  4. [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
tr-064
82 Beiträge 14 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    Hab ich probiert geht nicht liegt vielleicht daran das mein ioBroker im Docker läuft.
    Jan1
    @Homer-J
    Wie geht nicht, bringt das Fehler oder bringt es nichts?
    Poste mal was Du in der Konsole machst.
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @Homer-J
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      @Jan1 Hab es hinbekommen musste nur sudo weglassen.
        Mento
        Als mögliche Ursache für das Problem, könnte es auch mit dem Update der Admin Version zu tun haben (3.6.2) Das habe ich ebenfalls gestern durchgeführt.
        • M Mento
          Jan1
          @Mento
          Das Admin Update hatte ich auch und daran lag es bei mir nicht.
          @Homer-J
          Wenn Du als root drauf bist eben ohne sudo, oder root zu sudo hinzufügen, macht zwar kein Sinn, man kann so aber leichter Befehle per copy and paste einfügen
            @Mento
            bekannter Fehler aller! Soef-Adapter, egal ob Tr-064, Wifilight, FireTV, etc..
            Abhilfe:
            Adapter stoppen ( über Admin oder per iobroker stop tr-064 )
            cd /opt/iobroker
            cd node_modules
            cd iobroker.tr-064
            sudo npm install soef
            danach Adapter wieder starten, und der Fehler ist weg.
            amsernat
            @ilovegym Danke. hat gefunkt
            • O Offline
              O Offline
              ooojohannooo
              schrieb am zuletzt editiert von ooojohannooo
              mein Adapter startet auch nicht bzw. das grüne Licht geht nach 2 sec. wieder auf rot.
              • Fehler
                error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Devices.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:642:36)
                error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:609:26
                error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:1965:51
                error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
              ich habe schon alles mögliche probiert was in dem Forum geschrieben wird.
              node v12.13.0
              nodejs v12.13.0
              npm 6.12.0
              ioBroker.admin 3.6.12
              Danke im Voraus
              • O ooojohannooo
                • Fehler
                node v12.13.0
                nodejs v12.13.0
                npm 6.12.0
                Danke im Voraus
                Jan1
                @ooojohannooo
                wie man hoch scrollt ist aber bekannt, oder soll hier einer noch mal das schreiben was oben schon steht inklusive der selben Fehlermeldung?
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @ooojohannooo
                  O Offline
                  O Offline
                  ooojohannooo
                  @Jan1
                  das habe ich doch schon alles versucht trotzdem kommt der Fehler
                  • O ooojohannooo
                    @Jan1
                    Jan1
                    @ooojohannooo
                    Dann nimm die community Version des Adapter.
                    • J Jan1
                      @ooojohannooo
                      O Offline
                      O Offline
                      ooojohannooo
                      @Jan1
                      community und master ausprobiert aber nichts hilft
                      vorhin war er kurz da und dann der nächste fehler
                      • Listenpunkt
                        tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.881 info (30393) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.879 info (30393) terminating
                        tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.796 error (30393) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at Devices.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:642:36) at /opt/iobroker/node_modules/iobro
                        tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.794 error (30393) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                        tr-064.0 2019-11-10 18:02:45.050 info (30393) starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.13.0
                      • O ooojohannooo
                        @Jan1
                        • Listenpunkt
                        Jan1
                        @ooojohannooo
                        deinstallieren und die community Version drauf. Da wird das soef Modul an gemeckert und das kommt bei der community Version nicht vor.
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/blob/master/README.md
                        über Guthub installieren.
                        O L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @ooojohannooo
                          O Offline
                          O Offline
                          ooojohannooo
                          @Jan1
                          Danke dir
                          über den Link läuft es jetzt
                          • J Jan1
                            @ooojohannooo
                            loverz
                            @Jan1 nur zur Info, falls noch mehr newbees wie ich rumeiern:
                            Man muss den Community Adapter über diesen Link installieren:
                            Man kommt auf diese Seite/Link, wenn man den Link von Jan1 anklickt und dann auf den Überschriftslink "ioBroker.tr-064-community" geht.
                            Der Commuinity Adapter scheint deutlich stabiler zu laufen als soef's Version, welche bei mir nach dem Umzug vom Raspberry 3B+ auf Raspberry 4B nicht mehr lief.
                            J KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L loverz
                              Jan1
                              @loverz
                              eigentlich fügt man den Link nur bei "beliebig" ein und klickt auf installieren, danach noch die Instanz manuell installieren, fertig. Upload sollte automatisch laufen, schadet aber manuell auch nicht.
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                @loverz
                                loverz
                                @Jan1 das habe ich gemacht. Deiner ging da nicht, meiner schon.
                                Das liegt wahrscheinlich daran, dass dein Link zur Übersichtsseite vom Adapter führt und meiner zu den Quelldateien.
                                • L loverz
                                  Jan1
                                  @loverz
                                  Ja das war auch beabsichtigt, damit man lesen kann, was dort geschrieben steht, dann per Konsole oder auf Code für den richtigen Link.
                                  • joergfrdeJ Offline
                                    joergfrdeJ Offline
                                    joergfrde
                                    ich hatte auch das Problem. Adapter startete nicht, Adapter aus Community installiert, soef installiert, Adapter startet. 👍 Danach wurde mir ein Update angeboten auf 0.4.18 . Danach startet der Adapter wieder, schaltet aber gleich wieder ab.
                                    MeistertrM J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • joergfrdeJ joergfrde
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      @joergfrde die Bibliotheken von soef sollten mittlerweile aus dem Adapter ganz verschwinden sein, einfach mal die aktuelle community Version von git installieten
                                        Jan1
                                        @joergfrde
                                        Der Unterschied der beiden Versionen der Adapter liegt darin, dass die community Version kein soef Modul benötigt und es somit Blödsinn ist, dieses Modul bei der community Version zu installieren.
                                          dornkaat
                                          @ilovegym said in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
                                          moin,
                                          ich bekomme irgendwann einen anfall .... der tr-064 startet bei mir auch nicht mehr , obwohl ich diesen explizit über git installiert habe. dann habe ich diesen soerf trick probiertt, dieser hat eigentlich in der vergangenheit immer geklappt .....
                                          ich hänge maletwas aus dem log rein, vielleicht kann mir jemand helfen ??
                                          host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.564 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.564 info instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.564 error Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.564 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                          host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.563 error Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.563 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:77706
                                          host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.563 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2450:65
                                          host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.562 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13
                                          host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.562 error Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
                                          host.raspberrypi 2020-03-15 05:42:03.561 error Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
                                          tr-064.0 2020-03-15 05:42:03.037 info (14890) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          tr-064.0 2020-03-15 05:42:03.036 info (14890) terminating
                                          tr-064.0 2020-03-15 05:42:03.022 error (14890) ReferenceError: secret is not defined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13 at /opt/iobr
                                          tr-064.0 2020-03-15 05:42:03.021 error (14890) uncaught exception: secret is not defined
                                          vielen dank :)
                                          Altes Computerwesen :)
                                          Heimautomation mit IO-Broker auf PI3+B :?: :shock:
                                          ESP8266 Neuling (need some Help) :mrgreen:
