  4. [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
tr-064
82 Beiträge 14 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    @Mento
    bekannter Fehler aller! Soef-Adapter, egal ob Tr-064, Wifilight, FireTV, etc..
    Abhilfe:
    Adapter stoppen ( über Admin oder per iobroker stop tr-064 )
    cd /opt/iobroker
    cd node_modules
    cd iobroker.tr-064
    sudo npm install soef
    danach Adapter wieder starten, und der Fehler ist weg.
    Jan1
    @ilovegym
    Aha bekamnter Fehler und was gedenken die Entwikler dagegen zu tun?
    @Mento
    eigentlich hättest da suchen müssen, oder noch besser dort den Fehler melden durch was er ausgelöst wurde.
    Hatte nach dem Update des des js-controller das selbe Problem und dort gepostet.
    Angeblich liegt es aber nicht an dem Update
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @ilovegym
      @Mento
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Jan1 sagte in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
      ich bin nicht sicher ob der Entwickler (soef) noch aktiv ist
      • Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        Hab das gleiche Problem nach Update vom Admin Adapter auf 3.6.2 ist der tr-064 rot und es kommt dieser Fehler.
        host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.244 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
        host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.244 error Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
        host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.244 error Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
        host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.244 error Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
        host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.243 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
        host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.243 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
        host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.243 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
        host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.243 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
        host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.243 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
        host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.243 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
        host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.243 error Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
        host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.243 error Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
        host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.243 error Caught by controller[0]: ^
        host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.242 error Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
        host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.242 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
        • Homer.J.H Homer.J.
          Jan1
          @Homer-J
          Dann mach doch das was oben steht und poste das nächste mal das Log als Code, sonst sehe nicht gleich was los ist.
          • Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            Hab ich probiert geht nicht liegt vielleicht daran das mein ioBroker im Docker läuft.
              Jan1
              @Homer-J
              Wie geht nicht, bringt das Fehler oder bringt es nichts?
              Poste mal was Du in der Konsole machst.
              Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @Homer-J
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                @Jan1 Hab es hinbekommen musste nur sudo weglassen.
                  Mento
                  Als mögliche Ursache für das Problem, könnte es auch mit dem Update der Admin Version zu tun haben (3.6.2) Das habe ich ebenfalls gestern durchgeführt.
                  • M Mento
                    Jan1
                    @Mento
                    Das Admin Update hatte ich auch und daran lag es bei mir nicht.
                    @Homer-J
                    Wenn Du als root drauf bist eben ohne sudo, oder root zu sudo hinzufügen, macht zwar kein Sinn, man kann so aber leichter Befehle per copy and paste einfügen
                      @Mento
                      Abhilfe:
                      cd /opt/iobroker
                      cd node_modules
                      cd iobroker.tr-064
                      amsernat
                      @ilovegym Danke. hat gefunkt
                      • O Offline
                        O Offline
                        ooojohannooo
                        schrieb am zuletzt editiert von ooojohannooo
                        mein Adapter startet auch nicht bzw. das grüne Licht geht nach 2 sec. wieder auf rot.
                        • Fehler
                          error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                          error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Devices.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:642:36)
                          error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:609:26
                          error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:1965:51
                          error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                          error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
                        ich habe schon alles mögliche probiert was in dem Forum geschrieben wird.
                        node v12.13.0
                        nodejs v12.13.0
                        npm 6.12.0
                        ioBroker.admin 3.6.12
                        Danke im Voraus
                        • O ooojohannooo
                          • Fehler
                          node v12.13.0
                          nodejs v12.13.0
                          npm 6.12.0
                          Danke im Voraus
                          Jan1
                          @ooojohannooo
                          wie man hoch scrollt ist aber bekannt, oder soll hier einer noch mal das schreiben was oben schon steht inklusive der selben Fehlermeldung?
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @ooojohannooo
                            O Offline
                            O Offline
                            ooojohannooo
                            @Jan1
                            das habe ich doch schon alles versucht trotzdem kommt der Fehler
                            • O ooojohannooo
                              @Jan1
                              Jan1
                              @ooojohannooo
                              Dann nimm die community Version des Adapter.
                              • J Jan1
                                @ooojohannooo
                                O Offline
                                O Offline
                                ooojohannooo
                                @Jan1
                                community und master ausprobiert aber nichts hilft
                                vorhin war er kurz da und dann der nächste fehler
                                • Listenpunkt
                                  tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.881 info (30393) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.879 info (30393) terminating
                                  tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.796 error (30393) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at Devices.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:642:36) at /opt/iobroker/node_modules/iobro
                                  tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.794 error (30393) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                                  tr-064.0 2019-11-10 18:02:45.050 info (30393) starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.13.0
                                • O ooojohannooo
                                  @Jan1
                                  • Listenpunkt
                                  Jan1
                                  @ooojohannooo
                                  deinstallieren und die community Version drauf. Da wird das soef Modul an gemeckert und das kommt bei der community Version nicht vor.
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/blob/master/README.md
                                  über Guthub installieren.
                                  O L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @ooojohannooo
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    ooojohannooo
                                    @Jan1
                                    Danke dir
                                    über den Link läuft es jetzt
                                    • J Jan1
                                      @ooojohannooo
                                      loverz
                                      @Jan1 nur zur Info, falls noch mehr newbees wie ich rumeiern:
                                      Man muss den Community Adapter über diesen Link installieren:
                                      Man kommt auf diese Seite/Link, wenn man den Link von Jan1 anklickt und dann auf den Überschriftslink "ioBroker.tr-064-community" geht.
                                      Der Commuinity Adapter scheint deutlich stabiler zu laufen als soef's Version, welche bei mir nach dem Umzug vom Raspberry 3B+ auf Raspberry 4B nicht mehr lief.
                                      J KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L loverz
                                        Jan1
                                        @loverz
                                        eigentlich fügt man den Link nur bei "beliebig" ein und klickt auf installieren, danach noch die Instanz manuell installieren, fertig. Upload sollte automatisch laufen, schadet aber manuell auch nicht.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J Jan1
                                          @loverz
                                          loverz
                                          @Jan1 das habe ich gemacht. Deiner ging da nicht, meiner schon.
                                          Das liegt wahrscheinlich daran, dass dein Link zur Übersichtsseite vom Adapter führt und meiner zu den Quelldateien.
