  4. Zigbee Stick cc2531 Gledopto GL-S-007Z
zigbee adapter cc2531gledopto
68 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @jwedenig
    Weiter geht es erst heut Abend..
    jwedenig
    @Asgothian
    OK, super, danke
    • J Offline
      jwedenig
      schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
      @Asgothian
      Hi!
      So, ich bin draufgekommen, dass man ja auch manuell diverse Werte eingeben kann, dann reagieren auch die Lampen, True/False und auch Farbe.
      Leider geht es aber meistens nur kurz, dann ist die Lampe aus und leuchtet wieder grün, dann habe ich 3 gepairte Lampen verloren, ich musste sie wieder neu anlernen, u.s.w.
      Hier mal das Log mit all den Fehlern, ich glaube ich brauche eine Hue-Bridge:-(
      host.raspberrypi	2019-11-28 17:00:09.705	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
      ical.0	2019-11-28 17:00:03.992	info	processing URL: Müll https://p45-caldav.icloud.com/published/2/MTAwMDY5MDUxMTAwMDY5ME-bGuPJhhqb5yheiO6HucMilbjXvFOJDhEjW7n7hxAYdtbq9dyrI9ix69yq6b_eVZQ7ZptMHqvCTpiEtqfPwGU
      ical.0	2019-11-28 17:00:02.867	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.16.3
      host.raspberrypi	2019-11-28 17:00:00.064	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 20747
      zigbee.0	2019-11-28 16:57:16.809	error	Zigbee publish to '0x00124b001ef15b1a', lightingColorCtrl - moveToColor - {"transtime":0,"colorx":21148,"colory":21561} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
      zigbee.0	2019-11-28 16:56:33.733	error	Zigbee publish to '0x00124b001ef9f281', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
      zigbee.0	2019-11-28 16:55:58.032	info	new dev 0x00124b001ef15b1a 45995 GL-S-007Z
      zigbee.0	2019-11-28 16:55:26.441	info	new dev 0x00124b001ef15b0b 20220 GL-S-007Z
      zigbee.0	2019-11-28 16:54:54.498	info	new dev 0x00124b001ef9f281 30538 GL-S-007Z
      zigbee.0	2019-11-28 16:54:23.049	info	new dev 0x00124b001ef15e29 50523 GL-S-007Z
      zigbee.0	2019-11-28 16:53:41.006	info	new dev 0x7cb03eaa00b1f5c7 62212 Plug 01
      zigbee.0	2019-11-28 16:53:07.601	info	Successfully configured 0x7cb03eaa00b1f5c7
      zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.680	info	11 (0x00124b001ef15b1a): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
      zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.679	info	10 (0x00124b001ef15b0b): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
      zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.679	info	9 (0x00124b001ef9f281): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
      zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.679	info	8 (0x00124b001ef15e29): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
      zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.678	info	7 (0x7cb03eaa00b1f5c7): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.678	info	6 (0x00158d0002a6fcf6): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
      zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.677	info	5 (0x00158d00044dba99): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
      zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.677	info	4 (0x00158d00044d92a2): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
      zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.676	info	3 (0x00158d000411eb99): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.675	info	2 (0x00158d000411ac08): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.672	info	1 (0x00158d0002e9766f): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
      zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.627	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507
      zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.597	info	zigbee-shepherd started!
      zigbee.0	2019-11-28 16:52:35.599	info	Reset coordinator
      zigbee.0	2019-11-28 16:52:35.541	info	Queue is: true
      zigbee.0	2019-11-28 16:52:35.540	info	Start on port: dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE876FE-if00 with panID 6754 channel 11
      zigbee.0	2019-11-28 16:52:35.497	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
      host.raspberrypi	2019-11-28 16:52:33.361	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10702
      host.raspberrypi	2019-11-28 16:52:30.897	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 ()
      host.raspberrypi	2019-11-28 16:52:30.813	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 9782
      host.raspberrypi	2019-11-28 16:52:30.812	info	object change system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2019-11-28 16:52:24.729	info	Successfully configured 0x7cb03eaa00b1f5c7
      zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.867	info	11 (0x00124b001ef15b1a): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
      zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.866	info	10 (0x00124b001ef15b0b): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
      zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.865	info	9 (0x00124b001ef9f281): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
      zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.865	info	8 (0x00124b001ef15e29): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
      zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.864	info	7 (0x7cb03eaa00b1f5c7): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.863	info	6 (0x00158d0002a6fcf6): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
      zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.863	info	5 (0x00158d00044dba99): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
      zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.862	info	4 (0x00158d00044d92a2): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
      zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.862	info	3 (0x00158d000411eb99): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.861	info	2 (0x00158d000411ac08): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.857	info	1 (0x00158d0002e9766f): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
      zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.803	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507
      zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.770	info	zigbee-shepherd started!
