  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 512.7k Aufrufe 64 Beobachtet
  • A aleks-83
    @sigi234 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    @aleks-83 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    Wie kann man eine ioBroker Installation unter Windows updaten?
    Einfach den neuen Installer starten?
    Jupp, und migrieren.
    Hmmm, das würde jedes Mal bei einem Update des JS Controllers bedeuten dass alle Adapter neu installiert werden müssen.
    Oder ist das bei einem update per npm Befehl unter Linux genau so?
    AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    #1001
    Nein
    • A aleks-83
      apollon77A
      apollon77A
      #1002
      @aleks-83 Windows tickt hier etwas anders, da hier anders installiert wird. Details dazu am besten von @Stabilostick
      • apollon77A apollon77
        Meister MopperM
        Meister MopperM
        Meister Mopper
        #1003
        nachdem ein Thema bereits an zwei anderen Stellen im Forum (hier und hier) angesprochen wurde, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es in diesen js-Themenbereich gehört.
        Ich habe nach dem Update auf den js 2.0 einen Blockly-Fehler, will aber eigentlich nicht auf den alten controller zurück, da der ja nicht mehr weiter entwickelt wird.
        Sobald ich im Firefox einen Block im Editor öffnen möchte, leert sich das Fenster und alle Skripte werden ausgeblendet.
        Wenn ich Skripte ex- und anschließend importiere, sind einige Skripte nicht mehr editierbar. Es kommt eine Fehlermeldung und im Blocklybereich ist ein undefinierbares Wirrwarr an zusammengeschobenen Zeichen zu erkennen.
        Vielleicht kann hier jemand Licht in die Ungewissheit bringen. Kann das ein js-controller Problem sein? Für Hilfe wäre ich echt dankbar.
        Proxmox und HA ...
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          #1004
          @Meister-Mopper Könnte auch ein Problem vom javascript Adapter sein.
          Hilfreich und wichtig ist daher immer auch die Angabe der verwendeten Adapter Version.
          @apollon77
          Das vor langer Zeit gemeldete Problem dass alle MaterialUI Einstellungen eines Objektes verloren gehen wenn man z.B. die History Einstellungen ändert, besteht weiterhin. Also alle Adapter die etwas in den RAW custom Block schreiben können (history, statistics, usw.), löschen den Teil von MaterialUI.
          Da es adapterunabhängig ist, müsste es ja von weiter "oben" kommen. Ist das ein JS-Controller Problem?
          Hatte das ja auch schon als issue in GIT geöffnet, weiß aber nicht mehr ob beim MaterialUI Adapter oder Admin oder oder.
          ..:: So long! Tom ::..
          Meister MopperM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • DiginixD Diginix
            @apollon77
            Meister MopperM
            Meister MopperM
            Meister Mopper
            #1005
            @Diginix
            Die Script Engine ist die 4.1.12
            Proxmox und HA ...
              @Diginix
              DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              #1006
              @Meister-Mopper
              Dann versuch doch mal die 4.3.4 aus dem latest. Damit habe ich seit dem Release keine Probleme.
              Und ich habe über 50 Blockly Skripte.
              Gibt von anderen Meldungen dass Ex-/Import mit 4.3.x Probleme macht. Hat bei mir aber bisher immer funktioniert.
              • DiginixD Diginix
                @Meister-Mopper
                Meister MopperM
                Meister MopperM
                Meister Mopper
                #1007
                @Diginix
                Ich habe den 4.3.4 versucht, leider ohne Erfolg.
                Proxmox und HA ...
                • DiginixD Diginix
                  @apollon77
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #1008
                  @Diginix Das hatten wir eigentlich in einer der 2.0er gefixt
                  Im Code ist
                      this.preserveSettings = ['custom', 'smartName', 'material', 'habpanel', 'mobile'];
                  gesetzt.
                  machst Du bitte das GitHub issue neu auf
                    @Diginix
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #1009
                    @Meister-Mopper Also es ist in dem einen Thread eindeutig zu sehen das es ein javascript error im Blockly Javascript ist. Bitte GitHub issue mit den Details und Browser-Fehlermeldungen beim javascript Adapter öffnen. Hat nichts mit dem controller zu tun
                      Im Code ist
                      gesetzt.
                      DiginixD
                      DiginixD
                      Diginix
                      #1010
                      @apollon77
                      Das alte issue war noch im history Adapter weil ich dachte dass der den material Part löscht. Aber das wird ja vom JS-Controller gehandelt. Daher nun ein neues Issue im Controller mit Verweis auf das alte Issue.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/544
                      • DiginixD Diginix
                        @apollon77
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #1011
                        @Diginix Ich habe es versucht nachzustellen und bei mir geht es :-(
                        Hast Du mal bitte ein komplettes Objekt mit einem material Teil bei dem das bei dir nachvollziehbar passiert?
                        MathiasJM DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                          MathiasJM
                          MathiasJM
                          MathiasJ
                          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                          #1012
                          @apollon77
                          Was ich nun mitbekommen habe, Broadlink2 funktioniert auch nicht mehr.
                          ich wollte am Tablet den TV ausschalten.......Fehlanzeige.
                          es liegt wohl an Scriptenergine. Ich habe die letzte Version installiert.
