                         io.shelly.0
                                         io.fhem.0
                                         io.info.0
                                         io.iot.0
                                         io.web.0
                                         io.yahka.0
                                         io.admin.0
                                        code_text
                                        iobroker stop
                                          library: loaded
                                           io.discovery.0
                                           io.fritzbox.0
                                           io.terminal.0
                                           io.zigbee.0
                                           io.alexa2.0
                                           io.shelly.0
                                           io.fhem.0
                                           io.info.0
                                           io.iot.0
                                           io.web.0
                                           io.yahka.0
                                           io.admin.0
                                          code_text
                                          Jan1
                                          @Kusselin
                                          Was willst denn eigentlich mit dem Fixer? Du hast doch ein Problem mit dem TR0-64 Adapter?
