  4. [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
tr-064
82 Beiträge 14 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Hi glasfaser...danke für die schnelle info.....iobroker läuft bei mir aufm raspi3
    dann die curl variante richtig?
    Gruss
    GlasfaserG J 2 Antworten Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      Gruss
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Kusselin
      Nee ... JS Version ;)
      Bei Fehlern:
      Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        nee klappt nicht :-(
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
        Commands:
        iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
        iobroker start - starts the js-controller
        iobroker stop - stops the js-controller
        iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
        iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
        iobroker start all - starts js-controller and all adapters
        iobroker restart - restarts the js-controller
        iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
        iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
            --wait stops the execution until the debugger is attached.
            --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
        iobroker info - shows the host info
        iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
        iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
        iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
        iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
        iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
        iobroker del <adapter> - remove adapter from system
        iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
        iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
        iobroker upgrade [repository url]
        iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
        iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
        iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
        iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
        iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instances
        iobroker object get <id> - get object specified by id
        iobroker object set <id> <json-value> - set object with the given id by providing a new json object
        iobroker object set <id> propertyname=<value or json-value> - update part of the object by providing a new value or partial object
        iobroker object extend <id> <json-value> - extend object with the given id by providing a new json object
        iobroker object del <id|pattern> [--yes]
        iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
        iobroker object chown <user> <group> <id>
        iobroker object list <id>
        iobroker state get <id> - get state, specified by id
        iobroker state getplain <id> [--pretty]
        iobroker state getvalue <id>
        iobroker state set <id> <value> [ack]
        iobroker state del <id>
        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]
        iobroker list <type> [filter]
        iobroker chmod <mode> <file>
        iobroker chown <user> <group> <file>
        iobroker touch <file>
        iobroker rm <file>
        iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
        iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
        iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
        iobroker file sync
        iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
        iobroker user del <user>
        iobroker user passwd <user> [--password pass]
        iobroker user enable <user>
        iobroker user disable <user>
        iobroker user get <user>
        iobroker user check <user> [--password pass]
        iobroker group add <group>
        iobroker group del <group>
        iobroker group list <group>
        iobroker group enable <group>
        iobroker group disable <group>
        iobroker group get <group>
        iobroker group adduser <group> <user>
        iobroker group deluser <group> <user>
        iobroker host this
        iobroker host <hostname>
        iobroker host set <hostname>
        iobroker host remove <hostname>
        iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
        iobroker license <license.file or license.text>
        iobroker cert create
        iobroker cert view [<certificate name>]
        iobroker clean
        iobroker backup
        iobroker restore <backup name or path> - restore a specified backup
        iobroker validate <backup name or path> - validate a specified backup
        iobroker <command> --timeout 5000
        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]
        iobroker repo [name]
        iobroker repo add <name> <path or url>
        iobroker repo set <name>
        iobroker repo del <name>
        iobroker uuid
        iobroker unsetup
        iobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
        iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
        iobroker multihost browse
        iobroker multihost connect
        iobroker compact status - show if compact mode is enabled in general
        iobroker compact <enable|on|disable|off> - enable or disable compact mode in general
        iobroker compact <adapter>.<instance> status - show if compact mode is enabled for a specific instance
        iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id> - define compact group of a specific adapter
        iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off> - enable or disable compact mode for specified adapter instance
        iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionally
        iobroker plugin enable <pluginname> [--host <hostname>] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
        iobroker plugin disable <pluginname> [--host <hostname>] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
        iobroker plugin status <pluginname> [--host <hostname>] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is used
        iobroker plugin enable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
        iobroker plugin disable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
        iobroker plugin status <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
        iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapter
        iobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapter
        Options:
          --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
          --version  Version anzeigen  [boolean]
        und danach noch über putty:
        pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        library: loaded
        Library version=2020-06-12
        ioBroker or some processes are still running:
         io.discovery.0
         io.fritzbox.0
         io.terminal.0
         io.zigbee.0
         io.alexa2.0
         io.shelly.0
         io.fhem.0
         io.info.0
         io.iot.0
         io.web.0
         io.yahka.0
         io.admin.0
        Please stop them first and try again!
        dann kommt aber wieder die Meldung...und was komisch ist....im Log erscheint noch die Meldung:
        fritzbox.0	2020-06-16 17:53:29.314	warn	(780) restartConnection: 192.168.200.1
        ich hatte den tr-064 deinstalliert...aber anscheined nicht richtig oder?
          Gruss
          Jan1
          @Kusselin
          Es ist auch immer bisschen blöd wenn man sich auf alte Posts verlässt, da der Adapter mittlerweile ganz normal über Admin installiert wird.
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            ich sehe aber gerade das der tr-064 adapter läuft...aber er nicht sichtbar ist unter den adaptern....wie kann ich den jetzt erst komplett deinstallieren??
