  4. Zigbee Stick cc2531 Gledopto GL-S-007Z
zigbee adapter cc2531gledopto
68 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J jwedenig
    @Asgothian
    bhu,ja ok,muss ich mich einlesen oder ich mach mal ein Restore von meinem Backup und hoffe, dass das dann geht
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @jwedenig
    Ich rate davon ab das Backup zu nutzen. Wenn das was ich befürchte stimmt dann sind die Zugriffsrechte bei einzelnen Komponenten nicht korrekt gesetzt, was dazu führt das teile des neuen Adapters nicht sauber installiert werden.
    Eine Frage noch - welche NodeJS version hast du ?
    Das Fixer Script ist ein Script welches die Berechtigungen setzt. Ich kann aktuell nicht einfach schauen wo es liegt. Das kannst du einfach einmal durchlaufen lassen.
    • AsgothianA Asgothian
      @jwedenig
      jwedenig
      @Asgothian
      Node.js: v10.16.3
      • J jwedenig
        @Asgothian
        Node.js: v10.16.3
        jwedenig
        wie funktioniert dieses Fixer Script?
        AsgothianA BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jwedenig
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @jwedenig es ist ein shell Skript das du im Verzeichnis \opt\iobroker ausführst.
          Anleitung siehe hier: (was die Forum suche so alles ausspuckt)
          • J jwedenig
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @jwedenig
            iobroker stop
            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            iobroker start
            • BBTownB BBTown
              @jwedenig
              iobroker stop
              iobroker start
              jwedenig
              @BBTown
              @Asgothian
              danke euch, ich werde mich morgen drum kümmern, heute zu müde
              hoffe, ich kann dich/Euch morgen erreichen
              gut nacht
              • J jwedenig
                @BBTown
                @Asgothian
                gut nacht
                jwedenig
                @jwedenig
                so, jetzt habe ich es doch noch gemacht, das Skript ist durch, was mache ich jetzt mit dem Zigbee Adapter?
                • J jwedenig
                  @jwedenig
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @jwedenig den bestehenden deinstallieren, dann die stable Version 0.10.2 wieder installieren.
                    jwedenig
                    @Asgothian
                    guten Morgen!
                    Habe ich gemacht, ist installiert!
                    Es funktioniert alles wieder wie gewohnt bis auf die neuen Lampen, die haben weiterhin keine Datenpunkte! Wie gehe ich weiter vor?
                    Liebe Grüße
                    Jürgen
                    • J jwedenig
                      @Asgothian
                      guten Morgen!
                      Liebe Grüße
                      Jürgen
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @jwedenig
                      Weiter geht es erst heut Abend..
                        @jwedenig
                        jwedenig
                        @Asgothian
                        OK, super, danke
                        • J Offline
                          jwedenig
                          schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                          @Asgothian
                          Hi!
                          So, ich bin draufgekommen, dass man ja auch manuell diverse Werte eingeben kann, dann reagieren auch die Lampen, True/False und auch Farbe.
                          Leider geht es aber meistens nur kurz, dann ist die Lampe aus und leuchtet wieder grün, dann habe ich 3 gepairte Lampen verloren, ich musste sie wieder neu anlernen, u.s.w.