                          es werden auch nicht alle HM-Systemvariablen hin- und hergeschaltet.
                          Im Log finde ich dazu leider nichts.
                          Was PAW angeht, habe ich auf Github vom Entwickler noch nichts gehört.
                          Gruß,
                          Mathias
                          IObroker auf dem NUC als VM.
                            Meister MopperM
                            Meister MopperM
                            Meister Mopper
                            #1013
                            @apollon77
                            Alles klar.
                            Schönen Dank!
                            Proxmox und HA ...
                              DiginixD
                              DiginixD
                              Diginix
                              #1014
                              @apollon77
                              Fertig konfiguriertes Objekt mit aktiver history und materialui Einstellungen:
                                "from": "system.host.BT3-PRO.cli",
                                "ts": 1573827041571,
                                "user": "system.user.admin",
                                "common": {
                                  "name": "Example state",
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false,
                                  "custom": {
                                    "history.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "changesOnly": true,
                                      "debounce": 0,
                                      "maxLength": "100",
                                      "retention": "86400",
                                      "changesRelogInterval": 0,
                                      "changesMinDelta": 0,
                                      "aliasId": ""
                                    "material": {
                                      "admin": {
                                        "colorOn": "rgba(255,155,0,1)",
                                        "doubleSize": "",
                                        "colorOff": "rgba(230,230,230,0.7)",
                                        "icon": "data:image/svg+xml;base64,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",
                                        "iconOff": "data:image/svg+xml;base64,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",
                                        "background": "",
                                        "enabled": true
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1604,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1638
                                "_id": "0_userdata.0.example_state",
                                "type": "state"
                              Danach klicke ich auf den Schraubenschlüssel ganz am Ende des Objektes im Adminadapter und ändere z.B. bei history die Vorhaltezeit von 1 Tag auf 3 Tage und speichere. In dem Moment wird der komplette material Block eliminiert.
                              Passiert natürlich auch bei Anpassungen andere Einstellungen des Objektes.
                              Das Objekt sieht dann so aus:
                               "common": {
                                 "role": "switch",
                                 "type": "boolean",
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "def": false,
                                 "custom": {
                                   "history.0": {
                                     "enabled": true,
                                     "debounce": 0,
                                     "maxLength": "100",
                                     "retention": "259200",
                                     "aliasId": ""
                               "native": {},
                               "acl": {
                                 "object": 1604,
                                 "state": 1638
                               "type": "state"
                              • DiginixD Diginix
                                @apollon77
                                  "common": {
                                    "role": "switch",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false,
                                    "custom": {
                                      "history.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "debounce": 0,
                                        "maxLength": "100",
                                        "aliasId": ""
                                      "material": {
                                        "admin": {
                                          "doubleSize": "",
                                          "background": "",
                                          "enabled": true
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1604,
                                    "state": 1638
                                  "type": "state"
                                 "common": {
                                   "role": "switch",
                                   "type": "boolean",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "def": false,
                                   "custom": {
                                     "history.0": {
                                       "enabled": true,
                                       "debounce": 0,
                                       "maxLength": "100",
                                       "aliasId": ""
                                 "native": {},
                                 "acl": {
                                   "object": 1604,
                                   "state": 1638
                                 "type": "state"
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #1015
                                @Diginix Ok, ich kann es nachvollziehen und kläre gerade was
                                  DiginixD
                                  DiginixD
                                  Diginix
                                  #1016
                                  @apollon77
                                  Bin ja immer beruhigt wenn es sich bei anderen auch so verhält und reproduzierbar ist.
                                  Warum muss ich eigentlich immer die Fehler finden. ;-)
                                  • DiginixD Diginix
                                    @apollon77
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #1017
                                    @Diginix
                                    Generell war aber erst dein letzter Post hier der der es mich befähigt hat es nachzustellen. Ich persönlich bin der Meinung das der Bug in Material liegt und der es an einer falschen Stelle speichert ... schauen wir mal :-)
                                    Magst Du beim Tester-Team mit machen? @arteck sucht leute die erst erste Dinge testen wollen :-)
                                      @Diginix
                                      DiginixD
                                      DiginixD
                                      Diginix
                                      #1018
                                      @apollon77
                                      Wenn es Dinge sind die man einfach wieder zurückrollen kann, wie Adapter Versionen oder Einstellungen, die nichts an der Objektstruktur und Werten "versauen", kann ich gern testen. Ich sehe mein System aber als produktiv. Das JS-Controller Update habe ich also recht lange rausgezögert weil der Einfluss aufs System schon mächtiger ist, als ein einzelner Adapter.
                                      Aber prinzipiell unterstütze ich gern wo ich kann, also darf mir @arteck gern mal Infos zukommen lassen wie das abläuft.
                                      • DiginixD Diginix
                                        @apollon77
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #1019
                                        @Diginix Solche tests über die wir da reden machen nur auf einem zweiten Testsystem Sinn.
                                          DiginixD
                                          DiginixD
                                          Diginix
                                          #1020
                                          @apollon77
                                          Ich habe noch einen PI3 der früher für den ioBroker geknechtet wurde.
                                          Also auch machbar. Der muss ja sicher nur für den Zeitraum der Tests laufen.
                                          84.2k
