  4. [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
tr-064
82 Beiträge 14 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L loverz
    @Jan1 das habe ich gemacht. Deiner ging da nicht, meiner schon.
    Das liegt wahrscheinlich daran, dass dein Link zur Übersichtsseite vom Adapter führt und meiner zu den Quelldateien.
    Jan1
    @loverz
    Ja das war auch beabsichtigt, damit man lesen kann, was dort geschrieben steht, dann per Konsole oder auf Code für den richtigen Link.
    • joergfrdeJ Offline
      joergfrdeJ Offline
      joergfrde
      ich hatte auch das Problem. Adapter startete nicht, Adapter aus Community installiert, soef installiert, Adapter startet. 👍 Danach wurde mir ein Update angeboten auf 0.4.18 . Danach startet der Adapter wieder, schaltet aber gleich wieder ab.
      MeistertrM J 2 Antworten Letzte Antwort
      • joergfrdeJ joergfrde
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        @joergfrde die Bibliotheken von soef sollten mittlerweile aus dem Adapter ganz verschwinden sein, einfach mal die aktuelle community Version von git installieten
          Jan1
          @joergfrde
          Der Unterschied der beiden Versionen der Adapter liegt darin, dass die community Version kein soef Modul benötigt und es somit Blödsinn ist, dieses Modul bei der community Version zu installieren.
            dornkaat
            @ilovegym said in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
            sudo npm install soef
            moin,
            ich bekomme irgendwann einen anfall .... der tr-064 startet bei mir auch nicht mehr , obwohl ich diesen explizit über git installiert habe. dann habe ich diesen soerf trick probiertt, dieser hat eigentlich in der vergangenheit immer geklappt .....
            ich hänge maletwas aus dem log rein, vielleicht kann mir jemand helfen ??
            host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.564 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
            host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.564 info instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.564 error Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.564 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
            host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.563 error Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.563 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:77706
            host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.563 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2450:65
            host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.562 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13
            host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.562 error Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
            host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.561 error Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
            tr-064.0 2020-03-15 05:42:03.037 info (14890) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            tr-064.0 2020-03-15 05:42:03.036 info (14890) terminating
            tr-064.0 2020-03-15 05:42:03.022 error (14890) ReferenceError: secret is not defined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13 at /opt/iobr
            tr-064.0 2020-03-15 05:42:03.021 error (14890) uncaught exception: secret is not defined
            vielen dank :)
            Altes Computerwesen :)
            Heimautomation mit IO-Broker auf PI3+B :?: :shock:
            ESP8266 Neuling (need some Help) :mrgreen:
            • D dornkaat
              moin,
              vielen dank :)
              Jan1
              @dornkaat sagte in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
              Das ist der Fehler!
              • J Jan1
                Das ist der Fehler!
                dornkaat
                @Jan1 moin!
                ok hast du ne lösung , bin im moment total daneben, weiss nicht wie ich den adapter zum laufen kriegen soll :((
                lg
                d.
                • D dornkaat
                  @Jan1 moin!
                  lg
                  d.
                  Jan1
                  @dornkaat
                  Die Lösung ist keine unfertigen Adpter Versionen über Github zu laden, was auch genau so in der Doku steht. Der Adapter sollte zumindest im latest Repo ganz normal über den Admin zu installieren sein und läuft dann auch.
                  • J Jan1
                    @dornkaat
                    @Jan1 sagte in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
                    @dornkaat
                    und die Soef-Installation braucht und soll auch nicht mehr vorgenommen werden, der Adapter wurde inzwischen komplett überarbeitet! ( ich sehe gerade meinen Post vom 7.5.2019 !! )
                      @dornkaat
                      Jan1
                      @ilovegym
                      Von SOEF steht auch nichts in seinem Log.
                      • L loverz
                        @Jan1 nur zur Info, falls noch mehr newbees wie ich rumeiern:
                        Man muss den Community Adapter über diesen Link installieren:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community
                        Man kommt auf diese Seite/Link, wenn man den Link von Jan1 anklickt und dann auf den Überschriftslink "ioBroker.tr-064-community" geht.
                        Der Commuinity Adapter scheint deutlich stabiler zu laufen als soef's Version, welche bei mir nach dem Umzug vom Raspberry 3B+ auf Raspberry 4B nicht mehr lief.
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @loverz sagte in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
                        Hallo Zusammen,
                        ich wollte eben den tr-064 adapter installieren und zwar den über gihub wie hier im post verlinkt und dann kommt ne Fehlermeldung ich glaube das hängt mit dem npm zusammen.....könnt ihr mir bitte weiterhelfen was ich hier machen muss um das der adapter installiert werden kann....im Voraus besten Dank.
                        • KusselinK Kusselin
                          Hallo Zusammen,
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Kusselin
                          Laut Screenshot , sagt er ... du hast keine Rechte .
                          Lass den Fixer drüberlaufen .... und dann nochmal
                          Kenn dein System nicht :
                          iobroker fix
                          oder
                          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            Hi glasfaser...danke für die schnelle info.....iobroker läuft bei mir aufm raspi3
                            dann die curl variante richtig?
