  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 536.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    Das nächste Problem hat sich erledigt.
    PAW Instanz und App auf dem Raspberry PI4 und dem Tablet deinstalliert,
    IP des Tablets neu vergeben und beides neu installiert.
    Im Moment läuft es
    PAW läuft, es werden bim JS-Controller 2.1.1 keine Objekte angelegt.
    apollon77A
    apollon77A
    #994
    @MathiasJ bitte issue beim Adapter anlegen bzw falls es eins gibt da Infos rein.
    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      MathiasJM
      MathiasJM
      MathiasJ
      #995
      @apollon77
      gerade passiert......
      Anscheinend sind die bei paw in Verbindung mit dem JS-Controller noch in der Testphase.
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        @Stabilostick sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
        Ich habe gerade eine neue Version (2.1.0.b) des Installers auf der Downloadseite veröffentlicht. Die Version steht im Begrüßungsbild zu Beginn der Installation.
        Es wird 2.1.0 stable statt 2.1.0 latest installiert. ;-)
        Wie lange dauert das üblicher Weise bis das zur Verfügung steht? Habe es eben versucht, aber da wir noch latest (im Dateinamen) herunter geladen .
        A
        A
        aleks-83
        #996
        @JB_Sullivan sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
        Das würde mich auch interessieren.
        Aber auch:
        Wie kann man eine ioBroker Installation unter Windows updaten?
        Einfach den neuen Installer starten?
        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
        = Node.js v22.22.2 = NPM 10.9.7 = JS Controller 7.2.5 =
        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
        Glasfaser 400
        • A aleks-83
          Aber auch:
          sigi234S
          sigi234S
          #997
          @aleks-83 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
          Jupp, und migrieren.
          JB_SullivanJ A 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            JB_SullivanJ
            JB_SullivanJ
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
            #998
            @sigi234 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
            Wenn es denn geht ; ) Ich habe es jetzt, nach weiteren Fehlversuchen (siehe oben) aufgegeben. Da ich mir eh eine NUC holen will, werde ich dann auf einem frischen System nochmal einen neuen Anlauf unternehmen.
            Kann man sich für so einem Fall eigentlich die alte IoB Installation auf einen Stick ziehen und dann von da aus als Migration Ordner iobroker-data Quelle auswählen?
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              #999
              dann hast Du aber keinen Neustart ...
              Mach mit dem BackitUp-Adapter ein Minimalbackup, installiere ioBroker neu und mache aus dem Minimalbackup einen Restore
              ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
              • sigi234S sigi234
                A
                A
                aleks-83
                #1000
                Hmmm, das würde jedes Mal bei einem Update des JS Controllers bedeuten dass alle Adapter neu installiert werden müssen.
                Oder ist das bei einem update per npm Befehl unter Linux genau so?
                Glasfaser 400
                AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • A aleks-83
                  AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  #1001
                  Nein
                  • A aleks-83
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #1002
                    @aleks-83 Windows tickt hier etwas anders, da hier anders installiert wird. Details dazu am besten von @Stabilostick
                      Meister MopperM
                      Meister MopperM
                      Meister Mopper
                      #1003
                      nachdem ein Thema bereits an zwei anderen Stellen im Forum (hier und hier) angesprochen wurde, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es in diesen js-Themenbereich gehört.
                      Ich habe nach dem Update auf den js 2.0 einen Blockly-Fehler, will aber eigentlich nicht auf den alten controller zurück, da der ja nicht mehr weiter entwickelt wird.
                      Sobald ich im Firefox einen Block im Editor öffnen möchte, leert sich das Fenster und alle Skripte werden ausgeblendet.
                      Wenn ich Skripte ex- und anschließend importiere, sind einige Skripte nicht mehr editierbar. Es kommt eine Fehlermeldung und im Blocklybereich ist ein undefinierbares Wirrwarr an zusammengeschobenen Zeichen zu erkennen.
                      Vielleicht kann hier jemand Licht in die Ungewissheit bringen. Kann das ein js-controller Problem sein? Für Hilfe wäre ich echt dankbar.
                      Proxmox und HA ...
