  4. Zigbee Stick cc2531 Gledopto GL-S-007Z
zigbee adapter cc2531gledopto
68 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J jwedenig
    @Asgothian
    habe eh schon eine 2te im Betrieb, nur leider fehlt mir das Wissen, was der Grund dafür sein könnte!
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @jwedenig
    Ok..
    jetzt nochmal zu den Lampen. Ich bin etwas verwirrt wie die Situation da jetzt ist.
    A.
    • J Offline
      jwedenig
      naja, ich kann den state wert auf true setzen, dann leuchtet z.b. die eine Lampe grün, egal welche hex Farbe ich dann auch vergebe, wenn ich versuche alle gleichzeitig per Skript einzuschalten blinken alle wie wild, u.s.w., irgendwie happerts!
      • J Offline
        jwedenig
        so, jetzt habe ich alle Lampen gleichzeitig eingeschalten und alle leuchten grün, ich kann keine andere Farbe einstellen bzw. einstellen schon aber sie reagieren nur kurz darauf, dann sind sie aus und dann wieder grün, wie so ein reset
        • J Offline
          jwedenig
          schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
          hier hätte ich weiss aktivieren wollen, aber der Wert wird dann rot (false) und die Lampe leuchtet grün, obwohl der State auf false istBildschirmfoto 2019-11-28 um 18.33.45.png
          • J Offline
            jwedenig
            • J jwedenig
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @jwedenig
              Diese Meldung besagt das der Stick keine Antwort von der Lampe bekommt. Wo befindet sich diese ? Da es sich um eine GU Lampe handelt - wie sieht die Lampenfassung aus ?
              • J Offline
                jwedenig
                die Lampen sind 2 Meter vom Stick entfernt, die Fassungen sind von der Firma Paulmann, so ein Schienensystem mit 4 Lampen
                • J jwedenig
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @jwedenig Poste mal bitte ein Bild, wie die Fassung aussieht, wenn du vom Zigbee-Stick aus schaust.
                  A.
                  • J Offline
                    jwedenig
                    • J jwedenig
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @jwedenig Hmm.. das sollte gehen. Kannst du bitte schauen ob es im Log Meldungen dazu gibt das er diese Lampen "configured" hat ?
                      `Successfully configured ... `
                      Da wo die Punkte stehen sollte die Adresse der Lampe stehen (z.bso, 00124b001ef15b0b)
                      A.
                      • J Offline
                        jwedenig
                        ich schau mal
                        • J Offline
                          jwedenig
                          habe das gestrige Log angeschaut aber diesbezüglich nix gefunden
                          • J jwedenig
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @jwedenig
                            Ok.. ich hab im Quelltext geschaut - die Lampen benötigen keine Konfiguration. Damit gibt es diese Meldung nicht.
                            Du müsstest jetzt die Folgenden Tests machen - bitte mit genau EINER Lampe, und zwischen den Versuchen die Werte zu ändern immer mindestens 30 Sekunden warten und dann beschreiben was die Lampe tut.
                            • Den Datenpunkt 'state' auf true setzen. Die Lampe sollte an gehen.
                            • Den Datenpunkt 'brightness' auf 50 setzen. Die Lampe sollte dunkler werden
                            • Den Datenpunkt 'colortemp' auf 5000 setzen.
                            • Den Datenpunkt 'colortemp' auf 150 setzen.
                            • Den Datenpunkt 'color' auf 'FF0000' setzen.
                            • Den Datenpunkt 'color' auf '00FF0000' setzen.
                            • Den Datenpunkt 'color' auf '#FF0000' setzen.
                            • Den Datenpunkt 'color' auf '#00FF0000' setzen.
                            Ich rechne damit das:
                            • nach jedem Versuch einen Datenpunkt zu setzen eine Log-Meldung auftaucht: 'Zigbee publish to ... failed'
                            • die Werte im Objektbaum rot werden und bleiben.
                            Wenn wir wissen wie die Lampe reagiert können wir uns anschauen warum die Verbindung so schlecht ist. Dazu sind insbesondere die Kanäle der vorhandenen 2.4 GHz Wifi und des Zigbee Sticks interessant.
                            A.
                            • J Offline
                              jwedenig
                              Datenpunkt auf True: Lampe leuchtet grün
                              Brightness auf 50: Lampe wird dunkler
                              Colortemp 5000: Lampe blitzt kurz auf (weiss) und dann leuchtet sie wieder grün
                              Colortemp: 150: Lampe leuchtet kurz weiss, dann aus und gleich wieder ein grün leuchtend
                              Color auf FF0000: Lampe leuchtet rot
                              Color auf 00FF0000: Lampe leuchtet grün
                              Color auf #FF0000:Lampe leuchtet rot
                              Color auf #00FF0000:Lampe leuchtet Grün
                              Das Logfile gab gar nichts aus, komisch
                              • J Offline
                                jwedenig
                                bei #FFFFFF (weiss), auch wieder kurz weiss, dann aus und dann wieder Grün leuchtend
                                • J jwedenig
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @jwedenig
                                  Bitte setz den Adapter in den Debug modus und wider hole die tests. Nach Abschluss der Tests müsstest Du mir den Teil des Logs zukommen lassen in dem die Debug-Ausgaben mit der ID der Lampe drin sind.
                                  A.
                                  • J Offline
                                    jwedenig
                                    Log Zigbee.rtf
                                    Liebe Grüße
                                    • J jwedenig
                                      Log Zigbee.rtf
                                      Liebe Grüße
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @jwedenig Ok.. da muss ich mich durch arbeiten.. das wird bis morgen Abend dauern.
                                      A
                                      • J Offline
                                        jwedenig
                                        super, dass ist nett von Dir!
                                        Soll ich den Adapter auf debug stehen lassen?
                                        • J jwedenig
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @jwedenig Nein, er pumpt nur das log voll.
                                          A.