      zigbee.0	2019-11-28 16:51:52.875	info	Reset coordinator
      zigbee.0	2019-11-28 16:51:52.815	info	Queue is: true
      zigbee.0	2019-11-28 16:51:52.815	info	Start on port: dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE876FE-if00 with panID 6754 channel 11
      zigbee.0	2019-11-28 16:51:52.773	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
      host.raspberrypi	2019-11-28 16:51:50.236	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9782
      host.raspberrypi	2019-11-28 16:51:47.795	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 ()
      host.raspberrypi	2019-11-28 16:51:47.680	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 1087
      host.raspberrypi	2019-11-28 16:51:47.679	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0
      host.raspberrypi	2019-11-28 16:51:47.679	info	object change system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2019-11-28 16:48:26.341	info	new dev 0x00124b001ef15b1a 45995 GL-S-007Z
      zigbee.0	2019-11-28 16:46:54.964	info	new dev 0x00124b001ef15b0b 20220 GL-S-007Z
      zigbee.0	2019-11-28 16:46:21.558	info	new dev 0x00124b001ef9f281 30538 GL-S-007Z
      zigbee.0	2019-11-28 16:45:50.744	info	new dev 0x00124b001ef15e29 50523 GL-S-007Z
      zigbee.0	2019-11-28 16:45:20.004	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef15b1a (Error: Timed out after 10000 ms)
      zigbee.0	2019-11-28 16:44:59.998	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef9f281 (Error: Timed out after 10000 ms)
      zigbee.0	2019-11-28 16:44:45.805	info	Zigbee: allowing new devices to join.
      zigbee.0	2019-11-28 16:44:39.995	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef15b0b (Error: Timed out after 10000 ms)
      zigbee.0	2019-11-28 16:44:19.985	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef15e29 (Error: Timed out after 10000 ms)
      zigbee.0	2019-11-28 16:43:59.975	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef9f281 (Error: Timed out after 10000 ms)
      zigbee.0	2019-11-28 16:43:39.969	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef15b0b (Error: Timed out after 10000 ms)
      zigbee.0	2019-11-28 16:43:19.289	info	Zigbee: allowing new devices to join.
      info.0	2019-11-28 16:42:48.134	info	Popup news was read...
      zigbee.0	2019-11-28 16:42:43.908	info	new dev 0x00124b001ef15b1a 17199 GL-S-007Z
      zigbee.0	2019-11-28 16:42:11.712	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef15b1a (Error: Timed out after 10000 ms)
      zigbee.0	2019-11-28 16:41:53.391	error	Remove failure.. Error: Timed out after 10000 ms
      zigbee.0	2019-11-28 16:41:51.174	error	Remove failure.. 132
      zigbee.0	2019-11-28 16:41:15.267	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef9f281 (Error: Timed out after 10000 ms)
      zigbee.0	2019-11-28 16:40:55.250	info	new dev 0x00124b001ef15e29 50318 GL-S-007Z
      zigbee.0	2019-11-28 16:39:51.158	info	new dev 0x00124b001ef15b0b 20291 GL-S-007Z
      zigbee.0	2019-11-28 16:39:06.125	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef15b1a (Error: Timed out after 10000 ms)
      zigbee.0	2019-11-28 16:38:46.112	info	new dev 0x00124b001ef9f281 57332 GL-S-007Z
      zigbee.0	2019-11-28 16:38:11.992	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef9f281 (Error: Timed out after 10000 ms)
      zigbee.0	2019-11-28 16:37:51.501	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef15e29 (Error: Timed out after 10000 ms)
      zigbee.0	2019-11-28 16:37:31.492	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef15e29 (Error: Timed out after 10000 ms)
      • J jwedenig
        @Asgothian
        Hi!