                        DiginixD
                        DiginixD
                        Diginix
                        #1004
                        @Meister-Mopper Könnte auch ein Problem vom javascript Adapter sein.
                        Hilfreich und wichtig ist daher immer auch die Angabe der verwendeten Adapter Version.
                        @apollon77
                        Das vor langer Zeit gemeldete Problem dass alle MaterialUI Einstellungen eines Objektes verloren gehen wenn man z.B. die History Einstellungen ändert, besteht weiterhin. Also alle Adapter die etwas in den RAW custom Block schreiben können (history, statistics, usw.), löschen den Teil von MaterialUI.
                        Da es adapterunabhängig ist, müsste es ja von weiter "oben" kommen. Ist das ein JS-Controller Problem?
                        Hatte das ja auch schon als issue in GIT geöffnet, weiß aber nicht mehr ob beim MaterialUI Adapter oder Admin oder oder.
                        ..:: So long! Tom ::..
                        Meister MopperM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DiginixD Diginix
                          @apollon77
                          Meister MopperM
                          Meister MopperM
                          Meister Mopper
                          #1005
                          @Diginix
                          Die Script Engine ist die 4.1.12
                          Proxmox und HA ...
                            @Diginix
                            DiginixD
                            DiginixD
                            Diginix
                            #1006
                            @Meister-Mopper
                            Dann versuch doch mal die 4.3.4 aus dem latest. Damit habe ich seit dem Release keine Probleme.
                            Und ich habe über 50 Blockly Skripte.
                            Gibt von anderen Meldungen dass Ex-/Import mit 4.3.x Probleme macht. Hat bei mir aber bisher immer funktioniert.
                            • DiginixD Diginix
                              @Meister-Mopper
                              Meister MopperM
                              Meister MopperM
                              Meister Mopper
                              #1007
                              @Diginix
                              Ich habe den 4.3.4 versucht, leider ohne Erfolg.
                              Proxmox und HA ...
                              • DiginixD Diginix
                                @apollon77
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #1008
                                @Diginix Das hatten wir eigentlich in einer der 2.0er gefixt
                                Im Code ist
                                    this.preserveSettings = ['custom', 'smartName', 'material', 'habpanel', 'mobile'];
                                gesetzt.
                                machst Du bitte das GitHub issue neu auf
                                  @Diginix
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #1009
                                  @Meister-Mopper Also es ist in dem einen Thread eindeutig zu sehen das es ein javascript error im Blockly Javascript ist. Bitte GitHub issue mit den Details und Browser-Fehlermeldungen beim javascript Adapter öffnen. Hat nichts mit dem controller zu tun
                                    Im Code ist
                                    gesetzt.
                                    DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    #1010
                                    @apollon77
                                    Das alte issue war noch im history Adapter weil ich dachte dass der den material Part löscht. Aber das wird ja vom JS-Controller gehandelt. Daher nun ein neues Issue im Controller mit Verweis auf das alte Issue.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/544
                                    • DiginixD Diginix
                                      @apollon77
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #1011
                                      @Diginix Ich habe es versucht nachzustellen und bei mir geht es :-(
                                      Hast Du mal bitte ein komplettes Objekt mit einem material Teil bei dem das bei dir nachvollziehbar passiert?
                                      MathiasJM DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        MathiasJM
                                        MathiasJM
                                        MathiasJ
                                        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                        #1012
                                        @apollon77
                                        Was ich nun mitbekommen habe, Broadlink2 funktioniert auch nicht mehr.
                                        ich wollte am Tablet den TV ausschalten.......Fehlanzeige.
                                        es liegt wohl an Scriptenergine. Ich habe die letzte Version installiert.
                                        es werden auch nicht alle HM-Systemvariablen hin- und hergeschaltet.
                                        Im Log finde ich dazu leider nichts.
                                        Was PAW angeht, habe ich auf Github vom Entwickler noch nichts gehört.
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                          Meister MopperM
                                          Meister MopperM
                                          Meister Mopper
                                          #1013
                                          @apollon77
                                          Alles klar.
                                          Schönen Dank!
                                          Proxmox und HA ...
                                          33.2k
                                          84.3k
