  4. [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
tr-064
82 Beiträge 14 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    @Mento
    bekannter Fehler aller! Soef-Adapter, egal ob Tr-064, Wifilight, FireTV, etc..
    Abhilfe:
    Adapter stoppen ( über Admin oder per iobroker stop tr-064 )
    cd /opt/iobroker
    cd node_modules
    cd iobroker.tr-064
    sudo npm install soef
    danach Adapter wieder starten, und der Fehler ist weg.
    Mento
    @ilovegym
    Perfekt das war es - ich Danke dir!
    Ich hatte nach dem Fehler gesucht aber nichts gefunden, meine suche bezog sich dabei allerdings auf den tr-064.
      @Mento
      Abhilfe:
      cd /opt/iobroker
      cd node_modules
      cd iobroker.tr-064
      Jan1
      @ilovegym
      Aha bekamnter Fehler und was gedenken die Entwikler dagegen zu tun?
      @Mento
      eigentlich hättest da suchen müssen, oder noch besser dort den Fehler melden durch was er ausgelöst wurde.
      Hatte nach dem Update des des js-controller das selbe Problem und dort gepostet.
      Angeblich liegt es aber nicht an dem Update
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @ilovegym
        @Mento
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @Jan1 sagte in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
        ich bin nicht sicher ob der Entwickler (soef) noch aktiv ist
        • Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          Hab das gleiche Problem nach Update vom Admin Adapter auf 3.6.2 ist der tr-064 rot und es kommt dieser Fehler.
          host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.244 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
          host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.244 error Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
          host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.244 error Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
          host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.244 error Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
          host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.243 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
          host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.243 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
          host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.243 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
          host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.243 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
          host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.243 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
          host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.243 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
          host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.243 error Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
          host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.243 error Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
          host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.243 error Caught by controller[0]: ^
          host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.242 error Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
          host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.242 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
          • Homer.J.H Homer.J.
            Jan1
            @Homer-J
            Dann mach doch das was oben steht und poste das nächste mal das Log als Code, sonst sehe nicht gleich was los ist.
            • Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              Hab ich probiert geht nicht liegt vielleicht daran das mein ioBroker im Docker läuft.
                Jan1
                @Homer-J
                Wie geht nicht, bringt das Fehler oder bringt es nichts?
                Poste mal was Du in der Konsole machst.
                Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @Homer-J
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  @Jan1 Hab es hinbekommen musste nur sudo weglassen.
                    Mento
                    Als mögliche Ursache für das Problem, könnte es auch mit dem Update der Admin Version zu tun haben (3.6.2) Das habe ich ebenfalls gestern durchgeführt.
                    • M Mento
                      Jan1
                      @Mento
                      Das Admin Update hatte ich auch und daran lag es bei mir nicht.
                      @Homer-J
                      Wenn Du als root drauf bist eben ohne sudo, oder root zu sudo hinzufügen, macht zwar kein Sinn, man kann so aber leichter Befehle per copy and paste einfügen
                        @Mento
                        Abhilfe:
                        cd /opt/iobroker
                        cd node_modules
                        cd iobroker.tr-064
                        amsernat
                        @ilovegym Danke. hat gefunkt
                        • O Offline
                          O Offline
                          ooojohannooo
                          schrieb am zuletzt editiert von ooojohannooo
                          mein Adapter startet auch nicht bzw. das grüne Licht geht nach 2 sec. wieder auf rot.
                          • Fehler
                            error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                            error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Devices.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:642:36)
                            error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:609:26
                            error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:1965:51
                            error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                            error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
                          ich habe schon alles mögliche probiert was in dem Forum geschrieben wird.
                          node v12.13.0
                          nodejs v12.13.0
                          npm 6.12.0
                          ioBroker.admin 3.6.12
                          Danke im Voraus
                          • O ooojohannooo
                            • Fehler
                            node v12.13.0
                            nodejs v12.13.0
                            npm 6.12.0
                            Danke im Voraus
                            Jan1
                            @ooojohannooo
                            wie man hoch scrollt ist aber bekannt, oder soll hier einer noch mal das schreiben was oben schon steht inklusive der selben Fehlermeldung?
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              @ooojohannooo
                              O Offline
                              O Offline
                              ooojohannooo
                              @Jan1
                              das habe ich doch schon alles versucht trotzdem kommt der Fehler
                              • O ooojohannooo
                                @Jan1
                                Jan1
                                @ooojohannooo
                                Dann nimm die community Version des Adapter.
                                • J Jan1
                                  @ooojohannooo
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ooojohannooo
                                  @Jan1
                                  community und master ausprobiert aber nichts hilft
                                  vorhin war er kurz da und dann der nächste fehler
                                  • Listenpunkt
                                    tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.881 info (30393) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.879 info (30393) terminating
                                    tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.796 error (30393) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at Devices.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:642:36) at /opt/iobroker/node_modules/iobro
                                    tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.794 error (30393) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                                    tr-064.0 2019-11-10 18:02:45.050 info (30393) starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.13.0
                                  • O ooojohannooo
                                    @Jan1
                                    • Listenpunkt
                                    Jan1
                                    @ooojohannooo
                                    deinstallieren und die community Version drauf. Da wird das soef Modul an gemeckert und das kommt bei der community Version nicht vor.
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/blob/master/README.md
                                    über Guthub installieren.
                                    O L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      @ooojohannooo
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      ooojohannooo
                                      @Jan1
                                      Danke dir
                                      über den Link läuft es jetzt
                                      • J Jan1
                                        @ooojohannooo
                                        loverz
                                        @Jan1 nur zur Info, falls noch mehr newbees wie ich rumeiern:
                                        Man muss den Community Adapter über diesen Link installieren:
                                        Man kommt auf diese Seite/Link, wenn man den Link von Jan1 anklickt und dann auf den Überschriftslink "ioBroker.tr-064-community" geht.
                                        Der Commuinity Adapter scheint deutlich stabiler zu laufen als soef's Version, welche bei mir nach dem Umzug vom Raspberry 3B+ auf Raspberry 4B nicht mehr lief.
                                        J KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L loverz
                                          Jan1
                                          @loverz
                                          eigentlich fügt man den Link nur bei "beliebig" ein und klickt auf installieren, danach noch die Instanz manuell installieren, fertig. Upload sollte automatisch laufen, schadet aber manuell auch nicht.
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