              Jan1
              @Kusselin
              Deinstallieren und über Admin installieren. Dir fehlt die Instanz, was klar ist wenn man von Git was rein ballert und nicht weiß was man tut. Hast den roten Warnhinweis nicht gelesen?
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                wie deinstallieren wenn ich den adapter nicht sehe???
                wie sieht der code aus über putty....ich bin nicht so der Linux freak
                Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Kusselin sagte in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
                  Hat mit Linux nix zu tun:
                  iobroker del ADAPTERNAME
                    Jan1
                    @Kusselin
                    und wie kommst überhaupt drauf dass der noch da ist?
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      library: loaded
                       io.discovery.0
                       io.fritzbox.0
                       io.terminal.0
                       io.zigbee.0
                       io.alexa2.0
                       io.shelly.0
                       io.fhem.0
                       io.info.0
                       io.iot.0
                       io.web.0
                       io.yahka.0
                       io.admin.0
                      code_text
                      Thomas BraunT J 3 Antworten Letzte Antwort
                        library: loaded
                         io.discovery.0
                         io.fritzbox.0
                         io.terminal.0
                         io.zigbee.0
                         io.alexa2.0
                         io.shelly.0
                         io.fhem.0
                         io.info.0
                         io.iot.0
                         io.web.0
                         io.yahka.0
                         io.admin.0
                        code_text
                        iobroker stop
                          library: loaded
                           io.discovery.0
                           io.fritzbox.0
                           io.terminal.0
                           io.zigbee.0
                           io.alexa2.0
                           io.shelly.0
                           io.fhem.0
                           io.info.0
                           io.iot.0
                           io.web.0
                           io.yahka.0
                           io.admin.0
                          code_text
                          Jan1
                          @Kusselin
                          Was willst denn eigentlich mit dem Fixer? Du hast doch ein Problem mit dem TR0-64 Adapter?
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            genau...das hat mir glasfaser gesagt siehst doch im post oben
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Jan1
                              Im Log stand ... keine Berechtigung ...
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                sorry, so komm ich nicht weiter......
                                  library: loaded
                                   io.discovery.0
                                   io.fritzbox.0
                                   io.terminal.0
                                   io.zigbee.0
                                   io.alexa2.0
                                   io.shelly.0
                                   io.fhem.0
                                   io.info.0
                                   io.iot.0
                                   io.web.0
                                   io.yahka.0
                                   io.admin.0
                                  code_text
                                  @Kusselin Ich glaube, du fummelst da irgendwie etwas planlos herum...
                                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                  Und wenn das sauber ist, dann würde ich mal den ioBroker in Gänze aktualisieren.
                                  • KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @thomas....gleich....
                                    hab das net noch gemacht...was sagt mir das??
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker del tr-064
                                    Delete adapter "tr-064"
                                    npm uninstall iobroker.tr-064 --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/dgram
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/ip
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/safe-buffer
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/dns-packet
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/sprintf-js
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/package.json'
                                    npm ERR! code EACCES
                                    npm ERR! syscall access
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext'
                                    npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext']
                                    npm ERR!   stack:
                                    npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext\'',
                                    npm ERR!   errno: -13,
                                    npm ERR!   code: 'EACCES',
                                    npm ERR!   syscall: 'access',
                                    npm ERR!   path:
                                    npm ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext' }
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                    npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-06-16T19_12_04_255Z-debug.log
                                    Error deleting adapter tr-064 from disk: Error: host.raspberrypi: Cannot uninstall iobroker.tr-064: 243
                                    You might have to delete it yourself!
                                    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      npm ERR! errno -13
                                      npm ERR!   stack:
                                      npm ERR!   path:
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      @Kusselin
                                      Das sagt mir, dass du entweder die Rechte verfummelt hast, keine richtigen user hast oder deine SD-Karte die Grätsche macht.
                                        npm ERR! errno -13
                                        npm ERR!   stack:
                                        npm ERR!   path:
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Kusselin
                                        Stopp mal alles was du machst !!
                                        Bitte nur noch den Anweisungen von @Thomas-Braun folgen !!!
                                        • KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          o.k.......das hab ich jetzt mal gemacht wie thomas gesagt hat:
                                          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v10.21.0
                                          /usr/bin/node
                                          v10.21.0
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.5
                                          nodejs:
                                            Installiert:           10.21.0-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 10.21.0-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 10.21.0-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
                                               8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                               4.8.2~dfsg-1 500
                                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                               4.8.2~dfsg-1 500
                                          N: Paket which kann nicht gefunden werden.
                                          v10.21.0
                                          /usr/bin/node
                                          v10.21.0
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.5
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                               4.8.2~dfsg-1 500
                                          pi@raspberrypi:~ $