                            Gruss
                            GlasfaserG J 2 Antworten Letzte Antwort
                              Gruss
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Kusselin
                              Nee ... JS Version ;)
                              Bei Fehlern:
                              Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                nee klappt nicht :-(
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                                Commands:
                                iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                                iobroker start - starts the js-controller
                                iobroker stop - stops the js-controller
                                iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
                                iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
                                iobroker start all - starts js-controller and all adapters
                                iobroker restart - restarts the js-controller
                                iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
                                iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                                    --wait stops the execution until the debugger is attached.
                                    --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
                                iobroker info - shows the host info
                                iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                                iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                                iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
                                iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                                iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                iobroker del <adapter> - remove adapter from system
                                iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
                                iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
                                iobroker upgrade [repository url]
                                iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
                                iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
                                iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                                iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
                                iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instances
                                iobroker object get <id> - get object specified by id
                                iobroker object set <id> <json-value> - set object with the given id by providing a new json object
                                iobroker object set <id> propertyname=<value or json-value> - update part of the object by providing a new value or partial object
                                iobroker object extend <id> <json-value> - extend object with the given id by providing a new json object
                                iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                                iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                                iobroker object chown <user> <group> <id>
                                iobroker object list <id>
                                iobroker state get <id> - get state, specified by id
                                iobroker state getplain <id> [--pretty]
                                iobroker state getvalue <id>
                                iobroker state set <id> <value> [ack]
                                iobroker state del <id>
                                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]
                                iobroker list <type> [filter]
                                iobroker chmod <mode> <file>
                                iobroker chown <user> <group> <file>
                                iobroker touch <file>
                                iobroker rm <file>
                                iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                                iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                                iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                                iobroker file sync
                                iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                                iobroker user del <user>
                                iobroker user passwd <user> [--password pass]
                                iobroker user enable <user>
                                iobroker user disable <user>
                                iobroker user get <user>
                                iobroker user check <user> [--password pass]
                                iobroker group add <group>
                                iobroker group del <group>
                                iobroker group list <group>
                                iobroker group enable <group>
                                iobroker group disable <group>
                                iobroker group get <group>
                                iobroker group adduser <group> <user>
                                iobroker group deluser <group> <user>
                                iobroker host this
                                iobroker host <hostname>
                                iobroker host set <hostname>
                                iobroker host remove <hostname>
                                iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                                iobroker license <license.file or license.text>
                                iobroker cert create
                                iobroker cert view [<certificate name>]
                                iobroker clean
                                iobroker backup
                                iobroker restore <backup name or path> - restore a specified backup
                                iobroker validate <backup name or path> - validate a specified backup
                                iobroker <command> --timeout 5000
                                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]
                                iobroker repo [name]
                                iobroker repo add <name> <path or url>
                                iobroker repo set <name>
                                iobroker repo del <name>
                                iobroker uuid
                                iobroker unsetup
                                iobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                                iobroker multihost browse
                                iobroker multihost connect
                                iobroker compact status - show if compact mode is enabled in general
                                iobroker compact <enable|on|disable|off> - enable or disable compact mode in general
                                iobroker compact <adapter>.<instance> status - show if compact mode is enabled for a specific instance
                                iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id> - define compact group of a specific adapter
                                iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off> - enable or disable compact mode for specified adapter instance
                                iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionally
                                iobroker plugin enable <pluginname> [--host <hostname>] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                                iobroker plugin disable <pluginname> [--host <hostname>] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                                iobroker plugin status <pluginname> [--host <hostname>] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                                iobroker plugin enable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                                iobroker plugin disable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                                iobroker plugin status <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                                iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapter
                                iobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapter
                                Options:
                                  --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                                  --version  Version anzeigen  [boolean]
                                und danach noch über putty:
                                pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                library: loaded
                                Library version=2020-06-12
                                ioBroker or some processes are still running:
                                 io.discovery.0
                                 io.fritzbox.0
                                 io.terminal.0
                                 io.zigbee.0
                                 io.alexa2.0
                                 io.shelly.0
                                 io.fhem.0
                                 io.info.0
                                 io.iot.0
                                 io.web.0
                                 io.yahka.0
                                 io.admin.0
                                Please stop them first and try again!
                                dann kommt aber wieder die Meldung...und was komisch ist....im Log erscheint noch die Meldung:
                                fritzbox.0	2020-06-16 17:53:29.314	warn	(780) restartConnection: 192.168.200.1
                                ich hatte den tr-064 deinstalliert...aber anscheined nicht richtig oder?
                                  Gruss
                                  Jan1
                                  @Kusselin
                                  Es ist auch immer bisschen blöd wenn man sich auf alte Posts verlässt, da der Adapter mittlerweile ganz normal über Admin installiert wird.
                                  • KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    ich sehe aber gerade das der tr-064 adapter läuft...aber er nicht sichtbar ist unter den adaptern....wie kann ich den jetzt erst komplett deinstallieren??
                                      Jan1
                                      @Kusselin
                                      Deinstallieren und über Admin installieren. Dir fehlt die Instanz, was klar ist wenn man von Git was rein ballert und nicht weiß was man tut. Hast den roten Warnhinweis nicht gelesen?
                                      • KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                                        wie deinstallieren wenn ich den adapter nicht sehe???
                                        wie sieht der code aus über putty....ich bin nicht so der Linux freak
                                        Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Kusselin sagte in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
                                          Hat mit Linux nix zu tun:
                                          iobroker del ADAPTERNAME