                          Hier mal das Log mit all den Fehlern, ich glaube ich brauche eine Hue-Bridge:-(
                          host.raspberrypi	2019-11-28 17:00:09.705	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                          ical.0	2019-11-28 17:00:03.992	info	processing URL: Müll https://p45-caldav.icloud.com/published/2/MTAwMDY5MDUxMTAwMDY5ME-bGuPJhhqb5yheiO6HucMilbjXvFOJDhEjW7n7hxAYdtbq9dyrI9ix69yq6b_eVZQ7ZptMHqvCTpiEtqfPwGU
                          ical.0	2019-11-28 17:00:02.867	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.16.3
                          host.raspberrypi	2019-11-28 17:00:00.064	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 20747
                          zigbee.0	2019-11-28 16:57:16.809	error	Zigbee publish to '0x00124b001ef15b1a', lightingColorCtrl - moveToColor - {"transtime":0,"colorx":21148,"colory":21561} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                          zigbee.0	2019-11-28 16:56:33.733	error	Zigbee publish to '0x00124b001ef9f281', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                          zigbee.0	2019-11-28 16:55:58.032	info	new dev 0x00124b001ef15b1a 45995 GL-S-007Z
                          zigbee.0	2019-11-28 16:55:26.441	info	new dev 0x00124b001ef15b0b 20220 GL-S-007Z
                          zigbee.0	2019-11-28 16:54:54.498	info	new dev 0x00124b001ef9f281 30538 GL-S-007Z
                          zigbee.0	2019-11-28 16:54:23.049	info	new dev 0x00124b001ef15e29 50523 GL-S-007Z
                          zigbee.0	2019-11-28 16:53:41.006	info	new dev 0x7cb03eaa00b1f5c7 62212 Plug 01
                          zigbee.0	2019-11-28 16:53:07.601	info	Successfully configured 0x7cb03eaa00b1f5c7
                          zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.680	info	11 (0x00124b001ef15b1a): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.679	info	10 (0x00124b001ef15b0b): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.679	info	9 (0x00124b001ef9f281): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.679	info	8 (0x00124b001ef15e29): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.678	info	7 (0x7cb03eaa00b1f5c7): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.678	info	6 (0x00158d0002a6fcf6): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.677	info	5 (0x00158d00044dba99): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.677	info	4 (0x00158d00044d92a2): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.676	info	3 (0x00158d000411eb99): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.675	info	2 (0x00158d000411ac08): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.672	info	1 (0x00158d0002e9766f): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.627	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507
                          zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.597	info	zigbee-shepherd started!
                          zigbee.0	2019-11-28 16:52:35.599	info	Reset coordinator
                          zigbee.0	2019-11-28 16:52:35.541	info	Queue is: true
                          zigbee.0	2019-11-28 16:52:35.540	info	Start on port: dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE876FE-if00 with panID 6754 channel 11
                          zigbee.0	2019-11-28 16:52:35.497	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
                          host.raspberrypi	2019-11-28 16:52:33.361	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10702
                          host.raspberrypi	2019-11-28 16:52:30.897	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 ()
                          host.raspberrypi	2019-11-28 16:52:30.813	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 9782
                          host.raspberrypi	2019-11-28 16:52:30.812	info	object change system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0	2019-11-28 16:52:24.729	info	Successfully configured 0x7cb03eaa00b1f5c7
                          zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.867	info	11 (0x00124b001ef15b1a): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.866	info	10 (0x00124b001ef15b0b): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.865	info	9 (0x00124b001ef9f281): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.865	info	8 (0x00124b001ef15e29): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.864	info	7 (0x7cb03eaa00b1f5c7): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.863	info	6 (0x00158d0002a6fcf6): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.863	info	5 (0x00158d00044dba99): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.862	info	4 (0x00158d00044d92a2): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.862	info	3 (0x00158d000411eb99): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.861	info	2 (0x00158d000411ac08): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.857	info	1 (0x00158d0002e9766f): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.803	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507
                          zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.770	info	zigbee-shepherd started!
                          zigbee.0	2019-11-28 16:51:52.875	info	Reset coordinator
                          zigbee.0	2019-11-28 16:51:52.815	info	Queue is: true
                          zigbee.0	2019-11-28 16:51:52.815	info	Start on port: dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE876FE-if00 with panID 6754 channel 11
                          zigbee.0	2019-11-28 16:51:52.773	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
                          host.raspberrypi	2019-11-28 16:51:50.236	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9782
                          host.raspberrypi	2019-11-28 16:51:47.795	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 ()
                          host.raspberrypi	2019-11-28 16:51:47.680	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 1087
                          host.raspberrypi	2019-11-28 16:51:47.679	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0
                          host.raspberrypi	2019-11-28 16:51:47.679	info	object change system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0	2019-11-28 16:48:26.341	info	new dev 0x00124b001ef15b1a 45995 GL-S-007Z
                          zigbee.0	2019-11-28 16:46:54.964	info	new dev 0x00124b001ef15b0b 20220 GL-S-007Z
                          zigbee.0	2019-11-28 16:46:21.558	info	new dev 0x00124b001ef9f281 30538 GL-S-007Z
                          zigbee.0	2019-11-28 16:45:50.744	info	new dev 0x00124b001ef15e29 50523 GL-S-007Z
                          zigbee.0	2019-11-28 16:45:20.004	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef15b1a (Error: Timed out after 10000 ms)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:44:59.998	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef9f281 (Error: Timed out after 10000 ms)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:44:45.805	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                          zigbee.0	2019-11-28 16:44:39.995	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef15b0b (Error: Timed out after 10000 ms)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:44:19.985	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef15e29 (Error: Timed out after 10000 ms)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:43:59.975	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef9f281 (Error: Timed out after 10000 ms)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:43:39.969	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef15b0b (Error: Timed out after 10000 ms)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:43:19.289	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                          info.0	2019-11-28 16:42:48.134	info	Popup news was read...