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @jwedenig sagte in Zigbee Stick cc2531 Gledopto GL-S-007Z:
        @Asgothian
        Hi!
        Das ist so nicht richtig.. Insbesondere das mit der Hue Bridge.
        Bitte versuch einmal per Katze vom folgenden Link zu installieren:
        https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
        A.
        • J Offline
          jwedenig
          ist gerade beim Install wieder abgeschmiert, passiert leider oft, ich reboote mal
          • J Offline
            jwedenig
            So, installiert aber gleiches Problem mit den Lampen:
            • J jwedenig
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Das ist kein gutes Zeichen. Was schmiert ab ? Der ioBroker, oder der gesamte Rechner ?
              Wie meinen ? Originär sagtest du das du gar keine Objekte bekommst ?
              Bist du manchmal auf TS ? Vielleicht können wir die Diskussion dort hin verlagern ?
              A.
              • J Offline
                jwedenig
                ich schätze der gesamte Pi steht dann, da beide LEDS permanent leuchten?!
                Objekte hatte ich immer, aber keine automatischen Werte
                was ist TS?
                • J jwedenig
                  was ist TS?
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @jwedenig
                  TS = TeamSpeak - ein Programm zur Sprachkommunikation
                  Wenn der PI stehen bleibt solltest du prüfen was dazu führt - über kurz oder lang wird er dir die Speicherkarte / das Boot-Medium zerstören.
                  A.
                    @jwedenig
                    A.
                    jwedenig
                    @Asgothian
                    habe eh schon eine 2te im Betrieb, nur leider fehlt mir das Wissen, was der Grund dafür sein könnte!
                    • J jwedenig
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @jwedenig
                      Ok..
                      jetzt nochmal zu den Lampen. Ich bin etwas verwirrt wie die Situation da jetzt ist.
                      A.
                      • J Offline
                        jwedenig
                        naja, ich kann den state wert auf true setzen, dann leuchtet z.b. die eine Lampe grün, egal welche hex Farbe ich dann auch vergebe, wenn ich versuche alle gleichzeitig per Skript einzuschalten blinken alle wie wild, u.s.w., irgendwie happerts!
                        • J Offline
                          jwedenig
                          so, jetzt habe ich alle Lampen gleichzeitig eingeschalten und alle leuchten grün, ich kann keine andere Farbe einstellen bzw. einstellen schon aber sie reagieren nur kurz darauf, dann sind sie aus und dann wieder grün, wie so ein reset
                          • J Offline
                            jwedenig
                            hier hätte ich weiss aktivieren wollen, aber der Wert wird dann rot (false) und die Lampe leuchtet grün, obwohl der State auf false istBildschirmfoto 2019-11-28 um 18.33.45.png
                            • J Offline
                              jwedenig
                              • J jwedenig
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @jwedenig
                                Diese Meldung besagt das der Stick keine Antwort von der Lampe bekommt. Wo befindet sich diese ? Da es sich um eine GU Lampe handelt - wie sieht die Lampenfassung aus ?
                                • J Offline
                                  jwedenig
                                  die Lampen sind 2 Meter vom Stick entfernt, die Fassungen sind von der Firma Paulmann, so ein Schienensystem mit 4 Lampen
                                  • J jwedenig
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @jwedenig Poste mal bitte ein Bild, wie die Fassung aussieht, wenn du vom Zigbee-Stick aus schaust.
                                    A.
                                    • J Offline
                                      jwedenig
                                      • J jwedenig
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @jwedenig Hmm.. das sollte gehen. Kannst du bitte schauen ob es im Log Meldungen dazu gibt das er diese Lampen "configured" hat ?
                                        `Successfully configured ... `
                                        Da wo die Punkte stehen sollte die Adresse der Lampe stehen (z.bso, 00124b001ef15b0b)
                                        A.
                                        • J Offline
                                          jwedenig
                                          ich schau mal