                          zigbee.0	2019-11-28 16:42:43.908	info	new dev 0x00124b001ef15b1a 17199 GL-S-007Z
                          zigbee.0	2019-11-28 16:42:11.712	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef15b1a (Error: Timed out after 10000 ms)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:41:53.391	error	Remove failure.. Error: Timed out after 10000 ms
                          zigbee.0	2019-11-28 16:41:51.174	error	Remove failure.. 132
                          zigbee.0	2019-11-28 16:41:15.267	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef9f281 (Error: Timed out after 10000 ms)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:40:55.250	info	new dev 0x00124b001ef15e29 50318 GL-S-007Z
                          zigbee.0	2019-11-28 16:39:51.158	info	new dev 0x00124b001ef15b0b 20291 GL-S-007Z
                          zigbee.0	2019-11-28 16:39:06.125	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef15b1a (Error: Timed out after 10000 ms)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:38:46.112	info	new dev 0x00124b001ef9f281 57332 GL-S-007Z
                          zigbee.0	2019-11-28 16:38:11.992	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef9f281 (Error: Timed out after 10000 ms)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:37:51.501	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef15e29 (Error: Timed out after 10000 ms)
                          zigbee.0	2019-11-28 16:37:31.492	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef15e29 (Error: Timed out after 10000 ms)
                          • J jwedenig
                            @Asgothian
                            Hi!
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @jwedenig sagte in Zigbee Stick cc2531 Gledopto GL-S-007Z:
                            @Asgothian
                            Hi!
                            Das ist so nicht richtig.. Insbesondere das mit der Hue Bridge.
                            Bitte versuch einmal per Katze vom folgenden Link zu installieren:
                            https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                            A.
                            • J Offline
                              jwedenig
                              ist gerade beim Install wieder abgeschmiert, passiert leider oft, ich reboote mal
                              • J Offline
                                jwedenig
                                So, installiert aber gleiches Problem mit den Lampen:
                                • J jwedenig
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Das ist kein gutes Zeichen. Was schmiert ab ? Der ioBroker, oder der gesamte Rechner ?
                                  Wie meinen ? Originär sagtest du das du gar keine Objekte bekommst ?
                                  Bist du manchmal auf TS ? Vielleicht können wir die Diskussion dort hin verlagern ?
                                  A.
                                  • J Offline
                                    jwedenig
                                    ich schätze der gesamte Pi steht dann, da beide LEDS permanent leuchten?!
                                    Objekte hatte ich immer, aber keine automatischen Werte
                                    was ist TS?
                                    • J jwedenig
                                      was ist TS?
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @jwedenig
                                      TS = TeamSpeak - ein Programm zur Sprachkommunikation
                                      Wenn der PI stehen bleibt solltest du prüfen was dazu führt - über kurz oder lang wird er dir die Speicherkarte / das Boot-Medium zerstören.
                                      A.
                                        @jwedenig
                                        A.
                                        jwedenig
                                        @Asgothian
                                        habe eh schon eine 2te im Betrieb, nur leider fehlt mir das Wissen, was der Grund dafür sein könnte!
                                        • J jwedenig
                                          @Asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @jwedenig
                                          Ok..
                                          jetzt nochmal zu den Lampen. Ich bin etwas verwirrt wie die Situation da jetzt ist.
                                          A.
